problema cu pornire ventilator racire apa motor
gabrielmrc |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 9 April 10 ![]() |
1977
- gl 03 hhz
kog |
daaa... posibil sa fie din calculator daca nu e releul ala de vina. A patit-o un vecin si i-am dus radiatorul cu tot cu elv si tot nu porneste cand ajunge la 90 de grade. I-a pocnit si lui un cot de plastic de langa radiator. Masina e tot un papuc 1.9 d Zilele astea trec pe la el dupa o bara stabilizatoare si te anunt cum a rezolvat problema, daca a rezolvat-o
This post has been edited by kog: 27 Apr 2010, 15:38 |
1989 TLX
pirvumark |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 472 Joined: 30 September 09 ![]() |
la diesel chiar nu stiu cum vine. Are termocupla pe radiator sau sonda in chiuloasa? cred ca sonda in chiuloasa. poate zic o prostie dar incearca sa resetezi calculatorul. scoate borna si las-o un pic scoasa apoi conecteaza la loc si incearca.
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
gogs |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 7 November 09 From: Iasi ![]() |
am si eu aceiasi problema la un papuc 19D double cab . . . nu imi mai porneste ventilatorul. . . si se incalzeste radiatorul si restu... am gasit termocupla respectiva si am incercat sa scurtcircuitez mufa ce intra in ea dar nimik. . . am conectat ventilatorul direct la baterie si merge fara probleme.. deci nu el este de vina... am sa vad cat costa rahatul ala de termocupla ; daca nu e scumpa o schimb si voi vedea rezultatele. . .
1307 4x4
- IS 33 SIB La toate problemele intalnite raspunsul este simplu: "E Dacie!"
cred ca pe linga termocupla mi este si un releu , sa nu o cumperi degeaba
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
vladut88 |
din cate stiu eu la papuc 1,9 gmv este comandat de calculator ,eu as zice sa schimbi senzorul de temperatura
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
ZLATE58 |
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 ![]() |
nu trebuie scimbat nimic fiindca sar putea sa faci mult mai rau mai degraba o diagnosticare si trecut pe gmv 2viteza mare (asta ptr. cel care stie cum sa faca asta) de unde esti?
This post has been edited by ZLATE58: 2 May 2010, 07:02 |
renault
megane
1.6 16v electrica auto
gogs |
am schimbat o siguranta din compartimentul motor de 50 A, releul respectiv si tot degeaba.. o duc maine la un service sa se uite si unu mai specializat.. eventual voi incerca faza cu decuplatu d la baterie. . .
(sunt din Iasi) |
1307 4x4
ZLATE58 |
cind se arde sig de 50A se duce si iesirea de comanda a GMV 1
renault
megane
gogs |
da.. ai dreptate.. m-am dus ieri cu ea la un service , iar electricianu d-acolo mi-a facut niste contacte intre releu si borna + (sa verifice starea elv-ului) , dupa care mi-a desfacut comp-u unde a mutat un fir de pe un pin pe altu, a inchis inapoi si done. Acum pot sa ma bucur iar de tractoras..
![]() This post has been edited by gogs: 5 May 2010, 10:14 |
1307 4x4
chcristi |
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 18 August 08 ![]() |
am si eu exact aceeasi problema, s-a ars sigurata de 50A, am inlocuit-o, dar cand ajunge la temperatura de 90 grade nu cupleaza ventilatorul. Langa siguranta de 50A mai e si un releu care l-am actionat manual si ventilatorul a pornit. Stie cineva care e cauza si cum se poate repara? Apropo, stii unde a schimbat electricianul firul respectiv? posibil sa fie vorba de un fir care vine de la releu si se duce in computerul de bord, care la mine e portocaliu. Ma poate ajuta cineva? va multumesc
Supernova
- BC 14 KRS
G I M |
Pai cred ca ti-ai raspuns singur, schimba releul. Si eu am avut problema asta.
Una
d'aia
chcristi |
releul este bun dar nu se alimenteaza pentru a realiza contactul ventilatorului.
