3 Pages < 1 2 3
> apa,apa,iar apa ! doamne
powertodacia
post 25 May 2010, 20:28
Post #61
interiorul mai bun calitativ? hm.....
maskatu, zimi si mie la bucata de sacosa decupata pentru boxe, cum ai tras firele de boxe? ai dat gaura pe centru si ai astupa tcu ceva sau ai gasit alta metoda?
26 May 2010, 09:00:
ca orice problema....am alta.
dupa ce am desfacut fata de la usa stanga sa lipesc folia si am curatat santurile de scurgere pe interior...problema este ca in mers sau cand masina e oprita si inchisa daca lovesc usa stanga in dreptul sigurantei mai jos se deskid toate......in mers se deksid de la gropi.sa fie tija slabita?
This post has been edited by powertodacia: 26 May 2010, 09:00
supernova Clima 2003
Dacia super..super...super BOOM!
Improvizatii: GPL/AC
Rezultat: Nesatisfacator=> Pisicuta 316
Maskatu
post 26 May 2010, 09:13
Post #62
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
La fel ca si aici
http://www.daciaclub.ro/galerie/displayimage-2268-7.html
Bucata de punga sau plastic trebuie sa fie mai lata decat latimea gaurii. Lipesti sus punga si tai cu cutterul marginile de sus, exact cum este lipit plasticul din fabrica pe acele gauri. Apoi impingi usor plasticul inspre interiorul usii, infigi mufele de la difuzor care vor veni din partea de jos, astfel incat punga sa stea de-alungul difuzorului si sa nu se "agate" de fire, apoi prinzi difuzorul.
Ideea este sa prinzi bine in partea de sus plasticul, eu am folosit power tape, si sa tai plasticul la o latime mai mare.
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
powertodacia
post 26 May 2010, 10:21
Post #63
aveti vreo idee ce am zis mai sus cu siguranta? sa am o masa in usa la inchidere?
Maskatu
post 26 May 2010, 10:31
Post #64
Logan 0.9 TCE
Ai alta alarma pe masina si nu cea din fabrica? Alarma din fabrica impreuna cu inchiderea controlata de uce decodor , nu au functia de a descuia toate usile, in caz ca este trasa siguranta de la sofer.
Actuatorul este alimentat cu plus si minus de pe cablurile care vin din stalp, trec prin burduful de cauciuc si apoi in usa, deci nu prea ar avea cum sa fie un contact nedorit prin usa.
Totusi poti sa dai jos fata de usa si sa lovesti usa sa vezi exact ce se intampla. Verifica legaturile de la actuator si tijele metalice care angreneaza incuietoarea usii.
powertodacia
post 26 May 2010, 10:50
Post #65
tijele ma gandeam si eu ca pot fi. am alarma scorpion, stiu ca masina nu a avut alarma din fabrica decat inchiderea centralizata. si am si acel uce decodor.cu sigurantele de la usile pe fata deskid toate 4 pt ca nu am buton ca la solenza de inkidere /deskidere.alarma inchide la 10 secunde dupa ce pornesc motorul si deskide cand opresc.
26 May 2010, 21:16:
s-a rezolvat, firul de la inchidere avea izolatia rupta de la frecarea cu gaura usii si facea masa si actioan deskiderea.
are cineva o poza cu gaura de la boxe captisita cu punga sau alt material? a bagat o sacosa mai groasa si am dat o gaura mica pe centru pentru firele de la boxe, sper sa nu mai am probleme ca daca mai dau fata de usa o singura data jos, no mai pot pune. filetele de rahat.
This post has been edited by powertodacia: 26 May 2010, 21:16
djasu82
post 26 May 2010, 21:21
Post #66
MEMBRU DACIA CLUB
dai gaura in plasa dupa aceea tragi firele la difuzor si dupa aceea dai cu silicon transparent sau negru pe fire din orificiu si sti o treaba.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
powertodacia
post 30 May 2010, 20:12
Post #67
revin cu detalii: aseara a plouat si mam dus sa reverific, ghici ce? in usi si in stalpii fata intra firele de la inchidere si boxe, acolo niciodata nu am avut buson din acela gen 'dop' de cauciuc..... curge apa pe fir si intra in masina prin gaura dupa prag pe care ies firele de boxe si inchidere. apa se datoreaza fff mult de acolo, ieri pe ploaie venea pe fir einturna in masina. rezolvarea care ar fi? sa bun burlan de cauciuc cu dop special dar trebuiesc desfacute toate cablurile....alte idei sunt?
