[VAND] Diverse pentru LOGAN, Piese Logan, Sandero, MCV
silviu_79 |
#511
![]() Membru Autentic Group: Members Posts: 1.252 Joined: 27 June 06 ![]() |
mazda
3
2007 ...::zoom - zoom::...
silviu_79 |
#512
Actuator capota portbagaj/usa 30 lei;
Aerator complet 30 lei; Autocolant 4WD Duster 10 lei; Autocolante prag Dacia/Renault 30 lei; Autocolante stalpi Prestige 50 lei; Bascule/brate echipate 170 lei buc; Bielete antiruliu 70 lei setul; Bielete directie 60 lei bucata; Bloc lumini cu comanda proiectoare 120 lei; Bucsi bara antiruliu 17 lei bucata; Bucsi brat 27 lei bucata; Bujii Diesel 1.9 D 43 lei bucata; Bujii Diesel 52 lei bucata; Bujii MPI 75 lei setul; Butoane avarie ph1 si ph2/sandero 35 lei; Butoane usi spate - 15 ron bucata; Buton airbag pasager 40 lei; Capete de bara 75 lei bucata; Carcase de cheie 35 lei; Cuie usi modelul nou 35 lei setul; Discuri frana pline 130 lei bucata; Diuze spalare parbriz tip perdea (Logan II) 20 lei setul; Ecran ceasuri de bord pe Negativ 50 lei buc; Etrieri pt discuri ventilate 135 lei bucata; Filtru aer DCI Euro 3 47 lei, Euro 4 57 lei; Filtru aer MPI 36 lei; Filtru motorina Euro 3 110 lei; Filtru motorina Euro 4 120 lei; Filtru ulei DCI si MPI 22 lei; Geam oglinda cu incalzire model mic si model mare 30 lei bucata; Incalziri in scaune 100 lei; Inele aeratoare gri si negru metalizat 35 lei; Inele ceasuri Prestige 55 lei; Instalatie oglinzi electrice - 85 lei; Instalatie proiectoare - 45 lei; Instalatie scaune incalzite - 55 lei; Joystick oglinzi electrice - 35 lei; Kit distributie 1.4 /1.6 MPI - 150 lei; Kit distributie 1.5 DCI 250 lei; Maciulie cu capac argintiu si imbracata in piele, cusatura rosie 70 lei; Maneta stergatoare cu comanda computer de bord - 85 lei; Oglinzi mari electrice si incalzite (prestige/PH2) 300 lei setul; Placute frana 125 lei setul; Placute frana mari (van,mcv) 135 lei; Plafoniera 2 becuri 35 lei; Pompa apa MPI 180 lei; Protectii aripi 65 lei; Protectii aripi late 80 lei; Senzor turatie 55 lei; Serigrafie ceasuri Prestige MPI si DCI cu ace 60 lei; Sonda Lambda amonte/ aval a 100 lei; Sonda mars-arriere la 50 lei; Sonda servodirectie 50 lei; Sonda temperatura apa 45 lei; Sonda ulei 40 lei; Stickere ABSplus 10 lei setul; Tampon cutie viteze 115 lei; Tavita (suport) butoane sub frana de mana 20 lei; Termostat 1.4, 1.6 55 lei; Ulei Elf Benzina 4 Litri 120 lei; Ulei Elf DIesel 4 Litri 100 lei; |
mazda
3
CriSTI68 |
#513
salut silviu,
am primit saptamana trecuta coletul de la tine si au fost deja montate, mai ma intereseaza pentru amortizoarele fata suportii de amortizor, nu stiu daca vin cu tot cu rulment sau nu, imi poti spune un pret pentru ambii suporti de amortizor ? de acolo vine pana la urma troncanitul la gropi ![]() salut L.E. si daca gasesc la tine doar incuietoare de la portbagaj care vine pe capac, cea in care intra cuiul de la portbagaj la logan berlina This post has been edited by CriSTI68: 13 Apr 2013, 10:57 |
silviu_79 |
#514
Pai la amortizor ai flansa si rulment, sunt doua piese separate. Flanse am la 35 lei bucata, rulment la 35 lei bucata dar le dau numai la set.
