Cum naiba se dezaburesc geamurile.
alex |
![]() Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 ![]() |
N/A
N/A
N/A snafu
Taz |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 27 September 02 From: Tulcea ![]() |
La mine se dazaburesc relativ repede parbrizul cu aer cald 1/2 si viteza mare a ventilatorului 2 sau 3 la fel si lateralele usilor din fata dar orientez si aeratoarele laterale spre geamuri. Lateralele spate? "no chance"
Poate era solutie Antidezaburire :oops: |
DSN EUROPA
- TL-20-YNA
sstanescu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 681 Joined: 5 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Si mie mi se pare enervanta problema dezaburirii insa pare sa dea roade aer din exterior, cald, turatie 2 la suflanta. Nu mi s-au aburit niciodata asa de tare incat sa incerc si varianta cu pornit clima pentru a scoate umezeala (nici nu-mi vine sa ma gandesc, la ce cancer era dimineata).
SupeRNova Clima
- B-92-SLC
miki |
![]() #Hırsızlargibigeceniniçine Group: Members Posts: 1.246 Joined: 30 July 02 From: Bucuresti ![]() |
verifica sa nu ai apa in masina, cel mai bine bagi mina sub mocheta din stinga fata pe sub scaunul pasagerului
Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe
2004 / 2019/2008
- XX-B-XXX
Group: Posts: 0 Joined: -- Warn: (0%) ![]() ![]() |
Cea mai sigura solutie este Spray AntiAbureala de la Johnson & Johnson (parca).
...Roadrunner... |
![]() Membru fondator "Skija Klan (c)" Group: Members Posts: 751 Joined: 27 September 02 From: Bucuresti ![]() |
Cea mai eficienta cale ptr. dezaburire este sa ai aerul pus pe aer de afara , nu pe recirculare. Insa in cazul tau cred ca ai caloriferul spart. Daca e asa ar trebui ca pe vreme frumoasa cind dai drumul la caldura sa se abureasca parbrizul.
Apropo firma se numeste Johnson Rally... |
MeganeII
- B-81-RoadRunner
dragOn |
![]() Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza) Group: Members Posts: 692 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Ba la mine se dezaburesc cu caldura multa pe pe parbriz si geamuri inchise...
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
- B xx UEX Never drive faster then your angel can fly !!!
alex |
Mi-a mai spus careva ca solutia Johnson e buna dar nu l-am crezut. Caloriferul nu e spart pt ca, vorba aia, nu miroase a "marar"
N/A
N/A
N/A snafu
Dezaburire urgenta. Aer de afara (poate nu-ti merge clapeta), directie aer pe parbriz si viteza cit mai mare la ventilator. Dimineata chiar daca este rece merge la fix (dar se poate suporta max. viteza 1 la ventilator).
In rest vezi ce a zis TAZ mai sus 100% adevarat. |
Gaby |
![]() neica nimeni Group: Members Posts: 125 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Da pe geamuri cu o solutie antiaburire tip spray sau, daca nu ai, chiar cu glicerina diluata cu putin alcool.
Totul e sa NU stergi imediat geamul, ci sa-l lasi putin sa se usuce si abia dupa aceea sa-l stergi. :!: :shock: Ai grija la luneta, la liniile de la dezaburitor, sa nu freci prea tare ca se rup. :? Oricum, tratamentul trebuie repetat cam la 3-4 saptamani. :? |
Toyota Avensis
2,0 D4D
dragOn |
Solutia antiabureala e foarte buna atunci cand geamurile sunt aburite si dai cu ea pe ele si apoi stergi!
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
djonexx |
Dupa 4.5 ani de DSN Group: Members Posts: 86 Joined: 21 November 02 From: Cluj-Napoca ![]() |
Am observat ca-i la clima mea se dezaburesc _atunci si numai atunci_ cand ia aer din exterior. Am incercat toate celelalte combinatii posibile (aer conditionat + aer recirculat, diverse viteze, diverse temperaturi). Fara efect.
Ford Focus
Trend CL Wagon
- CJ-11-NEC Ford Focus Trend CL 1.6 tdci 110 cp
Dacia Supernova Clima 2002 |
dragOn |
Chestia cu solutia antiabureala, este foarte utila cand te supergrabesti, isi face efectul imediat, e bine sa o ai la indemana!
Cred ca suna a reclama, scuze! :oops: :oops: :oops: |
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
E normal sa dezabureasca doar cand e pe pozitia de aer din exterior.Daca pui pe recirculare,aerul contine CO2 si e ca si cum ai sufla tu direct pe parbriz.
GeorgeB |
![]() the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti ![]() |
cel mai repede se dezaburesc daca pui a/c in functiune ... iar cat despre geamurile din spate o carpa la pasagerul de pe bancheta ... hihihiiii
pe bune ... la mine refuza sa se dezaburesasca fara a/c indiferent daca e pus pe recirculare sau pe fresh... nu vrea si basta... si am dat si eu cu antiabureala daia si e cam o abureala da in fine , trebuie dat in mod constant , deci parerea mea si in concluzie a/c fie vara fie iarna pentru toate problemele, iar geamurile se aburesc din cauza apei din aer, ca d'aia se face condensu', nu vi s-a intamplat si voua nu sa vi se abureasca ci sa inghete pe de'a dreptul ? cand a fost frigul ala de -17 -20 aveam gheata pe dinauntru nu pe afara !!! |
SUBARU
Legacy 2.5
...Roadrunner... |
Ba... va spun din experienta ...totul e sa nu puneti mina sau cirpa pe geam ...Daca l-ai "monzolit" ...La revedere !!!
