Antena camera, TV
Antena camera, TV
Altis |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 754 Joined: 24 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Tucson
JM
- . Luati saitu' de cultura si bagati-l in duba sa-i acordam "primul ajutor"!
Ov |
pastreaza bonul ca s-o poti da inapoi
![]() This post has been edited by Ov: 7 Jul 2010, 20:43 |
paulica |
![]() Membru autentic Group: Validating Posts: 760 Joined: 2 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Pentru ca am dat peste aceasta discutie iata un link:
http://predavatel.com/ro/ Spune cam ce se prinde, unde si pe ce frecvente. |
Pegas
22
- TL 11 PAA
Altis |
Merci pentru link Paulica.
Ov, ma indoiesc ca am sa o duc inapoi daca este este cat de cat antena. In cel mai rau caz am sa ma resemnez si am sa o scot si pe aia pe balcon. Incep incet - incet sa reconsider si solutia satelit, spre Dolce am bataie. Ce m-a enervat la Digi: cand am facut abonamentul, ii vizitam o data pe an - plateam 6 luni restante si 6 avans. Dupa o vreme, nu mai puteam intarzia, in a 2-a luna taiau. Cand am intrebat, au zis ca nu se mai poate, pot plati in avans dar doar atat. Asa ca le-am dat un salam, si plateam lunar. Cand m-am mutat, am renuntat desi pe partea tehnica erau ok. Nu as vrea totusi abonament, ca urmaresc, dupa cum am spus cateva ore saptamanal, pe care le platesc in taxa radio-tv. Sporadic, Discovery si Nat-geo, dar emisiunile favorite apar regulat in Cora la raionul de legume. Daca ar permite calitatea as urmari pe net posturile respective, dar pe 81 de cm nu e deloc ok. In plus, nu merge decat pc-ul meu conectat la TV, si intra in contradictie sahul si CS-ul meu cu Hapilica neveste-mii... This post has been edited by Altis: 7 Jul 2010, 20:59 |
Tucson
JM
bmwh548 |
Pai nu merg si TV-ul si monitorul in acelasi timp? Tu te joci pe monitor (fara sunet bineinteles) si ea se uita la TV.
Altis |
Multa vreme am cautat o solutie sa scot sunetul din doua programe diferite pe doua iesiri... In alta ordine de idei, PC-ul actual nu tine, chiar daca ar tine (o sa il schimb curand) nu as sta fara sunet si in plus, repet, calitatea lasa mult de dorit.
Tucson
JM
vi_escu |
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
Cumperi o antena de la astia, o pui pe bloc orientata spre NE si nu te doare capul.
ABS plus 1,6MPi
tatabobu |
Altis, da' blocu' ala n-are ma antena colectiva? De-aia cu priza in fiecare apartament?
bmwh548 |
Mai exista asa ceva? Si la blocul unde stau eu era, dar a disparut peste noapte, la fel cum au disparut si antenele vecinilor de pe bloc (bine, ei deja aveau CATV asa ca nu-i interesa subiectul, dar oricum...).
Altis |
Cand am luat casa, disperat sa o fac locuibila, in graba a fost astupata priza colectivei. Ulterior m+am gandit si eu la asta, dar sincer, firele alea din 80, ma indoiesc ca mai erau neintrerupre, si nu stiu sincer daca o mai fi antena pe bloc...
Tucson
JM
Merced |
Nu prea au mai ramas antenele colective, multe blocuri le-au dat jos.
Totusi nu inteleg cu am renovat un apartament care nu-i al tau in acte. Te-ai riscat sau ce? This post has been edited by Merced: 8 Jul 2010, 14:07 |
Ka
Altis |
E luat in credit... Cum eu nu ma incadram, am gasit solutii alternative. Poveste lunga fara legatura cu toicul.
Tucson
JM
Ake |
![]() Morderator Group: Moderatori Posts: 1.040 Joined: 6 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Nu e despre antena tv dar nu vreau sa incep un topic nou.
_________________________________ Am o panarama de radio CD Si cateodata se aude foarte prost spre deloc la radio. Are o antena simpla telescopica (vezi link) Poate cineva sa-mi spuna niste Tips&Tricks astfel incat sa se imbunatateasca receptia antenei? legat sarme, pozitii ale antenei, etc.... pana acum am gasit pe net urmatoarele: #1 If you have a radio with a telescoping antenna, fully extend the antenna and rotate it to different angles. Am incercat extensia. Cu rotitul, partial - nu prea am loc. Plus ca nu m-am prins daca e mai buna receptia cu antena orizontala sau verticala. #2 If you live in a big city or mountainous area, move the radio to the place in your home that has the fewest large obstacles between you and the radio station's transmitter. Sta la 20 cm de ferastra. Mai mult n-am cum sa fac. E drept ca vizavi e un bloc de 9 etaje+. #3 Switch from stereo to mono. Done. nici o schimbare #4 With a receiver or tuner, connect a wire-loop or T-shaped dipole FM antenna to the back of your unit. Move the antenna until you get the cleanest signal. Use a signal-strength meter or display to gauge signal strength if your unit has one. Scula nu are intrare separata pentru antena ca restul de receivere. #5 Alternatively, upgrade to a third-party passive or powered antenna. ![]() #6 Install a rotatable roof antenna for the best possible reception. Connect your unit to an existing television roof antenna for the next-best alternative. Aici glumeste gagiu... Alte idei? Merci. |
(si) Dacia
bucatzel |
Ia 'fo 5-10 metri de sarma de cupru de undeva. Prinde-o bine de capatul antenei, si scoate-o pe geam, balcon, ce-o fi mai aproape, si trimite-o la plimbare in asa fel incat sa nu ti-o traga vecinul de dedesubt cu tot cu radio la el in casa. Ar trebui sa aiba efect. Sper ca vorbim de FM.
