Probleme dacia 1310, Bateria?sau altceva...
MariusRZR |
22 May 2010, 20:32
Membru autentic Group: Members Posts: 716 Joined: 22 May 10 |
1.9 dCI
recinalcol |
22 May 2010, 21:30
Membru : Amputat Group: Members Posts: 686 Joined: 19 November 09 |
Asta e dacioara noastra.
Indicatorul trebuie sa-ti stea pe la jumate,asa e normal,si normal e sa scada atunci cand aprinzi farurile si aeroterma. Cred ca problema asta se poate rezolva punand un alternator mai mare. Acest lucru o sa-l fac si eu si sper sa scap de problema asta. Sa ma contrazica cineva daca gresesc. |
1310 Li
- VS-22-REC
ghitza |
22 May 2010, 21:36
da ai dreptate de la alternator se trage iar cu indicatorul din bord sa nu te iei dupa el ca e pus de forma acolo,asa era la mine:in bord era spre minus cu farurile aprinse si la ralanti si ma gandeam ca nu incarca dar cand am pus aparatul era ff buna incarcarea undeva la 14.1,deci nu va luati dupa indicator ca e aiurea rau
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
kog |
22 May 2010, 21:44
epuri orijinali Group: Members Posts: 1.916 Joined: 27 November 08 From: Lipova - Arad |
masina e pe injectie?
Indicatorul ala de tensiune din bord emai mult orientativ. Daca functioneaza bine ar trebui sa stea la mijloc. La turatie mica/relanti intotdeauna faruruile vor lumina mai slab, si incarcarea va fi mai slaba deoarece alternatorul "se invarte" mai putin si da mai putin curent. Dacamai pornesti si alti consumatori cum ar fi aeroterma, dezaburire, etc, consumul va fi si mai mare |
1989 TLX
22 May 2010, 22:01
e ca si cum ai masura tensiunea de la priza cu becul
LAUREATE 1,6 GPL
tichondrius95 |
23 May 2010, 10:20
Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 21 February 09 From: Onesti , Bacau |
E bine asa, nu iti face probleme daca sta aproape de mijloc e ok. Asa trebuie sa stea nu la + \ - .
2 x DACIA 1310
2 x Berlina 1310
1983 Rk CN4 1.4, 5+1 / 1997 CN 3 1.4 , 5+1
- BC02XXX / BC07XXX
ATM |
24 May 2010, 20:14
1948 Tucker Torpedo Group: Members Posts: 596 Joined: 28 December 05 From: Bucuresti |
Ca sa-l lamurim complet pe om:
-da, indicatorul ala e cam nesigur. Are sistemul de actionare din vremea preistoriei: o lamela bimetalica cu un fir infasurat pe ea. Cand trece curent, se incalzeste, lamela fiind bimetalica se indoaie, indoindu-se actioneaza acul, obligandu-l sa se miste pe scala. In timp, se decalibreaza (se impusca unul din materiale de pe lamela) si nu mai indica bine - adica indica de obicei mai putin decat in realitate -cand indicatorul si incarcarea sunt bune, acul trebuie sa iti stea in turatie cam vertical, sau mai exact pe plaja alba a ceasului, NU are voie sa stea pe plaja rosie cu - (incarcare insuficienta) si cu atat mai mult nu are voie sa stea pe plaja rosie cu + (incarcare prea multa, fierbi bateria si o termini rapid). Cel mai nasoala problema de incarcare pe care o poti avea e sa-ti stea acul pe rosu cu + (zice-s-ar ca exista riscul chiar sa explodeze bateria, cu toate ca sunt destul de rare cazurile) -la relanti, si mai ales cu faruri si aeroterma pornite, se accepta ca acul sa stea pe zona hasurata (gri) -alternatorul de Dacie fiind cam ...plapand...e normal sa lumineze mai chior cand e in relanti. Deci, din descrierea ta, lucrurile is inca bune. Ceasul inca indica (aproximativ) corect, incarcare ai...don't worry, man. This post has been edited by ATM: 24 May 2010, 20:18 |
MITSUBISHI
COLT
Z30-2005 Inchiriez fiare de calcat, geamuri termopan, betisoare de urechi, aparate de ras. Rog seriozitate.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 08:13 |
