> probleme la incarcarea bateriei, alternator sau contact inperfect
mmcor
post 12 Jun 2010, 12:55
solenta europa 2004 cu 100 000km la bord
toate problemele au aparut dupa ce am dat cu ea intro groapa nesemnalizata[dor traim in romania],dupa ce am sarit in sus am observat ca se aprinde pe bord martorul de la baterie
dupa o examinare vizuala si o consultare cu un prieten am decis ca alternatorul e de vina ,am desfacut alternatorul si vazand ca la magazine nu se gasesc piese pt el lam pus la loc,surpriza incarcarea functiona,dar dupa aproximativ 40 km problema revine
am dat iar alternatorul jos si de data asta lam desfacut si am masurat diodele am schimbat si carbuni de la piese de import pentru reno,la-m pus la loc si...surpriza a mers exact 10 minute timp in care am avut timp sa masor cat incarca cea ce erea ok
dupa cautari pe forumuri si idei stranse am decis sa desfac toate contactele si sa le curat ...totul ok am pornit masina si a mers ceva mai mult 400 km apoi a revenit problema
deci acum mai fac o singura incercare pe care sper sa mi-o sugerati voi
ce credeti ca are masina?
si daca are un releu sau un contact care ar putea duce la astfel de sintome
dacia solenza 2004 - ot-02-dju
ramsen
post 12 Jun 2010, 13:09
My Solenza
duo pe tester si afla de ce se aprinde acel martor...tinind cont ca ai umblat la alternator...bateria cum se prezinta...sa nu te iei dupa acea bulina pe verde ca este falsa...schimba bateria si vezi daca mai face
mmcor
post 12 Jun 2010, 13:23
luni cu siguranta merg in servis,dar poate e o banalitate de care eu nu imi dau seama acuma
bateri am doua una in porbagaj de rezerva de cand am problema asta cu masina
bygy007
post 12 Jun 2010, 13:31
vezi ca ai 9 diode pe alternator 6 principale si 3 auxliare cele 3 autoalimenteaza releul , posibil sa ai si releul limitator defect (piesa aia in care vin carbunii se poate verifica cu o sursa reglabila intre 10 si 16V un bec si aparat de masura
din subteranele Bucurestiului
mmcor
post 12 Jun 2010, 13:55
multumesc bygy007 pentru raspuns
dar lucru devine complicat pentu mine asa ca trebui mers la servis
bygy007
post 12 Jun 2010, 14:01
principiul este acelasi la orice tip de masina , numai trebuie sa indentifici firele http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=804363 , daca nu te pricepi cauta pe cineva cunoscut care se pricepe , situatia este destul de delicata , cred ca o sa te coste destul de mult avind in vedere costul releului
mmcor
post 12 Jun 2010, 16:47
merg la servis luni sa ma informez de un pret
apoi sa vad ce se mai poate face ,oricum alternator sh nu am gasit
12 Jun 2010, 18:07:
am uitat sa mentionez ca in tote situatile de mai sus la relanti martorul din bord nu ai clipaceste
This post has been edited by mmcor: 12 Jun 2010, 17:07
mmcor
post 15 Jun 2010, 06:50
problema este alternatorul 785 lei schimbarea in servis
augustin87r
post 15 Jun 2010, 11:07
Nu se mai poate face nimic pentrua repara alternatorul? La noi in RO inca mai exista ateliere de bobinaj in care lucreaza persoane competente. Bobineaza toate traznaile. Nu cred ca nu pot repara un alternator...
Dacia Solenza Clima 2003
pskint25
post 15 Jun 2010, 11:26
Membru de ieri pe maine
este un om in varsgta care bobineaza orice undeva pe dudesti in bucuresti, am facut la el rebobinari de motoare de ventilatie si nu numai..pe dudesti in spate la mall.
