> repartitor frana, scartaiala repartitor
adrloc
post 8 May 2005, 21:11
imi scartaie repartitorul de frana. mai ales cand e masina incarcata. se petrece la hopuri si la plecarea de pe loc. m-am bagat si m-am uita la el si totul e strans nu e ceva slabit. ce pot sa ii fac?
dacia logan 1.4 mpi preference - B 43 ***
saruman
post 8 May 2005, 21:44
Ar fi bine sa spui si despre ce masina/model este vorba...
Mercedes C 180 Kompressor 2006 Elegance
De multe ori drumul este mai important decat destinatia.
adrloc
post 8 May 2005, 21:48
logan preference 1.4 1500 km
horsewhisperer27
post 9 May 2005, 01:41
esti sigur de sursa scartaitului????
fan VAG!
post 9 May 2005, 10:13
Am raspuns si pe topicul de scartaieli, unde ai pus aceeasi intrabare, si ai dorit ca in decurs de un minut lumea sa-ti si raspunsa (aberanta dorinta dupa parerea mea...): da tija repartitorului cu vaselina
adrloc
post 9 May 2005, 11:13
multumesc frumos pt raspuns. Azi o sa incerc sa dau cu vaselina cu toate ca parca scartaie in interiorul unui burduf mic ce el are acolo. o sa incerc sa il dau cumva jos sa ii pot pune vaselina
adrloc
post 18 May 2005, 21:03
am fost la service mi-a dat cu vaselina la repartitor cu o seringa, au uns repartitorul pana l-a umplut de vaselina. surpriza!!!!! scartaie ca la inceput
bassfreak
post 18 May 2005, 21:44
poate ar trebui sa postez la zgomote dar s-ar putea ca si problema mea sa fie legata de repartitor (daca acesta are legatura cu inclinarea masinii cum cred eu):
dupa 11500km (coincide totusi cu un drum la padure offroad), cand accelerez si dau drumul pedalei (deccelerez, in treptele 1 si 2 se aude cel mai bine zgomotul), se aude de undeva de sub masina o bataie, imediat dupa ce dau drumul pedalei de acceleratie, deci cand masina se infraneaza
poate fi repartitorul de frana (unde este acest repartitor)? deoarece el actioneaza am impresia in functie de inclinarea masinii (cand demarez masina se lasa pe spate, cand deccelerez masina se lasa pe fata, si se aude un bocanit de sub masina, destul de deranjant psihic..)
Dacia Logan 2004 Ambiance
post 19 May 2005, 09:54
pt adrloc: Du-te la o rampa/groapa si baga-te sub masina sa depistezi de unde vine scartaitul, ca s-ar putea sa nu fie de la repartitor (poate fi si de la bucsile puntii spate de ex...)
pt. bassfreak: dar daca o fi de la un esapament care loveste in niste scuturi (chiar si termice...)?
bassfreak
post 20 May 2005, 07:56
am fost la dacia pe oltenitei la adras, s-a urcat la volan un nene de acolo. a bagat Ia, am mers la relanti cativa metrii, dupa care a accelerat pana la 1500-2000-2200 rpm, apoi a luat piciorul de pe acceleratie, ca sa auzim zgomotul. am repetat asta de cateva ori si mi-a zis ca este ceva normal...........
i-am spus ca acest bocanit/cloncanit nu exista pana acum 2 zile si mi-a zis ca isi mai da drumul masina ca nu mai este chiar noua..
deci pana acum 2 zile, la manevrele de acest fel, nu simteam nimic, nu se auzea nimic, decat o usoara reactie, o miscare a manetei schimbatorului de viteze, care mi se pare normala, se infraneaza motorul si se misca putin pe tampoane. Acum este insotit de un bocanit, care uneori se simte si in caroserie..
ce sa fie, ce sa fie..
pt. klaus: o sa incerc sa o urc pe o rampa sa ma uit eu atent pe sub ea, dar nu stiu unde gasesc o rampa.. o sa caut
This post has been edited by bassfreak: 20 May 2005, 07:58
bassfreak
post 21 May 2005, 18:23
am verificat astazi cu cineva daca vine din compartimentul motor.
am tras frana de mana si cineva i-a facut socuri motorului dand drumul la ambreiaj brusc si turand ca sa miscam motorul sa vedem daca atinge de undeva din tampoane. concluzia: nu atinge, si cu masina pe loc, ori nu se aude zgomotul, ori este estompat de zgomotul motorului.
