3 Pages  1 2 3 >
> Bec bricheta SLZ
Woland
post 9 Sep 2003, 07:50
Azi mi-am dat seama ca mi s-a ars becul de la bricheta. Stie cineva ce fel de bec e si cum se schimba? Unde gasesc asa ceva?
Dacia Solenza 2003 Scala
mariancd
post 9 Sep 2003, 08:15
aveam bec la bricheta si nu stiam? eu am crezut ca nu are bec, si chir ii injuram pentru lipsa acestuia, a celui din torpedou si portbagaj, etc ... laugh.gif
Renault Megane 2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP - PH 02 MCD
Mihai B
post 9 Sep 2003, 08:48
shi la mine e la fel.
becul sta in suportul brichetei, trebuie demontat tot suportul ala ca sa ajungi la el. nu stiu daca se poate scoate din suport; s-ar putea sa trebuiasca schimbat cu totul.
itzi cam rupi degetele sa ajungi pe acolo, asha ca am fost la latin efe pe tema asta, au dat suportul jos shi au pus altul, apoi altul apoi altul shi tot nu mergea pana cand au tras concluzia ca suportzii de ii folosesc ei sunt proshti, ca trebuie alt model decat ala de il aveau ei, asha ca au facut comanda la piteshti shi ashtepta sa le vina.
iar eu unul am ramas atat de scarbit auzind ca nici macar o amarata de bricheta nu au pe stoc; shi pe aia trebuie sa o ashtept... incat am lasat-o asha shi traiesc shi fara becul ala.
post 9 Sep 2003, 09:57
Se inlocuieste sigur si becul. Doar ca trebuie intr-adevar demontata bricheta si se pare ca nu e aceeasi cu cea de la berlina (dar nu sunt sigur)
i96nds
post 14 Sep 2003, 17:12
Stefan
Fratilor, eu credeam ca nu e luminata bricheta.... Asta e... inseamna ca s-a ars si la mine.... Sa vad ce e de facut. Pe vremea asta nu prea imi vine sa merg la service....
Stefan
wwilly
post 14 Sep 2003, 23:23
Buna tuturor!...
De o saptamana sunt si eu fericitul proprietar al unei SOLEZA comfort!
Prima mea problema... : s-a ars si la mine becul de la bricheta! Stiu ca nu e mare lucru dar ma inerveaza la culme!!! A reusit cineva sa schimbe acel bec? ...si daca da cum? ...sau chiar si pt asta trebuie sa ma duc la service?
Multumesc anticipat pt sfat!
SLZ Comfort - AR-XX-PTP
bogdan_o
post 15 Sep 2003, 22:27
In primul si in prinul rand bricheta de pe SLZ este identica si la fel cu cea de pe berline. Ca sa schimbi becul trebuie sa desfaci surubelul acela din fundul brichetei si apoi sa bagi degetele sau o surubelnita in gaurile din lateralul ei si sa incepi sa o desurubezi pana iese. Becul este pozitionat in "cocoasa" de pe tubul brichetei si se scaote prin tragere, nimic complicat. De pus la loc e mai greu ca trebuie fixate intai cablurile prinse cu surubelul care a trebuit desfacut inainte si apoi bagata inapoi si rotita in sens invers bricheta pana la fixarea ei definitiva. Acum, dificultatea consta in invartirea ei cu tot cu cabluri. Eu mi-am pus bricheta de SLZ pe break ca se stricase a lui si m-am chinuit. A trebuit sa bag mana pe sub bord sa o fixez bine. Deci, bafta. Bec de bricheta nu stiu pe unde ai putea gasi, probabil prin Vitan.
PS. De vreo trei luni si mai bine becul brichetei de pe break nu s-a ars dar pana am nimerit una buna am schimbat cateva in magazin. Vanzatorul s-a mirat si el de ce nu merg si cand s-a uitat vreo doua nu aveau bec deloc iar la altele becul era desprins din soclu. Nu s-a ars nici la Solenza. So...
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
wwilly
post 17 Sep 2003, 12:33
Am reusit sa schimb beculetul! Multumesc pt ajutor! Beculetul era ars, dar nici nu ma mir avand in vedere calitatea beculetului (filamentul nu era in mijlocul balonasutui de sticla unul dintre suportii filamentului atingand chiar sticla :!: :!: :!: ) Am gasit la mag de piese auto beculet Tesla, care pare a fii mai de calitate! Sper sa tina!
