2 Pages < 1 2
> Alegere boxe si legare tweetere., info
2xGI
post 1 Oct 2010, 00:38
eu spuneam sa anulez firele care duc la tweeter, ca....sa nu se mai auda deloc inaltele, dar dupa cum spui, filtrul face lucrul asta fara a mai taia legatura spre tweeter!!
asa am procedat(taiat firele ce duc la tweeter) la dif. ovale spate, iar dupa taiere nu se mai aud decat putin inaltele!!
This post has been edited by 2xGI: 1 Oct 2010, 00:46
ex. Dacia 1300 1978 - momentan Treanta 2
niciodata sa nu spui niciodata
post 1 Oct 2010, 00:46
Nu e necesar sa tai firele, filtrele se ocupa de treaba asta.
Motivul pentru care se mai aud inaltele pe spate dupa ce ai taiat firele e simplu: difuzoarele de joase (impropriu spus si explic imediat de ce) nu au niciun filtru pe ele, de asta ar trebui numite mai degraba difuzoare de banda larga (nu ma postati la bula, stiu ca difuzoarele de banda larga sunt unele mai speciale cu anumite insusiri). Ele nu primesc doar frecvente joase si medii, ele primesc toata gama de frecvente si reproduc aproape toata gama de frecvente. Nu stiu care a fost motivul pentru care ai taiat firele pe spate, dar daca vrei sa nu se mai auda deloc inaltele acolo poti monta filtre pe 2 cai si lasi canalele de tweetere "in aer".
Pese: nu am specificat pentru ca mi se pare subinteles, dar sper ca e clar ca trebuie sa cumperi doua filtre pentru difuzoarele din fata, un filtru pentru canalul stang si unul pentru canalul drept.
2xGI
post 1 Oct 2010, 00:49
am sa fac asa cum ai spus..... filtre si legaturi conform cu ce ai explicat.
post 1 Oct 2010, 00:54
Later edit: Cu placere.
This post has been edited by bmwh548: 1 Oct 2010, 01:09
2xGI
post 1 Oct 2010, 00:59
am sa revin dupa ce cumpar filtrele si fac montajul !!
sa vedem ce diferenta va fi !!
multumesc bmwh548....
2xGI
post 2 Oct 2010, 23:06
ieri am luat filtrele, si maine ma ocup de instalarea dif. si a filtrelor..
3 Oct 2010, 00:23:
si o mica scheme cum tre facut...
va rog sa nu radeti...
3 Oct 2010, 15:20:
moment f. nasol...
pur si simplu nu ai unde monta dif.
ba se poate... dar numai dif. minuscule in rest, nu intra de macara pe nicaieri.....
This post has been edited by 2xGI: 3 Oct 2010, 14:20
post 3 Oct 2010, 14:51
Studiaza problema, poate cu niste distantiere merge. Nu stiu cum arata fata de portiera la Kadett si nu stiu cum s-ar putea rezolva sa arate bine.
2xGI
post 3 Oct 2010, 15:40
se poate folosi cu siguranta niste distantiere !!!
daca folosesc distantiere, nu pot monta dif. si dist. decat pe mijlocul portierei, acolo unde daca le montez va lovi dif. in scaun !! fiindca e distanta mica intre usa si scaun !!
am vrut sa montez dif. de 13 cm. in bord, in locul celor de 10 cm. dar nu intra!! si nici nu ma asteptam sa intre, doar am incercat!!
post 3 Oct 2010, 15:54
In partea din fata a portierei nu este deloc spatiu? Cam pe unde vin difuzoarele la Berlina... Cu niste distantiere, ceva chit fibra, putina vopsea... Fa niste poze cu fata de portiera si daca poti cu portiera fara fata de portiera ca sa vedem cum arata pe interior.
2xGI
post 3 Oct 2010, 15:58
arata ceva de genul asta...
hai ca ma duc pana la masina sa fac 1 poza.....
This post has been edited by 2xGI: 3 Oct 2010, 15:59
post 3 Oct 2010, 16:01
Gaurica aia e singura din tabla portierei in fata? Daca largesti gaura aia (tai portiera pe interior) difuzorul are loc sa intre? Sau agata si acolo in geam? De la manivela geamului si pana la baza portierei ar fi suficient loc?
2xGI
post 3 Oct 2010, 16:35
BMW...... gand la gand cu bucurie smile.gif la largirea acelei gaurele ma gandisem si eu.... dar are sina pe care urca si coboara geamul la distanta mica ~5 cm. si nu intra dif. acolo!!!
asa arata usa de Kadett...
aici merge adaptat cu distantiere!! unde e inceruit...
geamul urca si coboara aproape de fata de usa..
This post has been edited by 2xGI: 3 Oct 2010, 16:39
post 3 Oct 2010, 16:49
Acolo cred ca difuzorul va fi acoperit de scaun si se va auzi destul de prost.
