probleme sau nu ?, nu trece de 3100rpm in a 5-a
cristi_spiridon |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 23 April 10 From: focsani ![]() |
1996
- vn-01-kis
kog |
cam si una si alta. Ar trebui sa treaca de 5000rpm in a V-a dupa 5 km
![]() Nu ai proleme cu franele? sa fie vreun tambur sau etrier blocat This post has been edited by kog: 23 Apr 2010, 15:12 |
1989 TLX
Bulldog |
![]() "Nembru" Group: Members Posts: 566 Joined: 6 February 08 From: Cluj-Napoca ![]() |
Si ce viteza are in a V-a la turatia aia?
Bicicleta,
RATUC,
Taxi Imi scot mașina in ploaie să se tuneze cand tună
vizitatorul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 10 May 09 ![]() |
nu te lua dupa mine..
so...memoreaza pozitia delco.....apoi usor sens antiorar...in caz ca nu aici este problema revino pe semn... alta...verifica distanta platine alta...carburator...in capac doua "jiglere" (parca imbogatitor-nu?)... alta...tacheti..."largi"... alta...ba nu...intrebare...in celelalte trepte atingi 3-4000?....ai demaraj?...urci lejer o rampa in a 3-a bafta |
1310 L
1998
- B453SCU
PH-06-BOA |
Mai e si compresia. Daca segmentii sau chiar cilindrii sunt uzati, nu dezvolta putere, si n-are cum sa urce. Cam acelasi fenomen cu a fi franata. Verificati mereu la oprire, inainte cu 2m de a se opri in franare, luati piciorul de pe frana si vedeti daca continua sa mearga destul de usor chiar fara a se opri, si atunci e bine, sau continua sa se opreasca dupa care incremeneste, chiar daca nu aveti piciorul pe frana, si atunci inseamna ca ramane franata.
- ph-99-aob
kog |
daca nu ar mai avea compresie nu ar trebui sa vada fum albastru? Ca daca nu trece de 3000 in a V-a ar cam trebui sa joace pistoanele.
1989 TLX
Paulorossi |
E interesant de stiut daca problema asta a aparut recent sau e de mult.
Daca a aparut recent,in urma caror reparatii sau ajustari s-a manifestat? This post has been edited by Paulorossi: 23 Apr 2010, 20:43 |
1310Li
cristi_spiridon |
probleme cu frana nu sunt iar compresia e buna. in celalte trepte urca la 5000 .s-a lucrat recent la ambreaj adica schimbat placa de presiune rulment si disc cu unele noi .la 3100 am 115 km pe kilometraj.
1996
- vn-01-kis
Ky_Cristian |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 21 July 09 From: Ploiesti ![]() |
Omule, la cat vrei sa ajungi, 200? Fara suparare, Dacia = anii '70. Cand era noua prindea 140. Acum nu mai e noua. Mie mi se pare riscant si sa merg cu 100 mai mult timp, d-apoi cu 115.
Megane II
2006, K4M "Prostii mor, prostia ramane." I. L. Caragiale
kog |
Si acuma de ce sa nu prinda 140? Trebuie sa verifici motorul, poti sa incepi cu un test de compresie cum ti-a fost sugerat mai sus, air apoi sa verifici ce ti-am spus eu.
Si pentru colegul de mai sus. Masina se mai repara din cand in cand, mai schimbi o distributie, un ambreiaj, o mai reglezi, mai umfli rotile. Ce daca are 20-30 de ani? Daca e in perfecta stare de functionare prinde 140 lejer, chiar mai mult. Iar daca motorul functioneaza bine Trece de 5000 de ture in a V-a pe drum drept. |
1989 TLX
Paulorossi |
Nene,ai luat-o pe aratura.La dacia 1410 viteza maxima e scrisa in talon, 142 km/ora.