Woland
post 19 Sep 2003, 14:34
Azi m-am ofticat si m-am dus la Meridian sa-mi fac diverse rahaturi care aparusera pe parcurs (apa in claxon etc.) si cu ocazia asta sa-mi schimb si beculetzul de la bricheta.
Beculetzul e un jaf de 1,2W/12V care se pune intr-un fasung si fasungul se prinde pe lateralul brichetei. Bineinteles ca aia de la Meridian n-au avut bec, asa ca l-au demontat si mi l-au pus in palma sa-mi caut eu icon_twisted.gif
Cu ocazia asta insa am vazut ca se poate scoate becul cu faqsungul fara sa demontezi bricheta :shock: Din pacate nu stiu cum a facut, cert e ca bagi mina pe sub bord prin partea pasagerului si se pare ca se ajunge la el.
wwilly
post 20 Sep 2003, 22:01
Cu ocazia asta insa am vazut ca se poate scoate becul cu faqsungul fara sa demontezi bricheta  Din pacate nu stiu cum a facut, cert e ca bagi mina pe sub bord prin partea pasagerului si se pare ca se ajunge la el.
Acum ca am desfacut bricheta am vazut ca intr-adevar se poate scoate fasung-ul si fara demontarea brichetei propriuzise, dar asta doar daca locasul lui nu este prea strimt! la mine era destul de strimt si nu cred ca as fii putut sa-l extrag fara sa ajut cu o surubelnita! Dar cum acolo nu ai acces cu surubelnita, si mana goala abia ca-ti incape mai indicat este sa demontezi tot ansamlul bricheta-suport!
Woland
post 22 Sep 2003, 07:34
Atentie maxima, Solenzari!!
Nu incecati, repet, NU INCERCATI VREODATA sa schimbati becul la bricheta demontind bricheta complet. Este aproape imposibil, eu am incercat ieri si am pierdut o zi si era sa-mi rup si mina. Practic e imposibil sa ajungi cu mina sub bord in locul ala, si daca ti-a scapat inauntru firul central sau piesa de metal interioara, sau si mai rau, piulitza aia mica de tot ce stringe surubul din ax, ati belit-o.
Se scoate fasungul pur si simplu pe dibuite cu mina pe sub bord (insa e fff greu).
Dupa o zi intreaga am reusit, insa nu l-as mai schimba sa ma omori.
Mihai B
post 22 Sep 2003, 08:53
eu am avut aceleashi probleme cu bricheta. dupa ce shi cei de la latin efe shi cei de la ipso au umblat la ea shi nu au reushit sa faca becul ala sa mearga calumea eu am tras concluzia ca brichetele astea sunt cam proaste shi e chestie de noroc daca prinzi una calumea sau nu. asha ca mi-am luat una noua - in sperantza ca am nimerit una mai buna shi am trecut la schimbat. ceea ce spui tu privind schimbatul e destul de adevarat - e cam greu sa ajungi acolo, dar daca studiezi una noua shi nu ai mainile extrem de groase intr-o ora se face treaba, trust me, eu am reushit.
cum am facut eu:
DEMONTAT
bricheta are 3 fire - galben = bricheta efectiva; negru = masa shi albastru = pozitzii (pentru aprinderea becului). negru shi albastru vin pe lateralul corpului, galben pe partea centrala. pentru desfacere am bagat mana shi am tras papucul cu firul galben (cel din centru). Mi se pare inutil sa desfaci shurubul - daca il desfaci ceea ce obtzii e ca demontezi lamela in care sta infipt papucul galben, plus ca scapi inauntru piulitza shi cilindrul ala mic de plastic de izolatzie; shi trebuie sa stai sa le cautzi. dupa ce scotzi papucul galben ramai cu o mana inautru sa o tzii shi cu cealalta invartzi din afara bricheta ca sa se deshurubeze (ajutat de o shurubelnitza la inceput). dupa ce deshurubezi shi scotzi corpul itzi foloseshti mana dinauntru sa intorci corpul cu fundul spre gaura shi sa deconetezi shi firele negru+albastru... apoi gata. daca nu reusheshti sa scotzi corpul cu mana il lashi sa cada - il gaseshti langa butonul de comanda a vitezei ventilatorului.
