> electroventilator
adysan
post 10 May 2010, 12:10
vreau sa montez al doilea electroventilator pe radiator,problema este daca duce releul 2 electrovent.?sau pun circuit separat cu buton in bord?
dacia nova gt 1997+1998 - b-74-awr/b-17-caw
danciusergiu84
post 10 May 2010, 12:27
sau al doilea releu pt al doilea ventilator?
This post has been edited by danciusergiu84: 10 May 2010, 12:28
ex Dacia ex Nova GTi 2000
adysan
post 10 May 2010, 12:34
al 2 lea releu,nu inseamna al 2lea circuit?
danciusergiu84
post 10 May 2010, 12:37
ba da, dar comanda primeste de la aceasi termocupla
adysan
post 10 May 2010, 12:53
dar un + de undeva cu - de la caroserie,cu un buton in bord ?
danciusergiu84
post 10 May 2010, 13:01
merge
adysan
post 10 May 2010, 13:34
imi trebuie cele 3 bucse de cauciuc pe care se prinde elv.
G I M
post 10 May 2010, 14:27
Membru cu indemanare
Tu vrei sa il pui pe buton pe cel de-al doilea sau in paralel cu cel existent? Daca il pui pe buton iti trebuie un elv, un buton, un releu si fire smile.gif. Asa am avut eu pana mi s-a spart radiatorul original si mi-am pus unul mai mic si nu-mi mai incap 2 elv pe el...Dar eu recomand, e bine sa-l ai acolo.
Una d'aia cu 5 roti
adysan
post 10 May 2010, 15:23
daca il pun in paralel,duce releul 2 elv.?
bygy007
post 10 May 2010, 16:02
mai bine pui 2 relee
din subteranele Bucurestiului
nicuviv
post 10 May 2010, 19:18
dak bagi 2 ventilatoare o sa iti scada incarcarea mai ales in oras si mai ales vara
dacia nova 1995
adysan
post 11 May 2010, 11:42
o schema cum sa pun releul?
elm
post 11 May 2010, 14:35
Biciclist de cursa lunga
Decit doua relee proaste, mai bine unu' da' bun!
Dar daca-i musai cu doua, iaca:
Dacia Logan II 2018, Prestige
vladut88
post 11 May 2010, 16:27
eu la mine la masina am 2 electroventilatoare legate ambele pe un singur releu protectie faruri 1 singura termocupla le am de 1 an si vreo 4 luni merg fara probleme nu mia facut nici o figura
I hate BMW
martynez
post 11 May 2010, 18:14
fost posesor de dacie
eu unul il am separat al doilea ev cu releu si buton separat .......ev ei nici nu mai apuca sa porneasca deoarece cand se apropie de zona critica il pornesc eu ......asta din cauza ca fostul propietar a asteptat sa porneasca si nu a mai apucat deoarece i-a fie biggrin.gif rt apa biggrin.gif ....si mare grija sa nu il uiti pornit vreodata daca il pui separat si sa patesti ca mine sa iti termine bateria......
dacia /opel nova t/astra cabrio 1998/2002 - b33yus/b110pel
doua cuvinte care deschid si inchid orice usa......trage si impinge....
G I M
post 11 May 2010, 19:05
Cel mai bine este sa il pui separat pe buton, ai un plus de siguranta, si sa-l pui pe + contact sa nu patesti ce a patit colegu de mai sus smile.gif.
Una d'aia cu 5 roti
bygy007
post 11 May 2010, 21:20
eventual asa (mi-am permis sa modific schema de mai sus) , functionind asa
merge doar cu contactul pus am mai pus o dioda in circuit in asa fel incit termocupla porneste ambele ventilatoare , dar unul din ele porneste si manual fara sa il porneasca si pe al doilea
elm
post 13 May 2010, 10:24
Mi se pare putin probabil sa-l uiti pornit de vreme ce uruie de n-ai cum sa nu-l observi.
Cu toate ca cea mai buna solutie ramine tot cea originala.
Obisnuiam si eu sa pornesc manual ELV-ul cind urca temperatura, dar n-o mai fac din doua motive:
- termocupla montata asta-toamna lucreaza excelent (mi-am dat seama de asta cind de doua ori am uitat sa monitorizez temperatura si ELV-ul a fost cuplat automat - deci in baza mea "fierbea motorul"...)
- cel putin motorul meu respecta ce zicea cineva pe forum, ca motorul este facut sa lucreze la temperatura mai mare. Intr-adevar, in interiorul histrezisului temocuplei se simte motorul cel mai bine
PS: o solutie de compromis a sugerat-o cineva pe sectiunea DSN: montarea releului/ELV-ului suplimentar la lampa de supra-temperatura din bord. Asa ca, daca totusi termocupla nu mai lucreaza, cind temperatura atinge valoarea critica si se aprinde lampa de avarie in bord, porneste si ELV-ul
This post has been edited by elm: 13 May 2010, 10:25
G I M
post 13 May 2010, 11:22
Mi se pare mult prea tarziu sa porneasca elv cand se aprinde martorul din bord. Atunci apa deja fierbe, cu ce te mai ajuta?