Dacia Solenza 2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS - B81PSK
Always ahead!
mmcor
post 15 Jun 2010, 19:50
la alternator sa dus releul de incarcare care este pe alternator si nu se gaseste separat
bygy007
post 15 Jun 2010, 23:16
si eu zic ca tot de la releu ar fi
chiar nu se gaseste separat? , (este vorba de releul regulator) ma cam mir , citisem pe undeva printr-un topic de la logan ca cineva a gasit de cumparat (oricum nu la pretul unui alternator)
ideea este ca se poate adapta si de la alta masina sau pune separat unul
daca bobinajul de pe stator nu e ars de ce sa il bobinezi degeaba , se poate masura cu aparatul de masura
This post has been edited by bygy007: 15 Jun 2010, 23:17
mmcor
post 16 Jun 2010, 06:21
da se gaseste separat la piese de import pentru clio la pretul de 250 lei
pe cind un alternator mai mare sh din dezmembrari e cam la fel
asta e acum dilema care din cele doua soluti sa le aleg
bygy007
post 16 Jun 2010, 10:43
daca ai posibilitatea si aparat de masura , demomteaza-l si masoara bobinele pe stator ai 3 , masoara si diodele , toate 9perii etc , daca nu circuli cu masina fa niste poze calre si iti spun unde masori , enentual vorbim pe messenger , diseara cind ajung acasa (22)
This post has been edited by bygy007: 16 Jun 2010, 10:43
augustin87r
post 16 Jun 2010, 12:41
Mai bine cumparati piesa noua ca alterantorul SH nu se stie cata viata mai are. Poate se strica repede...Inainte, masurati cum o sa va spuna colegul diseara...
mmcor
post 24 Jun 2010, 12:36
salut am revenit cu poze la alternator
pote ii gasesc o rezolvare
ca tare scump mai e!!!!
24 Jun 2010, 13:38:
alte doua poze
This post has been edited by mmcor: 24 Jun 2010, 12:38
post 24 Jun 2010, 12:39
Era pe forum cineva care vindea alternatoare refacute. Vezi pe la bursa.
bygy007
post 24 Jun 2010, 22:50
incearca sa scoti partea de diode dezlipind conexiunile (cu rosu) , ca nu pot sa-mi dau seama ce e acolo (pina acum nu m-am lovit de asa ceva) , ideea este ca puntea de diode se masoara cu firele de la stator desfacute
This post has been edited by bygy007: 24 Jun 2010, 22:51
stefnic
post 25 Jun 2010, 08:06
scoate releul si dute cu el la magazin si cere releu incarcare pentru dacia 1,9,costa in jur de 250 ron.o zi buna.
dacia/solenza solenza 2004 - isxxxxx
mmcor
post 25 Jun 2010, 16:03
multumesc pentru sugesti
am rezolvat
alt alternator de 80 A din dezmembrari
ramsen
post 25 Jun 2010, 16:29
My Solenza
bravooo...bine ca ai rezolvat-o ca si asa imi era scirba sa ii spun lui ala sa imi aduca la negru unul de logan 2005...acum sper ca te tii de cuvint cu ce ti-am spus eu...bafta si mult norok
mmcor
post 26 Jun 2010, 13:17
daca cineva are nevoie de puntea de diode rotor stator sa lase un pm
psychoo
post 26 Jun 2010, 17:41
am si eu o intrebare. cati rulmenti are alternatorul de 80A (pe modelul clima) si ce dimensiuni au? am un huruit ciudat la anumite turatii, care este prezent si cand e demontata cureaua de la AC si servo. distributia e schimbata de 20.000 km cu tot cu pompa de apa si rola intinzatoare, deci doar de la alternator mai poate fi problema...cred
as vrea sa inlocuiesc rulmentii dar nu stiu de care sa cumpar si nici nu stiu cat de complicata ar fi operatiunea ca nu am mai desfacut niciodata un alternator. ma gandesc ca daca am reusit sa schimb simeringurile la caseta de servodirectie m`oi descurca si cu alternatorul...
orice parere sau sfat e binevenit.