MONTAT:
scotzi toate cele 3 fire prin gaura. bagi mana cu corpul brichetei shi il aduci cu fundul spre gaura - chiar potzi sa il scotzi partzial (partea cu contactele - cate unul pe rand). conectezi masa + pozitziile - atentzie sa nu le incurci (repet: negru=masa; albastru=pozitzii). invartzi corpul shi il potriveshti pe gaura. inshurubezi bricheta (cu ajutor de la o shurubelnitza). bagi mana shi cautzi firul galben (tinde sa atarne inspre zona comenzilor de climatizare). il conectezi in centru... shi gata.
cam asta e. nu e imposibil, trust me, in o ora am facut treaba. 2 chestii sunt de baza: 1. sa ai una noua la dispozitzie ca sa intzelegi pe unde e fiecare contact shi cum sta treaba. 2. sa stai 2 minute sa o pipai prin spate ca sa itzi gaseshti pozitzia optima a mainii shi sa vezi pe unde e fiecare chestie.
rezultatele: merge cat se poate ok. pe mana stanga am o mica vanataie de la marginea bord, da trece in cateva zile smile.gif)
succes.
Woland
post 22 Sep 2003, 09:12
Exact asa am facut si eu doar ca eu n-am avut una noua s-o studiez, deci a durat mult mai mult. Si in plus eu am scapat piulitza aia mica inauntru si dusa a fost, asa ca am cautat alta de-am innebunit.
burliu
post 24 Sep 2003, 12:16
constat ca si la mine nu functioneaza bricheta este de decor - nici lumina nici scaparatoare-
am incercat sa vad ce are si m-am ales cu vanataie
am probleme cu scaunele din fata schirtiie si joaca spatarul !la voi s-a intimplat asa ceva?
Woland
post 24 Sep 2003, 13:01
burliu, vezi sa n-ai siguranta arsa.
Mihai B
post 24 Sep 2003, 19:11
daca nu merge nici becul shi nici bricheta in sine dar ai lumini la bord atunci probabil ca sigurantza e ok, vezi sa nu fie sarit firul de masa de la bricheta - ca e comun shi pentru becul de iluminare shi pentru bricheta in sine. firul e negrul shi papucul se conecteaza in partea diametral opusa guguloiului unde e becul de iluminare.
ma gandesc ca s-ar putea ajunge acolo mult mai rezonabil daca s-ar indeparta placutza neagra pe care sunt montate comutatoarele de ventilator, directzie aer, ac, etc. are idee cineva daca se poata da jos shi cum?
scaunul shoferului scartie shi la mine. la tine se mischa spaterul? la mine joaca cu totul scaunul smile.gif la mine am obs. ca treaba asta depinde shi de pozitzia in care e pus scaunul, am gasit pozitzii in care problema e mai "redusa" shi m-am multzumit cu solutzia asta pana am timp sa trec pe la service sa vb cu ei (shi sa ascult mai mult ca sigur tipicul raspuns "asha e la toate shefu. uite, v-o deschid pe oricare sa vedetzi" smile.gif)
Marty
post 24 Sep 2003, 19:55
Membru cu privire de ansamblu
(shi sa ascult mai mult ca sigur tipicul raspuns \"asha e la toate shefu. uite, v-o deschid pe oricare sa vedetzi\" smile.gif)
asta mi-au zis mie! icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
mie-mi joaca scaunul doar pe axa fata-spate. cind pun frina, ma duc in fata....
Woland
post 29 Sep 2003, 07:56
Mihai B, siguranta de la bricheta la SLZ nu tine decit acel circuit, nu si luminile din bord.
Uita-te in cartea masinii.
burliu
post 29 Sep 2003, 14:31
am verificat sigurantele sint in regula mai ales ca in carte scrie ca siguranta este aceeasi ,spun ei ,cu radioul ,am scos siguranta de la radio si el zbiara in continuare, sigurata pt bricheta nu am gasit-o, care o fii ea,electriceni stiu si nu spun mai departe ca sa nu se imprastie vestea!
