21 Pages « < 8 9 10 11 12 > »
> Probleme biciclete, defectiuni, recomandari piese, tips & tricks
PuscasMarin
post 24 May 2012, 15:33
Post #271
Membru cotizant
Din pacate n-am reusit sa scot tija veche din cadru, am incercat diverse metode fara rezultat insa, in final s-a taiat cu flexu' la nivelul seat tube-lui si s-a introdus o alta tija facuta dintr-un ghidon.
Acum e totul functional, pacat de vremea de afara.
Numai bine !
Renault Laguna Expression Grandtour 1.9 dci 2004 F9Q670
Raduchu
post 4 Jun 2012, 18:52
Post #272
Nu-mi arde becu'
Kenda Kinetics 26 x 2.35 merita luate? Ca si-asa imi trebuie cauciucuri la cotetz icon_mrgreen.gif .
Renault 25 '86 2 x Volkswagen Passat '08 Highline '10 R-Line
There is a light somewhere, it may not be much, but it beats the darkness!
Rage, rage against the dying of the light!
500.000 km and counting.
vis-a-vis
post 4 Jun 2012, 18:59
Post #273
DaciaClubber
Daca nu ai bicicleta de dirt, nu merita sa pui gume groase. Pt utilizare normala e suficient balon de 2.0", maxim 2.2" daca te dai mai tare la vale pe pietre.
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
Raduchu
post 4 Jun 2012, 20:19
Post #274
Nu-mi arde becu'
Nu prea am eu bicicicleta de dirt, e o pocnitoare de First-Bike (nu-mi sariti in cap ca e praf etc) si deja ii trebuie alte incaltari, merg cam 60% pe asfalt si restul pe pietris/nisip, nu sar cu ea, merg usor. La mine in oras am gasit 2.10 la 38 lei si 2.35 la 40 lei, nu stiu ce marca deoarece ma grabeam, am intrebat doar asa orientativ.
Raduchu
post 8 Jun 2012, 13:45
Post #275
Nu-mi arde becu'
http://www.trippaventura.com.br/detalhes.a...produto=1246687
Asta e modelul ce l-am vazut eu in oras, si costa 38 de lei. Il are un prieten si zicea ca e multumit de el. Cred ca din astea imi iau, de 2.35 n-are rost chit ca e diferenta de 2 lei.
PuscasMarin
post 12 Jul 2012, 10:45
Post #276
Membru cotizant
Salutare,
Am o bataie, un clank fier pe fier in mers, care se propaga in cadru si nu ma prind de unde vine.
Se aude de undeva din zona pedalier sau roata spate DOAR in mers si cu mine pe sa, in gol nu se aude.
Nu am joc in pedalier, butuc sau pinioane !
A devenit enervant rau, dati-mi niste sfaturi !
Merci !
ageana
post 12 Jul 2012, 11:15
Post #277
Eu am avut doua astfel de sunete:
1. Pedala se freca de bratul foilor. Era imposibil sa vad sau sa simt asta. Am desfacut filetul si uns portiunea ce se vedea zgariata;
2. Saua era putin slabita (nu se simtea ca se misca) si trosnea cand pedalam. Poti incerca sa o mai strangi.
Ideal Pro Rider 2009
Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner.
Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei.
Serpico
post 12 Jul 2012, 11:17
Post #278
Daca pedalezi in picioare (adica fara sa stai in sa) se mai aude? Zgomotul e ciclic sau aleator? Se produce la fiecare rotire a angrenajului sau nu? Se produce la fiecare rotire a rotii sau nu?
Dacia Logan Laureate Plus 1.4MPI 2007
PuscasMarin
post 12 Jul 2012, 12:27
Post #279
Membru cotizant
Zgomotul e aleator si numai cand stau in sa, in mers, fara sa dau din pedale "pe liber" .
Nu, la fiecare rotire a rotii !
Posibil vreun rulment spart si sa fi sarit vreo bila in pedalier sau butuc spate ? E clar ceva din interior !
This post has been edited by PuscasMarin: 12 Jul 2012, 12:29
b76bgaarh
post 12 Jul 2012, 12:32
Post #280
spite slabite?
Serpico
post 12 Jul 2012, 12:35
Post #281
Posibil sa fie de la sa/tija de sa.
Verifica si cadrul, sa nu fie fisurat (uita-te in special in zonele in care se imbina diversele tevi ale cadrului si la dropout-uri).
Daca zgomotul ar proveni de la butucul spate, atunci nu ar fi explicabil de ce se aude doar cand stai in sa.
De la pedalier nu cred ca e, daca spui ca se aude si cand nu pedalezi (sau doar cand nu pedalezi - nu e prea clar).
PuscasMarin
post 12 Jul 2012, 13:34
Post #282
Membru cotizant
Multumesc tuturor pt. sfaturi !