Daca tu mergi cu mai mult,ma impusc! Tu stii ce inseamna 5000 rot/min in treapta a V a?Inseamna 200 km/ora.Iti imaginezi?Si la 140 km la ora incepi sa decolezi cu dacia daca nu se dezmembreaza in prealabil. This post has been edited by Paulorossi: 24 Apr 2010, 22:15 |
1310Li
cristi_spiridon |
dacia mea e din 96 pana sa o iau eu a fost la cineva care avea o fixatie cu piese noi si cum scartiiaceva fuga la service dacia. asa ca are pe ea arcuri si amortizoare noi tot ambreajul schimbat , cauciucuri noi , directia si unghiuri facute , bucsaraie fata spate noi placute frana si saboti noi, deci nu imi este frica sa merg cu ea cu 115km. cu toate ca nu este ca o masina straina si dacia daca ti la ea si nu faci compromisuri la piese ( in varianta ca e dacie si lasa ma ca merge si asa ) poti sa mergi cu ea la viteze mai mari de 100 km in deplina siguranta . acum depinde si de sofer sa-ti dai seama ca totusi nu e o masina straina si nu ai frane sau abs sa inghete instantaneu. si in momentul in care ai tot pe ea nou si o faci la cineva care se pricepe nu trebuie sa stai cu capota ridicata saptamanal. eu o am de 6 luni si nu am ridicat capote decat sa-i dau unuia cu un ford curent sa porneasca.
1996
- vn-01-kis
pirvumark |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 472 Joined: 30 September 09 ![]() |
la 5000rpm ai 200km/h?
nu vreau sa fiu ironic, dar ai mers tu cu aceasta turatie si ai prins 200km\h? pt ca dupa 3500 de ture incepe sa zbiere dar viteza creste greu. hai sa zicem 4000-4200 unde gata, incepi sa o calci degeaba, nu mai are vlaga. deci, atingi acele turatii de pe turometru, dar viteza creste f greu. si inca ceva, de cand ai cumparat masina, ai mai facut ceva la ea? Pt ca eu am una din 87 si nu o dau pe una noua. Dar stau cu cheia in buzunar. Daca aud cel mai mic scartait la ea o demontez bucati si tot o repar. Asa ca, noi aici vorbim depre masini normale, nu despre programul rabla. Una din aia s-o dezmembra saraca la 110, una ingrijita si inchegata.......sigur nu! Fara suparare. uite aici This post has been edited by pirvumark: 25 Apr 2010, 08:44 |
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
cristi_spiridon |
de asta zic si eu daca tila ea te duce. eu cand am luat-o m-am dus cu ea la mecanicul meu care cu 30 ron mi-a reglat tacheti . curatat si reglat carburator ,montat si reglat aprindere elecronica si cam atat. folosesc o benzina de la omv , ulei de calitate elastic ceva de genul asta la 30 ron litru , nu abuzez de ea pe drumuri proaste si normal ca ma tine . si la prima care am avut-o era din 80 da la fel am intretinut-o . pacat de ea cu prostu care a intrat in mine.
1996
- vn-01-kis
danezu_pitesti |
Membru Group: Members Posts: 156 Joined: 11 November 09 ![]() |
pentru initiatorul topicului as vrea sa adaug ca problema ta cred ca este cum sa mai spus de la avansul vacuumatic-centrifugal.de reglat sunt topicuri pe aici. daca nu , incearca sa o turezi pe la vit a4a mai mult de 4000 si atunci aprinerea e buna daca nu detoneaza, asa ca regleaza carburatia
1310 L
1997
- AG-11-ASF
Orlando89 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 25 April 10 ![]() |
Cine spune ca Dacia nu fuge ? La a mea in talon scrie ca viteza maxima constructiva este de 142 Km/h , Eu intr-a 5-a la 4000 Rpm am prins 180 Km/h, trebuie sa recunosc ca aveam si GPS-ul in bord si imi indica 143 Km/h, ceea ce tind sa cred ca era defapt viteza reala, dar totusi, inca mai prinde viteza maxima si chiar fara dificultati.