Supernova
- BC 14 KRS
Paulorossi |
QUOTE(chcristi @ 8 Jun 2010, 17:50) am si eu exact aceeasi problema, s-a ars sigurata de 50A, am inlocuit-o, dar cand ajunge la temperatura de 90 grade nu cupleaza ventilatorul. Langa siguranta de 50A mai e si un releu care l-am actionat manual si ventilatorul a pornit. Stie cineva care e cauza si cum se poate repara? Apropo, stii unde a schimbat electricianul firul respectiv? posibil sa fie vorba de un fir care vine de la releu si se duce in computerul de bord, care la mine e portocaliu. Ma poate ajuta cineva? va multumesc Cel mai porbabil va trebui schimbata sonda de temperatura,se poate sa trimita la ecu o informatie gresita si ventilatorul nu mai porneste.Bobina releului e putin probabil sa se defecteze.Ar trebui verificate firele de alimentare a releului daca fac contact bine sau nu sunt rupte.Un electrician iti va spune destul de repede care e problema. This post has been edited by Paulorossi: 9 Jun 2010, 23:08 |
1310Li
DRAGONMISHU |
![]() porcar sef Group: Members Posts: 4 Joined: 30 October 09 ![]() |
Am si eu aceeasi problema cu gmv-ul nu porneste. am fost la service si a spus ca este facuta modificarea pe gmv2. Acum de la ce mai poate fi.
SuperNova
2001 Confort
s0r1n2004 |
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 13 August 10 ![]() |
Toate problemele astea se rezolva cu un simplu intrerupator. Eu mi-am montat unul, l-am pus in capacul de la sigurantele de la sofer, si ii dau drumul de fiecare data cand am nevoie. Acum pe caldurile astea cand pornesc motorul, am pornit si ventilatorul si nu mai am probleme.
Clio 3
ghitza |
pai e tiganie asta cu botoane si alte chestii,daca uiti sa il pornesti ce faci?caci se mai intampla nu?pune frumos termocupla ca isi face el treaba atunci singur
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
gogs |
La papuc 1.9D , daca nu porneste elv-u, e din cauza ca se arde GMV1 si cel mai recomandat este sa se mearga la un electrician , dar nu la unu care sa se apuca sa verifice continuitatea firelor (peste unu d-asta am dat si eu prima data dar l-am oprit) ci la unul care cunoaste tipul asta de masina. Nu are de facut decat sa desfaca compu si sa mute un fir (eu am dat 30 lei) . nu am apucat sa vad ce si unde , deoarece tipul a lucrat f repede.
Am uitat sa spun ca si eu m-am chinui sa verific termocupla, dupa care am descoperit siguranta de 40 A parca, am schimbat releul(investitii de 3, respectiv 5 lei), am alimentat elv-u direct de la baterie sa verific daca acesta functioneaza (si functiona), dupa care am mers la un electrician care parca mi-a dat o palma . . . This post has been edited by gogs: 17 Aug 2010, 08:59 |
1307 4x4
DRAGONMISHU |
Intradevar se arde gmv 1 . dar la mine cei de la service au spus ca este trecut pe gmv 2 . si tot nu cupleaza. Am scos si mufa te la senzor si tot degeaba. electroventilatorul este nou, merge pe direct. ce mai pot face ca de cei de la service m-am saturat?
SuperNova
2001 Confort
gogs |
in cazul tau pare foarte grav. . . daca ai ambele porturi arse trebuie sa te interesezi daca acestea se pot repara fara a schimba compu. Daca voi pati si eu la fel cred ca voi incerca sa leg cu niste fire elv-u de termocupla si de ce ii mai trebuie (sigurante etc), bineinteles dupa o documentare temeinica.
Sa postezi totusi cum ai rezolvat problema. . . |
1307 4x4
danut42 |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 20 August 16 ![]() |
Daca se schimba pompa de injectie cu una clasica GMV va porni o singura data ! (Dupa pornirea motorului) trebuie pusa termocupla pe radiator si legata la releul GMV fara a mai avea legaturi cu calculatorul de injectie care da erori din cauza ca lipseste pompa de injectie .Atentie nu puneti GMV decat prin releu
dacia papuc
25
- vl06jro
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 14:27 |