gagalin
post 21 Dec 2010, 14:08
salutare colegi forumisti , sunt de mult pe forum si acest lucru mi a fost de mare ajutor cu masina , am o solenza rapsodie din 2003 cumparata in 2007 , si de curand circa 6 luna bateria veche ma lasat de tot ( era cea originala ) pana atunci ii puneam lichid special de baterie si nu am avut probleme , in fine , de o luna am pus o baterie de la un amic de 72 Ah , la inceput a mers fara probleme , dar de cate ori o porneam observam ca porneste din ce in ce mai greu ( invartea mai greu motorul bateria ) , un amic imi zice ca am ars diodele din alternator din cauza bateriei de 72ah, l am dat jos si am dat o fuga la baieti de pe calea ferentarilor , si l au pus pe un banc de probe , si cu turatii mici ( putin peste 1000 de ture ) alternatorul scotea valori intre 13,2 si 13,4 iar pe la turati mai mari scotea maxim 13,8 , acum ma gandesc care este buba de nu vroia sa incarce bateria
va multumesc si astept cu mare interes parerile voastre
cu stima alin
dacia solenza 2003 rapsodie - B - 74 - BMO
nu stiu ce sa pun la semnatura :(
augustin87r
post 21 Dec 2010, 17:23
Cineva a avut probleme cu fulia:
http://www.daciaclub.ro/Rateuri-motor-1-9-t200701.html ---ultimul post
Cred ca e prea mica tensiunea alternatorului. Ar fi trebuit ca la bornele bateriei sa fie 14--14,5v (ca ma gandesc ca tot conectat la o baterie au probat). Eu de cand am masina pana in prezent am 14,4v la relanti.
21 Dec 2010, 18:24:
masurati cu un voltmetru direct pe bornele bateriei cand masina e la relanti sa vedeti ce tensiune aveti. De acolo va dati seama sigur daca e o problema la alternator.
21 Dec 2010, 18:25:
Sau or fi ceva conexiuni oxidate cum am auzit. Mai ales bornele bateriei oxideaza repede...
This post has been edited by augustin87r: 21 Dec 2010, 17:25
bygy007
post 22 Dec 2010, 00:53
@ gagalin la tensiunile astea si la puterea lui mi se par cam mici pe masina care este valoarea ? , posibil sa aibe ceva diode arse sau releul regulator defect , perii , etc , trebuie facuta o revizie la el , cu conteaza capacotatea bateriei , ea isi ia cit are nevoie , adica se poate pune in locul uneia de 55A una de 72 A fara probleme , eu pe berlina aveam de 67 si era incarcata fara probleme de alternatorul de dacie
This post has been edited by bygy007: 22 Dec 2010, 00:53
gagalin
post 23 Dec 2010, 00:29
@ bygy007 din cauza unor probleme nu am reusit sa montez inca alternatorul , dar cum il montez (sper azi ) o sa postez valorile cu motorul pornit si masurate de pe bornele bateriei
sarbatori fericite tuturor !
vallyyy
post 27 Dec 2010, 18:18
Dacia Clubber
La multi ani tuturor ! Am si eu o problema la solenza lui bunică-mio.Acum 2 saptamani cand a venit pe la mine am observat ca i se reseta ceasul de cate ori oprea motorul ,cand punea contactul aparea 00:00 .Am verificat bornele si avea plusul depuneri ,am curatat cu peria de sarma si am cuplat la loc bateria.Dupa asta nu s-a schimbat nimic ,ceasul se reseta .Bateria e un rombat care l-am luat de nou acum 2 ani ,a stat pe batrana dacie vreo 6 luni descarcata si apoi cand am pus-o pe solenza a prins viata (avea ochiul magic verde).Ieri m-a sunat mosu' ca nu mai are baterie ......Momentan nu stiu ce sa acuz bateria dusa sau alternatorul dus ,maine ii fac o vizita si am un voltmetru de buzunar (cel din poze) as vrea sa-mi spuneti si mie pe cat trebuie sa-l setez si pe ce scala si la ce valoare ar trebuii sa ma uit ?
Dacia 1300 Fost dacist
bogdanelkva
post 27 Dec 2010, 18:28
/\____/\____/\____/\
Il pui pe 50 DCV si te uiti pe scala cu negru 0-50.
In goana dupa posturi.
bygy007
post 27 Dec 2010, 18:40
vallyyy ceasul ala are 2 alimentari , una permanenta care tine memoria si alta cind pui contactul mai are un plus de la pozitie cind aprinzi sa scada intensitatea , eu zic sa scoti ceasul de acolo si masori pe mufa tensiunile
intr-un capat ai masa si cele 3 fire
This post has been edited by bygy007: 27 Dec 2010, 18:42
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 11:43
