am schimbat distributia, mers in trepidatie la relanti, zgomot culbutori
alfasiomega |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 23 April 10 From: covasna ![]() |
dacia supernova
europa
- cv 01 eju
puiu82 |
![]() MOTANU'RAPIDIST! Group: Members Posts: 1.940 Joined: 15 August 05 From: bucuresti,giulesti ![]() |
NU sunt mecanic si nici prea priceput.......dar remedierea inseamna alta rola si alta curea pe care trebuie sa le platesca "mecanicul" tau.
Sa iti dea banii pe piese si pe manopera inapoi si du-te la altcineva. Bafta! |
Toyota
Auris
2011
- B-999-CGS Mandru posesor de doua maini stangi!!!
Ex-clima verde jad. |
teapa ta
![]() iar aici http://www.daciaclub.ro/Inlocuire-Kit-Dist...-t54468-s0.html cum iti poti monta singur distributia. Vezi ca trebuie sa fie stransa cureaua de doua ori asta pentru echilibrare altfel o jumatate de curea o sa fie stransa si alta jumatate nu. Cureaua are si doua repere albe pe ea reperele trebuie sa se pupe cu semnele de pe pinioanele respectiv pinionul axa cu came si pinion arbore cotit. Pentru reglaj perfect pitonul nr.1 in compresie la maxim adus in sus se pupa cu semnul de pe pinionul axa cu came care trebuie sa fie la ora 12 sageata iar pinionul de la aborele cotit la ora 6 sau ma rog in dreptul semnului de pe blocul motor asa e pozitionat corect . This post has been edited by djasu82: 1 May 2010, 19:48 Attached thumbnail(s) 10_19.jpg ( Size: 126.7k ) Number of downloads: 1345 |
serviccom |
Cureaua trebuie pretensionata, se roteste motorul 5 ture si jumatate, iar apoi se tensioneaza cureaua. Semnul la pinionul arborelui cotit trebuie sa vina in jos, iar cel de la pinionul axei cu came trebui sa vina in sus. Se aseaza cureaua pe pinionul arborelui la semn se trece in continuare peste pinionul pompei de apa, apoi peste pinionul axei cu came si se baga pe intinzator. Trebuie mers cu cureaua intinsa, altfel daca o slabesti se poate modifica pozitia. Dupa ce s-a pretensionat se verifica reperele de pe pinioane sa corespunda cu cele de pe curea, apoi se roteste 5 ture si jumatate si se tensioneaza definitiv. Sa aibe grija si sa alinieze cureaua bine pe role ca altfel se muta pe pinioane si ajunge sa frece de marginile lor sau pe carcasa. Daca o tensioneaza prea tare, uruie si iti distruge repede si pompa de apa. Apropo, pe asta ai schimbat-o? Dar e mecanic si probabil stie si el toate astea.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
cine vrea sa verifice frecventa de tensionare a curelei face rost de un laptop , un soft care preia frecventele de pe intrarea de microfon a pc-ului si se duce frumos langa curea pune microfonul si trage de curea in asa fel sa o faca sa vibreze. In acest mod determini frecventa de tensionare 175hz parca ma rog in zona aceasta.
alfasiomega |
multumesc pentru raspunsuri daciaclub.ro
astazi mecanicul a rezolvat problema si dsn-ul toarce la relanti,nu a trebuit sa cumpar din nou kitul de distributie. cand a gresit cu un dinte a fost vina mea ca am lasat vinul in masina,astazi am dus vinul dupa remediere. |
dacia supernova
europa
- cv 01 eju
serviccom |
Da, e un motiv, de acum incolo sa il dai la terminare. Nu are nimic cureaua ca a remontat-o ca nu a mers mult.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
alfasiomega |
multumesc serviccom,duceam grija din cauza curelei.
dacia supernova
europa
- cv 01 eju
Danny_bb |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 605 Joined: 17 February 07 From: Brasov/Slobozia ![]() |
Daca e sa fim rigurosi... cureaua de distributie nu se mai remonteaza dupa ce ai dat-o jos, ci se inlocuieste cu una noua.
Eu personal n-am auzit de curele rupte din aceasta cauza, dar am vazut curele rupte din cauza ca au fost montate de cofetari si nu s-a respectat intervalul de inlocuire. |
Break 1.6TD
1988, Logan 1.5 dci 2006
alfasiomega |
Danny ai dreptate ,betivanul a dat jos cureaua noua si a pus cureaua veche,deoarece cea noua era uzata pe exterior,acum trebuie sa cumpar din nou curea.
