[service auto] Testari si reparatii injectoare, pentru clio si logan 1.5 dci
ady24 |
#61
Membru autentic Group: Members Posts: 906 Joined: 23 December 09 ![]() |
Laureate
diesel_power |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.964 Joined: 18 February 05 From: diaspora ![]() |
Foarte priceput omul. Recomand!
Symbol faza 3, 1.5dCi 60kW,
2005, Fidji
ady24 |
#63
Reparatii injectoare common rail de tip delphi pentru urmatoarele tipuri de autoturisme ce folosesc acest sistem de injectie :
PRET INJECTOR DELPHI 300 RON/BUC. PIESE ORIGINALE DELPHI * DACIA - Logan 1,5 dCi * FORD - Focus, Transit Connect, Tourneo Connect - 1,8 TDCi * FORD - Mondeo, Transit – 2,0 TDCi * FORD - Transit 2,4 TDCi * RENAULT - Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Modus – 1,5 dCi * KIA - Carnival, Pregio, Bongo, Frontier – 2,9 HPDi * NISSAN- Almera, Kubistar, Micra – 1,5 dCi * CITROEN - C3 1,4 HDI * SUZUKI - Liana 1,4 Ddis ; Jimny 1,5 Ddis * JAGUAR - X400 2,0 TDCi * MERCEDES - C 2.0/2.2 TDCI * DIAGNOZA GRATUITA PENTRU LOGAN,CLIO,MEGAN si FORD(daca se repara minim un injector): citire/stergere erori din ecu, citire date motor in timp real consta in depistarea functionarii corecte a turbo'ului,a egr'ului plus verificarea presiunii pompei de injectie atat in regim de pornire, relanlti cat si in sarcina, scriere coduri c2I in ecu. * Verificarea returului la injectoare se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector si uzura acestuia. *DEMONTAT/MONTAT GRATUIT; * De asemena la cerere,contra cost, se poate face diagnoza si la celelate modele de autoturisme in afara de logan si clio. * Se Ofera Garantie; Adresa serviceului este situata in strada Inginer Pascal Cristian nr.4, sector 6 , Bucuresti. * Ce se strica la injectoarele Delphi ? Principala piesa care se strica la acest tip de injectoare este supapa de retur. Ea se decalibreaza datorita calitatii proaste a motorinei, spanul produs de pompa de injectie. De aceea se recomanda schimbarea supapelor de retur la fiecare 50.000 de km. Inainte de inceperea lucrarii este indicat sa se verifica daca pompa de injectie produce pilitura. Dupa verificarea acestui lucru se poate trece la urmatorul pas si anume schimbare filtrului de motorina cu unul original delphi, care filtreaza la 0.2 microni. * Este necesar generarea noului cod c2I daca se inlocuieste supapa de retur ? Absolut nu, daca nu se schimba locul injectorului atunci nu trebuie generat al cod. Se poate verifica daca codul injectorului corespunde cu ce este trecut in calculatorul de injectie al masinii. * Cum imi dau seama ca injectorul este defect ? - Pentru inceput o sa inceapa sa porneasca din ce in ce mai greu, pana o sa inceapeti sa ii da'ti cu spray de pornire, ceea ce nu este indicat pentru ca riscati sa topiti pistoanele. - Se poate auzi un tacanit metalic,supapa de retur ramane blocata pe deschis si necesita inlocuirea acesteia cu una originala. - De asemena poate aparea la bord diferite mesaje legate de injectie, la clio si logan se poate aprinde spirala de la bujii, la megan si ford poate aparea injection fault. This post has been edited by ady24: 13 Mar 2011, 23:06 |
Laureate
ady24 |
#64
Testari si reparatii injectoare delphi la cele mai mici preturi. Folosim numai piese orginale Delphi. De asemena avem posibilitatea de a face o diagnoza corecta si precisa pentru orice model de clio, logan, ford. Oferim grantatie.
Pentru detalii si programari ne gasiti la numarul de telefon 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. Adresa service'ului: strada inginer pascal cristian, nr,4 sector 6 , Bucuresti. This post has been edited by ady24: 15 Mar 2011, 13:23 |
Laureate
ady24 |
#65
Testari si reparatii injectoare delphi la cele mai mici preturi. Folosim numai piese orginale Delphi. De asemena avem posibilitatea de a face o diagnoza corecta si precisa pentru orice model de clio, logan,megan si ford. Oferim grantatie.