Cand mai ai treaba pe acolo sa incerci sa masori (cu geamul coborat) distanta de la suportul geamului (care vine cel mai aproape de fata de usa) pana la "armatura" portierei (adica acolo unde ar veni in mod normal difuzorul).
Care e adancimea de montare la Alpineurile alea? Pe un site am gasit 2" (asta ar insemna putin peste 5cm). La tine e si buzunarul pozitionat destul de incomod, cred ca jumatate de difuzor vine in buzunar.
2xGI
post 3 Oct 2010, 16:56
am masurat distanta de la rama pe care culiseaza geamul pana la armatura, si sunt putin peste 5 cm.
acum am vazut ca nu merge acolo, nu da voie la manerul de coborare-urcare a gamului sa se mai invarta...
This post has been edited by 2xGI: 3 Oct 2010, 16:59
post 3 Oct 2010, 16:58
Si adancimea de montare a difuzoarelor cat e?
2xGI
post 3 Oct 2010, 17:01
5 cm + sau - 2-3 mm.
post 3 Oct 2010, 17:05
Acolo intr-adevar vine manivela geamului... Eu as incerca sa montez in gaura aceea rotunda. Faci niste probe intai sa vezi daca s-ar putea monta cu distantiere (ca sa nu mai agate geamul) si sa se poata monta si buzunarul peste... Daca se poate largesti gaura cu un soricel sau chiar cu flexul (cam greu sa iasa estetic cu flexul) si ai rezolvat.
2xGI
post 3 Oct 2010, 17:10
cred ca asta e cea mai buna idee pana acum...
dar... buzunarul e nituit, si va trebui sa renunt la el..
soricel am, curent mai greu, ca stau la et.9...
pana la urma am sa decupez acea gaurica rotunda, montez dif. cu dist. si renunt la buzunar....
post 3 Oct 2010, 17:15
Buzunarul cat e de adanc? Poate ai totusi loc si pentru difuzor si pentru buzunar. Sau poate muti buzunarul mai in spate cumva...tu stii cat loc ai intre portiera si scaun.
Daca nu ai curent la indemana cauta o bormasina din aia cu acumulator: gaura langa gaura si apoi tai cu un cleste mai sanatos, finisezi cu niste pile...Vezi totusi poate ai vreo cunostinta cu garaj unde sa poti face operatiunea.
This post has been edited by bmwh548: 3 Oct 2010, 17:16
2xGI
post 3 Oct 2010, 17:21
am gresit putin cu dist. de la usa la scaun!! fara buzunar sunt cam 15 cm.
nu cred ca m-ar deranja f. tare lipsa buzunarului...
buzunarul are cam 8 cm. adancime....
post 3 Oct 2010, 17:23
Pai daca are 8cm adancime inseamna ca poti pune lejer difuzorul fara sa renunti la buzunar. Cu distantier de 20mm, se mai adauga vreo 10mm masca difuzorului, inseamna ca tot mai raman 5cm pana la marginea buzunarului.
2xGI
post 3 Oct 2010, 17:27
te referi sa vina cumva asa difuzorul??
post 3 Oct 2010, 17:33
Cam asa ceva, da.
2xGI
post 3 Oct 2010, 17:36
am sa incerc prima oara varianta asta...
sper sa iasa din prima!!
revin cu rezultatul final dupa ce termin lucrarea...
This post has been edited by 2xGI: 3 Oct 2010, 17:37
post 3 Oct 2010, 17:43
Cu placere si spor la lucru.
This post has been edited by bmwh548: 3 Oct 2010, 17:44
boly76
post 31 Oct 2010, 19:10
2xGI:
te-ai gindit la filtre pe 3 cai?
separi firele de la tweeter pentru a te lega la inalte si apoi cum ti se pare sunetul.....
poti lega cele din bord la medii si cele din portiera la bas sau invers ....si pastrezi functionale toate cele 6 difuzoare
dacia logan 2007 - bv 65 sch
pulbur
post 6 Jun 2011, 12:15
boly76,zice ca e posibil sa legi la inalte tweeterul de pe difuzor si la medii sa legi tweeterul din bord.
Bun, chiar se poate face? Intreb,pt ca am 2 filtre pe 3 cai , un difuzor de 6,5 inch Clarion 2 cai si 2 tweetere(in fata)
This post has been edited by pulbur: 6 Jun 2011, 12:16
Dacia/Fiat DSN 2002
boly76
post 7 Jun 2011, 14:50
se poate face,insa trebuie avuta foarte mare grija.
cel mai recomandat este la filtre pe 3 cai dif de mid-bas(16-20);mid-hi(10-13-16);tweeter.
sint informatii care le-am gasit si eu prin perindari pe net.
This post has been edited by boly76: 7 Jun 2011, 14:53
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 23:37
