6 Pages  1 2 3 > »
> Joc la axul stergatoarelor
garlic_dog
post 7 Jul 2010, 19:44
Membru eutectic
Cu ocazia igienizarii compartimentului aerotermei si eliminarii a o tona de frunze si alte alea, am sesizat urmatoarea problema ( vezi video). Exista solutii?
<span class='edit'>7 Jul 2010, 19:49:</span>
Prima imagine reflecta efortul meu de aducere la normal a acelui compartiment, restul reflecta solutia folosita de mine pentru a filtra o parte din ce va intra acolo.
Cu superglue, plasa anti insecte, foarfece si cheia pentru baia de ulei.
Si am schimbat si filtrul de aer.
Deci, cum (ce) pot inlocui?
This post has been edited by i96nds: 15 Dec 2012, 22:39
Attached File(s)
Tesla electrică - B05NWV 2015
Femeile vin de pe Venus, bărbații de la băut.
HUMMER H1
post 7 Jul 2010, 20:06
Membru cu S.U.V.
la cel joc sigur trebue schimbat ansamblul de la stergatoare sau macar acei butuci daca gasesti separat iar cu plasa de insecte e buna treaba macar nu mai intra toate mizeriile acolo smile.gif
This post has been edited by HUMMER H1: 7 Jul 2010, 20:07
Ro S.U.V. Double Cab 1.9d - GL-13-FHM 2005
garlic_dog
post 7 Jul 2010, 21:00
Membru eutectic
M(d)a. Am citit si topicurile pe aceeasi tema. Nu sunt lamurit. Ramane sa demontez si sa vin cu propria solutie. Asta daca nu gasesc ansamblul mecanism stergatoare de cumparat.
This post has been edited by garlic_dog: 7 Jul 2010, 21:00
ramsen
post 7 Jul 2010, 21:11
My Solenza
se gaseste de cumparat dar cu tot cu ansamblu stergator si motorasul pe la 300 lei cred
DACIA SOLENZA - Inca o mai DETIN CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
bogdanmardare
post 8 Jul 2010, 22:25
Un membru
Exact acelasi tip de joc l-am avut si eu la ansamblu...
Am rezolvat astfel:
- am demontat total ansamblul (sunt topicuri, nu mai descriu demontarea, doar recomand mare atentie la piulitele care fixeaza lagarele din plastic de la axele stergatoarelor);
- am marit gaura care se ovalizase (de la 10 la 12 mm, atentie ce scula folosesti, sa nu iti iasa gaura stramba)
- am facut din tabla de inox de 1 mm grosime doua bucse de lungime egala cu cea a lagarelor de plastic (rulate pe o bucata cilindrica de metal de 10 mm diametru, partea cea mai grea), apoi le-am bagat pe interiorul lagarelor; capetele tablei nu se ating, au intre ele un spatiu cam de 0,5 mm, ca sa nu intre prea fortat in lagar, mi-a fost frica sa nu le crap
- in sfarsit, am curatat bine axele cromate si le-am uns (intre timp se cam dusese cromul, erau ruginite binisor), am curatat si uns articulatiile parghiilor si am re-montat complet ansamblul (am schimbat si unele dintre saibe pentru care am putut gasit inlocuitor).
Am reusit astfel sa elimin jocul din lagare, dar eu unul am avut noroc, parghiile din capetele axelor nu aveau joc fata de axe (vorbesc de piesa de care tragi tu in filmulet).
This post has been edited by bogdanmardare: 8 Jul 2010, 22:27
Dacia Sandero - B 63 *** 2016 0.9 TCe
CIPTUNING
post 9 Jul 2010, 16:56
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
bogdanmardare
post 9 Jul 2010, 20:25
Un membru
Ar fi solutia ideala... Din pacate, nu cunosc nici un strungar bun.
Cand am cautat sa fac inele de centrare, am sunat la strungari care au vehiculat preturi chiar mari, plus ca dupa ce am acceptat preturile, unii m-au plimbat de am ajuns sa renunt...
Stiu ca solutia mea nu este perfecta, dar am reusit s-o pun in practica singur.
garlic_dog
post 10 Jul 2010, 00:08
Membru eutectic
Frate, a luat cineva ( din cei pațiți) cota căcaturilor astea de diametre interioare și exterioare ale lagărelor în care se zbate, onor, axul ștergătoarelor?
CIPTUNING
post 10 Jul 2010, 09:38
Gasesti cotele la postul 22, din linkul dat de mine, masurate de metrix4you.
Acum, mesterii sunt cam reticenti la dimensiunile date in cm.. ei lucreaza in mm.
Alta obiectie a mea: faceti in bucsa (paralel cu axul) un sant in care sa stea vaselina pt gresarea ansamblului. Fie niste gauri direct in ax, ce vor fi umplute cu vaselina.
augustin87r
post 10 Jul 2010, 17:02
Faceti o gaura unde am pus eu cercul sau mai jos prin care sa picurati ulei ca sa se lubrefieze bine si apoi, puteti astupa gaura cu vaselina ca sa nu intre apa..
Dacia Solenza Clima 2003
fastbot
post 10 Jul 2010, 18:30
@CIPTUNING:
"Alta obiectie a mea: faceti in bucsa (paralel cu axul) un sant in care sa stea vaselina pt gresarea ansamblului."