O am de 2 ani jumate si nu a vazut inca interiorul unui service. Pana acum orice problema am rezolvat-o in strada ![]() |
1310L
1996 http://orlandocatalin.blogspot.com
kog |
QUOTE(Paulorossi @ 24 Apr 2010, 22:12) Nene,ai luat-o pe aratura.La dacia 1410 viteza maxima e scrisa in talon, 142 km/ora. Daca tu mergi cu mai mult,ma impusc! Tu stii ce inseamna 5000 rot/min in treapta a V a?Inseamna 200 km/ora.Iti imaginezi?Si la 140 km la ora incepi sa decolezi cu dacia daca nu se dezmembreaza in prealabil. cand am spus peste 140 m-am referit la 145, maxim 150 in conditii foarte, foarte bune. Si la 5000 de ture nu prinzi 200km/h. Ne va lamuri exact muttley cand iese din ban care e viteza la 5000 de ture in vit a Va. Si de ce sa se dezmembreze? Daca e cazan se dezmembreaza, daca e in stare BUNA! va merge ok. Sunt si masini care se comporta mai urat ca berlina la viteza aia si sunt de conceptie mai noua |
1989 TLX
Paulorossi |
2000 rot/min- 80 km/ora treapta 5 a
3000 rot/min- 120 km/ora treapta 5 a 4000 rot/min- 1600 km/ora treapta 5 a 5000 rot/min- 200 km/ora treapta 5 a Orlando89 daca tu ai mers cu dacia cu 180 km si mosu e presedinte.Vezi daca nu ai ceva defect prin instrumentele de bord ![]() pirvumark tin sa te anunt ca masina mea arata impecabil,mai bine ca a multora de aici,am respect fata de ea,dar trebuie sa recunoastem,asta e fiabilitatea. |
1310Li
PH-06-BOA |
Cred ca evitati sa respectati niste legi, si apoi e simplu de calculat care ar fi adevarul.
Referitor la legi, Daca la 1000 de ture ai 25/h, la 5000 nu poti avea alceva de cat 5x25. Calculul il faceti la 1000 de ture sa fie mai simplu, si inmultiti turatia motorului cu raportul din grup care e cam 1/4 si ar fi cam 250(cine vrea sa treaca datele corecte, ca difera la cateva cutii), apoi inca odata cu 1/4 pentru viteza a 1-a sau ramane asa pentru a 4-a, apoi aflati ce distanta parcurge roata la o rotatie (functie de diametrul cauciucului, adica PIxD, si e in jur de 2m), 250x2 da 500m/min, inmultit cu 60 min, sunt 30 km/h. Asta la 1000 de ture. La 5000, de 5 ori mai mult, si nimic altceva. Eu am dat niste date aproximative, si tot nu am ajuns la 200/h. Totul e sa poata motorul, cutia sa mearga usor, rotile sa nu fie franate, unghiul de convergenta sa fie corect (rotile paralele, sa nu mearga taras), rotile sa nu fie moi, arcuri bune la supape si reglaje corecte la aprindere, culbutori si carburatie. Adica toata masina. Importanta mare are si echilibrul dinamic la tot ce se invarte. |
- ph-99-aob
Paulorossi |
daca la 80 km/ora am 2000 ture,la 120 km/ora am 3000 ture,cat voi avea la 5000 ture?Ce spune regula de trei simpla?
1310Li
kog |
eu am raport scurt la a V-a si nu prinde atata
1989 TLX
cristi_spiridon |
gata am gasit problema . era o piesa de 20 ron . am schimbat filtru de aer si am curatat cu aer comprimat carcasa in care sta el. alta viata la motor.
1996
- vn-01-kis
bodytzu |
![]() Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 15 November 09 From: Bucuresti ![]() |
am vazut discutii cum ca 1410 nu alearga mai mult decat ce e in talon.te inseli amarnic
![]() ![]() ![]() ![]() This post has been edited by bodytzu: 28 Apr 2010, 21:02 |
dacia break
1310 CLI
2000
- B 83 VKY
danezu_pitesti |
dacia e proiectata sa prinda viteza maxima in treapta a -4-a la o turatie mai ridicata a motorului pentru ca aici intervine si coeficientul de aerodinamica care blocheaza inaintarea la un anumit moment, cand forta de inaintare e egala cu forta de opozitie. dar nu va sfatuiesc sa omorati motorul de dacie, sincer
1310 L
1997
- AG-11-ASF
darkavenger183 |
![]() Un fel de Decebal Group: Members Posts: 31 Joined: 17 April 08 From: Your Location ![]() |
viteza maxima ce am atins-o a fost usor peste 130 km. Conteaza foarte mult ca rotile sa fie umflate bine (cu 2,2 bari pe spate si 2,4 pe faza), si sa mergi in treapta a 4-a ca motorul fie la un RPM mare - acolo si cuplul este mai mare. Cat de topicul reclamat: in a 5-a nu merge mai mult de 3100 rpm nu este un defect, cam pe acolo poate masina.