Ar fi o varianta cu tija de la sa, mai concret tija veche a ramas in cadru neputand fi scoasa s-a taiat la nivelul cadrului si s-a introdus o alta teava mai subtire in diametru facuta dintr-un ghidon.
Posibil ca din cauza greutatii sa frece si sa scape metal pe metal, e o ipoteza, o sa incerc sa scot tija afara si sa vad daca mai apare zgomotul.
PuscasMarin
post 17 Jul 2012, 12:18
Post #283
Membru cotizant
Se pare ca problema e din butuc, trosnetul apare la turatii mai mari.
Intrebare: Ce presupune ca schimb, trecerea de la 6 la 9 pinioane ? ( schimbator, lant ??)
Am gasit o roata completa si as vrea sa -o schimb !
Merci !
Serpico
post 17 Jul 2012, 13:16
Post #284
La trecerea de la 6 pinioane pe filet la 9 pinioane pe caseta, obligatoriu va trebui sa inlocuiesti:
- butucul rotii spate (sau roata noua completa) - cu caseta (freehub);
- pinioane (grup de 9 pinioane pe caseta);
- lant 9-speed;
- maneta schimbator spate (cu una de 9 viteze si cu raport de tragere corespunzator derailleur-ului spate folosit).
Daca grupul nou de pinioane va avea un pinion mare cu mai multi dinti decat pinionul mare de la grupul actual de pinioane sau daca derailleur-ul spate nu are capacitate suficienta pentru noua combinatie foi-pinioane, atunci e posibil sa fie necesar sa inlocuiesti si derailleur-ul spate (depinde ce derailleur spate ai acum). In cazul in care este necesara inlocuirea derailleur-ului spate, vezi ce tip de prindere pentru derailleur ai la cadru.
Ar fi recomandabil sa inlocuiesti si cablul de schimbator, camasa cablu, capeti camasa.
Masoara si O.L.D.-ul cadrului/butucului actual (deschiderea cadrului unde intra axul butucului). Butucul nou/roata noua ar trebui sa aiba acelasi O.L.D. ca cel vechi.
This post has been edited by Serpico: 17 Jul 2012, 14:39
PuscasMarin
post 17 Jul 2012, 13:42
Post #285
Membru cotizant
@Serpico
Multumesc mult de explicatii !
bogdanelkva
post 21 Jul 2012, 18:12
Post #286
/\____/\____/\____/\
Salut.
Am schimbat butucul,bratele pedalier(am zis corect? sad.gif ) si corpul ala cu foile.Acuma,foaia noua mare e cat foaia veche de mijloc,deci toate sunt mai mici decat cele vechi.Am probleme cand lantul e pe foaia mica si il dau spre pinioanele mici (la probe) adica mi se "incaleca" rotitele alea mici de dirijare a lantului,nu stiu daca ma exprim cat mai explicit...lantul,la intrarea pe rotita de jos ajunge sa atinga lantul de pe rotita de sus...cam asa...E posibil sa fie lantul prea lung,din cauza schimbarii foilor?Am lucrat azi 6 ore sa inlocuiesc schimbatorul de la pinioane(prima data in viata,sunt habarnist cu bicicletele,nu cu mecanica tongue.gif,dar invat ).
Multumesc.
This post has been edited by bogdanelkva: 21 Jul 2012, 18:47
In goana dupa posturi.
Serpico
post 22 Jul 2012, 00:02
Post #287
Daca ai pus foi mai mici, lungimea necesara a lantului e si ea mai mica.
Pentru stabilirea lungimii lantului poti proceda in felul urmator: pui lantul pe foaia mare si pe pinionul cel mai mare (fara sa il treci prin derailleur-ul spate) si la lungimea astfel stabilita mai adaugi doua zale. Daca nu ai za rapida, trebuie sa folosesti un bolt special de imbinare.
Daca in combinatiile foaie-pinion ce se folosesc in mod normal nu sunt probleme, atunci poti lasa lantul asa (combinatia foaie mica-pinion mic nu se foloseste in mod normal).
bogdanelkva
post 22 Jul 2012, 07:15
Post #288
Multumesc Serpico.
Cred ca o sa aleg varianta a doua,mai simpla biggrin.gif ,normal ca nu folosesc foaia mica si pinioanele mici in mers,fenomenul asta mi s-a intamplat cu bicicleta suspendata,"la probe" cum am zis.In mers,rar folosesc si al patrulea pinion (din 6).
Bulldog
post 26 Jul 2012, 12:32
Post #289
"Nembru"
Merge pus un lanț Shimano UG dacă pe foi scrie IG only iar pinioanele sunt HG(cred)? Altceva cu quick link nu am găsit.
