2 Pages < 1 2
> Aeroterma CN - verificat sigurante, verificat buton / tot nu merge
Cioby92
post 7 Nov 2010, 23:47
Membru fara semnalmente
Incearca sa dai jos cutia de acte (torpedoul) si loveste usor cu un ciocan, preferabil de cauciuc, in carcasa motorasului de la aerotema deoarece este intepenit.
Dacia 1300/1976 - BV 01 EMP cu elemente de 1310
Dacia Logan 1.4 MPI Laureate GPL 2008 B 12 ZVK
I'll Make You an Offer You Can't Refuse
rratzoiusexos
post 2 Dec 2010, 09:29
salut...am si eu o problema cu o aeroterma la un papuc 1307 din 1998.e aeroterma cu 2 trepte(bordul clasic).am uitat o odata deschisa si acum nu mai porneste.m am uitat la buton, are 2 fire care intra in el...pe firul care duce spre aeroterma mai e un fir cu un papuc in care nu mai intra nimic.ceilalti consumatori de pe siguranta cu aeroterma merg ok. ce sa fie?
Dacia 1307/Solenza/Duster - B-xx-xxx .
Kiraly
post 2 Dec 2010, 09:51
scoata cele 2 fire de pe buton si leaga impreuna pune contactul si vezi daca mere.daca mere e butonul
Dacia 1310 Li - BH 90 PUP 2004
rratzoiusexos
post 2 Dec 2010, 11:34
nu mere..alte idei?
ghitza
post 2 Dec 2010, 11:37
verifica daca pe fire vine curent cand pui contactu
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
Kiraly
post 2 Dec 2010, 11:51
daca vine curent atunci la motoras va fi problema.ori s-a dus ori ceva contact
bygy007
post 3 Dec 2010, 02:40
eu zic sa cauti un fir care atirna deci un fir intra in buton si din buton se duce la aeroterma iar ce iese este in aer
procedezi asa , pui cele 2 fire de la buton impreuna , apoi pui firul ramas la + sau masa , vezi daca functioneaza , daca nu desfa motorul de acolo e
din subteranele Bucurestiului
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 19:20