Una d'aia cu 5 roti
danciusergiu84
post 13 May 2010, 16:42
ca sa ridicati pragul de fierbere a lichidului de racire recomand 2 lucruri:
- sa aveti amestec de antigel apa (50/50 cum se recomanda)
- sa aveti bune supapele din busonul vasului de expansiune, sub presiune apa fierbe mai greu, din cauza asta nu trebuie desfacut acel buson cand apa bolboroseste (da sa fiarba) ca automat este aruncata afara (fierbe integral instantaneu)
tine-ti cont ca la sn porneste ELV la 102-103 grade celsius, aveti grija ca termocupla la nova e de 92/82 grade, si termostatul la 89 grade (sper sa nu gresesc)
elm
post 14 May 2010, 13:07
QUOTE(Neagu Ionut @ 13 May 2010, 11:22)
Din ce am inteles, becul din bord se aprinde cind temperatura este de cca 105 C si cum instalatia este facuta sa mearga peste 100 C, ventilatorul ar porni inainte ca temperatura sa ajunga la valori de "prea tirziu"
G I M
post 14 May 2010, 17:52
La mine cand se aprinde becul incepe si apa sa fiarba...
Una d'aia cu 5 roti
elm
post 15 May 2010, 07:24
Inseamna ca ai supapele de pe capacul de la vasul de expansiune defecte.
E drept ca si eu le am la fel, dar ELV-ul lucreaza bine si nu sare temperatura de ultima liniuta niciodata.
PS: amestecul antigel de calitate / apa distilata 50% / 50% face diferenta. Asta vara mergeam cu "zeama de varza" in circuitul de racire (nu stiu ce fel de antigel bagase nea' ala de la care am luat masina, iar eu am completat cu apa de la robinet. De precizat ca atunci cind l-am scos, a inceput sa curga portocaliu si s-a terminat verde) si pot sa spun ca motorul era mereu fierbinte, mergeam cu ELV-ul mai mult pornit si afara, daca era drum prost si mergeam cu cca 40 km/h.
Dupa ce am pus antigel de 27ron/L si apa distilata a fost altceva. In afara nu mai porneste deloc ELV iar in oras porneste doar in trafic aglomerat 2 .. 4 min / 30 min
I o n u t
post 15 May 2010, 17:42
Elm, eu merg cu capacul de la vasul de expansiune slab, nu il strang de tot. Acum am radiator mare de berlina adaptat si nu mi-a intrat niciodata pe hasurat indiferent de conditii...si eu am amestecul de antigel/apa facut corect.Stiu ca se aprinde becul cand fierbe motorul de cand mi s-a rupt cureaua de accesorii.
Dacia Nova Gt '99
POWERbyDAciaVsWERo
post 16 May 2010, 10:13
cum se face sa pun electroventilatorul sa fie pe contact ? ca e vara.. e pe gpl ... si sta mult pornit cand opresc... .. cand opresc motoru sa se opreasca tot !
dacia Nova Gt 1998 - GR 30 SOR
Sa N`ai incredere`n femei si`n franele de DrACIE :)
Ai dacie ?? .. se vede !!!!!
bygy007
post 16 May 2010, 11:09
nu stiu ce model de masina ai dar in principiu daca ai bobina de inductie (ca la berlina ) iei de pe + bobinei un fir si te duci la bobina releului (85 sau 85)
POWERbyDAciaVsWERo
post 16 May 2010, 12:31
e bobiba de dacie .. e releu la far dreapta,.... 2 fire subtiri .. care cum ce le fac ?? desen ceva ?? ms omule .. !
am scos releul ... si am vazut de unde vine + care alimenteaza termocupla si am pus firul pe bobina pe + contact.. si ... am facut ... acu ... sa vedem !
This post has been edited by POWERbyDAciaVsWERo: 16 May 2010, 18:22
bygy007
post 16 May 2010, 22:11
cam asa e schema
This post has been edited by bygy007: 16 May 2010, 22:12
martynez
post 18 May 2010, 20:16
e adevarat ca nu ai cum sa il uiti din cauza ca se aude......dar in conditiile in care l-am uitat eu era si greu sa il aud......era mare furtuna si nu stiam cum sa fug mai repede in casa a scapat.gif ...... si am mai uitat si stergatoarele biggrin.gif .....ca sa fug mai repede am incuiat si am fugit......asta e se mai intampla...
Cosmin.nova
post 18 May 2010, 23:28
verificati si radiatoarele daca sunt sparte, sau poate sunt infundate. Ca de aici apar probleme cu racirea..vara.
Logan 1.6MPi 05' / Papuc 1.9D dropside 05'
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 00:49