incep sa cred ca este vorba de un scut dinacela termic de pe traseul evacuarii, deoarece dupa grosimea lor par destul de usor de deformat; ramane de vazut pe rampa
Dodone
post 21 May 2005, 22:55
membru invidios pe trade mark-ul lui semit (tanti moderatoreasa)
Este prima oara cand aud despre un repartitor ca "scartaie".La acesta , cel mult se pot auzi "pocnituri",in anumite situatii(ex.:aer in instalatia de franare),dar nu cred ca e cazul la rulajul masinii tale.Mai cauta.Succes.
Renault Renault Laguna 1 GrandTour 1998/Concorde
Daca dragoste nu e, nimic nu e. M.Preda
Nu sunt de acord cu nici un cuvant din ceea ce spui dar mi-as da viata pentru dreptul tau de a vorbi Voltaire
adrloc
post 22 May 2005, 08:40
deja m-am obisnuit cu zgomotul. daca nici cei de la service nu stiu de la ce e inseamna ca nu o fi asa de important. chiar nu stiu ce sa ii fac. eu cand m-am bagat sub ea si a apasat altineva pe portbagaj se auzea de la repartotor si cand puneam mana pe el vibra. poate dupa cateva mii de kilometrii o sa dispara si zgomotul. asta e
post 22 May 2005, 19:53
QUOTE(Dodone @ 21 May 2005, 22:55)
Eu zic sa te uti pe sectiunea de DSN si o sa vezi la repartitoare care scartaie de nu o sa-ti vina sa crezi. Eu ungeam repartitorul ala pardalnic pe dsn o data pe an...
Anakin
post 23 May 2005, 21:02
La zgomotele care le scoate haionul la masina aia mai stii care e de la repartitor si care nu?M-am speriat cind am mers cu masina unui amic blink.gif am crezut ca se rupe in doua,asa scirtia si troznea!
Dacia Logan cameleon - B 51 ATO
Forta sa fie cu voi
post 24 May 2005, 09:14
Daca te uitati pe sectiunea de DSN, observai ca cel putin 25% din topicuri si mesaje tratau problema scartaielilor. E uite ca unii (printre care nu se numara prietenul tau dar eu ma numaram), aplicasera niste metode care au eliminat aproape complet, repet, aproape complet, scartaielile haionului, si al banchetei spate, si ale politei etc, etc...
Asa ca asta cu auzitul altor zgomote decat cel de hayon, iaca ca se putea...
Andrian
post 24 May 2005, 11:24
Salut.
Am un logan 1,6 Laureate ridicat joia trecuta. Am facut 1000 km pana acum, si de la 900 km a inceput sa se auda un "boncanit" ("troncanit") in partea din spate, in special la plecarea de pe loc sau cand apas pe portbagaj (deci la balans). M-am bagat sub ea in timp ce un prieten de-al meu apasa pe portbagaj. Am ajuns la concluzia ca zgomotul vine de la repartitor. Este deranjant, asa ca maine am programare la service, si o sa va tin la curent cu ce zic cei de acolo. Sper sa o rezolve cumva, ca zici ca se rupe daca pleci mai repede de pe loc.
Dacia 1310
cata_avr
post 25 May 2005, 07:58
Am avut aceeasi problema cu scartaitul tijei de la repartitor. Vaselina si s-a rezolvat. Credeam ca scartaie vre-un amortizor nestrans bine.
Dacia Logan Laureate 1,4 - GL- ** -AVR
pfisztertiberiuc
post 3 Aug 2005, 07:14
Salut
Am si eu aceeasi problema: un troncanit cand dau in gropi. La inceput am crezut ca am ceva ce se misca prin portbagaj (nu am primit gentuta de fas o data cu masina, asa ca extinctorul sau trusa medicala mai pleaca la plimbare daca nu le asez cum trebuie); cateva zile la rand am tot uitat sa verific (ma deranja zgomotul la plecare, dar pe drum porneam radioul si pana cand ajungeam sa opresc masina uitam de el...). Ieri am scos totul din portbagaj, inclusiv roata de rezerva, si am apasat masina tare in jos - acelasi zgomot. Azi dimineata am facut 2 lucruri: am sunat la service si m-am uitat pe forum smile.gif . Cei de la service zic ca nu stiu de problema asta dar am maine o programare pentru verificare, sper ca problema sa se rezolva cu o ungere... O sa revin cu detalii dupa vizita la service.