Se pot trimite si prin curierat numai cu conditia ca injectoarele sa fie montate intr'un service autorizat. Pentru detalii si programari ne gasiti la numarul de telefon 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. Adresa service'ului: strada inginer pascal cristian, nr,4 sector 6 , Bucuresti. |
Laureate
george_scala_2004 |
#66
salut,
se pot testa si eventual curata injectoare pentru benzina ? multumesc, |
ady24 |
#67
Din pacate momentan ne ocupam numai de cele pe motorina.
Cu respect. |
Laureate
george_scala_2004 |
#68
multumesc. as fi fost interesat, mai ales ca suntem vecini
ady24 |
#69
SC NicoJet Serv SRL - Seriozitate, Calitate, Profesionalism
Reparatii injectoare common rail de tip delphi pentru urmatoarele tipuri de autoturisme ce folosesc acest sistem de injectie : PRET INJECTOR DELPHI 300 RON/BUC. PIESE ORIGINALE DELPHI * DACIA - Logan 1,5 dCi * FORD - Focus, Transit Connect, Tourneo Connect - 1,8 TDCi - Mondeo, Transit – 2,0 TDCi - Transit 2,4 TDCi * RENAULT - Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Modus – 1,5 dCi * KIA - Carnival, Pregio, Bongo, Frontier – 2,9 HPDi * NISSAN - Almera, Kubistar, Micra – 1,5 dCi * CITROEN - C3 1,4 HDI * SUZUKI - Liana 1,4 Ddis ; Jimny 1,5 Ddis * JAGUAR - X400 2,0 TDCi * MERCEDES C 2.0 SI 2.2 TDCI * DIAGNOZA GRATUITA PENTRU LOGAN,CLIO,MEGAN si FORD(daca se repara minim un injector): citire/stergere erori din ecu, citire date motor in timp real, scriere coduri c2I in ecu. * Verificarea returului la injectoare se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector si uzura acestuia. *DEMONTAT/MONTAT GRATUIT; * De asemena la cerere,contra cost, se poate face diagnoza si la celelate modele de autoturisme in afara de logan si clio. * Se Ofera Garantie; Adresa serviceului este situata in strada Inginer Pascal Cristian nr.4, sector 6 , Bucuresti. Detalii si programari la 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. |
Laureate
loganistul_dci |
#70
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 24 March 11 ![]() |
Cu toate ca asta este primul meu post pe acest forum tin sa precizez ca domnul de acolo mi'a facut o impresie deosebita. Are toate echipamentele necesare si stie si foarte multe chestii. Injectoarele de la loganul meu erau varza, dadeau foarte multa motorina pe retur. Nici nu am resuit sa o pornesc si deja se umpluse borcanasele. MI'am schimbat si filtrul de motorina, plus ca am avut si doua bujii arse. Recomand cu toata increderea. Mai rar vezi asa meseriasi. Toata stima.
logan dci
1.5 dci
ady24 |
#71
Reparatii injectoare common rail delphi la cele mai mici preturi, Folosim numai piese originale delphi. Se ofera garantie. Injectoarele se pot trimite si prin curierat.
Pret injector euro3/euro 4 - 300 ron(bucata) Diagnoza auto este gratuita pentru orice model de clio, logan, megan, ford etc... Pentru detalii si programari ne gasiti zilnic la numarul de telefon 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. Adresa service'ului: Strada Inginer Pascal Cristian, nr.4, sector 6, Bucuresti |
Laureate
ady24 |
#72
Firma noastra executa urmatoarele prestari servicii : testari si reparatii injectoare common rail delphi. Folosim numai piese originale Delphi aduse direct din Franta.
Se ofera garantie si factura. DIAGNOZA GRATUITA PENTRU LOGAN,CLIO,MEGAN si FORD(daca se repara minim un injector): citire/stergere erori din ecu, citire date motor in timp real, scriere coduri c2I in ecu. Verificarea returului la injectoare se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector si uzura acestuia. Oferta Preturi: -pret injector euro 3/euro 4: 300 ron - diagnoza auto:citire/stergere erori din ecu+citire date in timp real+test retur la injectoare = 50 ron Adresa service'ului:strada inginer pascal cristian, nr.4, sector 6 , bucuresti Telefon : 0744171621, administrator Nicu Paraschiv Email:reparatii_injectoare@yahoo.com |
Laureate
george_scala_2004 |
#73
salut, oferta referitoare la diagnoza se refera DOAR la motoarele pe motorina sau si la cele pe benzina ? multumesc, This post has been edited by cmandrei: 30 Mar 2011, 10:53 |
ady24 |
#74
Si la cele pe benzina,dar cu conditia ca mufa de diagnoza a masinii sa fie cu 16 pini.