liviu242006
post 30 May 2010, 20:54
Post #68
infunzi gaura aia si scoti dopul din stilp depe exterior asta daca nu are gaura de scurgere
dacia supernova clima - gj-69-bic 2002
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
djasu82
post 30 May 2010, 21:36
Post #69
MEMBRU DACIA CLUB
biggrin.gif solutie copex negru ca diametrul burdufurilor ia la capete daca mai ai garniturile din burdufuri le mufezi cu silicon negru. Eu am imbalsamat sa vedem maine cand o sapl pe unde curege apa . Orificiile sunt toate desfundate peste tot am bagat sarma si am desfundat.
mihais1612AUA
post 31 May 2010, 08:29
Post #70
powertodacia, omule, e simplu eu am patit aceeasi problema galeti de apa in dreapta spate, am cautat toate posibilitatile si dupa ce am data de niste gauri tehnice care le au toate masinile numai ca la noi sunt mai jos si prost facute, gaurile de la prag pe dinauntru - infata la picioare in dreapta si stanga pe peretele pragului chiar in coltul usii de jos dinspre in fata , dai ornament prag jos sau doar il desprinzi din cateva cleme exact unde ornamentul face curbura in sus pe stalp, acolo e o gaura mare tehnic din cate stiu eu pe acolo se baga ulei sau parafin in praguri - am mers o saptamana fara mochete si presuri pe ploaie cei drept si am vazut cum intra apa ca la robinet pe acolo. solutia am astupat gaurile cu niste dopuri de cauciuc si in stanga si in dreapta (si mai sunt niste gauri mici care au in ele bagate clemele de la prinderea instalatiei electrice - le scoti si pe alea si le siliconezi) siliconate nu mai intra pic de apa. pot sa spun ca am podeaua uscata. acum am alta problema si va intreb pe voi de data asta daca stiti, imi picura pe pres stanga si dreapta pe langa torpedo respectiv tabloul de sigurante si nu stiu de unde e. nu baga multa apa dar baga!
Dacia Supernova - PH-12-AUA 2001; Confort
Maskatu
post 31 May 2010, 08:42
Post #71
Logan 0.9 TCE
Toti cei 4 stalpi au scurgeri situate in partea de jos. La unele masini muncitorii de la fabrica au astupat scurgerile cu masticul care trebuia sa etanseze imbinarea dintre prag si stalp. Solutia este sa destupati scurgerile infundate cu silicon. Capacelele negre nu ar trebui scoase doar in cazul in care stalpii sunt plini cu apa.
Cand stalpii se umplu cu apa, apa se aduna ce se aduna in stalp pana cand ajunge la primele gauri din stalpi, care evident sunt dispuse inspre interiorul masinii, in spatele plasticelor laterale. Daca aveti scurgerile desfundate, nu ar trebui sa mai aveti probleme. Totusi pentru o siguranta sporita puteti sa taiati un pic cu cutterul partea de jos a dopurilor negre.
powertodacia
post 31 May 2010, 16:43
Post #72
poze cu lucrarea de azi :
am luat burduf de logan , am modificat prinderea si am bagat silicon.
am scos toate cele 5 butoane pentru portiere si am bagat zilicon.
s-a bagat silicon cu bucata de cauciuc pe dinauntru unde intra firele de la usa in stalp + vopsea cauciucata peste. rezultatul multumitor.
31 May 2010, 16:46:
@mihais1612AUA-am poze pe acest topic cum am astupat eu cu silicon si vopsea cauciucata acele gauri dupa prag pana in spate.
This post has been edited by powertodacia: 31 May 2010, 16:46
Maskatu
post 31 May 2010, 16:46
Post #73
Logan 0.9 TCE
Nu vreau sa te dezamagesc dar siliconul ala se va "usca" in cateva luni si se va rupe, mai ales ca burduful se misca mereu cand deschizi usa. Pusesem si eu silicon peste o bucata de cauciuc si in cateva luni s-a luat de pe cauciuc ca omleta din tigaie.
