balta in masina, chedere neetansate la portiere
kaspersky |
#91
![]() maistru Zen Group: Members Posts: 1.063 Joined: 23 April 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
KIA
Cee'd SW 1.6 GSL
Base 2008 "Să fii patriot în România înseamnă să puți a iesle în timp ce constați că toate celelalte popoare ne sunt inferioare."
xymzar |
#92
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 256 Joined: 3 April 04 From: Bucuresti ![]() |
Am descoperit si furtunul pentru evacuarea condensului, nu este infundat.
Megane II Estate
2006 / 1.5 dci-74KW
bion |
#93
SLZ Scala
- TM54
2003 Crăpa-le-ar Domnul ficații
xymzar |
#94
Pai daca este de scos, cele pentru compartimentul aerotermei sunt simplu de scos.Ai doua pe care le vezi foarte usor si unul sub vasul pentru lichidul de spalare parbriz.
Personal nu consider asta o solutie |
Megane II Estate
2006 / 1.5 dci-74KW
Marx |
#95
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 16 June 05 ![]() |
Salutare si Hristos a inviat!
In Saptamana Luminata fiind, ma voi abtine de la a ma bucura ca nu sunt singurul cu irigatie in Solenza....si totusi... Cu scuzele de rigoare daca s-a mai "postat" ceva identic, va necajesc: merg cu masina prin ploaie, cca.70 km/h si la un moment dat simt ceva ud pe picioare. Adidasii mi se imbibasera de apa...ploua...de undeva de sus evident...dar de unde? Am crezut initial ca o fi pe la chederul de langa parbriz (care nu este imbinat bine, are o nisa de vreo 1.5 -2 cm), insa am pus acolo o carpa si tot am facut dus la picioare. Ca niste buni crestini, ma puteti ajuta...macar cu o vorba buna??? Va multumesc! |
Solenza Scala
- BN 03 BOF
nairam |
#96
![]() Posesor de bebelus... Group: Members Posts: 570 Joined: 16 December 04 From: Bucuresti ![]() |
"Asa face toate daca ie infundate scurgerile" .....Raspuns standard din service.... Care scurgeri? Fix scurgerile alea de care se vorbeste cu cateva posturi mai sus .....
Toyota
Avensis
- 1.8 129 horses
2009 Executive Benzina, Culoare Light Olive, antijeg ....
Daca vrei sa fii fericit o clipa, razbuna-te, daca vrei sa fii fericit o viata, iarta ! |
xymzar |
#97
Fac diseara un test, astup scurgerile si pun furtunul pe masina.
Daca se uda in acelasi loc e clar aplic solutia lui Lasperski |
Megane II Estate
2006 / 1.5 dci-74KW
marius80_eugen |
#98
In urma furtunii si ploii torentiale de astazi am ajuns la concluzia trista ca nu e numai de la furtunase , pentru ca acum sunt toate desfundate si de picurat tot picura ... pe covorasul din fata dreapta . Decamdata ma resemnez cu ideea ca trebuie sa las o carpa in acel loc si sa o storc daca ploua , pentru ca apa sa nu o ia pe sub covor prin mocheta ... Daca torn apa peste tot compartimentul aerotermei si peste tot cu acel capac de plastic desfacut nu curge nimic , dar la prima ploaie tot gasesc picaturi acolo ... Pe undeva tot patrunde ... mai putin ca inainte dar tot intra ... Bine ca nu mai am si alte probleme cu masina ca simt ca-mi crapa capul de nervi ... Sa ne auzim cu bine !
Reno / de toate
2003 - 2017
kaspersky |
#99
KIA
Cee'd SW 1.6 GSL
bion |
#100
QUOTE(kaspersky @ 8 May 2006, 02:56) La Dacia Service Cluj Feleac M-am linistit ! Credeam ca trebuie sa bat drumul pana la service in TM dar daca e la o aruncatura de bat la Cluj(300 km) e ok. ![]() ![]() ![]() ![]() Cu stima bion This post has been edited by bion: 8 May 2006, 21:13 |
SLZ Scala
- TM54
omman |
#101
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 87 Joined: 9 January 04 From: Bacau ![]() |
Imi intra apa in portbagaj de ceva vreme, in partea lateral stanga cam pe unde incepe forma rotii. Nu curge multa dar totusi e suficienta cat sa miroase urat a bahleala.
