Bataie pe partea dreapta
raptordivx |
27 Apr 2005, 11:48
Membru autentic Group: Members Posts: 335 Joined: 26 November 04 From: Suceava |
1999 / 1.6 16v / concorde
- SV-10-SIS Vreau LAGUNA 2 :D
haiducro |
27 Apr 2005, 12:20
Membru incepator Group: Members Posts: 93 Joined: 21 May 04 From: TM |
Si eu aveam o problema de genul asta si de vina s-a dovedit a fi un arc din cele care tin placutele de frana. Era slabit si placuta avea joc destul de mare, din jocul asta rezultand si un zgomot ce avea exact simptomele descrise de tine. Cand pui frana, datorita faptului ca pistonasul preseaza placuta pe disc, aceasta nu mai are joc si zgomotul dispare. Verifica de asemenea ca etrierul sa fie fixat bine, sa nu aiba joc, iar in caz ca are cumpara alte pene si pune-le.
Scenic II
1.9 dci 2003
raptordivx |
27 Apr 2005, 12:23
Daca problema e de la placuta inseamna ca nu e asa de grav deci nu se rupe nimic nu ?? Of ce bine sper sa fie asta. Am sa ma duc sa vad ce pot face.
Dyda |
27 Apr 2005, 12:34
Iacata principalele piesele ce prin uzura mare favorizeaza aparitia batailor la trenul de rulare fata :
1 bucse brat inferior 2 bucse teu amortizor 3 bucse tirant 4 amortizor Toate acestea au un specific in functionarea anormala, specific ce te ghideaza catre piesa defecta. Spui ca in momentul frinari dispare , cu alte cuvinte ai o fixare elastica ( gen bucsa ) ce isi modifica pozitia in acel moment. Spune ce bucse au inlocuit cei de la service ptr a putea merge mai departe cu presupusul |
-------------------- Kox
raptordivx |
27 Apr 2005, 12:48
Deci am cumparat vreo 6 bucse din acelea de cauciuc cu inel de tabla pe dinauntru, nu stiu exact pentru ce sunt ca nu ma prea pricep dar stiu ca a pus cam peste tot pe unde se putea pune. Unde era bucsa a schimbat-o exact din motivul asta sa eliminam problema bucselor. Acum am observat ca daca ma uit in compartimentul motor pe partea filtrului de aer, observ un manson de cauciuc care flutura pe acolo liber,am pus pe cineva sa traga de volan si se misca o data cu bratul pe care este pusa insa ma inteles ca acolo nu exista miscare decat stanga dreapta deci nu se invarte nimic.......
Ov |
27 Apr 2005, 16:08
Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.451 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
uitati un lucru important. Janta si cauciucul !
Ia schimba tu rotile intre ele si vezi daca nu cumva se schimba si bataia |
raptordivx |
27 Apr 2005, 21:16
Am sa o incerc si pe asta cu toate ca acum 2 luni am fost cu ele la echilibrat si le-au facut aia pe calculator acolo... acum .. ce stiu eu ...poate au gresit.
diaconuliviu |
28 Apr 2005, 08:42
QUOTE(raptordivx @ 27 Apr 2005, 21:16) Am sa o incerc si pe asta cu toate ca acum 2 luni am fost cu ele la echilibrat si le-au facut aia pe calculator acolo... acum .. ce stiu eu ...poate au gresit. Nu e vorba doar de echilibrat, poti avea sistem "antifurt" care fixeaza si capacul; daca ai si capacul nu e montat, zornaie. In plus, o cadere in vreo groapa poate deforma janta This post has been edited by diaconuliviu: 28 Apr 2005, 08:43 |
Corsa
raptordivx |
28 Apr 2005, 12:47
QUOTE(haiducro @ 27 Apr 2005, 12:20) Si eu aveam o problema de genul asta si de vina s-a dovedit a fi un arc din cele care tin placutele de frana. Era slabit si placuta avea joc destul de mare, din jocul asta rezultand si un zgomot ce avea exact simptomele descrise de tine. Cand pui frana, datorita faptului ca pistonasul preseaza placuta pe disc, aceasta nu mai are joc si zgomotul dispare. Verifica de asemenea ca etrierul sa fie fixat bine, sa nu aiba joc, iar in caz ca are cumpara alte pene si pune-le. Topic inchis . S-a dovedit a fi o problema de la placutele de frana. Va multumesc pentru ajutor. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th May 2024 - 21:33 |
