13 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> antene cb, nu stiu de care sa imi iau!ce imi recomandati?
l@u
post 24 Nov 2011, 20:05
Post #121
QUOTE(Meghitzanul @ 23 Jun 2011, 07:23)
Ca sa fie mai clar, ce a testat Semit e un Midland ML145 si cu talpa de 16 cm tot de la Midland. wink.gif
...pt ca producatori de ML145 sunt multi iar de talpi de 16 cm care au un magnet subtire si de maxim 10-12 cm diametru la interior sunt de asemenea cat cuprinde!! Din astea am auzit pe o groaza de oameni care le-au zburat la 150-160km/h!!
Am primit astazi talpa de 16 cm de la Midland si antena ML 145 tot Midland si pot spune ca este net superioara antenei pe care am avut-o inainte(PNI ML145 cu talpa 14,5 cm))....iar talpa rezista bine la 210km/h montata pe cupola.Recomand tuturor aceasta combinatie de la Meghitzanul caruia ii multumesc pe aceasta cale.
This post has been edited by l@u: 24 Nov 2011, 21:35
radius
post 10 Dec 2011, 14:40
Post #122
@ Meghitzanul
Salut!
Cat ma costa o antena Midland ML145?
Separat as vrea o talpa pentru aceasta antena pe care vreau sa o montez pe portbagaj la Skoda Octavia 2 din 2008.
Multumesc!
PS: Am incercat sa iti dau PM dar nu ma lasa ca nu am suficiente posturi. Sa imi lasi date de contact (adresa si/sau nr de telefon)
O zi buna!
Skoda octavia2 2008 - IF-__-___
Storm Turbo Explorer + ML145
Bicicleta KELLYS Radius
Acvariu 63l
Galaxy S2
Meghitzanul
post 10 Dec 2011, 14:51
Post #123
***** 4 ISOFIX
Ai PM.
VW Passat Variant 2.0TDI 170cp DSG 2008
Audi A3 Sportback 2.0TDI 140cp DSG 2008
ex Renault Megane 1.6 16v 2004
Alan 42 + Sirio Turbo 2000 / Alan 42 + Sirio Turbo 1000
r1cco
post 5 Jan 2012, 16:08
Post #124
Ce antena imi recomandati pentru o statie DNT Carat. E o statie veche anii 80-90, dar care isi face treaba.
Specificatii (ce am gasit):
Descriere:
Mobil stație de 40 FM / 00 canale Producator: DNT Cercetare și Dezvoltare GmbH generație, cu o frecvență sintetizată Reglaj sensibilitate receptor FM 0.5 UV / 10dB S + N / N sensibilitatea receptorului AM 0.8 UV / 10dB S + N / N modul optional pentru selectivă (DNT-5-Call Plus), aprobat prin DBP: KAM (A400236X) Anul: din 1989
Renault Megane Sedan 2008 II
Dan P
post 6 Jan 2012, 00:49
Post #125
Alegi antena dupa cat de mare o accepti pe masina ta, dupa buzunar si daca statia e de putere mare si dupa asta. Ideea e sa nu iei o antena ieftina (pe principiul "merge si asa, imi ajunge") pe care sa vrei (sau sa trebuiasca) sa o schimbi dupa putin timp. Recomandari gasesti pe forumuri cu carca, chiar daca nu toate sunt obiective.
Renault 11 Automatic 1987 - DAH-288A
r1cco
post 6 Jan 2012, 10:52
Post #126
@ Dan P - Multumesc de replay, am sa tin cont.
cataMCM
post 31 Jan 2012, 19:37
Post #127
Am o antena midland ML 145 montata pe mijlocul cupolei cu firul prin masina si vreau sa cumpar o antena Sunker elite cb 116 (are 75 cm lungime, costa 30 ron fara baza magnetica) Pot sa folosesc aceasta antena cu baza mea magnetica? Circul doar in oras si am probleme cu parcarea pe sub copaci. Stiu ca nu are performantele si receptia antenei originale dar pentru info trafic oras cred ca e suficienta, vreau sa nu fac o imperechere gresita sa stric ceva. Daca ies afara o sa schimb antena cu cea lunga.
Dacia Logan 2007 1,4 ABS Plus
LOVE IS FOR FREE
l@u
post 31 Jan 2012, 20:05
Post #128
poti sa o folosesti dar nu poti schimba antena pe suport fara calibrare deci folosirea alternativa presupune recalibrare de fiecare data.
Meghitzanul
post 31 Jan 2012, 21:04
Post #129
***** 4 ISOFIX
Nu. Gresit.
Fiecare antena (spic) se calibreaza separat folosind aceeasi talpa magnetica.