Incuietoare de care spui o am la 30 lei. |
mazda
3
silviu_79 |
#515
Up!
mazda
3
Pioul |
#516
![]() [IrefutabiluL] Group: Members Posts: 215 Joined: 14 December 06 From: Bucuresti ![]() |
un claxon original pentru 1.6 16v din 2006? este format din 2 cochilii separate, high si low, am nevoie si de mufa care se leaga intre ele
sau ceva care sa se auda cam la fel daca ai momentan l-am schimbat cu modelul acela rosu, tot cu 2, dar se aude intr-un hal de mi-e si rusine sa-l apas, parca e claxon de tricicleta, cel original de pe masina te scula din morti cand il apasam mai mult, motiv pentru care s-a si ars ![]() |
Prestige™
1.6
16v
silviu_79 |
#517
Momentan nu am dar caut si te anunt daca gasesc.
mazda
3
orwo |
#518
![]() taxidriver Group: Members Posts: 58 Joined: 3 July 06 From: timisoara ![]() |
ciao,bobina de inductie dacia logan 1,4 si kit reparatie pompa injectie logan mcv 2007 gasim?
2006,1.4 YELLOW CAB
- TM-50-RWO [/B]taxi for ever
silviu_79 |
#519
orwo: Caut bobina, kit de reparatie nu.
Actuator capota portbagaj/usa 30 lei; Aerator complet 30 lei; Autocolant 4WD Duster 10 lei; Autocolante prag Dacia/Renault 30 lei; Autocolante stalpi Prestige 50 lei; Bascule/brate echipate 170 lei buc; Bielete antiruliu 45 lei setul; Bielete directie 60 lei bucata; Bloc lumini cu comanda proiectoare 120 lei; Bucsi bara antiruliu 17 lei bucata; Bucsi brat 27 lei bucata; Bujii Diesel 1.9 D 43 lei bucata; Bujii Diesel 52 lei bucata; Bujii MPI 75 lei setul; Butoane avarie ph1 si ph2/sandero 35 lei; Butoane usi spate - 15 ron bucata; Buton airbag pasager 40 lei; Capete de bara 75 lei bucata; Carcase de cheie 35 lei; Cuie usi modelul nou 35 lei setul; Discuri frana pline 130 lei bucata; Diuze spalare parbriz tip perdea (Logan II) 20 lei setul; Ecran ceasuri de bord pe Negativ 50 lei buc; Etrieri pt discuri ventilate 135 lei bucata; Filtru aer DCI Euro 3 47 lei, Euro 4 57 lei; Filtru aer MPI 36 lei; Filtru motorina Euro 3 110 lei; Filtru motorina Euro 4 120 lei; Filtru ulei DCI si MPI 22 lei; Geam oglinda cu incalzire model mic si model mare 30 lei bucata; Incalziri in scaune 100 lei; Inele aeratoare gri si negru metalizat 35 lei; Inele ceasuri Prestige 55 lei; Instalatie oglinzi electrice - 85 lei; Instalatie proiectoare - 45 lei; Instalatie scaune incalzite - 55 lei; Joystick oglinzi electrice - 35 lei; Kit distributie 1.4 /1.6 MPI - 150 lei; Kit distributie 1.5 DCI 250 lei; Maciulie cu capac argintiu si imbracata in piele, cusatura rosie 70 lei; Maneta stergatoare cu comanda computer de bord - 85 lei; Oglinzi mari electrice si incalzite (prestige/PH2) 300 lei setul; Placute frana 125 lei setul; Placute frana mari (van,mcv) 135 lei; Plafoniera 2 becuri 35 lei; Pompa apa MPI 180 lei; Protectii aripi 65 lei; Protectii aripi late 80 lei; Senzor turatie 55 lei; Serigrafie ceasuri Prestige MPI si DCI cu ace 60 lei; Sonda Lambda amonte/ aval a 100 lei; Sonda mars-arriere la 50 lei; Sonda servodirectie 50 lei; Sonda temperatura apa 45 lei; Sonda ulei 40 lei; Stickere ABSplus 10 lei setul; Suport motor (tampon) hidroelastic DCI 175 lei; Tampon cutie viteze 115 lei; Tavita (suport) butoane sub frana de mana 20 lei; Termostat 1.4, 1.6 55 lei; Ulei Elf Benzina 4 Litri 120 lei; Ulei Elf DIesel 4 Litri 100 lei; |