Asa trebuie facut sa lubrifiezi axul. Am facut o schita in paint cum se vede acea bucsa din lateral. Partea cu textolitul nu este de jos pana sus ci la mijloc este ramas un spatiu unde se introduce vaselina.
Intre timp am mai avut treaba cu alt set de bucse dar erau un stare buna si le-am salvat pe cele din plastic, am folosit tot textolit, lasat spatiu la mijloc unde se pune vaselina.
Dupa ce se monteaza pe masina, inainte de a se pune capacul de protectie, am pus din belsug vaselina, asa asigur si ungere, dar mai ales sa nu intre apa.
This post has been edited by fastbot: 10 Jul 2010, 18:30
Dacia Solenza 2004 Scala
litza
post 30 May 2011, 09:18
Readuc un topic vechi in actualitate, pentru a descrie operatia de resuscitare a ansamblului stergatoare solenza. Datorita faptului ca nu am gasit piesa de schimb, nici macar completa, m-am decis sa desfac ansamblul stergatoarelor si sa vad ce se poate face.
Rezultatul este in poze. Testat si la o ploaie torentiala, stergatoarele isi fac acum cursa completa, apasa bine pe parbriz si nu mai ating in capota motor.
Multumim pe aceasta cale uzinei Dacia pentru disponibilitatea pieselor de schimb si incurajarea imaginatiei. Cu o Dacie nu te plictisesti niciodata.
Dacia Solenza 2003-2018
CIPTUNING
post 30 May 2011, 16:47
Fain lucrat materialul... Ai pastrat si oringul de sub siguranta?. El impiedica intrarea apei pe langa ax. Canal de gresare ai facut?
litza
post 31 May 2011, 08:17
Oringurile erau varza si nu le-am mai pus. Canal de gresare nu mi-a facut mesterul. Nici eu nu m-am gandit. Dar imi propun ca voi da periodic cu spray cu vaselina, sau vaselina. Oricum o sa le mai desfac odata dupa vreo 2 luni sa vad cum se misca, ca unul dintre axuri parca mergea mai fix si probabil va mai face ceva span. O sa vad atunci ce pun si sub sigurante.
victor.vajoi
post 31 May 2011, 09:07
Daca e facut din bronz nu mai ai nici o treaba. O sa tina mai mult decat o sa ai masina, chiar daca ungi cu vaselina sau nu. Ceva asemenator mi-am facut si eu, pentru a scapa de joc..
Skoda Fabia Combi 2002 / Elegance
augustin87r
post 31 May 2011, 09:35
Frumos a iesit...
marius80_eugen
post 6 Jun 2011, 10:32
Care se baga sa repare aceste jocuri la stergatoare , contracost bineanteles ??? Am si eu comanda pt o reparatie numai pentru partea dreapta , in Bucuresti ! Astept oferta !
lilon_77
post 6 Jun 2011, 18:08
in galati repara cineva "problema ansamblului stergator"?daca da....un mesaj va rog.merci!
dacia solenza 1.9D - metropola 78 xxx 2004-confort
ursul_bipolar
post 6 Jun 2011, 22:07
Ma bag si eu la asa ceva. Vad ca ne strangem...
Toyota RAV4 HSD Elegance 2018
Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
alexandrusiri
post 6 Jun 2011, 22:18
si eu.momentan sunt in bucuresti pana pe 20 iunie.
dacia Lodgy 1.5 dci 107 cp - IS-54-SIR 2013
anecula_08
post 6 Jun 2011, 22:20
This post has been edited by anecula_08: 6 Jun 2011, 22:43
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
marius80_eugen
post 8 Jun 2011, 08:39
Unde pana mea ne bagam cu totii , ca NIMENI nu a spus ca repara asa ceva !?!
ursul_bipolar
post 8 Jun 2011, 23:23
QUOTE(marius80_eugen @ 8 Jun 2011, 09:39)
radmasa.gif asa e!!!
lilon_77
post 9 Jun 2011, 18:44
eu zic sa le trimitem lui LITZA si ne rezolva el.....ce zici sefu?
litza
post 10 Jun 2011, 09:21
Din pacate nu pot sa fac o afacere din reparatul acestor piese.
Insa promit sa scot ansamlul de stergatoare reparat la licitatie aici atunci cand voi da masina la rabla. smile.gif
marius80_eugen
post 10 Jun 2011, 14:08
Nu ai cum sa faci mai multe piese de genul aceleia reparate mai sus ? Si vinzi doar piesa si cu montajul si restul sa se ocupe fiecare .
lilon_77
post 10 Jun 2011, 17:08
ca bine mai zici marius.....e o varianta buna......asteptam alegerea lui litza... blush.gif
mini tehnicus
post 12 Sep 2011, 22:32
Eu am reparat la doua solenza ansamblu de stergatoare, mai exact bucsa prin care trece axul stergator.
Reparatia consta in alezarea bucsei de plastic si am introdus doua bucsi din bronz grafitat, puteti vedea in poze cum au iesit.
asa arata bucsa deteriorata:
si asa arata dupa reparatie:
Sper ca pozele nu sunt prea mici.
Daca sunteti interesati lasati pm.
Dacia 1310 1995
marius80_eugen
post 13 Sep 2011, 13:14
haideti , bagati la bursa operatiunea , pretul , contactul , orasul in care se rezolva problemele !
CIPTUNING
post 13 Sep 2011, 18:19
Le pui si oring de cauciuc?
6 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 09:04