Logan Laureate 1.4 - TM-10-...
pfisztertiberiuc
post 4 Aug 2005, 13:44
Salut din nou
Gata, am fost, s-a verificat, s-a uns repartitorul si acuma masina merge ... ca unsa. Totul a durat 10 minute. Sper doar ca vaselina aia sa tina cat mai muuuult smile.gif.
Ce nu mi-e mie clar e de ce a aparut zgomotul: trebuia uns din fabrica si nu a fost uns suficient (sau deloc), sau e proiectat prost si daca ar fi bun n-ar mai trebuii uns, sau ...? Mecanicul mi-a spus ca sunt mari sanse ca repartitorul ala sa nu fi fost uns deloc in fabrica, desi mie tot nu mi-e clar: si daca era uns [bine] in fabrica mai devreme sau mai tarziu tot se ducea vaselina si ajungea sa trancane...
the_erty
post 4 Aug 2005, 19:47
QUOTE(pfisztertiberiuc @ 4 Aug 2005, 13:44)
Salut din nou
eu am mers doua zile pe ploaie torentiala si s-a dus toata vaselina....
Dacia LOGAN Laureate 1.4mpi - BZ xx XXS
99AIM
post 7 Aug 2005, 20:41
Are cineva poze cu repartitorul asta?
Am su eu ceva zgomote ciudate pe spate,dar unde nu am,si poate il dau cu vaselina pe rampa,doar doar or mai dispare din scartîituri
Clio III ph 1 Renault Fluence ph 2 1.6 dci - CT 99 xxx
Sufletele mari au intalnit intotdeauna opozitie din partea mintilor mediocre. (Albert Einstein)
rhadoo81
post 10 Aug 2005, 14:49
Am avut si eu problema asta. Cred ca topicul nu mai prezinta interes. Problema este clar repartitorul de frana. Initial mi l-au uns, dar dupa o saptamana a inceput sa faca din nou dar mai tare. Asa ca mi-a fost schimbat repartitorul. Momentan nu face. Mecanicul de la service, care mi-e amic bun, a zis ca la foarte multe scartaie, doar ca lumea nu le ia in seama.
Uitati-va si voi cand am postat eu problema.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=19277
Doar ca am crezut initial ca e amortizorul.
Dacia Logan Preference 2005 - CT-81-ADU
Aro American (Jeep Cherokee) 2500 cmc CT-81-CZR
Dacia Sandero Stepway 2009 B-318-CZR
i96nds
post 10 Aug 2005, 15:33
Stefan
Cam asa arata. Trebuie sa te uiti sub masina sa il vezi. In poza e si tija in partea de jos.
Attached File(s)
Stefan
99AIM
post 10 Aug 2005, 19:21
Deci unde trebuie uns repartitorul,pe tija de jos sau pe parghia cu arc?sau pe amândoua?
Eu cand ma urc în masina aud o mica trosnitura spate cand am si frana de mână trasă,de la asta o fi?
This post has been edited by RamboX: 10 Aug 2005, 19:22
post 10 Aug 2005, 20:02
Sau o fi de la miscarea sabotilor in tambur?
Alecs_TGA
post 26 Aug 2005, 13:33
si la mine se aude scartaind!!! si sigur nu e din repartitor!!! e din tamburi!! dabia astept sa ajung la revizie!! imi fac o lista (sper sa nu fie prea lunga!!!
Dacia LOGAN Laureate - XXX
BUCURESTI
ValentinnoRossi2005
post 26 Aug 2005, 13:37
QUOTE(klaus @ 10 Aug 2005, 20:02)
The DOCTOR
Alecs_TGA
post 28 Aug 2005, 18:16
fratilor a inceput sa se auda chiar naspa!!! la orice frana!! cand iau piciorul de pe frana la semafor in aglomeratie SCARTZZZZ!!! smile.gifsmile.gif
BUCURESTI
musiu
post 3 Oct 2005, 13:45
QUOTE(Alecs_TGA @ 28 Aug 2005, 18:16)
Exact aceeasi problema o am si eu.. scartzaie cand iau piciorul de pe frana.. Alecs.. i-ai dat de capat.. este intradevar de la repartitor?
Dacia Logan - 74CIP
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 17:15