mazda
3
silviu_79 |
#520
mazda
3
silviu_79 |
#521
Aerator complet 30 lei; Autocolant 4WD Duster 10 lei; Autocolante prag Dacia/Renault 30 lei; Autocolante stalpi Prestige/ph2 50 lei; Autocolante stalpi MCV (8 bucati) 80 lei; Bascule/brate echipate 170 lei buc; Bielete antiruliu 45 lei setul; Bielete directie 60 lei bucata; Bloc lumini cu comanda proiectoare 120 lei; Bucsi bara antiruliu 17 lei bucata; Bucsi brat 27 lei bucata; Bujii Diesel 1.9 D 43 lei bucata; Bujii Diesel 52 lei bucata; Bujii MPI 75 lei setul; Butoane avarie ph1 si ph2/sandero 35 lei; Butoane usi spate - 15 ron bucata; Buton airbag pasager 40 lei; Capete de bara 75 lei bucata; Carcase de cheie 35 lei; Cuie usi modelul nou 35 lei setul; Discuri frana pline 130 lei bucata; Diuze spalare parbriz tip perdea (Logan II) 20 lei setul; Ecran ceasuri de bord pe Negativ 50 lei buc; Etrieri pt discuri ventilate 135 lei bucata; Filtru aer DCI Euro 3 47 lei, Euro 4 57 lei; Filtru aer MPI 36 lei; Filtru motorina Euro 3 110 lei; Filtru motorina Euro 4 120 lei; Filtru ulei DCI si MPI 22 lei; Geam oglinda cu incalzire model mic si model mare 30 lei bucata; Incalziri in scaune 100 lei; Inele aeratoare gri si negru metalizat 35 lei; Inele ceasuri Prestige 55 lei; Instalatie oglinzi electrice - 85 lei; Instalatie proiectoare - 45 lei; Instalatie scaune incalzite - 55 lei; Joystick oglinzi electrice - 35 lei; Kit distributie 1.4 /1.6 MPI - 150 lei; Kit distributie 1.5 DCI 250 lei; Maciulie cu capac argintiu si imbracata in piele, cusatura rosie 70 lei; Maneta stergatoare cu comanda computer de bord - 85 lei; Oglinzi mari electrice si incalzite (prestige/PH2) 300 lei setul; Placute frana 125 lei setul; Placute frana mari (van,mcv) 135 lei; Plafoniera 2 becuri 35 lei; Pompa apa MPI 180 lei; Protectii aripi 65 lei; Protectii aripi late 80 lei; Senzor turatie 55 lei; Serigrafie ceasuri Prestige MPI si DCI cu ace 60 lei; Sonda Lambda amonte/ aval a 100 lei; Sonda mars-arriere la 50 lei; Sonda servodirectie 50 lei; Sonda temperatura apa 45 lei; Sonda ulei 40 lei; Stickere ABSplus 10 lei setul; Suport motor (tampon) hidroelastic DCI 175 lei; Tampon cutie viteze 115 lei; Tavita (suport) butoane sub frana de mana 20 lei; Termostat 1.4, 1.6 55 lei; Ulei Elf Benzina 4 Litri 120 lei; Ulei Elf DIesel 4 Litri 100 lei; |
mazda
3
silviu_79 |
#522
Actuator capota portbagaj/usa 30 lei; Aerator complet 30 lei; Autocolant 4WD Duster 10 lei; Autocolante prag Dacia/Renault 30 lei; Autocolante stalpi Prestige/ph2 50 lei; Autocolante stalpi MCV (8 bucati) 80 lei; Bascule/brate echipate 170 lei buc; Bielete antiruliu 45 lei setul; Bielete directie 60 lei bucata; Bloc lumini cu comanda proiectoare 120 lei; Bucsi bara antiruliu 17 lei bucata; Bucsi brat 27 lei bucata; Bujii Diesel 1.9 D 43 lei bucata; Bujii Diesel 52 lei bucata; Bujii MPI 75 lei