21 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Probleme biciclete, defectiuni, recomandari piese, tips & tricks
Muttley
post 16 Mar 2011, 07:52
Post #91
__________________
Serpico, tot ce scrii tu acolo am facut.
Am tinut mana pe cuvete, in timp ce bataiam. Da' n-am simtit nimic.
NORMAL ca am desfacut pipa. Am desfacut si colierul intermediar pe care bicicleta asta-l are.
Dacia 1310 TLX 1988
LuluMOB
post 16 Mar 2011, 09:00
Post #92
Membru cu pedale.
Poate fi de la frana.
De fapt, am vazut si frane pe disc cu manifestarea asta.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
ageana
post 16 Mar 2011, 11:15
Post #93
Se da urmatoarea situatie:
- bicla ASTA
- schimbator foi de 2 lei, Shimano C050.
Daca-l reglez sa nu mai atinga de lant, atunci cand sunt pe foaia mica, atinge atunci cand este pe foaia mare.
Am rezistat un sezon cu el asa (strangand sau slabind cablul din reglajul manetei, chiar si in mers), dar l-as cam schimba. Sper ca de la el sa fie problema.
Acum vine intrebarea: oare e compatibil ASTA cu bicla mea?
Sau daca aveti idei mai bune (intr-o suma de bani apropiata), le ascult cu interes.
Ideal Pro Rider 2009
Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner.
Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei.
zanzie
post 16 Mar 2011, 11:29
Post #94
Aspirant de Trabant
Mai dai 2 lei s-l cumperi pe asta: http://www.playbike.ro/produs.php?id_produs=1352
gard viu din spini, cu flori la poarta si rinoceri in curte
ageana
post 16 Mar 2011, 11:38
Post #95
Nu-i bai, pana in 130 lei sa fie. Dar oare e compatibil asta?
Zice ca-i pt 9 pinioane (eu am doar 8), si pt placa mare de 44, eu am 42.
Muttley
post 16 Mar 2011, 11:51
Post #96
__________________
In niciun caz nu e schimbatorul prost. Un schimbator de foi, desi nu pare, are jdemii de reglaje:
- pozitie pe teava cadrului pe verticala;
- pozitie pe teava cadrului in jurul tevii;
- limite mic-mare;
- tensiune sufa;
- cel mai important, reglaj "fin" cu patentul sau cu un levier mai mic, care sa-i mareasca deschiderea.
Mai este o chestie, pe foaia mica, daca ai 8 pinioane, mergi si tu pe pinioanele 1-4. Pe foaia mare, mergi pe 4-8. E practic dpdv randament, nu atinge lantul si menajezi si lantul nefortandu-l sa mearga incrucisat.
In concluzie, regleaza schimbatoru', sau cauta pe cineva cu experienta, e f bun ala de-l ai.
16 Mar 2011, 12:14:
QUOTE(ageana @ 16 Mar 2011, 11:15)
Am rezistat un sezon cu el asa (strangand sau slabind cablul din reglajul manetei, chiar si in mers).
Cand mai faci asta, trebuie avut grija la ce urmeaza.
La suruburile de tensionare se umbla DUPA ce s-a coborat din maneta un pinion / o foaie fara sa se dea la pedale. Astfel, se elimina tensiunea din sufa, implicit tensiunea din surubul de reglaj.
Regland in conditii "de functionare", adica cu sufa tensionata, surubul se invarte mult mai greu, si se uzeaza in special partea aia din plastic ce culiseaza pe surub si-l blocheaza-ntr-o pozitie.
This post has been edited by Muttley: 16 Mar 2011, 12:14
Dacia 1310 TLX 1988
ageana
post 16 Mar 2011, 12:56
Post #97
Mersi Muttley, dar stiam si eu ce combinatie foaie-pinion sa folosesc.
Oricum, bun sfatul cu patentul / levier mic, o sa incerc. biggrin.gif Sau eventual sa-i pun niste distantiere foarte mici pe suruburile care tin legate cele doua parti ale custii.
Inteleg logica reglatului cu cablul detensionat, si o folosesc
Am refacut toate reglajele de mai multe ori, dar tot atinge foarte putin pe una dintre pozitii.
This post has been edited by ageana: 16 Mar 2011, 13:00
Muttley
post 16 Mar 2011, 13:33
Post #98
__________________
QUOTE(ageana @ 16 Mar 2011, 12:56)
Nu.
Dacia 1310 TLX 1988
LuluMOB
post 16 Mar 2011, 18:48
Post #99
Membru cu pedale.