Va intreb unde a gresit betivanul,cureaua noua este uzata pe exterior si are fisuri la dinti,el zice ca a fost defecta cureaua. |
dacia supernova
europa
- cv 01 eju
GrOzOy |
![]() Membru cu Dacie ! Group: Members Posts: 839 Joined: 8 September 09 From: Ramnicu Sarat,Buzau ! ![]() |
Am si eu o intrebare .. a mea dsn are 50000 km si nu a fost schimbata pana acum niciodata cureaua distributiei . Are 8 ani si cred ca a imbatranit destul, cred ca e timpul sa o schimb, nu? Vroiam sa o schimb acum cateva luni dar au intervenit altele si nu au mai fost finante . Salut
SuperNova
2002 , fara piele :D
- BZ 52 MTG Cazan Romanesc !
Pasionat de fiarele vechi care merg mai spectaculos ca plasticele de ultima generatie ! |
Maskatu |
Trebuie sa o schimbi cu siguranta. Se schimba la 60.000 km sau 4 ani, daca nu ma insel.
0.9 TCE - 2019
alfasiomega |
am comandat inca o curea si va intreb daca este buna aceasta ,,,Curea Distributie Gates Power Grip Logan 1,4mpi,,,,
Attached thumbnail(s) 242349527_1708114_700_700.jpg ( Size: 68.52k ) Number of downloads: 1260 |
dacia supernova
europa
- cv 01 eju
cristio_79 |
E foarte buna. Scrie si pe cutie ca e pentru Solenza, Supernova, Logan etc
Citroen / Peugeot
C3 / 308
tuti |
![]() wum, wum Group: Members Posts: 131 Joined: 11 January 10 From: Bucuresti ![]() |
Daca zici ca are dinti rupti, ai toate sansele sa o fi montat gresit, sa fi fortat si atunci a "sarit" cativa dinti, rupandu-i. In cazul asta, sansele sunt la fel foarte mari sa-ti fi lovit vreun piston intr-o supapa.... verifica bine inainte sa remontezi cureaua, verifica si compresia din cilindri.
SRN-Confort
QUOTE(GrOzOy @ 4 May 2010, 12:53) Am si eu o intrebare .. a mea dsn are 50000 km si nu a fost schimbata pana acum niciodata cureaua distributiei . Are 8 ani si cred ca a imbatranit destul, cred ca e timpul sa o schimb, nu? Vroiam sa o schimb acum cateva luni dar au intervenit altele si nu au mai fost finante . Salut O mai poti tine , si eu am dat-o jos dupa 6 ani si inca era super ok . |
alfasiomega |
revin cu doua fotografii ale curelei noi cu care am mers aproximativ 14km ,dupa care am dus masina inapoi si mi s-a pus cureaua veche.
care ar fi motivul exfolierii exterioare,mecanicul pilangiu spune ca aceasta curea a atins in carcasa de la distributie si de aia s-a exfoliat ,voi ce ziceti? nu are nici un dinte rupt.numai exfoliere exterioara. contiui acest topic pentru ca din greseala mea sa invete si altii. This post has been edited by alfasiomega: 4 May 2010, 19:52 Attached thumbnail(s) DSC_2419.jpg ( Size: 130.68k ) Number of downloads: 1164 DSC_2420.jpg ( Size: 121.92k ) Number of downloads: 1133 |
dacia supernova
europa
- cv 01 eju
serviccom |
QUOTE(alfasiomega @ 4 May 2010, 12:18) Danny ai dreptate ,betivanul a dat jos cureaua noua si a pus cureaua veche,deoarece cea noua era uzata pe exterior,acum trebuie sa cumpar din nou curea. Va intreb unde a gresit betivanul,cureaua noua este uzata pe exterior si are fisuri la dinti,el zice ca a fost defecta cureaua. Cati dintre cei care gresesc isi recunosc vina? Prea putini. Daca recunostea ca e vina lui, l-ai fi pus sa le cumpere el, dar asa s-a scos. QUOTE(alfasiomega @ 4 May 2010, 20:50) revin cu doua fotografii ale curelei noi cu care am mers aproximativ 14km ,dupa care am dus masina inapoi si mi s-a pus cureaua veche. care ar fi motivul exfolierii exterioare,mecanicul pilangiu spune ca aceasta curea a atins in carcasa de la distributie si de aia s-a exfoliat ,voi ce ziceti? nu are nici un dinte rupt.numai exfoliere exterioara. contiui acest topic pentru ca din greseala mea sa invete si altii. Nu a fost aliniata bine pe role si a fugit spre marginile rolelor atingand in carcasa distributiei, din acest motiv s-a facut asa. Trebuia sa se auda un uruit ceva in zona aia. Aveai mari sanse sa plangi langa masina daca se rupea, ca mult nu mai avea. Un sfat, cumpara alt kit si mergi sa i-l schimbi, dar la cineva capabil. |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
eu cred ca i-a pus o rola intinzatoare defecta fiindca pare partea pe unde circula pe rola sau a intins cureaua mult , capacul de la distributie de aceea e montat sa nu permita sa sara cureaua .
