3 Pages < 1 2 3 >
> Flansa amortizor
tr04www
post 26 Apr 2011, 20:59
mersi. dar am citit acum intr-un post de al lui djasu, ca se poate desface tot ansamblul arc-amortizor-flansa fara a avea nevoie de presa? chiar este posibil?
Renault Talisman Intense 2016
gygyscafes
post 26 Apr 2011, 21:04
Da, e posibil, dar si cam periculos. desfaci piulitele de la ambele amortizoare si apoi ridici masina de toata puntea fata pana ce poti scoate arcurile usor. Parca trebuie desfacuta si bara antirul, nu sunt sigur.
Dacia, Renault SuperNova, Laguna II 2002 Clima, 120 CP
Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
AdrianSavu
post 26 Apr 2011, 21:13
Supernovist
QUOTE(gygyscafes @ 26 Apr 2011, 21:52)
Iti trebuie presa ca sa comprimi arcul. dupa ce il comprimi poti scoate telescopul desfacand piulita din partea de sus si cele doua suruburi de jos. rulmentul il schimbi usor dupa ce faci aceasta operatiune. il dai jos pe cel vechi si il pui pe cel nou.  Bafta!  smile.gif
Dacia SuperNova 2003 - Clima
Conduc o Dacia si asta imi ocupa tot timpul
gygyscafes
post 26 Apr 2011, 21:14
Cele doua suruburi care tin telescopul prins pe fuzeta.
AdrianSavu
post 26 Apr 2011, 22:17
Supernovist
Aaa , pai alea nu le desfaci primele?
Eu cand am schimbat amortizoarele am desfacut cele 2 suruburi de la fuzeta si cele doua suruburi de la flansa (de sus). Am scos tot ansamblul afara (arc, amortizor, flansa)l-am prins in menghina si pe urma am comprimat , cu presa, arcul. Am desfacut piulita de la amotizor si am scos flansa, arcul si rumentul.
gygyscafes
post 26 Apr 2011, 22:25
Eu dadusem raspuns la intrebarea asta: "are cineva idee cum se demonteaza amortizorul de pe fata, pentru a schimba rulmentul de la amortizor?"
Daca vrei sa scoti si flansa, e corecta metoda ta.
cristy2008
post 26 Apr 2011, 23:07
Salut! Se poate unge rulmentul fara sa desfaci amortizorul?
dacia solenza 2004 scala
suchea
post 4 May 2011, 08:41
salut baieti....
da-ti si mie o solutie pentru a desface suruburile amortizoare spate jos
Dacia SuperNova 2001/confort - GL 61 TES
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=259258&hl=
cristio_79
post 4 May 2011, 09:35
Spray degripant la greu, lasat sa actioneze mai mult timp. Daca nu merge, se incing cu autogenul sau chiar se taie.
Mai traiti? Bine...
suchea
post 4 May 2011, 16:14
la asta ma gandeam si eu...... sa le tai
G I M
post 4 May 2011, 18:23
Membru cu indemanare
Chiar in weekendul acesta m-am lovit de aceasta problema. Nu te chinui sa le bati, degripant sau altceva, pune direct flexul pe ele. Suruburi la fel nu am gasit, dar am gasit un ceva in genu, cu piulite la ambele capete. Daca nu reusesti pun eu niste poze/dimensiuni si ce mai vrei.
Una d'aia cu 5 roti
suchea
post 4 May 2011, 19:22
chiar te rog frumos pune poze Neagu Ionut si iti multumesc
G I M
post 4 May 2011, 20:18
Maine voi baga masina pe rampa pentru niste verificari si voi lua si aparatul cu mine. Eu m-am chinuit mult la amortizorul stang, si la surubul de jos si la piulitele de sus. In ambele cazuri am folosit flexul in final.
Piulita de la surubul de jos am desfacut-o dar nu am reusit sa scot surubul din bucsa, era foarte ruginit. Am batut la el pana am strambat o ureche de la punte si degeaba.
This post has been edited by Neagu Ionut: 4 May 2011, 20:20
Una d'aia cu 5 roti
suchea
post 5 May 2011, 06:20
sus nu am probleme, le pot desface cu usurinta.........
G I M
post 5 May 2011, 15:07
Uite, am reusit sa fac niste poze.
Tai cu flexu intre urechea puntii si amortizor, cat mai aproape de ureche pe interior, dar ai grija sa nu tai si din ureche. Eu am pus bucsi de bascula inferioara de berlina, dar pentru a intra trebuie sa ramana coroana exterioara a fostei bucsi. Pentru ca este mai scurta, am pus cate 2 saibi intre bucsa si ureche, in ambele parti, deci 4 saibi pentru fiecare amortizor.