Laureate
george_scala_2004 |
#75
multumesc...dar la solenza citi pini are ?
ady24 |
#76
In general masinile de la Renault si Dacia au 16 pini la mufa de diagnoza.
Laureate
george_scala_2004 |
#77
adica...ma calific pentru o diagnoza ?
ady24 |
#78
QUOTE(george_scala_2004 @ 31 Mar 2011, 19:49) Exact, cand doriti puteti venii in orice zi a saptamanii intre orele 8-16 Firma noastra executa urmatoarele prestari servicii : testari si reparatii injectoare common rail delphi. Folosim numai piese originale Delphi aduse direct din Franta. Se ofera garantie si factura. DIAGNOZA GRATUITA PENTRU LOGAN,CLIO,MEGAN si FORD(daca se repara minim un injector): citire/stergere erori din ecu, citire date motor in timp real, scriere coduri c2I in ecu. Verificarea returului la injectoare se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector si uzura acestuia. Oferta Preturi: -pret injector euro 3/euro 4: 300 lei - diagnoza auto:citire/stergere erori din ecu+citire date in timp real+test retur la injectoare = 50 ron Adresa service'ului:strada inginer pascal cristian, nr.4, sector 6 , bucuresti Telefon : 0744171621, administrator Nicu Paraschiv Email:reparatii_injectoare@yahoo.com |
Laureate
george_scala_2004 |
#79
Multumesc !
ady24 |
#80
Reparatii injectoare common rail delphi la cele mai mici preturi, Folosim numai piese originale delphi. Se ofera factura si garantie. Injectoarele se pot trimite si prin curierat.
Pret injector euro3/euro 4 - 300 ron(bucata) Diagnoza auto este gratuita pentru orice model de clio, logan, megan, ford etc... Pentru detalii si programari ne gasiti zilnic la numarul de telefon 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. sau pe email la reparatii_injectoare@yahoo.com Adresa service'ului: Strada Inginer Pascal Cristian, nr.4, sector 6, Bucuresti |
Laureate
ady24 |
#81
PRET INJECTOR DELPHI 300 lei/BUC. PIESE ORIGINALE DELPHI * DACIA - Logan 1,5 dCi * FORD - Focus, Transit Connect, Tourneo Connect - 1,8 TDCi * FORD - Mondeo, Transit – 2,0 TDCi * FORD - Transit 2,4 TDCi * RENAULT - Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Modus – 1,5 dCi * KIA - Carnival, Pregio, Bongo, Frontier – 2,9 HPDi * NISSAN - Almera, Kubistar, Micra – 1,5 dCi * CITROEN - C3 1,4 HDI * SUZUKI - Liana 1,4 Ddis ; Jimny 1,5 Ddis * JAGUAR - X400 2,0 TDCi * MERCEDES - C 2.0 SI 2.2 TDCI * DIAGNOZA GRATUITA PENTRU LOGAN,CLIO,MEGAN si FORD(daca se repara minim un injector): citire/stergere erori din ecu, citire date motor in timp real, scriere coduri c2I in ecu. * Verificarea returului la injectoare se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector si uzura acestuia. *DEMONTAT/MONTAT GRATUIT; * De asemena la cerere,contra cost, se poate face diagnoza si la celelate modele de autoturisme in afara de logan si clio. * Se ofera factura si garantie. Adresa serviceului este situata in strada Inginer Pascal Cristian nr.4, sector 6 , Bucuresti. Detalii si programari la 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. This post has been edited by ady24: 10 Apr 2011, 14:38 |
Laureate
dl_dr25 |
#82
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 571 Joined: 4 August 07 From: Bucuresti ![]() |
am fost azi la tatal lui ady fara a da un telefon in prealabil si omul ma servit rapid , cu explicatii si toate cele.
