2 Pages < 1 2
> probleme servo frana dacia 1310
val2011
post 14 Jun 2014, 21:03
prin cadere si eu , merge foarte bine
dacie 1310 - bz.. 1999
stanciu_scm
post 15 Jun 2014, 00:50
Pompa cu icp se scoate foarte usor din avarie se scoate acel senzor se face cateva pedale de frana si gata
dacia 1310 l 1998 1999
giuscam
post 15 Jun 2014, 10:50
Ce inseamna domnilor "prin cadere"? [desfaci cumva aerisitoru si lasi sa curga lichidu singur]
dacia berlina - vs 03 vlk 1999
maru
post 15 Jun 2014, 11:37
Rromania..da leand uof cios
QUOTE(giuscam @ 15 Jun 2014, 10:50)
exact..incepi cu roata cea mai indepartata de pompa de frana ca de exemplu la o dacia: dreapta spate -> stanga spate -> dreapta fata -> stanga fata.. de preferat pentru o aerisire buna este bine sa pui un furtunel transparent (de la stropitor parbriz) bagat intr`un pet de 0.5 (fara dop sau gaura marita pentru a nu forma presiune) si cineva sa`ti faca pedale cu apasare rara si pana la fund pana nu mai iese aer pe cilindrul respectiv apoi inchizi aerisitorul si pui lichidul in vas,apoi reiei procesul pentru urmatoarea roata..de preferat este sa faci aerisirea la sol (mai ales pentru rotile de pe spate) pentru a nu fi nevoit sa bati (sau sa bagi ceva intre el si lamela cantarului pentru a`l tine pe deschis) in limitatorul de franare pentru a se debloca si a da drumu la lichid
Dacia 1310 Break 2003
Zambeste, maine poate fi mai rau !
burlacu marian
post 15 Jun 2014, 11:40
Chiar asa. Completezi cu lichid de frana in vas, pui un furtun transparent cu un capat pe aerisitor (de la instalatia de spalat parbrizul) iar celalalt intr-un vas si slabesti aerisitorul. Il lasi sa curga pana nu mai ies bule de aer. Atentie sa completezi din cand in cand nivelul lichidului din reyervorul pompei. Faci operatia la toate rotile si dupa ce ai terminat apasa puternic pedala de frana de cateva ori. Daca mai ai nelamuriri cauta pe forum caci operatia este descrisa cu lux de amanunte de nenumarate ori.
renault symbol - CT 17 *** 2006/1,4 8v
nikuniku
post 15 Jun 2014, 12:54
si pana se aeriseste toata instalatia trece 1-2 ore timp destul sa faci un gratar si sa bei cateva beri reci
opel zafira f75 1.6-16valve
vladut88
post 15 Jun 2014, 13:11
prefer sa treaca 2 ore si sa am frane decat sa aerisesc saptamanal prin pedale si frana tot nu ai cum trebuie
dacia ARO SOLENZA scala 10,4 diesel 1,9 DRA - bh 10 twa 2004 1994
I hate BMW
giuscam
post 16 Jun 2014, 12:11
Multumesc pt. sfaturi domnilor, am sa incerc amindoua metode si am sa vad cum e mai bine si va tin la curent.
ChrisSs
post 16 Jun 2014, 14:32
Acuma vin eu sa fac pe "intelijentu", aerisirea profi si corecta se face cu pompa de vid! biggrin.gif
Eu unul am folosit ambele metode, cand avea cine sa ma ajute faceam la pedala, cand eram singur faceam prin cadere, ambele funcioneza, la urma urmei cel mai important e sa nu fie aer pe instalatie. happy.gif
Dacia 1310 Break 2004 CLi
BuggyDacia
post 17 Jun 2014, 18:11
QUOTE(nikuniku @ 15 Jun 2014, 12:54)
Dacă faci presiune în borcanul cu lichid, termini aerisirea în timp ce sorbi dintr-un pahar cu bere.
Dar dacă, din locul în care se lucrează la frânele de Dacia, nu se aude deloc " - Fă pedală! - Ține apăsat !" parcă nu mai are niciun farmec. smile.gif)
This post has been edited by BuggyDacia: 17 Jun 2014, 18:12
Dacia 1310 Berlina 1985
vasi8
post 4 Feb 2015, 19:01
Se poate scoate servofrana pentru a avea frana ca la dacia 1300? Aș vrea sa scap de servofrana ca mi s-au stricat 2 pana acum si am vazut ca la dacia 1300 e mult mai simplu si fara batai de cap.As vrea sa stiu daca se poate face asa ceva sau daca a mai facut cineva .
dacia 1310 1988 berlina
maru
post 4 Feb 2015, 19:41
si cand te duci la ITP sau te opreste RAR-ul ce le spui ?
masina tre` sa fie conforma cu originalul (daca a fost prevazuta cu servofrana trebuie sa o lasi asa)
de obicei tine destul de mult o servofrana
cauze:
-reglaj incorect al pedalei/tijei
-iti pierde lichid pe la pompa si ataca simeringul de la servofrana
-poate ai luat servofrane produse de 10-15 ani si este imbatranita membrana iar la solicitari mai bruste/multe se fisureaza
ChrisSs
post 6 Feb 2015, 19:39
Zice foarte bine maru, daca tot vrei s-o schimbi cauta una second de autonova, sunt cele mai bune, pacat ca nu se mai fabrica.
