Am facut ditamai pocinogul! :(, Pierdut portofel cu: CI, CA, Permis, Card RATB
C@talin |
#2881
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
gabize |
#2882
![]() DECONECTAT Group: Members Posts: 6.020 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts ![]() |
Cât ai vrea și tu să te țină un gepeleu d'ăsta...
⚓ Am avut
cândva o... barcă...
acum doar un gândac H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
l@u |
#2883
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
corbex |
#2884
QUOTE(Filip @ 9 Jul 2013, 23:06) Am și o problemă cu GPL-ul, nu imi vine benzină. Am pornit-o pe GPL, din fericire e vară, nu îngheață plămânul. Cind treci de pe gaz pe benzina, e normal sa nu-ti porneasca, ai carburatorul gol. Dai la cheie de-ti sar capacele pina se umple. Te dai matale frumos jos din masina, dai la clapeta aia de la pompa de benzina pina te doare mina si se umple carburatorul, dupa care dai cheie. Va porni normal. Sau faci comutatia pe benzina in mers, la oarece viteza, ca sa se poata umple carburatorul inainte sa se opreasca masina. |
2005, cheala
#2885
ai incercat sa pornesti direct pe gaz? io cind o aveam gaz rezervoru de benzina era uscat
![]() This post has been edited by bygy007: 10 Jul 2013, 09:57 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
bmwh548 |
#2886
Ai incercat sa citesti ce a scris?
#2887
da bine , acum poate o intelege
2024
bmwh548 |
#2888
Filip |
#2889
![]() Forumist Group: Members Posts: 3.012 Joined: 23 July 09 ![]() |
Oameni buni, dragi colegi,
![]() 10 Jul 2013, 16:47: Si ca fapt divers, in rezervor am 20 litri de benzina, deci problema nu e ca n-are benzina, problema e ca.nu-i vine benzina cand o amorsez manual. Ca ideea e sa incalzesc motorul pe benzina si vara, ca daca trag socul pe gaz moare motorul. Eu cand dau cheie, vreau sa plec imediat, nu sa o tin 2 minute din acceleratie sa ajunga apa la 60 de grade sa am relantiu stabil pe gaz. Eu vreau sa plec pe benzina, cand plec la rece, si dupa 500 metri sa trec pe gaz. 10 Jul 2013, 16:57: Si azi m-am dus la service ca sa-mi dea garantia, manualul instalatiei, autocolantele cu GPL si ce mai trebuie ca sa omologhez la rar instalatia. Ca vineri can mi-a montat-o, mi-a dat doar chitanta pe intalatie si lucrare. N-au avut in ziua aia restul de hartii. La masina n-a umblat nimeni, ca n-ai ce sa-i reglezi, merge perfect, si electrovalva la benzina inchide si deschide cand trebuie. Mentionez ca atunci can merg pe benzina, iar n-am probleme. Doar cu amorsarea pompei de benzina e problema. This post has been edited by Filip: 10 Jul 2013, 15:57 |
maho |
#2890
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.235 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
N-o fi fost pe cama...invarte putin de cureaua alternatorului (te ajuti cu grija de palele ventilatorului), pana vezi ca se ridica coada pompei.
Filip |
#2891
E, asta mi-au zis si ei. In fine , n-am stat sa-mi puna ei pompa pe cama, ca i-am vazut ocupati, dar are cine sa ma ajute. Ca in rest nu are ce sa fie. Traseul la benzina, filtrul, pompa si furtunele sunt inlocuite recent, acu 2 saptamani. Pompa veche, era buna, aveam crapate furtunele vechi, si tragea aer. Deci am 2 pompe de benzina bune. De gunoaie in benzina iar nu e problema, ca atunci cand reusesc sa trec pe benzina, de asemenea merge bine, sta la relantiu... Asta trebuie sa fie, trebuie pusa pe cama.
<span class='edit'>10 Jul 2013, 17:44:</span> Da, am reusit sa amorsez manual. Am rezolvat cazul, la 22 de ani am invatat si eu sa potrivesc pompa de benzina pe cama, am amorsat manual fara efort. Mai bine mai tarziu decat niciodata. ![]() This post has been edited by Filip: 10 Jul 2013, 16:46 |
vladut88 |
#2892
Daca tii la pompa de benzina monteaza electrocalva inte pompa si carburator , altfel se fisureaza membrana mai repede
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
Filip |
#2893
Ei mi-au zis ca e risc mai mare de incendiu, daca cedeaza vreun furtun. Ei au montat cum e mai sigur pentru ei. Ideea ta nu e rea, furtune noi am, cred ca trebuie sa pun ori 2 coliere pe stut, ori sa caut coliere bune de tot, daca exista coliere profesionale.
ct-03-tvy |
#2894
Exista coliere bune din inox dar se gasesc rar in magazine.Vanzatori sunt de vina , aduc numai mizeri. Ce dimensiune ai nevoie?