Iar siliconul la contactii de la usa nu era imperios necesar. Pe acolo nu intra apa, poate doar ceva infirm... important este sa fie stranse bine suruburile si marginea de cauciuc impiedica infiltrarea apei in stalp.
Ai pus burdufe de logan la toate usile? Daca nu ma insel la usile din spate, burduful de la usi logan nu este bun, fiind prea scurt... cand ai pus la usile fata nu puteai sa adaptezi si marginile sau loganul altfel gaurile din stalp respectiv usa?
powertodacia
Post #74
va rog mult inainte de a da cu parerea verificati discutiile si mesajele anterioare, poate sunt discutate si rezolvate deja.
31 May 2010, 16:49:
burduful se misca foarte putin doar de la jumate, alta rezolvare nu am pentru ca in usa unde intra are alta marime gaura. am cautat in tot targu burdufu de supernova si nu exista.
31 May 2010, 16:50:
daca tot nu tine, cumpar kit lipire parbriz si il lipesc cu ala indiferent ca e negru, dau in buze putin. deocamdata asta am avut in cap acum, basca ca burdufele sunt loate de la dezemembrari ca in targ nu exista nici un tip!!!
This post has been edited by powertodacia: 31 May 2010, 16:50
Maskatu
post 31 May 2010, 17:33
Post #75
Logan 0.9 TCE
Exista dar costa 40 lei bucata... Pana la urma de ce nu ai lasat marginile care intra in gaura de la usa si stalp si ai taiat si lipit cu silicon de marginea veche? Loganul are gaura altfel?
djasu82
post 31 May 2010, 18:06
Post #76
MEMBRU DACIA CLUB
copex dal naiba ala e cel mai bun copex negru , e tapana se muleaza si rezista in timp.
La mine s-a dat cu vaselina si a putrezit biggrin.gif .
Azi am pus power tape asa cum ai facut tu maskatu sa vedem rezista la ploaie ca dupa specificati e tare , am gasit de culeare neagra... 10M-10 lei bucata. Am peticit toate gaurile de la sofer si copilot de sus de la tocul usi din fata pana la stalpul de mijloc , am pus 3-4 straturi , daca mai intra intra doar pe la chedere atat.
powertodacia
post 1 Jun 2010, 21:58
Post #77
gaura care intra la stalp in usa este mai mica decat ceea ce am eu, ceva rotund si mai mare. am bagat cat am putut apoi am pus silicon. daca siliconul este special de apa si de calitate tine pe putin 2-3 ani.
1 Jun 2010, 22:01:
eu peste power tape am dat cu vopsea cauciucata 12 lei 5 kile.
dami un link exact cu power tapeul tau.
This post has been edited by powertodacia: 1 Jun 2010, 22:01
djasu82
post 2 Jun 2010, 07:26
Post #78
MEMBRU DACIA CLUB
dute la cora pantelimon sau lujerului biggrin.gif si il vezi acolo 10 m 10 lei bucata culoare neagra.
Maskatu
post 2 Jun 2010, 08:07
Post #79
Logan 0.9 TCE
Power-tape-ul negru este ceva mai rezistent fata de cel "gri" care se gaseste prin kaufland. Puteti sa puneti mai multe straturi, pentru a astupa gaurile din stalpi si din praguri, apoi dati cu antifon peste. Am pus poze cu toata operatiunea aici
http://www.daciaclub.ro/galerie/thumbnails-2172-page-2.html
bafta
djasu82
post 2 Jun 2010, 14:44
Post #80
MEMBRU DACIA CLUB
poate tine suspendat 17kg biggrin.gif ala negru , mie ciuda ca nu-l gasesti la 25m ci doar la 10 oricum si doua role de 10m e de ajuns sa montezi si in usi.
3 Jun 2010, 09:44:
acum 20 de minute am supus o la apa si am vazut ca imi intra apa pe la doua suruburi in care e prins bordul si asta in spatele stropgelului ( rezervorul de apa) laga orificiul acela astupat de multi.
Deci trebuie siliconat in rest nu imi mai intra apa .
This post has been edited by djasu82: 3 Jun 2010, 08:44
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 16:45
