3 Pages  1 2 3 >
> Nevoie de stergator spate, caut solutii
NoDoubt
post 24 Apr 2005, 22:09
Nu stiu altii cum sunt si ce simt vis a vis de aceasta problema, dar eu gasesc extrem de incomoda si suparatoare lipsa unui stergator spate la Logan. Praful de zi cu zi, si eventual 3 stropi de ploaie fac ca mai ales pe timp de noapte aproape sa nu se mai vada nimic in spate. Iar pe timp de ploaie, din cauza unghiului destul de larg, picaturile de apa tind sa ramana in loc sa se scurga. Nu cer polemici pe acesta tema, e doar senzatia mea, pur si simplu mi se pare tare folositor un stergator pe spate chiar si fara furtunel cu apa si as vrea sa pun unul. Fiind si relativ simplu (teoretic) de montat, dat fiind spatiul din porbagaj, sus si muchia de la baza geamului vreau sa intreb daca exista un astfel de stergator cu motoras in comert, cam cat e, unde se poate pune si cum cam cate grade trebuie sa scurtez cursa capacului portbagaj (cred ca 2 grade, nu mai mult prin lungirea acelor bucatele de cauciuc amortizor)
collinro2
post 25 Apr 2005, 06:14
Da, o idee foarte buna. Simt si eu chestia asta, destul de acut, pentru ca am avut masina cu stergator de luneta si stiu ce util era. Am sa ma uit si eu mai atent, sa vad ce solutii exista.
renault megane 2.2 2006 1,5dCi 80CP - IS-05-GP?
We are what we repeatedly do; al naibii de adevarat...
asarban
post 25 Apr 2005, 06:21
Prima solutie ar fi sa va montati aparatori de noroi pe spate.
S-ar putea sa nu mai aveti nevoie de stergator
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
rdu
post 25 Apr 2005, 06:49
Or fi ele utile dar mie mi se par inestetice,masinile "destepte" nu prea au asa ceva.
DACIA/FIAT LOGAN 1.6 LAUR,PANDA - IS .....
Mario_b
post 25 Apr 2005, 09:01
Membru Simplu
Pe langa aparatori de noroi, e bine sa dai cu ceara pe luneta, ai sa vezi ca apa si praful nu mai adera la suprafata.
'05 Dacia Logan 1,6 Ambition - MBM
War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<---
asarban
post 25 Apr 2005, 10:22
QUOTE(rdu @ 25 Apr 2005, 07:49)
Masinile destepte sunt facute de oameni destepti.
Acolo unde lungimea fundului nu rezolva problema jegului aruncat pe luneta, oamenii destepti care construiesc masini destepte pun aparatori de noroi sau, daca problema nu poate fi rezolvata asa: stergatoare de luneta.
Fara sa fac reclama: VW Bora, Octavia I si II, Fabia sedan, Laguna sedan, alea alea.
La Logan, o masina facuta cu economie la centima, chiar daca un om destept o fi spus ca ar fi bine sa-i puna aparatori de noroi, un contabil tot destept a zis: COSTA!
Asa ca s-a mers pe principiul ca dehh..cine are pretentii ori isi ia de la inceput altceva ori isi pune singur ulterior.
Asa ca: daca vrei rezolvare fa cu ti-am spus.
Daca vrei sa spui ca loganul e o masina "desteapta" vezi ca logica ta scartaie.
NoDoubt
post 25 Apr 2005, 10:25
Aveti dreptate, solutii de compromis sunt, buna si ceara, poate si aparatorile, dar dupa cum am zis nu caut pareri pro sau contra ci doar un pic de imaginatie tehnica sa-mi spuneti daca exista de cumparat un dispozitiv stergator cat mai mic, si cum anume il vedeti pus. Pentru ca eu unul chiar il vad necesar.
asarban
post 25 Apr 2005, 10:31
Din pacate e o problema MARE
Care ma face sa cred ca NU POTI!
Fii atent:
Nu-l poti monta pe capota de la portbagaj pt ca aia se ridica si ar rupe bratul de la stergator.
Nu-l poti monta pe geam ca ...deh..nu ai unde.
O varianta ar fi sa il montezi pe capota masinii, dar cred ca ar arata urat.
tazzz
post 25 Apr 2005, 10:41
varianta mea de rezolvare a problemei...ma duc la OMV pun benzina de vreo 100.000 daca nu e neparat nevoie daca e nevoie cu atat mai bine si imi sterg toate geamurile wink.gif...
mizeria ca mizeria ca nu stau cu ea murdara dar pe ploaie curge cam greu apa de pe luneta si ar fii nevoie de un stergator dar asta este, macar sunt oglinzile laterale 04.gif
am observat si eu ca e nevoie de un stergator pe spate dar montarea unuia mi se pare prea laboriasa...daca nu are de la mama lui muncesti prea mult...