MeganeII
- B-81-RoadRunner
ashu |
![]() Membru erectil Group: Members Posts: 674 Joined: 10 December 02 From: Bucuresti ![]() |
Eu n-am AC si totusi se dezaburesc geamurile ca focu. Indiferent daca aerul e cald sau rece, desi cu aer cald parca se dezaburesc mai repede. Pe cuvant, dau ventilatia pe viteza a doua si in cateva minute e dezaburit atat parbrizu cat si geamurile laterale din fata. Si am observat ca daca deschid un pic geamu, 2 cm nu mai mult, (fiind fumator sunt nevoit sa-l tin deschis mai tot timpu) nu se mai aburesc la loc.
Pejo
206 2.0 HDi
mihaytza_1972 |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 6 June 07 ![]() |
TOATE MASINILE AU O CLAPETA IN PORTBAGAJ,CARE IN MERS ,DATORITA PRESIUNII DIN HABITACLU, SE DESCHIDE CA AERUL SA ISI FACA CIRCUIT (SA LASE LOC LA CEL PROASPAT)
vOLKSWAGEN
GOLF
- AB-05-BZC
Si unde zici ca e clapeta asta la DSN?
borkanel |
![]() XXX Group: Members Posts: 404 Joined: 11 January 07 ![]() |
Daca instalatia de dezaburire nu face fata puteti sa incercati sa dati pe geamuri cu pasta de ras:
- le curatati - dati cu pasta de ras si o intindeti - apoi stergeti cu o carpa care nu lasa scame Timp de 1-2 saptamani nu se va mai aburi de loc ![]() This post has been edited by borkanel: 7 Jun 2007, 21:31 |
BMW
E36 compact
1995 - in use BMW E30 316 1987 - sold
Mercedes W123 300D 1979 - sold Mercedes W123 200D 1978 - sold Mercedes W115 200D 1971 - sold Lada 1200 & 1500 1980 - sold |
byg_mann |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 18 October 07 From: Bucuresti ![]() |
salut am si eu o problema cat decat asemanatoare :am o supernova la care nu imi mai baga aer la parbriz indiferent pe ce pozitie dau.
stie cineva cum pot rezolva problema?din ce cauza ? |
supernova
serviccom |
Poate s-a desfacut unul din suruburile care fixeaza pe capat camasa cablului de actionare, tot de acolo se regleaza si cursa cat mai precisa la repartitorul de aer. Se poate vedea daca se desface laterala din dreapta consolei schimbatorului, se declipseaza din bradutii aia.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
0.9 TCE - 2019
byg_mann |
o sa ma uit multumesc
supernova
pician90 |
![]() fost Membru posesor de JumpJet. Group: Members Posts: 667 Joined: 24 May 09 From: Din centrul Ardealului ![]() |
poate o radeti de mine dar mi-amluat de la kaufland un spray de dezaburire si ..am dar cu el de la 30 de cm de geam(cum scrie pe tub) dapai nu mai vedeam nimic.ca si cum as fi dat cu unsoare parbrizul...Este vreo metoda anume?,sau trebuie dat si sters? ca nu ma prind..
ex : dacia
super nova
2002 am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
Ake |
![]() Morderator Group: Moderatori Posts: 1.040 Joined: 6 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Ai citit instructiunile pana la capat? Sigur trebuie sa scrie undeva ca trebuie si sters. Daca mai tin eu bine minte din tinerete (BTW, asta e unul din primele topicuri pe care le-am citit in 2002 cand mi-am luat SN) sprayul asta se dadea pe geamuri, dupa care trebuia sters la greu cu o laveta. Drept care m-am intors in magazin sa iau o laveta cu care am frecat sparcu voiniceste pana mi-a venit acru. Rezultatul a fost zero barat. Am facut si experiente din alea ca la teleshopping, am dat doar jumate de geam. Aiurea, abia se vedea diferenta. Ca sa nu mai spun ca nu puteam da mai mult de un geam odata pentru ca se imbacsea laveta aia de smacolina si nu mai puteam s-o sterg de pe geamuri
(si) Dacia
pician90 |
am citit eticheta dapai scria sa dau cu el de la o distanta de 30 cm dupa ce il agit bine
ex : dacia
super nova
Ake |
Te cred, la ce chinezarii sunt acum prin magazine...Nu mai da banii pe prostii.
(si) Dacia
Maskatu |
Mai bine dadeai cu spuma de ras. Peste tot pe unde am citit, am inteles ca a dat rezultate.
0.9 TCE - 2019
caphonne |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 968 Joined: 22 August 06 From: Buc. Drumul taberei si Berceni ![]() |
Sprayul ala este o porcarie.Pe langa faptul ca-l inhalezi tot in plamani dupa ce-l dai trebuie sa freci la geam pana ti se apleaca altfel iti ramane parbrizul gras si lucios.Cea mai buna metoda clasica una bucata carpa buna curata frecat bine geamul pana se dezabureste singur
Supernova
2003 Rapsodie rosu imperial Skoda Octavia Facelift 1.6 MPI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 02:11 |
