Frigider Zanussi
Frigider Zanussi
bmwh548 |
#61
mariuscond |
#62
Chiar daca sintem la cafenea (sper sa nu faceti bascalie...), am o belea cu un frigider zanussi:
In ultimul timp tre' sa-l dezghet saptaminal (mai rau ca pe un "fram" din ala vechi) pentru ca "face gheata" pe peretele din spate in dreptul 'canalului' ala de scurgere a apei, blocheaza canalul (numai in partea dreapta!) si apoi cind isi face din nou "dezghetarea automata" apa nu mai ajunge in canal si apoi in orificiul ala cu furtun pentru ca se prelinge pe gheata formata si pe peretele lateral pina sub sertarele pentru fructe/legume unde... ingheata. Are careva idee ce se intimpla? Frigiderul este pe loc drept si reglat ca lumea la orizontala! Z1.JPG ( Size: 66.82k ) Number of downloads: 582 |
- B52
dizăl
vis-a-vis |
#63
Daca l-ai dat la maxim...
Logan MCV
Ampt |
#64
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.597 Joined: 25 July 10 From: București ![]() |
Cred ca te-a lasat termostatul !
![]() L-ai urmarit sa vezi la ce interval de timp se opreste ? |
SupeRNova / Logan ph2
2000/Rapsodie/Laureate 1,5 dCi 75 CP, Euro 5/2011 Este mai ușor să previi, decât să remediezi !
#65
Si garnitura (magnetica) de la usa sigur calca bine?
Markos |
#66
da' ce-i, gospodina, sa calce bine?
Megan
C@talin |
#67
Range Rover
V8 5.0
- B 666 IAD
Vogue SE Sold my soul to the devil for the Range.
mariuscond |
#68
QUOTE(klaus @ 4 Sep 2010, 19:58) Cred ca asta ar putea fi:2222.JPG ( Size: 59.15k ) Number of downloads: 586 3333.JPG ( Size: 117.62k ) Number of downloads: 603 Gaura "efectiva" e cam de 3*1mm (in poza pare mai cascata...), oare o gaura asa mica poate duce la atita gheata? M-am gindit sa intorc garnitura aia cu susul in jos sa vad efectul, dar m-am uitat acu' si nu m-am prins cum se poate scoate, daca stiti metode (ati facut asta pe la vreun frigider) poate imi spuneti si mie. Garnitura pare presata intre fata usii (tabla) si interiorul de plastic asta cu rafturile, da' nu tu suruburi, nimic... |
- B52
dizăl
vis-a-vis |
#69
Se baga fortat, are o "inima" pe mijloc, uneori e lipita...
Logan MCV
#70
eu zic ca e normal la gaura aia sa faca gheata , dar gaura aia de scurgere este desfundata? ca eu am mereu problele cu ea , daca nu bag o sirma desul de lunga degeaba , de acolo se duce pe motor acolo are o tava in care se scurge apa si se evapora
This post has been edited by bygy007: 4 Sep 2010, 21:13 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
mariuscond |
#71
Cred ca la asta e si lipita...
Am acoperit acea gaurica sa vad ce se va intimpla. Multumesc pentru sfaturi/idei! L.E. Gaura aia este desfundata, pe restul suprafetei din spate (aia care ingheata si se dezgheata) functioneaza normal. Tu ai problema cu infundatul... ai Arctic cumva? ( ![]() This post has been edited by mariuscond: 4 Sep 2010, 21:47 |
- B52
dizăl
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 05:28 |
