2 Pages < 1 2
> Turbina pe papuc diesel, s-ar putea monta turbina pe 1.9 D?
para06
post 23 Jul 2010, 22:08
QUOTE(HondaD @ 17 May 2010, 19:08)
Si inca ceva , daca sa zicem ca ar fi prea complicat cu turbina, daca ias face chestie dinaia pe capota sa intre direct de afara aeru , nu ar merge?, ma gandesc ca dupa 60 ar incepe sa se simta ceva daca ar intra aerul cu un pic de presiune ,macar cativa caluti biggrin.gif
Degeaba ii bagi mult aer , daca calculatorul nu stie ce sa faca cu el
DACIA SOLENZA 2003 - CT92PAR
bv-08-fgm
post 24 Jul 2010, 08:44
Old School Mother Fucker
mai bine zis ,daca calculatorul nu ii permite,sau ma insel,la golf si alte masini straine aerul il regleaza un debitmetru de aer,asa ca poti sai bagi aer cat vrei daca nu modifici si altele pe acolo.
Dacia 1310 1996 - BV-91-FGM,1.4
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
ct-03-tvy
post 24 Jul 2010, 09:51
ct_010
pompa inj mecanica,cu regulator de debit,controlat de presiunea din admisie, si pa calculator
materiale: pompa inj, turbo-ul, si injectoare de turbo care deschid la o presiune mai mare
This post has been edited by ct-03-tvy: 24 Jul 2010, 09:52
aro 10.4 1.6 D 1993
nalodaniel
post 24 Jul 2010, 18:55
a3a oara scriu corect
QUOTE(ct-03-tvy @ 24 Jul 2010, 09:51)
dacia 1310 1986 - -- -- ---
bv-08-fgm
post 25 Jul 2010, 11:44
pai teoretic si capu la pistin are alta forma la cele turbo,da asta nu ar fi o problema da cu injectoarele ar putea sa fie una
ct-03-tvy
post 25 Jul 2010, 11:55
ct_010
pistoanele is la fel.. numai ca la unele .suprafata de contact,cu aerul&stuff..e tratat , pentru a nu se topi..
injectoarele de turbo.deschid la o presiune mai mare., gen cele de aspirat la 130bari.cele de turbo 150-160 bari
pistoanele difera ..intre ele .de la o generatie la alta, adica, cele cu precamera in chiuloasa, nu au gaura in piston,sau au dar e foarte mica, iar la cele MTDI au gaura in piston..camera e defapt in piston, la mtd-iuri, injectoarele. nu is pa filet,au niste cleme cu surub..gen cum se prinde delcou la 1310
This post has been edited by ct-03-tvy: 25 Jul 2010, 12:01
aro 10.4 1.6 D 1993
XMihai
post 25 Aug 2010, 22:00
Carcotasu' de Serviciu
Am dat papuc din 1999, 1.6 benzina si gpl, cu carburator de 1.4 si tractiune spate pe 1.9D, 4x4, 2005, vreau sa spun ca faceam intoarcere cu fluierat de cauciucuri pe GPL, de se uita lumea la mine ca la BMW, cu 1.9, nici cel mai mic fluierat nu se aude....ce-i drept nu luasem masina pt cerculete sau alte nebunii, dar din cand in cand ma distram super bine, acum singura imbunatatire ce vreau sa o fac la 1.9D este sa-i pui troliu si jante de aliaj, astept sa vina iarna sa ma distrez sofer1.gif
luciman
post 25 Aug 2010, 23:08
Poate sunt eu batut...in cap.o autoutilitara E FACUTA SA CARE, si daca cara, are costuri de intretinere mici si nici nu consuma prea mult, atunci e ideala.La o autoutilitara ne intereseaza tractiunea, capacitatea de incarcare, nu viteza sau puterea.Poti sa-i pui si mama turbinei, daca calculatorul limiteaza turatia la x rpm,viteza nu va creste.Poti sa-i pui si tatal turbinei,la plecarea de pe loc, cate rpm ai?? Care este puterea motorului dezvoltata la acea turatie?? poate gresesc eu, dar nu cred ca este mai mare de 25cp.Parerea mea e ca asta e lipsa de ocupatie.Turbina inseamna consum mai mare la o masina ca papucul si pentru mai multi bani lasati la peco, timp pierdut cu modificarile, masina pe butuci,multe probleme viitoare legate de modificare si un minim de putere adaugata motorului,nu cred ca merita.