Odata spicele reglate se infileteaza in talpa si calibrarea e aceeasi, chiar daca se schimba in permanenta.
Talpa si lungimea cablului practic sunt aceleasi pe care s-a reglat initial fiecare antena.
Deci nu e nicio problema.
This post has been edited by Meghitzanul: 31 Jan 2012, 21:06
l@u
post 31 Jan 2012, 21:08
Post #130
adica daca calibrez un ml145pe o talpa si apoi pun si calibrez pe aceeasi talpa un sirio megawatt 4000 cand pun ml-ul inapoi nu trebuie sa recalibrez ?
Meghitzanul
post 31 Jan 2012, 21:59
Post #131
***** 4 ISOFIX
Nu. Pt ca vei folosi aceeasi talpa, aceeasi antena. Spicul a fost deja calibrat initial... nu s-a modificat nimic.
This post has been edited by Meghitzanul: 31 Jan 2012, 21:59
l@u
post 31 Jan 2012, 22:16
Post #132
el vrea sa foloseasca un Sunker elite cb 116 alternativ cu un ML 145 cum sa fie aceeasi antena ? baza e aceeasi antena difera !!!!!!
Meghitzanul
post 31 Jan 2012, 22:31
Post #133
***** 4 ISOFIX
..."aceeasi antena" pe care ai calibrat-o initial.. si pe care ulterior o pui la loc.
Ai calibrat-o, ai scos-o, ai folosit inca 10 antene de ex si apoi revii cu antena initiala pe aceeasi talpa.
Situatia e identica si pt a doua antena. O pui, o calibrezi, apoi folosesti alta antena si o pui iar la loc, gata calibrata.
cataMCM
post 1 Feb 2012, 08:08
Post #134
Multumesc de ajutor. Da cablul cu talpa magnetica raman aceleasi pe masina in acceasi pozitie pe cupola. NU o sa schimb antenele prea des am specificat acest lucru. Cred ca o data la 2 luni daca schimb antenele intre ele nu se strica filetul de la mufe, am vazut colegi care cand parcheaza desfileteaza antena si o pun in portbagaj si nu s-au plans de probleme, eu nu fac asa vreau doar o antena scurta pentru info trafic in oras si daca merg la drumuri lungi pun antena mare. Am sa incerc sa fac calibrarea pe antena mica sa vad si revin cu informatii pentru alti colegi, dupa ce o testez prin trafic.
LOVE IS FOR FREE
l@u
post 1 Feb 2012, 20:03
Post #135
QUOTE(Meghitzanul @ 31 Jan 2012, 22:31)
cataMCM
post 2 Feb 2012, 14:03
Post #136
Revin cu detalii despre antenele mele. Antena sunker ellite cb 116 montata pe o baza magnetica de midland si statia este alan midland 200. Azi am facut probe toata ziua cu statia si noua antena si functioneaza perfect. Am receptionat si emis pe o distanta de 5-7 km ceea ce pentru info trafic in oras sunt multumit. Nu am facut nici o calibrare asta va fi urmatorul pas. Va multumesc pentru toate informatiile.
This post has been edited by cataMCM: 2 Feb 2012, 14:04
LOVE IS FOR FREE
cataMCM
post 8 Feb 2012, 09:42
Post #137
Inca o intrebare pentru colegii care stiu povestea mea cu antenele: nu am calibrat antena (Sunker elite cb 116) pot sa fac acelasi lucru ca la antena midland ML 145 , adica sa bag spicul de tot in bobina si apoi sa il ridic 2-3 cm in sus? Antena functioneaza bine pe masina dar nu as vrea sa fac vreo prostie pana nu apuc sa fac o calibrare dar pana se mai incalzeste afara si la noi e cam scump 30 ron pentru o masuratoare, mai astept.
LOVE IS FOR FREE
Meghitzanul
post 8 Feb 2012, 15:13
Post #138
***** 4 ISOFIX
Nu este o regula ca ambele antene sa aiba aceeasi calibrare... nicidecum.
Fiecare antena se calibreaza separat si acestea pot fi total diferite: adica la una ii poti scoate spicul la maxim si la alta e posibil sa trebuiasca sa mai tai din el.
La o calibrare facuta cum trebuie fiecare milimetru conteaza daca e in sus sau in jos!!
cataMCM
post 8 Feb 2012, 18:05
Post #139
Gata s-a rezolvat partial problema cu antena sunker, asta pana se mai incalzeste vremea sa cumpar un swr-metru si sa fac eu calibrarea. De la cunoscatori se stie ca aceste tipuri de antene se baga spicul la maxim in bobina si se ridica max 2mm. Pentru alti colegi care cumpara astfel de antene sa faca la fel. Numai de bine sa ne auzim.