-Asigura-te ca rulezi cu cauciucuri de vara; -Daca ai economizor intre carburator si admisie- da-l jos; -Regleaza bine avansul, un avans mai jos ofera putere mai buna desi motorul nu raspunde cel mai optim ( in relanti s-ar putea sa auzi ca da rateuri); -Regleaza bine carburatorul. ( CNC-ul sa fie la 7 mm nivelul minim si 20mm nivelul maxim); - Masina mea e bine reglata, motorul are 9 bari compresia in treapta a 5-a nu am reusit sa depasesc 3400 RPM |
Berlina
1999 Dupa Hristos
- TM 11 YTV
dandee |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 13 January 09 ![]() |
QUOTE(cristi_spiridon @ 25 Apr 2010, 08:25) dacia mea e din 96 pana sa o iau eu a fost la cineva care avea o fixatie cu piese noi si cum scartiiaceva fuga la service dacia. asa ca are pe ea arcuri si amortizoare noi tot ambreajul schimbat , cauciucuri noi , directia si unghiuri facute , bucsaraie fata spate noi placute frana si saboti noi, deci nu imi este frica sa merg cu ea cu 115km. cu toate ca nu este ca o masina straina si dacia daca ti la ea si nu faci compromisuri la piese ( in varianta ca e dacie si lasa ma ca merge si asa ) poti sa mergi cu ea la viteze mai mari de 100 km in deplina siguranta . acum depinde si de sofer sa-ti dai seama ca totusi nu e o masina straina si nu ai frane sau abs sa inghete instantaneu. si in momentul in care ai tot pe ea nou si o faci la cineva care se pricepe nu trebuie sa stai cu capota ridicata saptamanal. eu o am de 6 luni si nu am ridicat capote decat sa-i dau unuia cu un ford curent sa porneasca. total de acord a mea a mers cel mai mult in iarna anului trecut am avut cam 3900 de turatii (am simtit ca masina mai putea darmi-a fost frica sa-i mai dau) daca poate sa mi spuna cineva aproximativ ce viteza aveam ar fi perfect ![]() <span class='edit'>29 Apr 2010, 19:22:</span> ps nu am kilometraj ![]() This post has been edited by dandee: 29 Apr 2010, 19:22 |
berlina
kog |
si daca aveai intrebare era la fel de valabila
1989 TLX
dandee |
de acord cu tine dar ma puteam orienta macar asa un pic! e clar ca nu puteam prinde mai mult de 140
berlina
Tudor Badescu |
Cutia de Dacia e calculata pentru viteza maxima in treapta a lV-a. A V-a e supramultioplicata pentru economie,10...16%,e o adaugire.Asa ca nu creste viteza maxima decat daca se creste semnificativ puterea motorului. Normal ca nu se mai atinge turatia de putere maxima cu motor standard.Cu a V-a e ca si cum s-ar urca intr-a lV-a ,caz in care nu se mai ating nici viteza maxima si nici 5000 de ture.Doar ca la aV-a nu e urcusul ci rezistenta aerului in primul rand.
1310,
Paulorossi |
QUOTE(bodytzu @ 28 Apr 2010, 21:02) am vazut discutii cum ca 1410 nu alearga mai mult decat ce e in talon.te inseli amarnic ![]() Ai defect kilometrajul.CU SIGURANTA!!!! Alfel ajungeai in cartea recordurilor,iti spun sigur.Fara tunning la motor,admisie aer,alt carbelitor nu se poate nene. |
1310Li
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2025 - 19:17 |