Dacia Logan Laureat 1.6 - IS XX TAZ
si aici ar fii semnatura nu? :)
NoDoubt
post 25 Apr 2005, 10:42
Asarban, mersi ptr postul la obiect, m-am gandit la asta si eu. Cred ca se poate rezolva simplu nemailasand portnagajul sa se deschida pana aproape de geam.Daca lungesti cauciucurile acelea tampon in care se opreste el cand se deschide, ii scurtezi cursa cu cateva grade si oricum nu te va afecta cu ceva, si va fi si loc de stergator. Pana la urma nu trebuie decat 3-4 centimetri cat sa aiba loc bratul stergatorului. Da unde dau gaura pentru ax si de unde iau motorasul?
PS- Am mers weekendul asta vreo 400Km pe o ploaie mocaneasca si a dracu apa, greu se mai scurge...Involuntar tinzi sa pierzi mai mult timp uitandu-te in oglinda ca sa vezi ce trebuie.Si daca mai pui ca era si noapte si la fiecare far din spate picaturile de apa nesterse lucesc si dau reflexii, e cam nasol. Stiti si voi cum e.. adio estimat distante ca lumea... hazard total.
This post has been edited by NoDoubt: 25 Apr 2005, 10:47
costi
post 25 Apr 2005, 10:45
da-i cu "cautare"; imi amitesc de cineva care isi pusese (parca pe berlina)
DSN/SLZ
asarban
post 25 Apr 2005, 10:46
NU ai priceput!
Daca montezi mecanismul pe usa, bratul tre sa stea pe luneta, nu?
e..ar insemna ca portbagajul sa nu se mai deschida DELOC
driverx
post 25 Apr 2005, 10:49
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(NoDoubt @ 25 Apr 2005, 11:25)
....Pentru ca eu unul chiar il vad necesar.
Altu pe aici considera o reala problema insectele de pe radiator ca un factor mare care duce la uzura prematura a motorului, sau cine stie ce alte tampenii si cauta solutii pentru aceasta "problema".
Poate tu la masini rasarite nu vezi aparatori de noroi, dar alea is masini facute PENTRU tari RASARITE. Poate de aia ti se par ne-OK aparatorile. Aici esti in Romania, regatul jegului (si la propriu si la figurat) si tu in loc sa termini problema de la radacina, tu montezi stergator, care oricum nu iti asigura un camp vizual prea mare. Iar masina va arata ingrizitor, asta daca ai ajuns la faza sa iti inchipui cum va arata la final.
..eu zic ca vezi chiar bine....ca e necesar.
Mitsubishi Lancer 2008
NoDoubt
post 25 Apr 2005, 10:57
Daca tu compari musculite la radiator cu problema cu stergatoarele, e treaba ta. Si daca tot insisti cu aparatorile, spune-mi cu ce ma ajuta la ploaie, cand pur si simplu apa e cea care nu se scurge ca lumea.Eu nu am noroi pe luneta driverX, pur si simplu apa sau praful de zi cu zi. O solutie tehnica exista, si e finuta, am sa incerc sa o descriu dupa un pic de documentare. Si de ce va arata masina ingrozitor ca are un stergator pe spate? Ce-ti imaginezi ca e o mare masinarie pe aburi? Mic si discret. Si util mai ales. Pentru cei care nu rezolva orice cu aparatori e noroi.
This post has been edited by NoDoubt: 25 Apr 2005, 10:57
costi
post 25 Apr 2005, 11:11
DSN/SLZ
asarban
post 25 Apr 2005, 11:13
Pai daca pui aparatori va fi praf mai putin...MULT mai putin
NoDoubt
post 25 Apr 2005, 11:23
Mersi, linkurile duc catre topicuri pentru stergatoare spate, DAR tangential. Unuia nu-i merge motorasul la break, sau se discuta despre Oltcit, etc. De Logan nimic.E alt design si nu are cheder metalic de 10 cm. ca la berlina unde sa poti gauri cat poftesti. Mai caut si eu sa vad DACA se poate face si cum.
PS- O sa ma orientez si catre aparatori, desi pe ploaie cand va fi doar apa care nu se scurge ca lumea, tot de stergator ar fi nevoie
This post has been edited by NoDoubt: 25 Apr 2005, 11:30
northwood
post 25 Apr 2005, 11:39
La prima vedere mecanismul (probabil unul de dacie break) nu poate fi montat decat pe capacul de la portbagaj, dar asa cum a sesizat si Asarban, nu vei putea deschide portbagajul cu stergatorul pliat pe luneta. "Solutia" ar fi sa rabatezi bratul stergatorului de fiecare data cand deschizi portbagajul. Oricum, e nasol ca trebuie sa dai gaura pentru axul stergatorului si risti sa iti intre apa ulterior.
Ai putea sa incerci cu o folie transparenta lipita pe exteriorul geamului, asta ar putea sa imbunatateasca scurgerea apei. Pentru praf, cred ca poti incerca o solutie antistatica, gen "Pronto".
SKARPEA MTB Galben_Gri 2009
Maxon CM 10 - Midland ML 145
tazzz
pe ploaie pornesti degivrarea wink.gif iar in rest speli mai des masina...sa nu se adune atata jeg pe luneta...
asarban
post 25 Apr 2005, 11:44
Ar mai fi o varianta, sau chiar doua...