This post has been edited by Bulldog: 26 Jul 2012, 12:32
Bicicleta, RATUC, Taxi
Imi scot mașina in ploaie să se tuneze cand tună
bz_26_zzz
post 28 Jul 2012, 07:21
Post #290
Am desfacut cuveta (nu stiu daca astaq este termenul corect) iar acolo am gasit coroana de rulmenti doar in partea superioara. Trebuia sa gasesc rulmenti si in artea inferioara, acolo langa furca? Multumesc.
Audi Q7 2014
CGB
post 6 Aug 2012, 07:50
Post #291
CGB
ieri facui pana pe spate. si cum mi-e lene sa dau roata jos, sa scot camera, sa pun alta, sa reglez apoi schimbatoru spate....etc, ma gandeam la o alta solutie de a repara gaurica, fara a demonta roata. aveti ceva recomandari? am vazut tot felul de petice, solutii, sprayuri etc.
dati-mi o varianta ca pret si calitate.
gaura e mica, e vorba de-o bucatica de sarma, asa ca merge reparata.
Renault Clio RS Line 2022
_______________
post 6 Aug 2012, 08:32
Post #292
Cauta la motociclisti. Exista un sprai cu un fel de cauciuc lichid care se baga pe valva si se intareste in gaura cu pricina. Dupa introbagare, roata trebuie umflata ca lumea, sa forteze solutia sa iasa prin gaura. De asemenea, trebuie invirtita (roata).
This post has been edited by corbex: 6 Aug 2012, 08:33
CGB
post 6 Aug 2012, 09:42
Post #293
CGB
ar fi o solutie si cu sprayurile astea, da's cam scumpe si merg doar la o pana, maxim doo.
decat spray d-ala, mai bine iau camera noua tratata antipana.
intrebare: merge facuta pana cu metoda clasica (petice), fara sa scot roata de pe bicla. adica sa trag afara bucata de camera unde-i gaura, s-o astup si s-o bag la loc.
_______________
VladG
post 6 Aug 2012, 09:53
Post #294
Membru preistoric
http://www.mosionroata.ro/Accesorii-Artico...WALBE-DOC-BLUE/
Iti sigileaza cam un sezon (cat sta lichid in camera), dar nu si la gauri mari. Trebuie sa ai valva de masina sau daca e Presta sa aiba miezul demontabil, altfel o blochezi.
Si Notubes fac solutii asemanatoare.
Ex Dacia SuperNova -- - --
CGB
post 7 Aug 2012, 09:04
Post #295
CGB
am schimbat camera ieri. si cu ocazia asta am schimbat si ambele caucioace.
cat despre solutia aia minune, m-a lamurit un damblagiu intr-ale bicicletelor ca jmaglavaisu ala e doar ptr perioade scurte. in special ptr aia de participa la competitii. cat sa-i ajute sa termine cursa.
cica daca zeama aia sta prea mult in camera, se intareste plus ca exista riscu ca chimicalele din ea sa atace camera si cauciucul si sa le f..e in mod iremediabil. oricum nu e deloc recomandat sa folosesti mai mult de un sezon jmaglavaisu minune. apoi tre' schimbat.
_______________
VladG
post 7 Aug 2012, 09:42
Post #296
Membru preistoric
Nea' ala are dreptate doar partial.
Zeama se usuca in timp si necesita reimprospatare, corect. Insa te tine cam un sezon, nu o cursa. In timpul asta stai linistit, ca poti sa iei cati ghimpi vrei, ca n-ai treaba (cu conditia sa fie de dimensiuni rezonabile, nu piroane).
Eu folosesc de vreo 3 ani fara probleme. Nu ataca anvelopa, dupa uscare se poate indeparta usor sau o poti lasa pur si simplu acolo si completezi cu solutie noua.
Restrictia e data de valva, care trebuie sa fie cu miez demontabil, altfel nu poti baga solutia in camera / anvelopa.
b76bgaarh
post 7 Aug 2012, 09:47
Post #297
Tu ai fara camera vlade.
VladG
post 7 Aug 2012, 10:40
Post #298
Membru preistoric
Chiar si acum am una montata, ca am un gauroi mare in anvelopa si nu-l poate etansa solutia.
bogdanelkva
post 15 Aug 2012, 09:34
Post #299
Salut.
Am bicicleta sh de cateva luni.Pe ghidon apar puncte de rugina dupa ce ma prinde o ploaie (fac naveta 26km dus-intors la servici).Am demontat ghidonul,l-am frecat cu polish cu discul,a iesit ca nou.Dupa niste ploi iar a aparut rugina.Ce sa-i fac sa nu mai reapara,sunt ceva substante?
C a t a l i n
post 15 Aug 2012, 09:50
Post #300
______________________
Pai il tratezi ca pe orice țeavă: grund, vopsea, lac. Daca vrei sa faci o treaba buna, cureti toata vopseaua veche in prealabil.
This post has been edited by C a t a l i n: 15 Aug 2012, 09:51
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 31st May 2025 - 10:46