Etapa 1: Am fost cu ea la siliconat in service. Tot intra apa in portbagaj. Etapa 2: Am luat eu problema la puricat, am luat un tub de silicon de la magazinul auto si am dat sub chederul lunetei cu simtul raspunderii. Oricum la service au dat cu silicon doar in marginile lunetei, cu zgarcenie si fara rost. Azi vad insa iar apa in portbagaj. Etapa 3: Acum sunt sigur ca pe la luneta nu mai are cum sa intre. Am gasit picaturi formate pe haion si inainte, picaturi care intradevar nu pareau sa vina de la luneta ci din lateral, dinspre portiunea de haion care cade pe cheder. Dar am luat-o si eu prin eliminare. Apa curge de sus pe cheder si cand da de portiunea orizontala curge in lateral, ori in portbagaj ori in santul de pe caroserie. Dupa cum are chef apa si noroc proprietarul. Se pare ca haionul nu se inchide etans pe cheder pentru ca dupa ploi permanent gasesc chedere ude pe anumite portiuni . Am observat ca forma chederului, initial cu un mont mai ridicat spre golul portbagajului, s-a uniformizat. I-a disparut montul cel putin pe acolo pe unde banuiesc ca intra apa in masina. Voi incerca sa pun ceva dedesupt, intre cheder si forma caroseriei pe care sta acesta, ca sa fortez o eventuala revenire la forma initiala a acestuia. Dar presupun ca pana la urma voi schimba chederul, asta fiind solutia optima. Dar totusi numai dupa 2 ani jumate. Chederele sunt ingrijorator de proaste calitativ. Cand vor incepe si celelalte chedere de pe caroserie si furtunele de pe la motor sa-si dea duhul imi pun mainile in cap la cate probleme or sa mai apara. Poate va ajuta informatia, chiar daca e totusi o ipoteza a mea. Puteti confirma sau infirma, sunt curios si de alte opinii. This post has been edited by omman: 18 May 2006, 10:28 |
Nissan
Almera
2006 Drum bun!
B-53-SDP |
#102
![]() 1.6 16v E5 + GPL Group: Members Posts: 489 Joined: 12 March 06 ![]() |
Incearca sa schimbi chedarul, dar inainte zii daca iti intta apa cand sta pe loc sau dupa ce mergi cu ea pe ploie ca s-ar putea sa iti intre apa si pe la amortizor parerea mea daca dupa ce ii schimbi si chedarul si tot intra verifica si chestia asta
poate o fii de acolo insa nu stiu sigur, de exemplu si eu am gasit odata o urma de apa tot de acolo si se vedea clar ca vine de la amortizor. Sper sa iti rezolvi problema. |
Laureat 1.6 16v E5+ GPL On the street, drive safely and reponsibly and wear the seatbelt !
costiK |
#103
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 31 May 06 ![]() |
Salut. Am avut aceeasi problema cu apa in portbagaj, in stanga. Pana la urma i-am dat de cap. Apa intra pe la aerisirea din stanga. De la caldura bara din spate pe partea stanga se deformeaza un pic, destul cat sa-si faca loc apa. Io am astupat aerisirea. Si se pare ca nu mai sunt probleme.
This post has been edited by b64chr: 1 Jun 2006, 12:12 |
2004 scala
spiridon |
#104
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi ![]() |
omman daca vrei sa rezolvi problema, trebuie sa treci la NEXT LEVEL, adica sa incepi sa lovesti masina proprietate personala cu un CIOCAN. Tabla la Solentza , DSN este foarte subtire si prin urmare deformabila (mai ales la inchideri repetate ale haionului) !
Pentru rezolvare: scoti chederul pe care calca haionul (prin tragere), te urci in portbagaj, pui un prieten sa-l inchida si observi distanta dintre haion si buza de prindere a chederului, acolo unde distanta (luftul) e prea mare se actioneza cu un ciocan, dar nu direct pe tabla ci cu ajutorul unei bucati de lemn (de brad ideal ca e mai moale). Poti sa faci si proba cu apa torni pur si simplu si o sa vezi punctele pe unde se prelinge si eventual mai indrepti buza cu pricina ! Ca sa fii sigur ca nu mai curge apa pe la luneta, siliconeaza chederul lunetei de jur imprejur atit la imbinarea cu tabla cit si la imbinarea cu STICLA !!! - bineinteles prin afara masinii...NU uita sa cureti in prealabil imbinarile cu o cirpa umeda.. marius80_eugen - siliconarea chederului parbrizului atit la imbinarea cu tabla cit si la imbinarea cu sticla DA REZULTATE ! - 70k siliconul si o ora de munca ...in fata blocului ! Succes ! This post has been edited by spiridon: 31 May 2006, 21:52 |
Dacia Supernova
- IS-
2001 inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
Overclocker |
#105
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 73 Joined: 23 July 04 From: Cluj-Napoca ![]() |
Problema cu apa o am si eu... dar in hayon... dar nu i-am dat importanta pana acum... cand ridic hayonul dupa o ploaie buna ma uda tot... vreo rezolvare???
This post has been edited by Overclocker: 31 May 2006, 19:43 |
Solenza Europa
- CJ-08-ZYP
2004 1.4MPI Anything can be overclocked...
george_slz |
#106
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 ![]() |
Dai cu mastic de jur imprejurul lunetei. De asemenea verifici chederul hayonului, partea de sus sa nu aiba frunze si noroi, vezi daca are urme de presare neuniforme....si apoi mai vorbim.
