> Alt loc pentru cd player!, Pareri
alinHR
post 29 May 2010, 23:32
Membru pe doua roti
Salutare vreau să vă întreb dacă pot să montez cd playerul în locașul unde este temporizatorul si butonul de reglare a farurilor.Pentru că numai temporizatorul funcționează și găsesc pentru el alt loc.Dar nu știu dacă încape acolo și nu vreau să mă apuc pănâ nu vă întreb.Deci se poate sau nu?Multumesc
Renault,Yamaha 19 1721 Ph1,XJ 600 1991,1992 - HR-90-ALN,HR-04-UBD
gvincentiu
post 30 May 2010, 09:13
Am montat eu un RCS Goldstar, fix in acel loc: partea din spate loveste in aeroterma si atunci trebuie sa-l pui inclinat la 30 grade (sa-i cobori partea din spate). Astfel displayul va fi orientat putin sus.
Este mult mai comod pentru comenzi iar daca ai fata detasabila e mai bine. Trebuie sa tai cu un pendular putin din rama (in partea de jos). Scrumiera va functiona la limita, insa: partea de sus a RCD-ului este la limita din spate a ramei lui (deci iese 1 cm din plasticul bordului) iar partea de jos, datorita inclinarii iese cam 4-5 cm (din cauza asta am si vopsit-o in negru). Ai de munca vreo 2h.
Dacia 1310 break 1998 - GL
alinHR
post 30 May 2010, 12:01
Membru pe doua roti
Aha pai nu e problema daca iese putin dar cum ai fixat-o inauntru avand in vedere ca este un loc strans.Mi se pare foarte bine daca sta putin inclinat pentru ca o vezi mai bine si chiar este mult mai comod sa umbli la el fata de cum era in locul initial.
ghitza
post 30 May 2010, 13:12
punel tu in locul comenzilor de la incalzire si comenzile le pui jos in locul scrumierei si brichetei incape la fix doar sa muti dre sus suportul de la butonul de la aeroterma si gata treaba ca,si la straine
gvincentiu
post 30 May 2010, 15:09
CD-ul nu intra decat inclinat: muchia din spate sus sta pe aeroterma, cea de jos sta pe traversa aceea neagra. Surubul de siguranta din spatele CD-ului l-am prins cu piulita M6 de "scarita" cu care vine la pachet indoita in L (daca nu o mai ai, iti faci una), iar partea din spate a L-ului din nou cu un surub si saiba+piulita de 6 de reazemul din spatele aerotermei din partea de jos. Ceea ce e mai important pt. tine este faptul ca am aplicat ideea ta si merge si sunt sigur ca nu ai doua maini stangi. Poze n-am ca am vandut Dacia in 2000.
This post has been edited by gvincentiu: 30 May 2010, 15:10
ghitza
post 30 May 2010, 15:12
incearca cum am zis eu sa vezi nu e mai frumos acolo in bord?
N E S
Big Daddy
Am eu o idee mai buna. de ce sa te chinui cu mutat comenzi si alte nebunii cand poti anula scrumiera si bricheta o poti pune in unul din locasurile alea doua goale de sus, unde altii si-ar fi pus comenzile de la geamuri electrice. intra perfect playerul acolo si umblii la el fara sa te uiti. atasez si o poza sa vezi despre ce e vorba.
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!!
ghitza
post 30 May 2010, 15:46
da e bun si acolo ,ziceam asa cu el acolo sus sa fie un fel de gen ca si la straine
alinHR
post 30 May 2010, 19:19
Membru pe doua roti
Pana la urma l-am pus acolo unde ziceam.Ar fi fost mai bun acolo sus unde sunt comenziile pentru aeroterma,dar e complicatie mare sa muti de acolo comanda acea trebuia sa dau jos tot bordul pentru sufa aia de la inchidere dechidere valva de incalzire.M-am gandit la chestia asta am demontat panoul sa vad ce e acolo dar m-am razgandit.Poate in viitor si atunci in locul in care e acum playerul o sa ii pun un sertar.Acuma este iesit putin din bord da in rest e bun.Am facut din tabla subtire o forma de L si l-am fixat pe carcasa aerotermei.Sta destul de rigid idea e ca am vrut sa il mut de acolo unde a fost jos pentru ca nu aveam carcasa de casetofon si era fixat cu 2 curele una in fata si una in spate si se cam balansa playerul.Si arata si urat.Am cautat in multe parti carcasa de casetofon da nu am gasit si la remat am fost si nix.Multumesc pentru ajutor si pentru idei. smile.gif
This post has been edited by alinHR: 30 May 2010, 19:50