Dacia 1310 Cli break 2003 - TR 03 XXX
aalinte
post 26 Aug 2010, 10:06
membru pasionat de daciute vechi
Nu vreau sa supar sau sa jignesc pe nimeni, dar nu aveti nici cea mai mica idee despre cum functioneaza un MAC(motor cu aprindere prin comprimare). Cel mai bine ar fi sa incercati sa intelegeti principiul de functionare, apoi sa incepeti sa va ganditi la modificari.
In bezna mintii nu reusiti decat sa runcati banii, fara a face nimic constructiv.
Lamurire:
Debitmetrul, nu limiteaza admisia de aer. Rolul sau este de a masura cantitatea de aer admisa, iar in functie de aceasta cantitate, ECU stie cata motorina sa injecteze pe ciclu.
dacia,opel 1304,astra G 1998 izoterma,2004 1,7CDTI - il-03-tzt; il-03-mhr
papucar
besche
post 26 Aug 2010, 18:05
Besche
Decat sa dai 1000 de euro pe turbina si restul acareturilor mai bine pui gpl pe motorul ala diesel
Renault Clio 2005 Authentique - CT - 31-AIS
Tunez tunuri
bv-08-fgm
post 26 Aug 2010, 22:34
wow blink.gif una noua...gpl pe motor diesel????
Totusi decat sa il modifici pe ala de dacie mai bine cauti un motor care are turbo si merge mai bine ca ala de dacie si poate iesi si mai ieftin si mai bine
StefanT
post 26 Aug 2010, 22:47
STF - Special Tactical Force
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
sobolan
post 26 Aug 2010, 23:10
membru paros...
QUOTE(aalinte @ 26 Aug 2010, 11:06)
Nu vreau sa supar sau sa jignesc pe nimeni, dar nu aveti nici cea mai mica idee despre cum functioneaza un MAC(motor cu aprindere prin comprimare). Cel mai bine ar fi sa incercati sa intelegeti principiul de functionare, apoi sa incepeti sa va ganditi la modificari.....
corect !
mai honda ca sa-i pui turbo trebuie decomprimat un pic...cat ? pai calculeaza ca se poate daca tot te bagi la turbine...
argoane:poate o turbata de 1,9 dti dar si setul motor si chiuloasa parami-se wink.gif
This post has been edited by sobolan: 26 Aug 2010, 23:12
colectionar de fiare vechi...
valirfo
post 15 Mar 2012, 19:48
Salut. S-a mai facut ceva cu papucu ala turbo? Am si eu un papuc diesel, 4x4, pe care il folosesc iarna la vanatoare, sau cand drumul e prea masol pentru o masina la care tin. Problema e urmatoarea. Vrand s-o inalt cat mai mult, i-am luat niste roti mai mari in diametru. Asta a dus la scadere a puterii masinii. Sau mai degraba a fortei. Sunt momente, cand vrei sa urci o panta mai abrupta sau cad intrii in zapada mai mare sau noroi, sa iti moara pur si simplu motorul. E frustrant sa ai aderenta, dar sa nu poti inainta ca nu ai forta. Si se trag 2 concluzii. Ori micsorez prima treapta sau montez reductor, care cred ca e imposibil, ori maresc puterea motorului, sau mai bine zis forta. E acum reincepe discutia despre turbo pe papucul diesel. Sau un compresor ceva. Deci nu vreau mai multa putere neaparat. Doar cevamai mult cuplu pe zona de ture 1500-2500. Buget pentru operatiunea asta : 1000+
BMW X3 3.0sd 2007
BMW X3 2.0i 2007 / UAZ 469 1982 / Dacia Papuc 4x4 2004 / KTM 450 exc 2005
anecula_08
post 15 Mar 2012, 21:20
Se poate monta turbina, vezi la sectiunea Imbunatatiri Solenza, ca a montat cineva pe 1.9D
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=3067111
This post has been edited by anecula_08: 15 Mar 2012, 21:21
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
valirfo
post 15 Mar 2012, 23:03
Multumes
BMW X3 3.0sd 2007
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 18:06