Woland
post 29 Sep 2003, 16:22
Burliu, acea siguranta nu tine radioul propriu-zis, ci doar releul care face ca sa-ti porneasca/opreasca radioul la demaraj. De asemenea, pe acelasi circuit este si bricheta + becul brichetei.
Mie mi s-a ars acea siguranta la 2 sapt. de la cumparare, si in service mi-au aratat cum vin circuitele. Daca o scoti, n-o sa-ti mai porneasca radioul cind pui contactul.
gogo
post 2 Oct 2003, 13:22
Am rezolvat intrucadva pb asta:Am rulat scaunele la maxim spate am picurat ulei de de masina de cusut pe locurile de rulaj, am dat scaunele in fata si am repetat operatinea. Rezultat mutumitor (din cand in cand mai scartie). Spatarul se misca si la mine dar f. putin
Dacia Solenza Scala - B-32-JCJ
"Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. "Einstein
bogdan_o
post 5 Oct 2003, 22:55
So... S-a ars pana la urma si la mine. Becul cu care a venit din fabrica lumina prea puternic. Cred ca era prea mic si intra prea mult curent in el, altfel nu se explica cum de se ard asa de repede. La break am aceeasi bricheta de SLZ de luni bune si nu s-a ars nici pana acum. E drept ca lumineaza mai slab dar mi se parea mie ca becul ala lumina prea puternic oricum si in loc sa lumineze numai cercul portocaliu raspandea lumina pe tot bordul.
Oricum, nu il schimb nici sa ma tai. Am incercat sa bag mana pe sub bord cum scrie pe aici dar e incredibil de greu plus ca te mai si invinetesti. Asa ca am renuntat. Nici nu ma duc in service sa umble maimutelele alea cu mana pe sub bord sa mai scoata cine stie ce fire sau sa slabeasca ceva. Da-o-n ma-sa de lumina la bricheta. sa mearga restul luminilor bine.
P.S. Ca idee, becurile/brichetele noi lumineaza puternic sau se vede doar cerculetul ala luminat portocaliu inchis?
Mihai B
post 6 Oct 2003, 06:55
io am pus bricheta noua shi se vede doar cerculetzul ala portacaliu luminat.... da zdravan, nu portocaliu inchis. lumina da doar acolo, nu imi lumineaza shi restul
Pai... poate ca nu statea becul calumea in suportul lui - poate era largit suportul shi de aia ieshea lumina shi in alte directzii.... nu cred ca se ard ca sunt prea puternice - cred ca sunt atat de prost facut ca mai au momente in care nu fac contact calumea shi asha se ard... daca te uiti la una o sa vezi ce opera de arta e.
nu fi atat de speriat de schimbatul brichetei, cauta pe cineva cu maini subtziri shi lungi shi se rezolva
Mihai B
post 6 Oct 2003, 10:33
eeeeeeeee??
am citit shi io in cartea tehnica a RCD-ului cum ca asta ar porni automat daca il pornesc cu cheia pe ACCESORII sau MERS shi apoi s-ar opri automat cand iau contactul, da la mine nici vorba de astfel de comportament. nu exista nici o legatura intre oprire/pornire RCD shi contact. La voi exista o astfel de legatura? se opreshte/porneshte cu contactul?
BTW: io unul am avut la inceput un panasonic (pus de dealer) shi apoi am revenit la RCD-ul original Renault. cand l-am pus la loc i-am pus cele doua mufe stas, da am vazut ca RCD-ul mai are loc pentru inca una. cumva e un cablu pierdut pe acolo shi ar trebui sa il caut ca sa il conectez, sau nu imi merge releul asta de zicetzi voi de el?
io am crezut ca zic la mishto in cartea tehnica de faza asta, ca mai sunt pe acolo shi alte texte la mishto - cum ar fi posibilitatea de creshtere automata a volumului cu viteza
Marty
post 6 Oct 2003, 10:39
Am bagat mufele alea venite din fabrica in spatele unui Blaupunkt. Ei da, cind tai contactul se taie si alimentarea aluia, putind sa-l repornesti ulterior, cu cheia scoasa din contact. Nu m-am uitat sa vad daca e vreo diferenta cind aprinzi farurile.