Eu as verifica in primul rand sa nu fie prea departe de foi, adica prea sus. Cu cat e mai aproape, cu atat schimba mai bine si riscul de a atinge in combinatii anapoda e mai mic.
http://bicycletutor.com/adjust-front-derailer/
skija
post 16 Mar 2011, 19:24
Post #100
proud not to be american
am ales sa postez aici ptr. ca tot o problema e:
In toamna am fost in Amsterdam si m-am oprit in Austria la cumparaturi. Cum imi fusese furata vechea bicicleta, mi-am luat la "super promotie" din Austia o bicicleta, echipata decent (SHIMANO), cu frane mecanice pe disc si cadru de freeride YAKIMA (220 euro).
E... aici problema.. cadru YAKIMA... astia fac doar suporti de biciclete, sunt buni in domeniu asta, dar la biciclete....
Sunt curios daca ati mai auzit de aceste cadre... el pare ok asa... destul de robust... dar na...
LOGAN MCV 1.5dci 2007 - BZ 80 SKJ
decat o viata Cioran, mai bine o zi Van-Damme...
Muttley
post 16 Mar 2011, 20:50
Post #101
__________________
"Probleme biciclete, defectiuni, recomandari piese, tips & tricks".
Dacia 1310 TLX 1988
skija
post 16 Mar 2011, 21:25
Post #102
nu fi rau.. nu stiam unde sa postez.. si sa nu fac un topic nou...
Muttley
post 19 Mar 2011, 17:16
Post #103
__________________
Am desfacut adineauri butucii XT de pe asta.
Spatele n-are uzura.
Pe fata se complica treaba.
P-o parte avea 10 bile, p-o parte 9. Un con are uzura. Am pus la loc, insa 9 cu 9.
Arata ca dracu:
Are ceva, sau sa ma apuc de cautat bile?
_________________________
Edit: de la un magazin specializat pe cursiere (unde am fost sa depresez pinioanele pe spate ca sa pot desface butucul) mi s-a spus ca intotdeauna-s 9, 11, 13 bile in butuci, niciodata numar par.
This post has been edited by Muttley: 19 Mar 2011, 18:01
Dacia 1310 TLX 1988
Serpico
post 19 Mar 2011, 20:59
Post #104
Cauta pe Shimano Tech. Docs modelul respectiv si vezi exact cate bile ar trebui sa aiba. Exista si butuci fata Shimano Deore XT cu 10+10 bile.
This post has been edited by Serpico: 19 Mar 2011, 21:06
Dacia Logan Laureate Plus 1.4MPI 2007
Muttley
post 19 Mar 2011, 21:16
Post #105
__________________
HB-M737. Nu gaseste.
Oricum, daca e 2x10 lipseste o bila.
Dar daca incap 2x11, zdai seama ca atatea bag.
Am trecut azi pe la reprezentanta Giant, n-aveau. Am sa incerc luni la un magazin de articole industriale. Bile de rulmenti de sarcina mare, ce au mai scump, chestii d-astea.
Am deschis multe modele apropiate ca numar si la asta (M750) apare "interschimbabilitate cu M737".
Si-s 10 bile p-o parte.
This post has been edited by Muttley: 19 Mar 2011, 21:34
Dacia 1310 TLX 1988
Serpico
post 19 Mar 2011, 21:30
Post #106
Vezi HB-M750. Are aceleasi bile (10+10) ca si HB-M737.
Muttley
post 19 Mar 2011, 21:36
Post #107
__________________
P-ala l-am pus si eu mai sus.
Alta... Daca gasesc bile la aia cu articole industriale, da' nu gasesc FIX la diametru' bilelor din butuc...
Din ce m-am uitat eu astazi, daca pun bile mai mici, acestea vor calca "mai sus" pe con, iar daca pun mai mari, vor calca "mai jos" pe con.
Teoretic, asta n-ar fi un lucru rau, cum am spus ca la unul din conuri sunt niste discrete urme de pitting. Da' de care? Mai mari sau mai mici?
Dacia 1310 TLX 1988
vis-a-vis
post 19 Mar 2011, 21:38
Post #108
DaciaClubber
Daca-s mai mari nu intra 10.
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
Serpico
post 19 Mar 2011, 21:45
Post #109
Dupa ce am postat am vazut ca ai editat postul si ai scris ceea ce scrisesem si eu.