setul; Butoane avarie ph1 si ph2/sandero 35 lei; Butoane usi spate - 15 ron bucata; Buton airbag pasager 40 lei; Capete de bara 75 lei bucata; Carcase de cheie 35 lei; Cuie usi modelul nou 35 lei setul; Discuri frana pline 130 lei bucata; Diuze spalare parbriz tip perdea (Logan II) 20 lei setul; Ecran ceasuri de bord pe Negativ 50 lei buc; Etrieri pt discuri ventilate 135 lei bucata; Filtru aer DCI Euro 3 47 lei, Euro 4 57 lei; Filtru aer MPI 36 lei; Filtru motorina Euro 3 110 lei; Filtru motorina Euro 4 120 lei; Filtru ulei DCI si MPI 22 lei; Geam oglinda cu incalzire model mic si model mare 30 lei bucata; Incalziri in scaune 100 lei; Inele aeratoare gri si negru metalizat 35 lei; Inele ceasuri Prestige 55 lei; Instalatie oglinzi electrice - 85 lei; Instalatie proiectoare - 45 lei; Instalatie scaune incalzite - 55 lei; Joystick oglinzi electrice - 35 lei; Kit distributie 1.4 /1.6 MPI - 150 lei; Kit distributie 1.5 DCI 250 lei; Maciulie cu capac argintiu si imbracata in piele, cusatura rosie 70 lei; Maneta stergatoare cu comanda computer de bord - 85 lei; Oglinzi mari electrice si incalzite (prestige/PH2) 300 lei setul; Placute frana 125 lei setul; Placute frana mari (van,mcv) 135 lei; Plafoniera 2 becuri 35 lei; Pompa apa MPI 180 lei; Protectii aripi 65 lei; Protectii aripi late 80 lei; Senzor turatie 55 lei; Serigrafie ceasuri Prestige MPI si DCI cu ace 60 lei; Sonda Lambda amonte/ aval a 100 lei; Sonda mars-arriere la 50 lei; Sonda servodirectie 50 lei; Sonda temperatura apa 45 lei; Sonda ulei 40 lei; Stickere ABSplus 10 lei setul; Suport motor (tampon) hidroelastic DCI 175 lei; Tampon cutie viteze 115 lei; Tavita (suport) butoane sub frana de mana 20 lei; Termostat 1.4, 1.6 55 lei; Ulei Elf Benzina 4 Litri 120 lei; Ulei Elf DIesel 4 Litri 100 lei; |
mazda
3
silviu_79 |
#523
Up!
mazda
3
silviu_79 |
#524
Up!
mazda
3
silviu_79 |
#525
Up!
mazda
3
silviu_79 |
#526
Hristos a Inviat!
mazda
3
silviu_79 |
#527
mazda
3
silviu_79 |
#528
Up!
mazda
3
silviu_79 |
#529
mazda
3
silviu_79 |
#530
Up!
mazda
3
catala2k |
#531
posesor de elice alb albastra... pt moment Group: Members Posts: 893 Joined: 19 July 05 From: Bucuresti ![]() |
manere deschidere usi interior argintii de prestige?
silviu_79 |
#532
Nu se mai gasesc, nu se mai fabrica de multa vreme.
21 May 2013, 10:08: Am mai adus: Lampa torpedou cu buton 35 lei, fara buton 25 lei; Aeratoare complete Lodgy/Dokker/Logan II cu nichel la 60 lei setul; This post has been edited by silviu_79: 21 May 2013, 09:08 Attached thumbnail(s) aerator_lodgy.jpg ( Size: 27.98k ) Number of downloads: 222 |
mazda
3
silviu_79 |
#533
Up!
mazda
3
silviu_79 |
#534
Up!
mazda
3
neohori |
#535
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 16 March 08 ![]() |
"Aeratoare complete Lodgy/Dokker/Logan II cu nichel la 60 lei setul;" se potrivesc la Logan ph1 ?
logan ambition
1,6 8v
silviu_79 |
#536
Da, se potrivesc pe toate modelele.
mazda
3
neohori |
#537
Ai PM pe "logan club" , aici nu pot trimite , nu cunosc motive .
logan ambition
1,6 8v
silviu_79 |
#538
Am notat.