LOVE IS FOR FREE
rezident07
post 11 Feb 2012, 14:43
Post #140
talpa magnetica diametru 120 cm sa desprins de pe masina la 130km/h in timp ce depaseam un tir era noapte antena era un storm ml 170 asta sa intamlpat la prima utilizare (produse noi )pe masina cu toate ca am si o antena midland s9 cu talpa metalica ce a rezistat pe aceeiasi masina timp indelungat si la viteze superioare pe intemperii trecut pe langa tiruri
tipul de unde o cumparasem pe cea care sa dezlipit de pe masina a garanat ca tine la 160 km/h (eu ii cerusem ce este mai bun)
cand m-am intors la pravalie cu magnetul care a zgariat masina pe eleron si pe aripa ma intreba de antena unde este da nu isi inchipuia unde il puteam trimite
mai am o antena midland ml145 cu talpa magnetica de 160 cm diametru de care sunt foarte multumit de felu in care sta pe masina ;am mai avut o antena president ml145 cu talpa magnetica de 120 cm dar am vanduto pt ca nu imi placea husa de cauciuc de sub magnet pt ca trebuia sa fiu tot timpu atent cu aceasta deoarece tot iesea de pe conturul plasticului;am mai avut o antena sirio ml145 contrafacuta am aflat dupa ce o cumparasem referitor la parea inferioara adica la talpa scria sirio da nu astiu daca era originala dar statea bine lipita de caroserie
la capitolu statii am avut diferite marci
atentie de la cine cumparati ce cumparati ca unele persoane nu vor decat sa vanda si pastrati chitanta
This post has been edited by rezident07: 11 Feb 2012, 15:30
renault laguna2 ph2 2006 dynamique 1.9dci 88kw - b791nig
cataMCM
post 17 Feb 2012, 16:55
Post #141
Midland produce talpa magnetica 120PL si 140PL pe site-ul lor asa scrie, nu stiam ca produce si nu am gasit informatii legate de baza magnetica midland 160 mm?!
This post has been edited by cataMCM: 17 Feb 2012, 16:57
LOVE IS FOR FREE
l@u
post 17 Feb 2012, 17:44
Post #142
140PL are talpa de 160 mm.
rezident07
post 19 Feb 2012, 19:52
Post #143
scrie cte international pe talpa asa am eu pe masina acum cu antena midland ml 145 pune cu incredere tine bine si la viteza mare ....
cataMCM
post 26 Feb 2012, 09:15
Post #144
Si cablul ce lungime are la baza de 140 PL? Baza 120PL de la midland are 3m si imi e scurt.
LOVE IS FOR FREE
l@u
post 26 Feb 2012, 16:11
Post #145
cablul are aceeasi lungime de 3 sau 3,5 m dar poti sa il schimbi,de exemplu eu am pus la baza mea un cablu de 8m dar trebuie calibrare musai dupa schimbarea cablului.
Dan P
post 26 Feb 2012, 21:07
Post #146
Si la baza cu magnet de 160 tot scurt e. In principiu, cablul trebuie sa aiba o anumita lungime data pe producator sau multiplu de o anume lungime. Exista o formula dupa care se calculeaza.
l@u
post 27 Feb 2012, 17:01
Post #147
Dimensiunile standard sunt:
2,74metri
3,66metri
4,57metri
5,50metri
Dar poti sa il faci si mai mare cu conditia sa faci recalibrarea la valorile admise si daca te incadrezi in valori e ok.
Paco_il
post 4 Jun 2012, 12:16
Post #148
salut, vreau si eu sa imi cumpar o statie cu tot cu antena. am gasit ceva pe net, dar nu ma pricep prea bine si nu stiu ce sa cumpar. vreau o statie potrivita nu cine stie ce si o antena care sa imi intre in portbagaj, max 1,50m. astept niste sfaturi.
asta am gasit eu pe net, ce sa aleg?
http://www.cbmania.ro/promotii/statie_radi...CFUi_zAodDB9STw
http://www.cbmania.ro/promotii/statie_bytr...a_bricheta.html
Dacia Solenza Europa cu AC si Servo :) 2005 1.4 MPi - IL 02 MAD
norby_puma
post 5 Jun 2012, 14:25
Post #149
Inginer in devenire
Eu am TTi 550 dar cu alta antena decat cea din promotie, antena sunker si merge bine, eu sunt multumit
Renault Laguna II 1.9 dCi 2004/Emotion - SM 60 TNG
gotty
post 5 Jun 2012, 14:58
Post #150
fagocer™ haituit
TTI 550 e cam slabuta ca statie...eu am tras vreo 2 ani de una dar am tot carpit-o.
Private Spice Member
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 11:36