Ady69
post 30 May 2010, 22:32
Salut! Nu is prea la subiect in sensu ca fostu meu bord era model scoica. Eu l-am pus in loc la chestiile alea de reglaj caldura care oricum nu mergeau si cateva butoane si priza pt bricheta le-am mutat mai jos in consola de la schimbator. Atasez si o poza numai ca din pacate a fost facuta pt a vinde CD-playerul nu pt bord biggrin.gif
30 May 2010, 22:32:
Salut! Nu is prea la subiect in sensu ca fostu meu bord era model scoica da totusi scriu ca poate le dau la unii idei. Eu l-am pus in loc la chestiile alea de reglaj caldura care oricum nu mergeau si cateva butoane si priza pt bricheta le-am mutat mai jos in consola de la schimbator. Atasez si o poza numai ca din pacate a fost facuta pt a vinde CD-playerul nu pt bord biggrin.gif
30 May 2010, 22:34:
30 May 2010, 22:35:
This post has been edited by Ady69: 30 May 2010, 22:35
Dacia 1310 L Berlina 1995, motor 1.4 l - CJ 07 SNF
Dacia_47_akm
post 30 May 2010, 22:42
Sallutare, incep prin a multumii lui alinHR pentru initierea acestui topic, pentru ca si eu ma confrunt cu aceleasi dilema, doar ca la mine este putin mai usor, eu am bord CN si as dorii sa i-mi montez cd-playerul in alta parte inafara de locul clasic, adica cel de sub bord, eu nu am aeroterma de CN asa ca eu nu voi avea probleme cu lovirea CD-playerului de ea,in scimb eu am alte posibilitati, eu as putea sa il pun in locul comenzilor aerotermei sau chiar in locul directionarelor de aer, eu ne avand aeroterma de CN,
Intrebarea mea este urmatoarea:
Cum as putea sa prind cd-playerul ca sa stea fix, am observat ca in locul unde se afla comenzile aerotrmei se afla o mica bucatica de metal cu o gaura in ea in care se introducea un surub pentru tinerea comenzilor, oare as putea sa prind CD-playerul de ea ?
postez si cateva poze ca sa intelegeti mai bine ceea ce vreau sa fac,
mentionez ca bordul din imagini nu este al meu, dar eu as vrea sa fac si eu ceva de genul,
Dacia 1310 1992 - b-35-dis
FDF Fan Dacia Forever
ghitza
post 31 May 2010, 08:47
da este exact ce ziceam eu mai sus ,ca ar fi bine sa fie pus acolo si acele comenzi de la climatizare (buton si selectoare cei care au CN)sa fie puse jos in locul scrumierei .cand termin pun poze
Alexio
post 31 May 2010, 10:28
Ciocolata mecanica!
Nu tot asa este si mai frumos si mai elegant si mai placut pentru ochi?
Dacia 1310 Berlina 1998
N E S
post 31 May 2010, 10:55
Big Daddy
Sincer, din punctul meu de vedere nu. Este extrem de incomod, trebuia mereu sa ma uit la player cand schimbam melodia, plus ca daca eram in treapta 1 sau 3 trebuia sa imi fac loc sa dau mai tare sau sa schimb.
Plus ca acum cu el in bord si prins cum trebuie, am siguranta ca nu e asa de usor de furat cum e prins acolo jos sub bord.
Dar din nou, e doar parerea mea, nu este deloc cu suparare sau raca.
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
recinalcol
post 31 May 2010, 18:38
Membru : Amputat
Dacia 1310 Li 2004 - VS-22-REC
radu m
post 31 May 2010, 18:57
pentru initiatorul topicului suport pt casetofon gasesti in targ am si eu 2 pe acasa
Dacia 1410 brek 1998 - OT-XX-XXX
MASINA mea are un volan si 4 roti , a ta nu are la fel ?
maryus_83
post 31 May 2010, 19:06
QUOTE(Alexio @ 31 May 2010, 11:28)
Imi explici si mie care e faza cu telecomanda in tzipla? Ca vad peste tot si nu ma prind.. de ce nu o scoateti din tipla aia?
This post has been edited by maryus_83: 31 May 2010, 19:06
Dacia/Reno Logan Ambition 1.5 dci 70cp/ Kangoo 1.5dci '08/'12
Don't forget kids... the more you post the bigger your penis is.
DaII
post 31 May 2010, 20:11
DaII
si eu tot jos i-l am este incomod ca trebuie sa-ma aplec putin dar nu ca daca e in a I ,III nu pot da mai tare sau mai incet tongue.gif
Dacia 1310 berlina 2004 - IF-31-CLA
N E S
post 31 May 2010, 20:14
Big Daddy
DaII eu am 1.91 inaltime si 100 kg smile.gif)). Imagineaza-ti ce comod imi era mie sa umblu la el cu manutele mele finute biggrin.gif.
