13 Pages « < 10 11 12 13 >
> Recensamant velo, aka, bicicleta mea
b76bgaarh
post 8 Apr 2016, 15:30
Post #331
prea muci, pt mine.
ne zici si model, echipare, stare?
tkx
post 9 Apr 2016, 10:27
Post #332
Armwrestler
KTM Peak Comp 29 noua de la Hervis.
Echipare:
-cadru carbon
-roti Mavic XM 319 cu butuci Deore
-anvelope Schwalbe Rocket Ron
-transmisie Deore 3x10 (doar schimb. spate e XT)
-frane Deore M615 cu discuri 180/180
-shiftere Deore
-furca Recon Gold
Dupe ce i-am pus vitezometru, pompa, suport bidon si pedale SPD cantareste 12.25.
Intr-un viitor mai indepartat vreau s-o trec pe roti XM819 (tubeless) si transmisie 2x10.
This post has been edited by tkx: 9 Apr 2016, 10:28
post 9 Apr 2016, 10:59
Post #333
Daca e asta , ai luat-o la pret bun.
tkx
post 9 Apr 2016, 11:14
Post #334
Armwrestler
Ce se vede in link este modelul actual de Peak, dar exceptand culoarea cadrului si a furcii e identica cu a mea.
yhattori
post 10 Apr 2016, 10:54
Post #335
Am cumparat-o pe bucati si am asamblat-o asta iarna. A prins bine, acum trei saptamini s-a rupt lipitura butucului pedalier cu tubul de sitz de la Diamant, am facut vreo 300 de kilometri de atunci cu dinsa si-mi place tot mai mult.
vis-a-vis
post 10 Apr 2016, 11:41
Post #336
DaciaClubber
Alea sunt manete schimbator indexate? Poti pune o poza mai in detaliu?
M-am gandit si eu la setup-ul asta, dar nu gasesti manete "dual control" pentru ghidon bullhorn, iar cele de triatlon sunt separate si nu se "pupa" daca vrei sa le bagi in aceeasi gaura... Incurca iesirea cablurilor. Cablurile mi-ar placea sa fie ascunse.
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
yhattori
post 10 Apr 2016, 13:04
Post #337
Nu, sint niste schimbatoare de MTB Shimano, cumparate din piata de vechituri acum fix 14 ani, in 2002. N-au nici o indexare, sint pe frictiune. Daca ar fi avut, mai rau ar fi fost, pe atunci la MTB cam toate erau 3x6 sau 3x7 si la asta am 2x10, nu se pupa.
Briftere teoretic s-ar putea monta cu ghidonul intors invers, coarne curbate in jos. Schimbatoare si frine prin ghidon, sint prea mici gaurile, nu incap doua cabluri, trebuie largite si atunci, tot teoretic, ar merge.
This post has been edited by yhattori: 10 Apr 2016, 13:06
Victoras2001
post 6 Jun 2016, 09:54
Post #338
N-am putut sa ma abtin.
Sa nu va radeti de mine. Numai un țărănoi adevarat poate aprecia furca de suit nucile-n pod. Are 7 chile. Ok, hai ca n-are 7. Da se apropie de 3. biggrin.gif
M-am gandit io pana n-am mai putut si mi-am dat seama ca mai bine slabesc 25 de chile decat sa dau douaj de milioane p-o furca cu 400 de grame mai usoara.
This post has been edited by Victoras2001: 6 Jun 2016, 10:08
ZAZ Zaporojeț 1969
vis-a-vis
post 6 Jun 2016, 09:58
Post #339
DaciaClubber
"Frumi!" (vorba lu' Chipuc 04.gif )
post 6 Jun 2016, 10:26
Post #340
Asta e perfecta pina la anul, cind trebuie sa-ti iei Cipollini RB 1000.
This post has been edited by corbex: 6 Jun 2016, 10:28
tatabobu
post 6 Jun 2016, 10:28
Post #341
membru
..sau Cicciolini, nu mai stiu exact.
DACIA 1300 1995
Victoras2001
post 6 Jun 2016, 10:34
Post #342
ZAZ Zaporojeț 1969
post 6 Jun 2016, 10:50
Post #343
N-ai viata-n tine daca nu te duci la o tura cu Visu, pe Baiului!
VladG
post 7 Jun 2016, 21:05
Post #344
Membru preistoric
In sfarsit e GATA!
De fapt aproape gata, caci la prima testare mi-am dat seama (s-a confirmat ce mi-a zis vis-a-vis), ca intinzatorul de lant nu e cel potrivit asa ca trebuie schimbat. Scapa cate un dinte la pedalat in forta.
In rest e cea de mai jos.