eu aveam si am momentan problema urmatoare: scoate fum pe loc si in mers ( din ce in ce mai putin ) si am crezut ca este de la un injector ( fiindca se auzea si o bataie din cind in cind ) a pus leptopul, sticlutele gradate si testul pt pilitura si nu a iesit nimic pe parte de injectie si a spus ca este de la egr care functioneaza la 70% din capacitate si de aici se trag problemele ( putea foarte simplu sa imi arunce o pastia cu un injector si egr sa imi ia banu, dar nu a facut acest lucru) venit acasa demontat egr si... pozele pt exemplificare acum urmeaza sa tin sub observatie problema sa vad cind se elimina toata funinginea care sa depus pe coloana. asa ca recomand pt 50 lei sa mergeti cu incredere ca nu este jepcar sau stiu eu cum mai vreti sa mai spuneti multumesc Attached thumbnail(s) 11042011311.jpg ( Size: 519.56k ) Number of downloads: 2834 11042011313.jpg ( Size: 647.79k ) Number of downloads: 2872 |
2007 dci
- B
ady24 |
#83
PRET INJECTOR DELPHI 300 RON/BUC. PIESE ORIGINALE DELPHI * DACIA - Logan 1,5 dCi * FORD - Focus, Transit Connect, Tourneo Connect - 1,8 TDCi * FORD - Mondeo, Transit – 2,0 TDCi * FORD - Transit 2,4 TDCi * RENAULT - Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Modus – 1,5 dCi * KIA - Carnival, Pregio, Bongo, Frontier – 2,9 HPDi * NISSAN - Almera, Kubistar, Micra – 1,5 dCi * CITROEN - C3 1,4 HDI * SUZUKI - Liana 1,4 Ddis ; Jimny 1,5 Ddis * JAGUAR - X400 2,0 TDCi * MERCEDES - C 2.0/2.2 TDCI * DIAGNOZA GRATUITA PENTRU LOGAN,CLIO,MEGAN si FORD(daca se repara minim un injector): citire/stergere erori din ecu, citire date motor in timp real consta in depistarea functionarii corecte a turbo'ului,a egr'ului plus verificarea presiunii pompei de injectie atat in regim de pornire, relanlti cat si in sarcina, scriere coduri c2I in ecu. * Verificarea returului la injectoare se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector si uzura acestuia. * DEMONTAT/MONTAT GRATUIT; * De asemena la cerere,contra cost, se poate face diagnoza si la celelate modele de autoturisme in afara de logan si clio. * Se Ofera Factura si Garantie; Adresa serviceului este situata in strada Inginer Pascal Cristian nr.4, sector 6 , Bucuresti * Pentru detalii si programari ne gasiti la numarul de telefon 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. This post has been edited by ady24: 15 Apr 2011, 17:04 |
Laureate
ady24 |
#84
Reparatii Injectoare Delphi pentru Clio, Logan, Megan numai cu piese orgiinale Delphi. Pret injector euro3/euro4: 300 lei (bucata). Se ofera factura si garantie. De asemena avem echipamentul necesar pentru o diagnoza completa pentru orice model de clio si logan, megan, ford etc.
Pret diaganoza 50 lei. Diagnoza consta in: citire/stergere erori, cititre date in timp real plus verificarea returului la injectoare. Injectoarele se pot trimite si prin fan curier. Pentru detalii si programari ne gasiti la numarul de telefon 0744171621, administrator Nicu Paraschiv, sau pe email la reparatii_injectoare@yahoo.com Adresa service'ului este situta in strada inginer pascal cristian, nr.4, sector 6, bucuresti This post has been edited by ady24: 18 Apr 2011, 16:52 |
Laureate
ady24 |
#85
Reparatii Injectoare Delphi la cele mai mici preturi. Pret injector 300 lei. Piese originale. Se pfera factura si garantie.
De asemena avem echipamentul necesar pentru o diagnoza completa pentru orice model de clio , logan, megan, ford. Diagnoza auto consta in : citire erori, stergere erori, citire date in timp real. Pret diagnoza 50 lei insa in acest pret este inclus si verificarea returului la injectoare care se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector. Pentru detalii si programari ne gasiti la numarul de telefon 0744171621, administrator Nicu Paraschiv, sau pe email la reparatii_injectoare@yahoo.com. |
Laureate
ady24 |
#86
Cu ocazia sarbatorilor pascale va dorim un Paste Fericit alaturi de cei dragi voua!!