Una d'aia cu 5 roti
ady23
post 12 May 2011, 21:20
salut...am si eu o problema legata de telescoape...anul trecut cam prin toamna,mi'am schimbat telescoapele pe fata...nicio o problema pana acum cateva zile cand a inceput sa imi scartaie destul de rau pe partea drapta,la cea mai mica denivelare,mi se pare ca se aude de la telescop,arc....habar nu am,are cineva vreo idee?pot sa fac ceva?va multumesc mult
dacia supernova 2001 - ....
danciusergiu84
post 13 May 2011, 07:40
e de la pivoti, baga niste ulei in ele cu seringa cu ac
ex Dacia ex Nova GTi 2000
ady23
post 13 May 2011, 18:37
o sa incerc sa bag...sper sa fie doar atat...sper sa nu fie de la amortizoare...mersi mult
ady23
post 21 Jun 2011, 17:43
mai revin cu o intrebare legata de amortizoare...am fost azi sa-mi reglez directia si mi s-a spus ca rulmentii de la telescoape sunt blocati,pot sa-i ung,sau trebuie neaparat sa-i schimb?va multumesc pentru ajutor...numai bine
Relu_GTT
post 21 Jun 2011, 18:19
sunt blocati pt ca sunt distrusi, ii schimbi e 20-25 ron unul de origine
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
ady23
post 23 Jun 2011, 17:51
mi-am luat azi rulmentii pentru telescoape,pretul a fost acela pe care la zis relu,adica 20 ron bucata...insa intrebarea e ca se scot greu rulmentii?ai nevoide de ceva special pentru a-i scoate?va rog sa-mi dati un raspuns cei care stiu,pentru ca in wekend-ul asta as vrea sa-i schimb si nu vreau sa dau jos telescoape si sa ma trezesc ca nu pot scoate rulmentii,stiu ca la arcuri am nevoie de presa,va multumesc si drumuri bune sa aveti.
G I M
post 23 Jun 2011, 21:42
Nu ai nevoie de presa, ies usor cu mana. Iti trebuie doar presa pentru arcuri, cum si tu ai zis.
This post has been edited by Neagu Ionut: 23 Jun 2011, 21:42
Una d'aia cu 5 roti
ady23
post 23 Jun 2011, 21:45
mersi mult...multa bafta sa aveti
alx_cm
post 6 Nov 2011, 20:32
AM SI EU O INTREBARE ...CUM IMIDAU SEAMA DACA CHIAR TREBUIE SA SCHIMB FLANSELE LA AMORTIZOR ?
dacia supernova 2003 clima - B31LZC
G I M
post 7 Nov 2011, 13:02
In primul rand vizual, desfaci capacul ala negru ( in caz ca il mai ai) de la flansa si te uiti la cauciuc pe interior. Daca e "mancat" sau tasat e compromisa flansa. Poti face si putin balans in timp ce te uiti.
Una d'aia cu 5 roti
alx_cm
post 7 Nov 2011, 13:08
AM FOST INTR-UN SERVICE SI MI-AU ZIS CA AR TREBUII SCHIMBATE ...NU PREA STIU CE SA CRED PENTRU CA NU AM IDEE CARE SUNT SIMPTOMELE... SA NU INCERCE CEI DE LA SERVICE DOAR SA IA BANII... dry.gif...ALT ASPECT AR FII CARE AR FII DURATA MEDIE DE VIATA A ACESTORA?
This post has been edited by alx_cm: 7 Nov 2011, 13:50
G I M
post 7 Nov 2011, 15:40
Pai iti troncane ceva pe fata?
Una d'aia cu 5 roti
alx_cm
post 7 Nov 2011, 15:44
DE CAND AM SCHIMBAT AXUL DE VOLAN NU PREA, CEL PUTIN DIN CATE IMI DAU EU SEAMA...DACA O RIDIC VIZUAL POT VEDEA DACA PREZINTA UZURA SAU NU ?
miaghy
post 21 Nov 2011, 19:11
sal, mi se aude ceva pe fata la denivelari un fel de bataie in tabla sa fie flansa sau rulment ? Prima data am crezut ca este de la carenaj mam uitat da nu bate
dacia super nova 2001
mitraco
post 15 Oct 2012, 17:14
QUOTE(serviccom @ 9 Oct 2010, 14:49)
Da, e vorba despre rulmentii de la flanse care sunt uzati, din cauza aia face si arcul asa cand virezi, se roteste un pic sacadat.
Dar in mers la 50-60 km/h poate provoca sacadarea volanului?
Dacia Solenza 2004
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 19:12