Componente:
- Cadru Scott Genius 900 SL (Shock DT Swiss Nude 2 - 195 x 50 - CTD), carbon HMX;
- Furca Fox Float Fit 4 Factory - 29"- 130 mm - CTD;
- Butuc spate Rohloff (mostenit de la vechea bicla)
- Butuc Fata DT Swiss 240 Straightpull 15 x 100, 28 gauri;
- Jante Notubes Crest / ARCH, 28/32 gauri, 29";
- Spite Sapim Cx Ray;
- Anvelope Schwalbe Noby Nick/Rocket Ron - 2.25";
- Angrenaj Sram XX1 GXP PF, foaie 32 narrow-wide;
- BB KCNC Tuned by Enduro, rulmenti angulari ceramici hibrizi (XD-15);
- Frane Avid XX (mostenite de la vechea bicla);
- Pedale Welgo B252;
- Sistem control unitar furca/shock - CTD (mai trebuie montat cablul catre furca);
- Navigatie Garmin Edge 1000 Explorer, telecomanda pe ghidon;
- Intinzator lant Gusset (se va schimba cu un Rohloff DH);
- Lant KMC 11 SL XXP;
- Discuri frana (180 fata / 203 spate). Spatele se va inlocui cu 185. 203 a fost recomandarea de la Rohloff ptr a putea monta butucul pe sistemul direct PM al bicicletei. Dar e prea mare si a trebuit sa pun saibe inaltatoare.
- Pipa Syncross TR 1.0 - 70 mm;
- Ghidon Ritchey Trail 710 mm;
- Sa SMP Hybrid gel;
- Tija de sa Ritchey WCS carbon.
5 luni mi-a luat sa studiez compatibilitatile intre piese si sa le pun laolalta. Poate parea mult, dar mi-a facut placere sa o construiesc.
This post has been edited by VladG: 7 Jun 2016, 21:08
Ex Dacia SuperNova -- - --
Victoras2001
post 7 Jun 2016, 21:11
Post #345
ZAZ Zaporojeț 1969
post 7 Jun 2016, 21:20
Post #346
Schimb 3 camere, zona rezidentiala, cu bicicleta.
Victoras2001
post 7 Jun 2016, 21:21
Post #347
Mai pune.
ZAZ Zaporojeț 1969
Muttley
post 8 Jun 2016, 06:12
Post #348
__________________
Greutate? 11?
Dacia 1310 TLX 1988
VladG
post 8 Jun 2016, 07:55
Post #349
Membru preistoric
Nope. Asta nu mai e xc. N-am cantarit-o, dar sigur e peste 11.
Ptr xc au gama Spark, tot FS. Iese sub 9kg un 29". Insa am urmarit ceva mai solid. Genius e ptr Trail.
gibonu
post 8 Jun 2016, 10:11
Post #350
@VladG
Cu toate ca nu este genul meu de bicicleta, felicitari pentru produsul final si cat mai multe ture frumoase.
Daca se poate, un pret final la ceea ce se vede in poze?
Multumesc.
Mitsubishi Lancer Inform 1.5 - B 00 XXX
BMW F 800 GS
Trek 4300
I am a rebel and freedom is my cause. - Yasser Arafat
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
post 8 Jun 2016, 10:18
Post #351
Esti sigur ca poti citi numere atit de mari?
VladG
post 8 Jun 2016, 11:49
Post #352
Membru preistoric
Merci, Gibonu.
Scumpa, ieftina, depinde de perspectiva fecaruia. Unii mi-au zis ca-mi luam masina de banii aia. Am masina, insa cu siguranta nu-mi aduce aceleasi satisfactii.
Cu ceva efort si intelegere din partea sotiei am reusit sa o construiesc. Am urmarit reduceri pe net si am economosit destul de mult fata de o bicla cumparata completa.
In plus e customizata pe gustul meu, cu Rohloff.
Ca senzatie nu se compara cu hard tailul meu anterior, pe 26".
Asta o spun chiar si fara sa fi facut prima tura la munte, doar tavalind cateva borduri.
yhattori
post 8 Jun 2016, 11:54
Post #353
QUOTE(VladG @ 7 Jun 2016, 21:05)
Fiecare gram conteaza!
VladG
post 8 Jun 2016, 13:59
Post #354
Membru preistoric
Doar unde nu e compromis de comportament (vezi anvelope, butuc spate, etc).
KMC X9SL am avut la cea veche si am fost f. multumit.
R19/16v
post 8 Jun 2016, 16:22
Post #355
Oldschool Member
DS 5H VRSCA Screamin' eagle
vis-a-vis
post 8 Jun 2016, 17:45
Post #356
DaciaClubber
Păi... cadrul 1300-1400, Rohloffu o mie, furca 7-800, angrenajul vreo 2 sute, o jantă 90 de euro, spițele vreo 3-4 euro bucata, butucul față vreo sută și ceva, cauciucurile tot așa împreună, fond de jantă și zeamă antipană, vreo 20... ghidon vreo 50, garmin vreo 600, plus alte acareturi...
yhattori
post 8 Jun 2016, 21:41
Post #357
Cheie dinamometrica, macar 50. Sper!
VladG
post 8 Jun 2016, 22:51
Post #358
Membru preistoric
A, sa nu uit sa-i zic un mare Merci lui vis-a-vis, pe care l-am stresat in perioada asta cu dilemele mele. biggrin.gif
vis-a-vis
post 8 Jun 2016, 22:55
Post #359
DaciaClubber
Niciun stres. Uneori chiar m-am amuzat... Mai ales la faza cu zaua rapidă 04.gif
Muttley
post 9 Jun 2016, 10:07
Post #360
__________________
QUOTE(vis-a-vis @ 8 Jun 2016, 18:45)
... ghidon vreo 50
E vreo 400e angrenajul ala, iar ghidonul sigur in jur de 100, daca nu peste.
Vlad, nu cred ca are peste 11kg.
Dacia 1310 TLX 1988
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 11:07
