2 Pages < 1 2
> Martor bord usi deschise aprins din senin
tataie
post 19 Aug 2005, 13:25
Am patit acelasi lucru pe o ploaie torentiala. E clar de la contactul pt usi, care din punctul meu de vedere e cam prost pozitionat si ajunge repede apa la el. Dar se usuca si ii trece...
"Nu te stresa si vei trai mai mult"
Dacia Logan Laureat 1.6 - xxx
_LOGAN_
post 19 Aug 2005, 15:00
Acelasi lucru mi s-a intamplat si mie dupa ce am dus-o la spalatorie: martorul de usi deschise se aprinde tot timpul iar alarma nu mai functioneaza cum trebuie si nici inchiderea centralizata (nu mai da beep sonor si luminos cand inchid)
Twinsen
post 19 Aug 2005, 15:31
Dupa cum s-a mai discutat marea majoritate a problemelor sunt de la senzorul de capota.
Logan Ambition - B-78-XXX
ionut_marin
post 18 Sep 2005, 21:06
QUOTE(adinica @ 30 Apr 2005, 11:21)
Eu am un Ambition de 2 luni si am observat de 2 zile ca pe drumuri denivelate sau in gropile frecvente din Bucuresti pilpiie martorul de la bord. Pe drumuri netede (din ce in ce mai rare) nu se aprinde deloc.
si eu am aceeasi problema ai rezolvat-o intre timp daca da poti sa-mi spui si mie in cazul tau ce avea. Multumesc anticipat.
post 18 Sep 2005, 22:46
Si intrebarea mea: v-ati montat cumva alarma?
djvibecmc
post 24 Sep 2005, 19:50
Upgrade
Si eu aceeasi problema.. tot la capota.. senzorul era putin ruginit.. i-am dat cu o pila mica... si saptaman asta a plouat destul de mult... si no problem..
Mitsubishi Lancer 2008 - PH 11 CYD
Get rich or.... get Diesel!
torpedo
post 14 Dec 2005, 14:10
La mine, s-e aprinde martorul usi deschise si plafoniera, atunci cand impingi de usa. Eram cu cineva in masina, si la o curba la dreapta, acesta s-a sprijinit de usa din stanga si in acel moment s-a aprins beculetul. Dupa indelungi incercarii si cautari, am ajuns la concluzia ca usa din spate stanga nu apasa suficient pe contactul de usa, astfel ca la o impingere usoara din interior (atunci cand e inchisa) intrerupatorul de la usa se inchide si astfel aprinde beculetul
Dacia Logan 1,4, Laureate - IL 02 xxx
kodrix
post 14 Dec 2005, 15:44
Membru tanar
Cand am fost in service la revizia de 7500km tocmai venise un logan de la politie care spunea ca i se aprindea martorul de la usi deschise din senin cu toate ca toate usile erau inchise. Cei de la service au observat ca daca se apasa pe usa din dreapta fata din exterior martorul se stingea. Au tras concluzia ca usa nu era bine reglata si ca nu se inchidea perfect.
Nu stiu daca s-a rezolvat problema pentru ca am plecat.
This post has been edited by kodrix: 14 Dec 2005, 15:50
Skoda Fabia 1.2TSI 2010
Logan 1.4MPI Laureate 2005 de la 0 km la peste 180.000 km
Logan 1.4MPI 2009 E0
Logan 1.4MPI 2009 Ambiance
liviu_s
post 14 Dec 2005, 16:18
kodrix, s-a rezolvat.
eu eram cu ea, a durat 1/2 ore.
nu m-a interesat ce i-au facut, bine ca s-a stins lampa
(sper ca nu au scos ledul...)
Ford Sierra - B-xx-XXX
3ldiablo
post 13 Jan 2006, 12:15
Problema asemanatoare cu Logan laureate 1.4 proaspat cumparat, 500 km cu ea, a parintilor mei.
dimineata la pornire a inceput sa palpaie(nu normal, ci mai degraba ca un scurtcircuit sau contact imperfect) martorul de usi deschise si pe langa el si cel de la frana de mana!frana de mana nu era trasa absolut deloc! ei bine dupa aceasta palpaiala masina nu mai are senzor de usi deschise! adica nu mai semnalizeaza daca deschizi usile cu motorul pornit! am montat si alarma cand am ridicat masina, la dealer.
ceva explicatii?