Oricum, vezi ca trebuie sa alimentezi cass-ul din doua surse separate: direct de la baterie ca sa poata merge si fara cheie in contact si unul de la contact, ca sa iti taie alimentarea cind opresti motorul.
Wolfmark
post 6 Oct 2003, 10:40
1) Daca pornesti RCD-ul fara sa ai cheia in contact ... in 20 min (aproximativ) se opreste singur. Inainte de a se opri va scoate un beep ... sa-ti dea posibilitatea sa-l lasi sa mearga in continuare. MARFA faza.
2) Daca opresti motorul cu RCD-ul pornit ... RCD-ul se opreste, dar isi pastreaza starea. Adica cand pornesti motorul din nou ... porneste si RCD-ul. Cam naspha ... ca eu mai uit si ventilatorul ... si AC-ul ... si pleaca toate gramada sad.gif
3) Daca opresti motorul cu RCD-ul oprit ... cand pornesti motorul ... RCD-ul nu porneste (normal).
Prin pornire motor ... inteleg nu stiu ce pozitie a cheii (habar n-am care biggrin.gif). N-am fost atent la asta.
DACIA Solenza Scala 2003
i96nds
post 6 Oct 2003, 15:54
Stefan
Aia cu volumul nu merge la SLZ din pacate.
Mufele alea sunt intr-adevar 2, una alba si una neagra. Cea alba e spre motor.
Mai e si antena.
Stefan
Mihai B
post 6 Oct 2003, 18:43
hmm... pai da, una alba, una neagra + antena. deci am pus tot ce era da nu merge.
sugestii? sa fie ceva bushit la RCD? prin meniuri parca nu am vazut nimic pe tema asta.... are cumva jumperi in spate?! sau are mashina ceva pe tema asta?
dealerul a pus panasonicul pe el.... sa fi umblat pe la ceva? o fi scos releul ala de pornire sau ce?
i96nds
post 9 Oct 2003, 11:27
Stefan
Mihai B, iti multumesc mult pentru sfaturile cu bricheta. La fel si pentru bogdan_o. Confirm faptul ca nu trebuie sa scoti surubul ce se vede in fundul brichetei. Eu l-am scos si am avut noroc de am gasit piulitza.... M-am ales si eu cu aceeasi vanataie. Am pus un bec de 2W in loc de 1.2 ca nu am gasit sper sa nu fie probleme.
Cu chiu cu vai am scos fasungul ala din blocul brichetei. Asa ca partea aia cu scosul becului fara demontare nu prea mi se pare viabila. Ma rog.... fiecare cum poate. Insa fasungul la mine era prins bine, bine de corp (prin presare atat doar) insa numai cu patentul l-am scos.
Am uitat sa zic... sa nu lasati pozitiile aprinse cat faceti asta ca veti patzi ca mine - am ars siguranta 14 - de 10A. Am inlocuit-o si totul e OK.
Inca ceva.... E bine cum zicea Mihai - sa pui firul galben abia la sfarsit - in mijloc. Sa nu il scoateti prin gaura si sa infiletati cu totul. Se poate largi papucul - asa am patzit eu. Deci am ajuns tot la metoda buna.
Oricum, nu as mai face asta nici sa ma bati.....
Stefan
Mihai B
post 9 Oct 2003, 23:04
azi tocmai am vazut postul asta de mai sus shi ma gandeam shi io fericit ca am reushit sa fiu folositor shi altora cu putzina mea experientza la solentza.
shi pe seara m-am dus sa iau benzina. shi ce credetzi ca am vazut? IAR SA ARS BECUL DE LA BRICHETA. MOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRR
nu pot sa nu ma abtzin sa nu trag concluzia lu Garcea: i96nds shi bricheta mea sunt vorbitzi intre ei smile.gif)
unii din voi atzi schimbat saracia aia de bec (ca io am schimbat bricheta cu totul). atzi gasit fratzilor vre-o marca de bec care sa tina ceva mai mult? daca da ziceti-mi shi mie PLEASEEEEEEEEE. ce mama lor de brichete erau pe berline ca nu mi s-a ars acolo niciodata nimic.
cineva a pus TESLA - tin astea mai mult?
oricum, sunt hotarat, mai schimb unul shi cu asta basta. sa il ia draq de bec ca m-am saturat.
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 03:30