Btw, "intrarea" aia de antena poate fi un amarat de surub cu o saiba grover pe el. Mai da o data cu ochiul pe panoul din spate, poate ti-o scapat. |
1981
Marty |
QUOTE(bucatzel @ 18 Oct 2010, 17:20) Ia 'fo 5-10 metri de sarma de cupru de undeva. Prinde-o bine de capatul antenei, si scoate-o pe geam, balcon, ce-o fi mai aproape, si trimite-o la plimbare in asa fel incat sa nu ti-o traga vecinul de dedesubt cu tot cu radio la el in casa. Ar trebui sa aiba efect. Ca efectul sa fie maxim si de lunga durata (definititv), recomand sa faci operatiunea de mai sus cind fulgera abundent! |
Gillette
De unica folosinta
2011
Markos |
QUOTE(bucatzel @ 18 Oct 2010, 18:20) Ia 'fo 5-10 metri de sarma de cupru de undeva. Prinde-o bine de capatul antenei, si scoate-o pe geam, balcon, ce-o fi mai aproape, si trimite-o la plimbare deosebit de estetic, recomand! |
Megan
GoGu |
Fereastra e cu geam low-e?
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Ake |
Gogu
Cred ca da. Cauzeaza? @bucatzel, sarma asta tre sa stea musai sculata? sau pot s-o plimb asa pe langa bloc, pe langa balcon...'gami-as picioarele ca in liceu stiam cum functioneaza orice antena functie de frecventa. da m-am ramolit. 5 m nu-i cam mult? e musai? Asa ca fapt divers, in liceu eram minitehnicus si dupa nu stiu ce lectie la scoala am facut si eu un experiment. Am intins pe bloc un fir de cupru de vreo 60 de metri dupa care am coborat vreo patru etaje si l-am montat ca antena la o combina Electromures. Cand era pornita functiona normal. Distractia incepea cand o inchideam de la buton si prindea posturi care de care mai ciudate. Niciodata n-am inteles de unde se alimenta cu suficient curent astfel incat sa se auda difuzoarele. |
(si) Dacia
C a t a l i n |
De la undele electromagnetice din eter se alimenta...
GoGu |
Geamul low-e ecraneaza. Daca si peretii sunt armati cu plasa, ai cam pus de o cusca Faraday
![]() Incearca -asa cum s-a mai spus- cu o sarma, dar incearca s-o tragi pana afara. LE: cred ca la exterior e suficient si un metru, iar orientarea n-ar trebui sa fie f. critica... This post has been edited by GoGu: 18 Oct 2010, 21:32 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
bmwh548 |
Poti sa faci un experiment simplu: deschizi geamul si scoti obiectul pe pervaz. Daca auditia se imbunatateste vizibil (asa e expresia, nu dati cu pietre) inseamna ca e din cauza geamului si trebuie neaparat sa scoti cumva un fir afara pe post de antena.
Markos |
da' la geamu' ala chiar nu poti renunta?
Megan
Ake |
#53
Geamul cu pricina e din ala care se deschide doar vreo 10 cm la partea de sus. Dar ma duc sa caut un fir prin debara si cand gasesc cateva minute libere fac un pic de alpinism.
@ Markos. Ba da, crezi ca un carton ajuta? ![]() This post has been edited by Ake: 18 Oct 2010, 22:12 |
(si) Dacia
bmwh548 |
#54
Vorbesti cu Pilif, iti recomanda el niste cartoane calitatea intai.
Altis |
#55
Cu sarma pe calorifer ai incercat?
Tucson
JM
Marty |
#56
Gillette
De unica folosinta
2011
Shush |
#57
![]() ٩(Ś̯Ś)۶ Group: Members Posts: 2.117 Joined: 30 January 07 From: Brasov ![]() |
Care e faza cu moldovenii si sarma ?
![]() This post has been edited by Shush: 19 Oct 2010, 10:31 |
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
- Bv-29-Trei Litere Yamaha YZF-R125 2009 - Bv-88-Aceleasi Trei Litere
ex Dacia Logan 2005 Laureate 1.4 If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat ? |
Marty |
#58
Cica n-aveau bani de tren si mergeau PE tren. Si cind se apropia trenu' de vreo sirma transversala, primii strigau "SIRMAAAAAA" si toata lumea baga capu' la cutie. Sau ceva de genu'.
Gillette
De unica folosinta
2011
Shush |
#59
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
OAP |
#60
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 808 Joined: 7 November 06 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Marty @ 19 Oct 2010, 11:34) Cica n-aveau bani de tren si mergeau PE tren. PI bre..respecta adevarul istoric....si cand o strigat ala -n piata "sarma" toti s-o pus pe burta numa unu care era moldo da venise cu autobuzu o ramas in picioare... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 15:02 |