Stergatorul montat pe luneta dar sus.
Doar motorasul, chiar montat intr-o chestie decenta ca iti haleste RAU de tot din vizibilitate
A doua ar fi sa adaptezi un stergator de GMC..genul ala de stergator care nu sta pe geam ci pe suportul lui si care are o miscare initiala de asezare si de abia dupa aia incepe sa stearga...ceva gen la oprirea motorului se muta pe suport si poti deschide...dar nu cred ca se merita.
Mai bine dai 100k pe o racleta buna si din cand in cand stergi si tu geamu...
post 25 Apr 2005, 11:54
Eu zic asa:
1. Aparatori de noroi (ieftine si montaj usor)
2. O solutie Water repellent (sa vedeti voi dupa aia ce se scurge apa la vale...) data pe luneta.
3. Pentru perfectionisti, montat un "eleron" deasupra lunetei, ceea ce a mai mentionat lumea pe aici drept "cozoroc ca la Matiz"
asarban
post 25 Apr 2005, 11:58
Ba...iar te bagi ca la radiator!
OMU VREA STERGATOR NU SOLUTII PT PROBLEMA LUI!
Tipul asta de clienti imi place mie..nu vrea sa-i rezolvi problema ci exact ce vrea el!
NoDoubt
post 25 Apr 2005, 12:13
Usurel domnu' ca nu-s asa obtuz.. am ridicat doar o problema, am zis ca ar fi fost tare util un stergator, si am intrebat daca se poate adapta unul elegant si practic. N-am respins nici o alta varianta si nici n-am zis ca uite acum ma duc sa gauresc, sa fac si sa dreg idiferent ce sugestii as primi. E doar o rubrica de diverse, vreau sa aud ce gandesc si alti posesori de Logan despre asta...si mai sunt unii care posteaza de asa natura incat si cu masina LA STOP, pe timp de ploaie ar fi in stare sa zica "aparatori de noroi" chiar daca masina sta pe loc nu e pic de noroi si tu nu prea vezi in spate. Si daca voi nu simtiti nevoia unui stergator spate asta e, eu o simt.. nu inseama ca o sa-l si am... Relax.. mai punem niste aparatori de noroi si rezolvam
PS- MErsi Klaus, o solutie uleioasa ar rezolva scurgerea apei cat de cat
This post has been edited by NoDoubt: 25 Apr 2005, 12:15
post 25 Apr 2005, 14:35
Eu cu water repellent-ul ala vorbesc serios, exista asa ceva... La dealerii meteor se gaseste o asa numita solutie Rain-x, care se da pe geamuri si impiedica o aderenta a picaturilor de ploaie.
http://www.rainx.ro/produse1.htm
Din incercate are si un revers: cam scartzaie stergatoarele pe parbriz, dar in rest e ok.
NoDoubt
post 25 Apr 2005, 14:38
Stiu ca vorbesti serios, chiar am sa-l incerc
asarban
post 25 Apr 2005, 14:40
Pai si care e problema, ca omu vrea sa dea pe luneta acolo unde inca nu are stergator asa ca nu are ce sa-i scartaie
CristiZ
post 25 Apr 2005, 15:06
Am simtit si eu nevoie unui stergator pe luneta, am citit ce s-a scris pe aici si m-am uitat si ma masina... Nu cred ca se poate pune stergator care sa nu faca probleme asa ca am sa adopt metoda cu aparatorile de noroi care sunt bune si pentru ceilalti care circula pe sosea... loganul arunca la mizerie in spate....
Duster ph2 Green Olive 2014
adso
post 25 Apr 2005, 19:15
am vazut eu de curand o astra veche, berlina, cu stergator de luneta, bricolat clar
arata GROA-ZNIC.
motorul strapungea capacul portbagajului exact in mijloc. bratul parea unul IAMT indoit dupa forma ansamblului portbagaj luneta si angrena un stergator de vreo 25 cm. (locul geometric propus chiar nu permite mai mult biggrin.gif)
eu am clio symbol si am avut o viziune de cosmar a masinii mele, urata cu spume oricum, bricolata cu asa ceva.
ptiu, ptiu, ptiu.
Call me Ishmael...
free_fiber
post 25 Apr 2005, 21:15
Peugeot 206 SW are stergator pe spate dar e cu tot cu mecanism pe geam. Nici o componenta a stergatorului nu e pe tabla. O sa fac maine o poza sa v-o arat.
Si parca exista si o Octavia "berlina" cu stergator pe spate. Poate Asarban sa dea ceva detalii despre asa ceva. Dar sincer... mie imi place mai mult Octavia FARA stergatorul repsectiv.
Si nu mai ziceti cao masina cu aparatori de noroi arata urat.
asarban
post 26 Apr 2005, 06:21
Si la Octavia si la 206SW portbagajul cuprinde si geamul si tabla, e cu hayon nu cu capac la portbagaj, de aia se poate.
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 02:04
