Mananca ulei, Scump....
paulik |
![]() Membru cu Dacie Break Group: Members Posts: 31 Joined: 8 December 07 From: Iasi ![]() |
1310 CL Break
1996
- IS 02 SXD
PaulT |
Cati km are masina? Ce ulei folosesti? Ce intelegi prin ulei mult?
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
bodytzu |
![]() Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 15 November 09 From: Bucuresti ![]() |
daca ai peste 120 de mii de km....e normal:D
cam atat duce un motor max 150 de mii daca il intretii This post has been edited by bodytzu: 30 Apr 2010, 11:06 |
dacia break
1310 CLI
2000
- B 83 VKY
paulik |
are vreo 135.756 de km, ulei 20w-50 mi se pare ca scade tare nivelu uleiului din joja
EDIT: in rest nu face probleme, nu-mi bate nimic, numa atata buba are This post has been edited by paulik: 30 Apr 2010, 15:58 |
1310 CL Break
1996
- IS 02 SXD
Tudor Badescu |
Tot nu spui cat e consumul! La Dacia clasica producatorul admite max. 1 l/1000km in regim normal.Daca e"forjata"creste.
1310,
paulik |
mai completez cam la vreo 500-600 de km, deci nu calzulez cat bag la 1000 de km
EDIT: dar sigur mananca mai mult de 1l la 1000 de km, si nu prea o "forjez", adica schimb la 2500, iar viteza ultimii 4000 de km nu am trecut de 130 de km/h. This post has been edited by paulik: 30 Apr 2010, 16:13 |
1310 CL Break
1996
- IS 02 SXD
Tudor Badescu |
Probabil ca nu e peste 1 l/100km pentru ca intre min. si max. pe joja e cam 0,5 l si spui ca ii completezi la 500-600 km.Iar 130km/h nu e regim normal la o Dacie clasica ci un regim foarte rapid(ca viteza maxima e putin peste140km/h).Si consumul de ulei creste in acrest caz.
1310,
paulik |
nu i-am mai dat 130 din 2008, acuma 100-110
1310 CL Break
1996
- IS 02 SXD
vallyyy |
![]() Dacia Clubber Group: Members Posts: 2.385 Joined: 13 December 07 From: Pitesti ![]() |
Ori il pierzi ,ori il consuma .In ambele situatii ( sa zicem ca-l pierzi pe la simeringul de palier) trebuie dat motorul jos .Cerceteaza atent daca pierde pe undeva , eventual ingroasa uleiul cu un aditiv,vezi daca asa ii scade consumul .Nu prea inteleg cum de nu scoate fum .Daca vrei sa fi sigur totusi de o treaba fa-i un test de compresie
Fost dacist
paulik |
am stat azi de la ora 4 dup-amiaza pana acu pe la 9 si am cautat impreuna cu tatal meu eventuale scurgeri. Nimic! Ceva e ciudat sau imi scapa mie.
1310 CL Break
1996
- IS 02 SXD
uleiul s everifica pe drept la o vreme dupa oprirea motorului, tu cum l-ai verificat?
paulik |
eu am obicei sa il verific inainte sa plec...deci dimineata cand plec verific joja
1310 CL Break
1996
- IS 02 SXD
vallyyy |
Tureaz-o pana la 3000-3500 cu motorul cald ,daca nici asa nu scoate fum, chiar e ciudat
Fost dacist
paulik |
am turat-o. nu scoate fum! pe bune...m-a pus pe ganduri! totusi unde naiba se duce atat ulei? incerc faza cu aditivul poate nu mai mananca asa mult!
Am facut o plimbare de vreo 10 km dus/intors, dupa ce am bagat-o in curte am turat-o la 3500 si nu scoate fum, nici la cald, nici la rece This post has been edited by paulik: 1 May 2010, 00:48 |
1310 CL Break
1996
- IS 02 SXD
vallyyy |
Eu am avut motorul uzat (1L/700km)iti pot spune ca bagam ulei romanesc de 5 lei si luam un aditiv de vreo 10 lei ......faceam schimbul in felul urmator :2litri de ulei si tot aditivul,din cauza aditivului avea consistenta si nu mai manca asa mult .Deci ai putea sa incerci .Gaze scoate prin carterul superior daca scoti furtunul din el ?poti sa ne faci o filmare cu motorul pornit si turat,fara furtunul de pleaca din capacul de culbutori catre carburator ,eventual sa ne arati si esapamentul ?
Fost dacist
PaulT |
La 1l /700km cu ulei de 5 lei nu cred ca era chiar uzat motorul.... Ca uleiul prost se arde si in motorul nou...
This post has been edited by PaulT: 1 May 2010, 11:56 |
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
paul-tm |
Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 25 August 09 From: Timisoara ![]() |
Baieti am si eu o intrebare.
Cum iti dai seama daca motoru e asa tare uzat si trebuie epuratoru scos? In functie de consumu de ulei? Sau motoru merge prost cu epuratorul la locul lui? Mie in 3000 km mia mancat 1,5 l de ulei panther 20w50 si cu aditiv de la wynn's stop leak pus cand am pus uleiul. |
opel
astra f-cc
1996
- TM-23-GZV
kog |
a mea in ~7000 de km a mancat ulei (destul de slab calitativ) putin peste juma' de litru. (~130.000 km) Sa inteleg ca pot sa mai merg lejer? Ma gandeam la anul la o reconditionare, dar m-ati pus pe ganduri
1989 TLX
BZN |
In primul rand masina scoate fum albastrui, bujiile se afuma, motorul nu mai merge rotund cu furtunul ala de pe capacul culbutorilor la locul lui... In ultima faza, chiar si pe acolo incepe sa scoata fum.