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
Dacia_47_akm
post 31 May 2010, 22:17
Cat despre faptul ca este incomod locul unde este montat cd-playerul, adica sub bord, intradevar este incomod, dar poate fii chiar periculos in unele circumstante, pe cand fiind acolo sus langa mana este ca si cum ai intinde mana usurel pentru a da drumu la aerotrma, ca sa nu mai zic ca este foarte usor sa te uiti cu coada ochiului la comenzile cd-playerului
Am pus si eu o intrebare, ca poate ati mai facut asa ceva, oare cum as putea sa il fixez acolo in asa fel in cat sa nu cada la vre-o denivelare a drumului ?,
DaII
post 1 Jun 2010, 08:53
DaII
QUOTE(N E S @ 31 May 2010, 20:14)
acum inteleg biggrin.gif baga si o poza daca l-ai pus in alta parte
N E S
post 1 Jun 2010, 08:55
Big Daddy
am pus mai sus. uite:
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
Alexio
post 1 Jun 2010, 09:51
Ciocolata mecanica!
QUOTE(N E S @ 31 May 2010, 10:55)
La al meu te asigur ca se vede display-ul de acolo de jos foarte perfect fara sa ma bag pe sub masina. Iar in treapta 1 si 3 pot schimba si cd-ul caci din cate observi este dus putin mai in spate. Cat despre furat... masca aceea de plastic este doar o masca... el este prins in niste bride din otel in forma de L de bord (Hornbach power)
QUOTE(maryus_83 @ 31 May 2010, 19:06)
Telecomanda in tipla... aia este de la modulator... o tin in tipla caci mai am destepti care se joaca la ea cand vor alta melodie si le mai scapa din masina, le mai scapa pe covor si daca este ud de la ploaie sau zapada ii fac de 6 saptamani. Si pe cea de la MP3 o tin tot in tipla caci aia are si afisaj si este gen touch... una noua costa 50 euro + taxele postale... duce la un 60... crezi ca ma risc sa o distruga vreun inteligent?
<--- 1.88 cu 92 kg... prea mare difeferenta nu este dar sunt delicat blink.gif 04.gif
This post has been edited by Alexio: 1 Jun 2010, 09:53
N E S
post 1 Jun 2010, 10:16
Big Daddy
Pentru Dacia_47_akm poti lua exemplul lui alexio, si sa prinzi si tu casetofonul in bride de otel. e o metoda folosita de multi si e foarte buna.
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
Alex4u
post 2 Jun 2010, 12:07
Ultima scursura' umana
am si eu o intrb....in curand o sa imi schimb bordul....o sa pun de cn dar pana atunci cum fac sa prind si eu mp3 auto sub torpedo ....am bord modelul ala cu bara de aluminiu...mie sa nu il fure..are el fata detasabila..dar nu stiu de ce sa il prind sa nu cedeze asa rpd daca trage cineva de el ..vreo idee?
EX:DACIA BERLINA TX 1987
Ex Bmw e36 318i
Ex Opel Astra G 1.6 - Vand piese
Ex Audi A4 1.6 105 HP
Ex Peugeot 206
Ford Focus II 2009.
Opel Astra G 1.6 16v
Dacia_47_akm
post 2 Jun 2010, 22:29
multumesc NES, dar te-as intreba tu ai prins in ceva cd-playerul sau doar lai bagat in spatiul facut de tine si atat?
poti sa i-mi raspunzi prin PM daca vrei
Multumesc !!!
This post has been edited by Dacia_47_akm: 2 Jun 2010, 22:30
N E S
post 3 Jun 2010, 07:38
Big Daddy
Pun aici ca nu-i mare secret. La mine a fost mai usor ca am avut partea de jos a bordului ca sustinere. Am folosit 4 bride de otel in forma de L, si prins in suruburi strong. Sta foarte bine asa.
Am facut treaba asta acum un an, si atunci n-am facut poze ca am lucrat mai repejor ca eram la cineva la curte.
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
Alexio
post 3 Jun 2010, 09:03
Ciocolata mecanica!
Mai oamenilor.... daca are fata detasabila nu fura nimeni nimic. CE NAIBA sa faca fara fata cu el?
Dacia_47_akm
post 3 Jun 2010, 13:07
Multumesc !!!
Luni, cel tarziu marti i-mi pun si eu cd-playerul, pun poze cu cea a iesit, eu o sa incerc sa il pun acolo in locul comenzilor ale aerotermei, daca nu, cred ca o sa il pun in locul clasic, dar sunt sanse fuarte mici sa il pun in locul clasic;) smile.gif
This post has been edited by Dacia_47_akm: 3 Jun 2010, 13:08
ageana
post 3 Jun 2010, 13:42
Mai fanule dacia pt totdeauna, in-vata s-a scri zic. Apoi matale te poti apuca si de modificari auto.
This post has been edited by ageana: 3 Jun 2010, 13:42
Ideal Pro Rider 2009
Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner.
Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th May 2025 - 17:15