Pentru detalii si programari va rugam sa ne contactati la 0744171621. |
Laureate
ady24 |
#87
De maine revenim la programul normal de lucru 8 - 16:30. Pentru cei interesati oferim urmatoarele prestari servicii: testari si reparatii injectoare Delphi, diagnoza auto pentru price model de clio, logan. megan, kangoo, ford.
Preturi: Reparat injector DELPHI : EURO 3 si EURO 4 : 300 LEI(in pret intra costul supapei de retur plus cel al manoperei) Diagnoza auto 50 lei - consta in : citire erori din ecu, stergere erori, citire date in timp real, scriere coduri c2I PLUS test retur la injectoare. Folosim numai piese originale Delphi. Se ofera garantie conf. HG./786/10.09.2006 Adresa service'ului: este situata in strada Inginer Pascal Cristian, nr.4, sector 6, Bucuresti Email: reparatii_injectoare@yahoo.com Telefon: 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. This post has been edited by ady24: 27 Apr 2011, 09:38 |
Laureate
doctoru1980 |
#88
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 1 November 06 From: Bucuresti ![]() |
UP!
-8861
Logan/1300
2006/1972
- CharlesioNig https://vgruk.com/ - visit vgruk
ady24 |
#89
PRET INJECTOR DELPHI 300 lei/BUC. PIESE ORIGINALE DELPHI * DACIA - Logan 1,5 dCi * FORD - Focus, Transit Connect, Tourneo Connect - 1,8 TDCi * FORD - Mondeo, Transit – 2,0 TDCi * FORD - Transit 2,4 TDCi * RENAULT - Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Modus – 1,5 dCi * KIA - Carnival, Pregio, Bongo, Frontier – 2,9 HPDi * NISSAN - Almera, Kubistar, Micra – 1,5 dCi * CITROEN - C3 1,4 HDI * SUZUKI - Liana 1,4 Ddis ; Jimny 1,5 Ddis * JAGUAR - X400 2,0 TDCi * MERCEDES - C 2.0 SI 2.2 TDCI * DIAGNOZA GRATUITA PENTRU LOGAN,CLIO,MEGAN si FORD(daca se repara minim un injector): citire/stergere erori din ecu, citire date motor in timp real, scriere coduri c2I in ecu. * Verificarea returului la injectoare se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector si uzura acestuia. *DEMONTAT/MONTAT GRATUIT; * De asemena la cerere,contra cost, se poate face diagnoza si la celelate modele de autoturisme in afara de logan si clio. * Se ofera factura si garantie. Adresa serviceului este situata in strada Inginer Pascal Cristian nr.4, sector 6 , Bucuresti. Detalii si programari la 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. |
Laureate
ady24 |
#90
PRET INJECTOR DELPHI 300 RON/BUC. PIESE ORIGINALE DELPHI * DACIA - Logan 1,5 dCi * FORD - Focus, Transit Connect, Tourneo Connect - 1,8 TDCi - Mondeo, Transit – 2,0 TDCi - Transit 2,4 TDCi * RENAULT - Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Modus – 1,5 dCi * KIA - Carnival, Pregio, Bongo, Frontier – 2,9 HPDi * NISSAN - Almera, Kubistar, Micra – 1,5 dCi * CITROEN - C3 1,4 HDI * SUZUKI - Liana 1,4 Ddis ; Jimny 1,5 Ddis * JAGUAR - X400 2,0 TDCi * MERCEDES C 2.0 SI 2.2 TDCI * REPARATII INJECTOARE COMMON RAIL BOSCH - 300 RON BUC. * DIAGNOZA GRATUITA PENTRU LOGAN,CLIO,MEGAN si FORD(daca se repara minim un injector): citire/stergere erori din ecu, citire date motor in timp real, scriere coduri c2I in ecu. * Verificarea returului la injectoare se face direct pe autoturism cu trusa speciala cu ajutorul careia se verifica cantitatea de retur a fiecarui injector si uzura acestuia. *DEMONTAT/MONTAT GRATUIT; * De asemena la cerere,contra cost, se poate face diagnoza si la celelate modele de autoturisme in afara de logan si clio. * Se Ofera Garantie; Adresa serviceului este situata in strada Inginer Pascal Cristian nr.4, sector 6 , Bucuresti. Detalii si programari la 0744171621, administrator Nicu Paraschiv. This post has been edited by ady24: 12 May 2011, 13:04 |
Laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 10:53 |