Trebuie sa ai 20 de posturi ca sa poti trimite pm. |
mazda
3
silviu_79 |
#539
Up!
mazda
3
silviu_79 |
#540
Lista piese DACIA originale:
Actuator capota portbagaj/usa 30 lei; Aeratoare complete Lodgy/Dokker/Logan II (cu inel crom) 60 lei setul; Aerator complet 20 lei; Autocolant 4WD Duster 10 lei; Autocolante prag Dacia/Renault 30 lei; Autocolante stalpi Prestige/ph2 50 lei; Autocolante stalpi MCV (8 bucati) 80 lei; Bascule/brate echipate 170 lei buc; Bielete antiruliu 45 lei setul; Bielete directie 60 lei bucata; Bloc lumini cu comanda proiectoare 120 lei; Bucsi bara antiruliu 17 lei bucata; Bucsi brat 27 lei bucata; Bujii Diesel 1.9 D 43 lei bucata; Bujii Diesel 52 lei bucata; Bujii MPI 75 lei setul; Butoane avarie ph1 si ph2/sandero 35 lei; Butoane usi spate - 15 ron bucata; Buton airbag pasager 40 lei; Capete de bara 75 lei bucata; Carcase de cheie 35 lei; Cuie usi modelul nou 35 lei setul; Discuri frana pline 130 lei bucata; Diuze spalare parbriz tip perdea (Logan II) 20 lei setul; Ecran ceasuri de bord pe Negativ 50 lei buc; Etrieri pt discuri ventilate 135 lei bucata; Filtru aer DCI Euro 3 47 lei, Euro 4 57 lei; Filtru aer MPI 36 lei; Filtru motorina Euro 3 110 lei; Filtru motorina Euro 4 120 lei; Filtru ulei DCI si MPI 22 lei; Geam oglinda cu incalzire model mic si model mare 30 lei bucata; Incalziri in scaune 100 lei; Inele aeratoare gri si negru metalizat 35 lei; Inele ceasuri Prestige 55 lei; Instalatie oglinzi electrice - 85 lei; Instalatie proiectoare - 45 lei; Instalatie scaune incalzite - 55 lei; Joystick oglinzi electrice - 35 lei; Kit distributie 1.4 /1.6 MPI - 150 lei; Kit distributie 1.5 DCI 250 lei; Maciulie cu capac argintiu si imbracata in piele, cusatura rosie 70 lei; Maneta stergatoare cu comanda computer de bord - 85 lei; Oglinzi mari electrice si incalzite (prestige/PH2) 300 lei setul; Placute frana 125 lei setul; Placute frana mari (van,mcv) 135 lei; Plafoniera 2 becuri 35 lei; Pompa apa MPI 180 lei; Protectii aripi 65 lei; Protectii aripi late 80 lei; Senzor turatie 55 lei; Serigrafie ceasuri Prestige MPI si DCI cu ace 60 lei; Sonda Lambda amonte/ aval a 100 lei; Sonda mars-arriere la 50 lei; Sonda servodirectie 50 lei; Sonda temperatura apa 45 lei; Sonda ulei 40 lei; Stickere ABSplus 10 lei setul; Tampon cutie viteze 115 lei; Tavita (suport) butoane sub frana de mana 20 lei; Termostat 1.4, 1.6 55 lei; Ulei Elf Benzina 4 Litri 120 lei; Ulei Elf DIesel 4 Litri 100 lei; Lampa torpedou cu buton 35 lei; Aeratoare complete Lodgy, Dokker, Logan II cu nichel 60 lei setul; |
mazda
3
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 21:33 |