Sa nu va puie naiba sa va schimbati distributia si sa nu montati cacul de protectie si dupa aceea sa-i dati drumul la motor fara capac riscul e sa-l bubuiti ![]() Am vazut destule in service cum le-au sarit la orbeti de mecanici cureaua cica ai sa-i dam o cheie sa vedem cum mere si poc nici nu a apucat sa ruleze un minut si aia a fost. This post has been edited by djasu82: 4 May 2010, 20:13 |
tr04www |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.122 Joined: 13 October 09 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(alfasiomega @ 4 May 2010, 13:23) am comandat inca o curea si va intreb daca este buna aceasta ,,,Curea Distributie Gates Power Grip Logan 1,4mpi,,,, curea la fel am pus si eu cand am schimbat distributia.am auzit ca sunt foarte bune.si am dat si putin pe ea.50 de lei de la un magazin de la serviccom din oras This post has been edited by tr04www: 4 May 2010, 20:47 |
Talisman
Intense 2016
GrOzOy |
A avut probleme cineva cu aceasta curea de mai sus de logan, solnita ...? Nu de alta dar e cam tentant
SuperNova
serviccom |
Imi pare rau, dar nu e normal, si eu am pornit motorul cu capacul de protectie dat jos si nimic, cureaua mergea bine pe pinioane. Daca nu se schimba si pinioanele, se vad urmele pe unda a calcat vechea curea, deci pe aceleasi urme trebui pusa si cea noua, trebuie atentie mare. Daca se schimba vre-un pinion, sau pompa de apa, trebuie pornit cu capacul dat jos, tocmai pentru a te asigura ca e in regula.
tr04www, ma bucur ca ai reusit sa gasesti piesa pe stoc pe aici, mai naspa e ca nu avem nici o benzinarie calumea, eu vin si alimentez de la tine din oras de la Mol ![]() |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
cristio_79 |
N-are nici pe naiba fara capacul ala. Am mers fara el si nu se intampla nimic.
Sunt urme de frecare pe undeva ? Rola a fost noua sau a fost folosita cea veche ? Posibil sa se fi gripat si rola. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
alfasiomega |
am cumparat o noua curea din iasi (aceea din poza)si aseara a fost pusa la posta,pretul 72 lei.
rola presoare era noua ca de altfel si cureaua distrusa. acum merg cu vechea curea care a fost montata pe rola noua si functioneaza bine,(deci rola este buna)asta pana maine cand sper sa primesc coletul din iasi. in legatura cu pilangiul de mecanic ia sarit bautura din cap cand a aflat cat il va costa neglijenta. maine va fi a treia oara de schimbare a distributiei in timp de o saptamana,si asta poate fi o pedeapsa ca altadata sa nu mai greseasca. am hotarat sa pun cureaua ce am cumparat-o din iasi cu rola presoare din kitul cu cureaua distrusa.(care a fost cumparat nou) voi ce ziceti? |
dacia supernova
europa
- cv 01 eju
caphonne |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 968 Joined: 22 August 06 From: Buc. Drumul taberei si Berceni ![]() |
Sfatul meu este ca la operatiuni din astea mai complicate sa apelati la un service autorizat chiar daca platiti mai mult.Daca iti sarea de la punct riscai sa ti se duca tot motorul.
Supernova
2003 Rapsodie rosu imperial Skoda Octavia Facelift 1.6 MPI
alfasiomega |
astazi am primit coletul cu cureua de distributie de la iasi si am schimbat din nou cureaua de distributie , motorul se pare ca nu a avut de suferit,merge bine.
sper ca patania mea sa fie un exemplu si pentru ceilalti care citesc acest topic.am avut noroc ca nu am mers mult dupa schimbarea gresita a curelei de distributie. SCHIMBATI CUREAUA DE DISTRIBUTIE NUMAI IN SERVICE AUTORIZAT. |
dacia supernova
europa
- cv 01 eju
e draci mai bine spuneai CUMPARATI CUREA DE DISTRIBUTIE ORIGINAL nu cum ai facut tu !
Maskatu |
Mai bine zis, nu schimbati distributia la toti betivii din spatele blocului ca va treziti cu motorul muci.
0.9 TCE - 2019
alfasiomega |
ambele curele au fost cumparate de la magazin cu bon fiscal si garantie(pe cutie scria ca garantia este valabila numai daca montarea se face in service autorizat dacia,ceea ce eu nu am respectat)
This post has been edited by alfasiomega: 8 May 2010, 07:02 |
dacia supernova
europa
- cv 01 eju
orice ar fi o curea nu poate ajunge asa doar daca materialul e prost sau rola de intindere blocata nu conteaza ca ti-o montezi tu sau serviceul autorizat .
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 13:24 |
