Problema pornire
Problema pornire
budu_vl |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 26 December 09 ![]() |
Super Nova
- VL XX ETI Power is nothing without control
caphonne |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 968 Joined: 22 August 06 From: Buc. Drumul taberei si Berceni ![]() |
Salut fum mult ce culoare si doar la pornire sau si dupa?
Supernova
2003 Rapsodie rosu imperial Skoda Octavia Facelift 1.6 MPI
budu_vl |
scoate fum albastrui doar la pornire
Super Nova
danciusergiu84 |
de obicei daca trebuie sa accelerezi sa porneasca e problema la motorasul care regleaza relantiul nu-si face treaba, poate trebuie doar curatata zona aceea sau contactele mufei
This post has been edited by danciusergiu84: 12 May 2010, 11:48 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Apasat acceleratia -> problema cu motorasul pas cu pas.
Fum albastrui -> ulei in camera de ardere -> segmenti bolnavi. In filtrul de aer nu ai ulei? |
caphonne |
fumul albastrui din cate stiu este de la uleiul ars ar insemna ca masina are probleme cu segementii dar sa nu ne grabim ca poate nu este asa.Mai da ceva detalii cati km are masina unde ai schimbat distributia s-a schimbat si altele la ea gen filtre?
This post has been edited by caphonne: 12 May 2010, 11:52 |
Supernova
QUOTE(budu_vl @ 12 May 2010, 12:25) Salut .... ieri bunicul meu mi-a facut o surpriza placuta .. m-a scapat .. de vechea dacie 1300 ... si mi-a adus in loc o supernova .. toate bune si frumoase .. sunt incantat de masina este intretinuta dar este o problema ... Cand o pornesc .. nu conteaza ca este motorul rece sau cald ... trebuie sa apas acceleratia unpic ca sa porneasca si 10 secunde daca o las la relanti trepideaza ingrozitor motorul si scoate mult fum la pornire ..... Dupa ce mecanica am eu in cap ..Parerea mea ar fi ca .. distributia nu este pusa la punct .. si ca este cu un dinte in avans sau in spate .. cred .. din cate am inteles distributia ar fi fost schimbata de curand ... .. Astept si eu un raspuns ! Faci un test de compresie , compresie mica segmenti distrusi , dupa aceea cureti motorasul pas cu pas - si il schimbi daca nu mai functioneaza , se verifica sonda lambda si restul senzorilor cu un test clip . Bujiile daca le-ai scos si sunt pline cu ulei trebuie resegmentat motorul. |
ionutzoo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 23 October 09 ![]() |
salutare!problema la pornire o am si eu.aceea ca trebuie apasata putin acceleratia.tin sa precizez k s-a curatat motorasul pas cu pas,senz. de turatie,bujiile,corpul clapeta,papucul de la electromotor.a fost pusa de fostul proprietar(care este cumnatul meu) pe tester,dar nu i-a gasit nimic.am citit pe aici k si la unele logan-uri ar fi aceasta problema.vreo idee?va salut,cu respect!
supernova
2001-RAPSODIE;Peugeot 406.
Sa schimbi motorasul pas cu pas si sa cureti inclusiv canalul din corpul clapeta in care intra cuiul motorasului, nu doar motorasul.
ionutzoo |
merci,klaus!de schimbat,deocamdata nu-l schimb k am cheltuiala cu nunta(am inteles k ar costa in jur de 400 RON,nu?),dar maine am sa ma ocup iarasi de curatarea lui(mai amanuntita).relantiul mi-l tine km la 900-950.ms inca o data de sfat!
supernova
budu_vl |
daca se poate .. sa imi dati niste detalii mai exacte care contact sa il curat si care motoras unde este el amplasat ?
Super Nova
gbl |
![]() Membru Group: Members Posts: 35 Joined: 10 August 07 From: Iasi ![]() |
Demontezi carcasa filtrului de aer si sub el deasupra galeriei de admisie aer vei gasi corpul clapeta, scoti cele doua mufe si parghia care actioneaza clapeta de acceleratie, desfaci motorasul pas-cu-pas si cam atat..am postat si o poza(lipseste motorasul).Spor la treaba
This post has been edited by gbl: 12 May 2010, 20:54 Attached thumbnail(s) P120510_21.4200022.jpg ( Size: 1.18mb ) Number of downloads: 630 |
Supernova
2002 Rapsodie
- IS-04-REZ
quick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 996 Joined: 13 April 07 From: bistrita ![]() |
http://www.reno.ro/Curatare-corp-clapeta-S...01-t110500.html
sper sa nu fie problema ca este luat de pe alt site dar este acelasi motor ca pe supernovele noastre. bafta |
super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp
/suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
budu_vl |
problema cu fumul nu mai este ..... era senzorul lambda de vina defapt ... erau firele intrerupte si catalizatorul nu functiona sau ceva de genu` .. acuma scoate pe teava de la esapament aburi . ca astazi a fost cam racoare afara .....
Am obs ceva .. dupa ce se incalzeste motorul o ia la sfert de cheie |
Super Nova
Sonda lambda este citita la pornire?