Servofrana de ASAM eu spun sa te feresti, am cumparat una anul trecut si oricum o reglam, primele 3-4 pedale de frana erau bune, apoi se intarea pedala si mergea masina infranata pana opream motorul.
diaconuliviu
post 9 Feb 2015, 14:33
Da' reglajul celor "9 mm" il faceai correct? Ca de fapt nu mai sint 9 de cind cu producatorii neenumarati.
Dar reglajul furcii (ala asa zis de 65 mm)?
This post has been edited by diaconuliviu: 9 Feb 2015, 14:34
Opel Corsa - xx 2001
De a doua sint sigur.
SSP,K!
vasi8
post 9 Feb 2015, 14:54
reglaju il faceam la limita atacarii prin simțul arcului problema e cu membrana sparta sau semeringu ala din interior
ChrisSs
post 9 Feb 2015, 20:04
QUOTE(diaconuliviu @ 9 Feb 2015, 14:33)
Am facut prima oara dupa carte, 9 mm tija de la servo la pompa si 65 mm furca, apoi l-am facut la simt cum se face corect, tot cate jumate de tura pana nu a mai fost atatacata pompa si la furca 5 mm mai putin de cursa maxima a pedalei, si tot fel si fel de incercari, am fost si la mecanic, la fel.
Am luat o servo frana de Autonova second, am pus-o direct fara nici un reglaj si merge si acuma fara nici cea mai mica problema.
diaconuliviu
post 10 Feb 2015, 08:59
Pai aia spuneam si..daca te obosesti sa-mi cauti postarile de demuuuuuuuuuuult despre asta, o sa vezi ca cei 9 si 65 is "retorici", nu se respecta decit rar si totul devine simt si pricepere.
SSP,K!
bashtalu
post 26 Mar 2015, 12:08
salut,
exista servofrana care sa se prinda in doar 2 suruburi? trebuie sa o schimb si eu, am cumparat una noua de auto nova care are 4 suruburi de prindere, aseara m-am uitat la masina si am vazut ca cea existenta are doar 2, nu am vazut bine?
ma refer la prinderea pe caroserie, nu prinderea pompei de frana
Audi A4 2005
nikuniku
post 26 Mar 2015, 13:11
nu ai vazut bine,mai uitete dar cu o lanterna,sigur le vei descoperi si pe celelalte 2
dstdan
post 1 Sep 2015, 10:22
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team
Pompele centrale frana cu ICP dacia 1310, facute de LPR sunt bune sau sa iau una second?
Ce naiba sa-i fac ca oricat am incercat nu o pot scoate din ,,avarie,,, am impresia ca vreo 2 ani asa a si mers, fara sa se aprinda becul in bord.
Am schimbat tot lichidul de frana, nou?
1. S-o demontez, curat si pus la loc?
2. Demontez si inlocuit garnituri-set. (set de care si de cine facut?)?
3. Schimbat pompa cu una LPR, noua?
4. Schimbat cu una second, dezmenbrari/
5. Alte idei ?
Cu stima.
Dacia,Renault,VW - 1310, Megan, Tiguan - TAM 1997, 2003, 2008
Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team
Semnalmec
post 12 May 2016, 20:42
QUOTE(vasi8 @ 4 Feb 2015, 19:01)
Si eu am avut probleme cu servofrana. La inceput punea frane de te dadea cu capul de parbriz daca aveam imprudenta de a apasa prea tare ( eu fiind obisnuit cu batrana dacie 1300 care nu are asa ceva) dar apoi a inceput trptat sa de auda un fasait ( care pe parcurs s-a accentuat) si am ajuns ca in timpul apasarii franei motorul sa moara ( daca era mai rece) sau dadea sa moara daca era cald (trepida usor).
Ne stiind care e cauza si ne avand nici timp sa ma uit am infundat cu o punga de nylon acel orificiu al supapaei care intra in capsula de servo si frana merge ok,ca la dacia 1300 ( care nu a fost echipata cu asa ceva) eu oricum fiind obisnuit cu ea.
Deci,ca solutie de avarie se scoate stutul acelei supape de plastic care asigura legatura cu motorul si se pune in capul ei o punga groasa apoi se introduce inapoi in garnitura din capsula servo.Franele vor functiona ca la dacia 1300,trebuie apasate mai ferm ( daca pompa e buna) am circulat de doi an asa cu un Aro 10 si nu s-au prins nici la inspectie,improvizatia fiind mascata bine smile.gif
This post has been edited by Semnalmec: 12 May 2016, 20:58
Dacia 1300 82
Executron
post 29 Aug 2017, 00:28
Membru fan UAP
QUOTE(Alexio @ 10 Jul 2010, 14:52)
GATA PROBLEMA REZOLVATA.
Cu numai 2 lei. Este supapa de servo de la capatul furtunului din motor, Se desface prin rasucire si tragere.
Cum facea masina: tremurat la relanti, frana slabe, fasait de aer, capsulele vacuumatice nu mai functionau.
Am aceeasi problema cu Dacia mea 1300 care are montata servofrana.
Cand apas pe frana se aude in fasait in masina si relantiul incepe sa varieze puternic. Frana functioneaza f. bine, in schimb
Imi puteti spune cum verific supapa de servo? Multumesc frumos!
bygy007
post 29 Aug 2017, 10:09
cu gura este supapa de sens , sau o poti inlocui
This post has been edited by bygy007: 29 Aug 2017, 10:09
din subteranele Bucurestiului
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 01:29
