> magicar fai-300, alarma auto
marian_ariciuc
post 7 May 2010, 14:33
User
Salut!
am alarma MAGICAR FAI-300
cica si-a uitat cheia...
am nevoie de manual...il mai are cineva?
daca ma acuzati ca nu am googăluit, pe elforum nu mai exista fisierul...
daca nu se gaseste manualul, poate stie cineva cum o invat codul cheii...
multumesc
DACIA Logan 1.6 16V E5
Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
Maskatu
post 7 May 2010, 14:45
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Am gasit decat schema. Nu stiu cat te ajuta... dar ce legatura are cheia cu alarma? Din cate inteleg ai o alarma montata after-market adica nu alarma cu care a venit masina din fabrica, mai exact cobra. Alarma nu are nici o legatura cu pornitul masinii decat daca are montat imobilizator....
pician90
post 7 May 2010, 18:18
fost Membru posesor de JumpJet.
are o gaurica pe undeva..baga ceva ascutit in ea..ca sa o resetezi ..si apoi apasa pe rand timp de 2 secunde pe fiecare buton a telecomenzii..daca nu merge asa ..incearca sa o decuplezi de pe + si cupleaz-o la loc..alta idee nu am..poate vin altii cu alte idei.
spor
ex : dacia super nova 2002
am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
marian_ariciuc
post 7 May 2010, 18:36
User
am revenit...
i-am facut poza, am s-o atasez
am numarat pinii tuturor mufelor care le are, corespunde cu schema de mai sus la numar, exceptie face mufa c1 care este libera (PUSH BUTTON), in gol...
acuma intreb sa nu fac vreo prostie, acela o fi butonul de reset???
sa montez un buton fara retinere (click) acolo?
si poza cu pinii:
This post has been edited by marian_ariciuc: 8 May 2010, 08:14
Maskatu
post 8 May 2010, 08:39
Logan 0.9 TCE
Daca vrei sa fi ajutat, macar citeste reply-urile si da mai multe informatii in legatura cu problema. Pana la urma ce problema ai? Ti-am spus ca nu are nici o legatura cheia cu alarma . Sunt 2 circuite separate. Cheia si pornitul masinii au legatura cu uce decodor. Alarma intra in calcul DOAR DACA are imobilizator legat la pornire.
marian_ariciuc
post 8 May 2010, 09:10
User
stai stai nu fi nervos:P
reply-ul de mai sus l-am modificat, dupa cum se vede, si am sters o fraza...exact cea in care explicam ca nu cheia e problema, ci telecomanda(neatentia e de vina nu eu;) ).
deci sa explic iar: am
o alarma montata aftermarket
si care si-ar fi uitat codul telecomenzii...
am cautat cu ajutorul lui tatainternet GOOGLE, manualul dar nu se mai gaseste...
vad ca esti administrator aici, poate ai cum sa vezi ce postasem inainte sa modific:D
toata stima!
Marian ARICIUC
8 May 2010, 15:35:
am pus buton click la C1...
cu contactul pus, daca apas de doua ori(pe butonul montat la c1), click click, piuie de odata, daca apas inca de doua ori click click piuie de doua ori...ca si cand as arma-o;
am apasat pe ambele but telecomanda , amandoua odata si nimic care sa-mi confirme cum ca ar fi invatat vreun cod.
baterie la telecomanda am, adica se aprinde ledul de pe telecomanda...
am masurat tensiunea si are 10V...
cum testez telecomanda??
This post has been edited by marian_ariciuc: 8 May 2010, 15:35
Maskatu
post 8 May 2010, 20:34
Logan 0.9 TCE
Daca ledul telecomenzii se aprinde, rezulta ca telecomanda este functionala. Da un mail celor de la magicar. Asa am facut si eu tot cu o alarma, nu aveam manualul, le-am trimis mail si intr-o zi am primit mail inapoi de la neamu' lu chinezu'. Am ramas socat ca mi-au trimis inapoi... si tot ce imi puteau trimite, adica schema, si intreg manualul.
Sau iti faci cont pe forumul electronistilor si dai un pm celor ce au zis ca au manualul.
http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=21&t=10889
marian_ariciuc
post 9 May 2010, 10:48
User
am cont pe elforum...am postat intrebare dar nu mi-a raspuns nimeni.
am trimis pm celor care multumeau pentru postarea manualului dar vreo 2 insi nu il mai au...si inca unul nu mi-a raspuns inca.
culmea e ca magicar.com.tw, nu poate fi accesat...
ramane sa astept...pana cand s-o gasi cineva care mai are manualul...
ceea ce am eu montat pe masina este asa: o alarma Magicar si un modul de inchidere centralizata(doua circuite absolut separate), ambele au fost montate de fostul proprietar, aftermarket.
despre inchidere nu stiu absolut nimic, este doar o cutie neagra mica (40x30x15)mm, fara denumire, fara serie, cu o mufa, care duce la fiecare usa comanda catre actuator...
sincer nu ma intereseaza alarma, ma intereseaza sa inchid/deschid usile din telecomanda...de-asta ma gandeam ca daca alarma are comanda catre actuatori ori iesire catre modulul de inchidere, sa pot comanda din telecomanda...
<span class='edit'>9 May 2010, 11:08:</span>
am gasit manualul...si raspunsul la cateva intrebari...
il atasez pentru cei ce se vor confrunta cu lipsa manualului...Attached File  Magicar.pdf ( 2.47mb ) Number of downloads: 452
<span class='edit'>9 May 2010, 12:53:</span>
ca sa intru in modul de invatare a telecomenzii, trebuie sa pun contactul de 3 ori si sa raman in pozitia ON; suna foarte simplu, bineinteles am facut asta si nici un rezultat, nu intra in modul de invatare a telecomenzii...
acuma sincer nu vreau sa tot repet chestia cu swich on anf off ca am o retinere numai cand ma gandesc ca conectez deconectez conectez deconectez conectez deconectez conectez anumite relee din instalatia electrica+UCE+pompa de benzina(care se aude cum trage din greu), toate astea de 3 ori in mai putin de 3 secunde....
intrebarile sunt: -chiar asa se intra in modul de invatare a telecomenzii(intrebare pentru cei care au mai facut asta)
-ce sigurante sa scot in speranta ca le separ de socurile produse prin sacaiala cu switch on/off.
This post has been edited by marian_ariciuc: 10 May 2010, 06:54
marian_ariciuc
post 10 May 2010, 18:03
User
off topic...
am demontat-o;
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 03:39