Si cum sa nu functioneze catalizatorul? |
ionutzoo |
sal.am curatat si eu iarasi motorasul pas cu pas si acum porneste f frumos indiferent cat de cald sau de rece e afara.insa am avut o problema:fara sa-mi dau seama am impins cuiul acela comprimandu-i arculetul,iar cand am pornit-o,se tura pana la 5000 de ture,dupa care fluctua intre 2000-3000.sincer,m-am speriat,dar am rezolvat tragand de cui.
supernova
pai da cine te-a pus sa tragi sa impingi cuiul se roteste precum spiralul sa deschide si sa inchide asa functioneaza , Vezi daca iti mai functioneaza , dupa ce s-a incalzit motorul turatia trebuie sa scada la 750 de ture si sa nu fluctueze. Nu scade schimbi motorasul 150-200 de lei.
ionutzoo |
da,fara sa vreau l-am impins.dar am remediat problema,am tras de el inapoi si turatia e ca inainte,la 900.mai jos n-am reusit s-o reglez sa stea,cum am citit pe aici, la 750.
supernova
Maskatu |
900 este mult, turatie normala la relanti fiind de 750 rpm. Mai regleaza-l.
0.9 TCE - 2019
Wizard5 |
![]() Wiz Group: Members Posts: 90 Joined: 18 October 07 From: Pitesti ![]() |
astazi am facut si eu aceasta operatie ..si anume sa desfac corpul clapeta si sa curatz motorasul pas cu pas ! am fost si am cumparat un spray special pentru asa ceva ! ma costat 18 lei !
intradevar si mie unu tremura la relantiu ..si cateodata turatia ori fluctua undeva intre 1800 si 2000 ! sau mai jos ! pe corp clapeta nu erau asa mari depuneri ...dar am ramas traznic cand am vazut ce era pe motoras ...o sa incerc sa atasez mai jos o poza ! dupa ce am facut operatia de curatare care a durat fix o ora , tin sa spun ca la primu semafor am avut impresia ca mi sa oprit motorul ( fiind invatat sa tremure ) ![]() mia jos incerc sa atasez o poza...la cum arata motorasul meu ! (varful acela trebuies a fie argintiu ) Attached thumbnail(s) Imagine_005_.jpg ( Size: 266.04k ) Number of downloads: 517 |
Supernova
- AG 85 WIZ
Vezi ca unde intra cuiul de la motoras in corpul clapetei in locasul respectiv trebuia sa dai cu spray degresant din abundenta din cauza ca se depune vapori de ulei plus particule de praf care trec de filtru fiindca trec si asa ceva. De aceea apare si mizeria respectiva.
Wizard5 |
am observat ..acolo unde intra ...era praf si ulei ....intarit si lipit ...am bagat ceva ascutit si am curatat ..si apoi am folosit spray destul ...pana acum este ok ! este altfel !
Supernova
- AG 85 WIZ
Se poate ca acela bloca cuiul de iti sta la 900 de ture .
ionutzoo |
am curatat motorasul de 2 ori,am dat toate contactele electrice cu spray de contacte,si turatia tot la 900 sta.mi-a zis un prieten,care e ag. de vanzari la IPSO,ca la cum merge masina,turatia n-ar fi de 900.(motorul toarce f frumos).e posibil sa fie vreo eroare in bord?
supernova
gabislz |
![]() Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 11 December 08 ![]() |
Daca nu ma insel ,acul indicator sta la prima linie sub 1000 de rotatii,ceea ce ar fi 800 deoarece numararea se face din 200 in 200. Sper sa fie asta explicatia!
solenza +
renault11GTL
1985
- is-xxx
Darky2010 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 3 December 07 From: Constanta ![]() |
am si eu o problema cu pornirea, cate o data cand o parchez inclinata pe partea stanga nu mai porneste si daca ii dau un soc (o zdruncin bine) porneste mi-a zis cineva ca s-ar putea sa fie pompa de benzina mai are cineva idei ce sa fac?
Super Nova
2002 Rapsodie
- CT-67-LAC
Maskatu |
Curata senzorul de turatie...
0.9 TCE - 2019
tr04www |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.122 Joined: 13 October 09 From: Bucuresti ![]() |
masina mea nu mai porneste.aseara am mers cu ea, nu am avut nici o problema cu ea dar de dimineata cand am vrut sa plec cu ea nu a mai pornit nicidecum.am dat cred ca peste 30 de ori la cheie.am curatat senzorul de turatie(nu era murdar rau) si tot la fel.nu s-a imbunatatit cu nimic situatia.pana acum nu am avut probleme de genu asta.ce ma sfatuiti sa fac?
Talisman
Intense 2016
eletromotorul invartea motorul ? daca nu scoate papucul de la alimentarea bobinei eletromotorului dai cu wd40 pe ea si spray contact dupa aceea introduci papucul la loc si cheie .
Restu verifica sigurante relee , pompa de injectie. |
boditza |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 374 Joined: 8 September 09 ![]() |
ce treaba are uleiul in filtru de aer cu compresia?? uleiul ala de acolo este din furtunul de iese din chiulasa nu iese din motor.. am vazut 20 de loganuri cu aceeasi chestie si supernova mea. pana si 1310-le avea asa ceva
Megane
Sedane 2.2 1,6 16v 82kw
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 04:50 |