De ce sa nu cumperi exact bilele de care ai nevoie (diametru 3/16"), de la un magazin de biciclete?
This post has been edited by Serpico: 19 Mar 2011, 21:46
Muttley
post 19 Mar 2011, 21:50
Post #110
__________________
Pai am intrebat la 2 magazine. Unu' de cursiere si n-au. Au spus ca nimeni nu mai comercializeaza asa ceva, da' sa incerc la Giant.
Aici, un dealer enorm Giant, tot n-aveau. Spuneau ca nu mai foloseste nimeni bile pentru butuci, doar rulmenti (curios, vis-a-vis are bile pe XT-urile lui). Oricum, cert e ca n-aveau nici ei.
Si personal am mai avut experiente frumoase cu magazinele astea cu hidraulice si alte alea. Vand lucruri de f buna calitate, deci ma duc luni acolo cu oarecare incredere.
Dacia 1310 TLX 1988
vis-a-vis
post 20 Mar 2011, 03:08
Post #111
DaciaClubber
Pana si noul xtr e pe bile, ca asa intelege Shimano sa faca butucii. Pt un maniac in reglaje sunt cea mai buna alegere, pentru cei care prefera comoditatea in exploatare, rulmentii sunt mai buni.
Tu n-ai inteles ca traim intr-o societate de consum. Nu mai e bun butucul? Se arunca, iei altul... In fapt, schimbi bicla cu totul tongue.gif
zodrac
post 20 Mar 2011, 19:17
Post #112
Stiu ca esti pe alte meleaguri dar asa ca informatie ce sa mai intrebi pe la magazine: eu am gasit la noi la BikeXCS coronite, din care am scos bilele si le-am inlocuit pe cele din butucul spate de la bicileta mea (Deore).
Dacia Logan Ambition 1.5 dCi - iunie 2006
Muttley
post 20 Mar 2011, 19:21
Post #113
__________________
Dacia 1310 TLX 1988
Muttley
post 22 Mar 2011, 20:51
Post #114
__________________
1) Incerc marea cu degetu', sa vad cat de calda-i apa pe malu' opus...
Si cum n-o sa se-ngramadeasca nimeni...
2) macar asa: aveti vreun rapid-fire de pinioane desperecheat, pentru grup de 8?
Dacia 1310 TLX 1988
laur
post 24 Mar 2011, 11:56
Post #115
Ca veni vorba intr-un post alaturat, mi-am amintit ca eu am pe bicla, la roata spate, prindere fixa, nu rapida (QR = excentric). Ce anume trebuie sa schimb, modific, pt. a trece la prinderea QR?
Peugeot 206 1,4 HDI - .
"parerea mea"
VladG
post 24 Mar 2011, 13:47
Post #116
Membru preistoric
Butucii sunt diferiti, cel putin axul lor.
La cei cu prindere fixa e unul gros, cu filet ptr piulite, la cei cu QR au o gaura in centru, prin care se introduce prinzatorul.
Cel mai probabil trebuie schimbat butucul, mai ales daca e unul incapsulat. Nu stiu daca poti schimba doar axul.
This post has been edited by VladG: 24 Mar 2011, 13:48
Ex Dacia SuperNova -- - --
Muttley
post 24 Mar 2011, 14:34
Post #117
__________________
Daca e butuc cu bile se schimba axul.
Daca axul original are alt diametru sau acelasi diametru si alt pas la filet, se schimba si conurile;
Daca noile conuri difera ca diametru de cele originale, se schimba butucul.
Daca forma urechilor de prindere de la cadru e ca in poza in stanga in loc de ca in poza in dreapta, stai potolit, ca-ti iese roata.
This post has been edited by Muttley: 24 Mar 2011, 15:14
Dacia 1310 TLX 1988
zanzie
post 24 Mar 2011, 14:37
Post #118
Aspirant de Trabant
Au la decathlon roata spate cu prindere rapida la 170ron. E pe 2 rulmenti si are posibilitate de upgrade ulterior la frana pe disc.
http://www.decathlon.ro/RO/roata-26-quot-s...ublu-149103843/
laur
post 24 Mar 2011, 14:58
Post #119
Sarumina, am inteles. E clar ca tre sa o duc la un service pt asta !
"parerea mea"
Muttley
post 24 Mar 2011, 15:16
Post #120
__________________
De ce vrei sa treci totusi la prinderea aia cu excentric?
Cea cu piulite cu ce te deranjeaza?
Dacia 1310 TLX 1988
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd May 2025 - 06:56