Astra H Cosmo
- b xx sef
g_crysty |
#107
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 24 June 05 ![]() |
O problema serioasa ce va rezulta in timp din cauza neetansietatii chederelor (mai ales la portierele din spate) va fi ruginirea stalpilor din interior spre exterior - o problema pe care am vazut-o la foarte multe masini. Apa se scurge prin chedre, patrunde pe la imbinarile proaste ale elementelor de caroserie (stalpi, praguri, aripi interioare, etc.) si rugina isi va face aparitia in scurt timp. Personal am patit-o la stalpul stanga spate si acum caut elemente de caroserie de o luna de zile si nu le gasesc. O constatare neplacuta - dupa taierea portiunii ruginite - a fost ca la imbinarea spate, dintre stalp - prag si aripa interioara exista un spatiu inchis (fara scurgere) unde odata ajunsa apa nu poate sa se scurga.
SUPERNOVA
- BC-02-GCO
sozel0 |
#108
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 31 May 06 ![]() |
QUOTE(B-56-SDP @ 25 May 2006, 01:27) Incearca sa schimbi chedarul, dar inainte zii daca iti intta apa cand sta pe loc sau dupa ce mergi cu ea pe ploie ca s-ar putea sa iti intre apa si pe la amortizor parerea mea daca dupa ce ii schimbi si chedarul si tot intra verifica si chestia asta poate o fii de acolo insa nu stiu sigur, de exemplu si eu am gasit odata o urma de apa tot de acolo si se vedea clar ca vine de la amortizor. Sper sa iti rezolvi problema. aceeasi treaba si la mine...tot pe la amortizor intra apa..si am vz de ce..probabil cel care a avut inainte masina a fost cu ea in service..si un mecanic priceput i-a pus o saiba invers...prin urmare acea bucsa de cauciuc care se afla la amortizor deaspura nu este stransa bine si nici nu se mai poate strange deoarece filetul amortizorului a ruginit...apa in portbagaj....destula cat sa miroasa urat..solutia care am aplicat-o a fost urmatoarea....vaselina la greu in jurul respectivei seibi...si capacul de cauciuc al amortizorului pus peste....de atunci 0 apa in portbagaj...in rest am inteles ca a avut si el probleme cu apa in masina la sofer si locul din dreapta....a fost cu ea la service si au curatat-o la grila la aeroterma si de atunci a zis ca nu am mai avut probleme cu ea...eu curat periodic grila de frunze care drept sa va spun se strang destul de multe... This post has been edited by b64chr: 1 Jun 2006, 12:15 |
dacia solenza
LLX |
#109
![]() autentic Group: Members Posts: 34 Joined: 4 June 03 From: Bucuresti ![]() |
Mai e o portita de intrare apa in portbagaj pe care am observat-o si rezolvat-o.
Bara din spate se prinde de caroserie cu 5 suruburi. 3 se vad, si mai e cate unul sun stopuri. Prin locul unde se prin suruburile in caroserie intra si apa, pentru ca la solenza, apa se scurge pe sub bara nu peste ea cum ar fi normal. Pe langa suruburi, apa se prelinge in caroserie si cand se umple va ajunge si un porbagaj. Se observa in special cand ploua tare si mai indelungat. Solutie este: desfacut suruburile, si pus niste garnituri + silicon. Pe langa apa care intra, mai are ca efect secundar si ruginirea pe dinautru a caroseriei. This post has been edited by b64chr: 1 Jun 2006, 12:14 |
- LLX
Ambition 2006
danygaro |
#110
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 529 Joined: 19 October 04 ![]() |
Ma lipesc de acest topic, are legatura, dar nu am gasit EXACT ce ma interesa, dupa ce am cautat cam 2 ore prin forum. Sorry !!!
In urma ploilor torentiale din ultimele zile (Constanta), in masina unui cunscut ( a mea a scapat de data asta ![]() Din spusele lui apa ii picura de undeva din zona din spatele blocului de sigurante unde se afla un releu , nu stiu ce este exact (cred ca este de la semnalizatoare) plus un manunchi de fire si cabluri. Am incercat am facut vant , doar, doar s-o zvanta... no chance. Masina moarta. Acel LED nu se stinge, masina da sa pornesca dar nu porneste, ceva ii taie "lansarea". Am trecut la demontarea blocului de sigurante, verificat sigurante, nimic, totul OK. Totusi in zona am semnalat inca prezenta apei si implicit a a umiditatii. Ce sa fie, astept parerei eventual daca e ceva ars cam la ce sa se astepte, preturi. Please help us !!! Later edit: evident masina, nu se mai poate incuia electric, actuatorii nu mai primesc comanda. This post has been edited by danygaro: 2 Jul 2006, 20:54 |
- CT-96-PIX
2003 - Confort - Lot refuzat la export Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat, Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 17:13 |