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
brigada_diverse |
QUOTE(vallyyy @ 1 May 2010, 00:01) compresometrul, barometrul nu are nicio treaba totusi se intampla ca segmentii de compresie sa fie buni si sa ai compresie, si cei de ungere distrusi si sa pape uleiul... QUOTE(paul-tm @ 1 May 2010, 14:58) Baieti am si eu o intrebare. Cum iti dai seama daca motoru e asa tare uzat si trebuie epuratoru scos? In functie de consumu de ulei? Sau motoru merge prost cu epuratorul la locul lui? Mie in 3000 km mia mancat 1,5 l de ulei panther 20w50 si cu aditiv de la wynn's stop leak pus cand am pus uleiul. esti in limite...stop-leak parca e pt garnituri...nu prea are treaba cu motorul(camasi-segmenti-pistoane - supape, pe unde mananca mai precis ulei panther nu e chiar stralucit...si pt un motor bun testul cu panther e irelevant... QUOTE(BZN @ 1 May 2010, 21:35) In primul rand masina scoate fum albastrui, bujiile se afuma, motorul nu mai merge rotund cu furtunul ala de pe capacul culbutorilor la locul lui... In ultima faza, chiar si pe acolo incepe sa scoata fum. bujiile afumate pot fi nu doar de la ulei ci si de la supape si de la amestec.... daca mananca cate putin, acel fum albastru poti sa nici nu il vezi...unele fac si calamina pe bujii pana cand nu mai dau scanteie(am vazut o gramada)......si pute dupa masina rau de tot, iar daca sunt distrusi si segmentii de compresie mananca si mult combustibil....fumul albastru se poate vedea si la porniri, mai ales la masinile care mananca ulei pe la supape.... This post has been edited by brigada_diverse: 1 May 2010, 21:48 |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
BZN |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
brigada_diverse |
am intalnit o persoana care s-a uitat pe forum si dupa ce a pornit masina cu socul si a cam innecat-o a scos bujiile si vazandu-le negre a zis ca mananca ulei si hai sa ii faca motorul...deasta am atentionat un pic
poate sa si piarda ulei pe la pompa, pe la baie, pe la simeringuri si sa manance si pe la supape....(si dupa pornire la putin timp nu se mai vede fumul) si la consumul asta ar trebui sa se vada fum albastru, dar am zis pt un consum general mic de ulei ca fumul albastru nu il observi limita e de 1l/1000km...deaia ziceam in limite... de ex eu pun cam 500-700ml/1000km(nu m-am uitat exact) si nu vad fum albastru decat la pornire......dar la imbinarile cutiei e ulei, pe langa chiulasa e ulei, pe la pompa de benzina e ulei..deci il pierde.... This post has been edited by brigada_diverse: 1 May 2010, 22:21 |
BZN |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
brigada_diverse |
in cartea daciei asa scrie ...limita maxima e de 1l/1000km..si da...la limita aia(dar doar consum) motorul este praf si scoate o tona de fum...am vazut masini care mancau cam de 1,5 ori mai mult si lasau o ceata intreaga in spate....
de obicei la dacii nu e perfect etans..se mai si pierde ulei si persoana nu a mentionat ca nu pierde deloc... mai zic ca e in limite ca pune panther(pun si eu)....am pus un BP odata si a scazut destul de mult consumul, si m-am convins..cu un ulei slab, creste mult consumul, desi motorul nu e praf.... |
paul-tm |
Motoru pierde ulei pe la baie si pompa de benzina.
La prima pornire la rece se vede fum albastru. Cu motoru cald nu am vazut. |
opel
astra f-cc
1996
- TM-23-GZV
brigada_diverse |
deci pierde si mananca pe la supape..banuiesc ca e motorul original(la chiulasa), deci nu are nici simeringuri
paul-tm |
Motoru e de pe o dacie din 77-78. Oricum dau chiulasa jos sa ii schimb garnitura.
Si vreau sa duc chiulasa sa rectifice supapele, poate si planeitatea depinde. Si sa vad unde sunt semeringurile de la supape. Sa imi pot da seama de starea lor. |
opel
astra f-cc
1996
- TM-23-GZV
BZN |
Nu te mai uita dupa semeringuri ca nu o sa le gasesti pe un motor din anii aia.
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
brigada_diverse |
nu ai simeringuri....deaia zic ca mananca pe la supape
Alex4u |
![]() Ultima scursura' umana Group: Members Posts: 2.131 Joined: 19 March 10 From: Scursureștii de Campie ![]() |
cel mai simplu daca mananca ulei ....vezi pe bujii...sau scoti furtunul de la capacul de culbutori ...furtunul care vine in carb..si o turezi cu el scos vezi ce poate...daca scoate fum etc......si incearca faza cu un aditiv 2+2 cu teflon..taicamiu a dus dacia din 86 pana acum cu motorul original ...cu teflon odata la 2-3 schimburi
EX:DACIA
BERLINA TX
1987 Ex Bmw e36 318i
Ex Opel Astra G 1.6 - Vand piese Ex Audi A4 1.6 105 HP Ex Peugeot 206 Ford Focus II 2009. Opel Astra G 1.6 16v |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 10:20 |