Pentru harjoneala dinasta gaz-benzina- benzina gaz , o pompa de benzina electrica este buna. This post has been edited by ct-03-tvy: 10 Jul 2013, 17:05 |
aro
10.4 1.6 D
1993
C a t a l i n |
#2895
Sau, dacă n-ai ce face, montezi 2 electrovalve, în aval de pompă. Una obturează furtunul spre carburator, iar cealaltă deschide calea spre returul către rezervor.
corbex |
#2896
Zici ca nu te tine socul la gaz. Inseamna ca nu se sincronizeaza actionarea cablului socului cu clapeta de acceleratie. Cind tragi socul, un sistem de pirghii, la baza carburatorului, pe partea pe care a prins cablul de acceleratie, deschide putin clapeta de acceleratie. Chiar daca socul e tras la maxim, clapeta de acceleratie e putin deschisa, altfel motorul n-ar porni si nici n-ar functiona, din cauza lipsei totale de aer.Regleaza chestia asta si o sa te tina socul si pe gaz. Stai in fata masinii si actioneaza de acolo socul. Uita-te daca axul clapetei de acceleratie se misca solidar cu actionarea socului (pina la un punct, dupa accea socul continua cursa, acceleratia ramine pe pozitie).
2005, cheala
Filip |
#2897
Cand trag socul se simte cum coboara pedala de acceleratie putin. Si pe benzina socul functioneaza perfect. Chiar, mi-or fi montat gresit ceva la carburator, n-am mai folosit socul pe benzina, de vineri. O sa ma uit cu atentie. am sa ma uit maine la dimensiune la coliere, furtunele n-au mai mult de 10mm in diametru. Asa ochiometric, nu le-am masurat.
![]() This post has been edited by Filip: 10 Jul 2013, 20:39 |
corbex |
#2898
Nu pedala, Filipe, clapeta! Te uiti cum am zis eu. Miscarea ambelor trebuie sa fie concomitenta. Daca intii se misca socul si ceva mai tirziu acceleratia, nu e bine. Pe gaz motorul e mai sensibil la chestia asta. Si daca pornesti pe gaz cu socul, acesta trebuie actionat foarte putin, e cald, ce dracu'!
This post has been edited by corbex: 10 Jul 2013, 21:07 |
2005, cheala
#2899
la mine sirma aia era dreapta
2024
buntom |
#2900
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 220 Joined: 4 May 11 From: Bucuresti,Militari ![]() |
am facut o prostie.... am sters numerele de telefon aflate in memoria telefonlui, problema e ca telefonul nu are un sistem de operare cunoscut, este un samsung primo
se mai poate face ceva? |
Scala dec. 2004 "When in doubt... C4"-Jamie Hyneman
LG Optimus G ex. Samsung Wave 723 cu Bada 2.0, |
l@u |
#2901
daca nu sunt si in cartela e naspa
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
buntom |
#2902
asta e problema... ca nu sunt...
corbex |
#2903
Te duci la telefonul vechi si le iei de acolo. Ad labam. Data viitoare sa le pui pe sim.
2005, cheala
buntom |
#2904
telefonul vechi... este R.I.P.
sim-ul era si el plin, era d'ala Connex de acu' 10 cu maxim 100 de numere.... asta e, data viitoare trec pe Android si sincronizare cu Gmail |
corbex |
#2905
Schimba sim-ul cu versiunea noua, cu 500 de numere. La nu stiu citi ani, ai dreptul gratuit.
2005, cheala
l@u |
#2906
sim-urile au 500 nr. acum ?
la portocalii intreb ! ps: se schimba gratuit 1/an This post has been edited by l@u: 12 Jul 2013, 11:01 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
RZV |
#2907
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 812 Joined: 24 August 05 From: Online ![]() |
Au chiar 1000 de numere. Cele 3G ofcors!
Se schimbă gratuit pentru cei cu abonamente. Respecte! This post has been edited by RZV: 12 Jul 2013, 11:49 |
Scott
Mountain Bike
1990
corbex |
#2908
2005, cheala
buntom |
#2909
DannyY |
#2910
Nu vrea sa plagieze FMCC-ul venerabilului Bion.
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 21:09 |