- Dacia Logan Ambition 2005-
-Powered by Ground Zero-
DFA
post 13 Jan 2006, 12:19
moderator://DC/Logan
QUOTE(3ldiablo @ 13 Jan 2006, 13:15)
ceva explicatii?
Da, alarma este probabil de vină.
ex Logan I 1.5
post 13 Jan 2006, 16:37
Ca sa fie mai clar: montajul defectuos al alarmei sigur este cauza...
Corbu
post 18 Jan 2006, 12:41
Apropo... Ca tot se discuta chestii diferite.
Am si eu intrebare cam ciudata: am un laureate de la servici si un Ambition al meu.
Problema sta in felul urmator: La Laureat daca apas pe butonul geamului din stinga coboara/urca complet. Daca tin apasat merge cit tin. ok. La Ambitionul meu si nu nnumai nu se intimpla asa ceva. Are cineva idee de chesti asta sau este instalatia de la Ambition de asa natura facuta???
Multam daca gaseste cinea un raspuns.
Dacia Ambition - B-oo-OOO
post 18 Jan 2006, 12:44
Pentru ca Ambition-ul tau nu are buton cu impuls.
vioelectric
post 22 Jan 2006, 14:31
QUOTE(Corbu @ 18 Jan 2006, 12:41)
salut .pune contactul si tine apasat pe buton coborrare pana ajunge jos si chiar ajuns jos mai tinel aprox 4 secunde apoi tine pe urcare si dupa ce este sus continua sa tii inca aprox 4 sec iar daca usa ta are electronica aferenta va functiona apoi la un singur impuls ,daca nu are atunci va merge doar cat tii apasat.incearca si spunene smile.gif
vw passat 3 - MM-05-ATJ
post 22 Jan 2006, 14:43
Loganul nu e ca volskwagen-ul....
Ei bine, informativ, electronica de impuls e in buton la Logan, nu in calculatorul de control habitaclu cum e la VW si la alte renault-uri mai prospere.
Pe romana: sfatul userului vioelectric este pentru alte masini, nu pentru logan.
Pentru logan, in cazul de fata, e valabil enuntul userului ironik:
QUOTE(ironik)
, lucru discutat si paradiscutat pe aici (off, seach-ul meu, of, search-ul meu...). De cateva luni Dacia NU MAI MONTEAZA butoane cu impuls pe laureate si ambition.
Pur si simplu...
Ake
post 22 Jan 2006, 14:53
Morderator
QUOTE(klaus @ 22 Jan 2006, 14:43)
1. de ce?
2. e de bine sau e de rau?
(si) Dacia Logan Laur.1.4
"Desteapta-te Romane! Traiasca capra vecinului! "
(citat dintr-un sticker auto)
Codrin
post 22 Jan 2006, 14:56
De bani. S-au zgarcit pana si la cei maaxim 50.000 lei diferenta dintre butoane. E de rau pentru cei mai comozi smile.gif
Mazda . .
daciaclub-gabif
post 10 Apr 2006, 21:43
Care ma ajuta si pe mine sa-mi spuna cum se (de)monteaza intrerupatorul de la usa. Problema e la usa din dreapta spate, la care intrerupatorul pur si simplu "joaca" in spatiul respectiv iar cauciucul nu mai etanseizeaza deloc. Ba mai sare si de pe intrerupator cand deschid usa. Problema ar fi ca poate intra apa la contactul electric. Nu prea sunt eu "mester" la reparat chestii la masina dar nici chef de service nu am.
DACIA Logan Laureate - DB 01 PDB
yO_
post 11 Apr 2006, 00:21
Membru Dacia Felix
Daca iti joaca bine in usa inseama ca s-a paradit unul dintre cele trei picioruse de sustinere, deci contactul e dus acolo de unde nimeni nu se mai intoarce... Cauza decesului e calitatea proasta a plasticului, mai cunosc pe cineva care a patit la fel.
Daca nu mai ai garantie scoate-l cu ajutorul unei surubelnite, arunca-l si inlocuieste-l cu unul nou din Vitan, e vreo 10 RON p'acolo.
DACIA LOGAN 2005, Préférence 1.4, rosu zgâriat. - DB-05-SLE
Si six scies scient six cypres, six cent six scies scient six cent six cypres aussi!
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 18:53
