Demontare claxon, logan
BZN |
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
alindrgn |
![]() mamut lânos Group: Members Posts: 1.347 Joined: 27 April 08 From: brasov ![]() |
pai sub far cumva e si la mine. se poate vedea in partea stanga a pozei (care ai pus-o tu) spatele stopului. daca scot claxonul de acolo agat absolut toate cablurile din jur.
cu mufa e simplu. te uiti la o 'borna' de la unul din claxoanele din pozele puse de mine. aia e borna in cazul nostru, dar se mai numeste si 'papuc' tata (pentru ca are o 'putza'). mufa de pe cablul de la masina e 'papuc' mama (pentru ca are 'gaura') doar ca e imbracat in plastic pentru protectie (acasa ii pui banda adeziva). nici eu nu vreau sa ma intep pe cablul de la claxon. (intep, nu tai cablul). am zis asa...in mufa de pe masina, care e 'papuc mama', cumpar un 'papuc tata' de dimensiunea 'bornei' claxonului. de la acest papuc imi trag cablu si din cablul acela fac 3 ramificatii, cate una pentru fiecare claxon. am pus si o poza in cazul in care nu se intelege ce am scris mai sus (nu prea stiu cum sa explic ![]() This post has been edited by alindrgn: 18 Aug 2010, 21:27 Attached thumbnail(s) untitled2.JPG ( Size: 33.19k ) Number of downloads: 1309 untitled.JPG ( Size: 28.17k ) Number of downloads: 1155 |
Logan / Duster --
2008 abs plus / 2017 black touch Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
BZN |
La mine e mai complicat, din ce simt eu, cred ca sunt doua fire in aceeasi mufa.
![]() Chiar nu pot vedea, la mine claxonul e cam in zona asta: DSC02709.JPG ( Size: 287.54k ) Number of downloads: 1239 19 Aug 2010, 12:04: Eu am renuntat cand am vazut ce mufa se gaseste acolo. Pozele sunt slabute insa poate vor ajuta, macar iti poti face un plan... Imag107.jpg ( Size: 281.03k ) Number of downloads: 1391 Imag109.jpg ( Size: 275.36k ) Number of downloads: 628 Daca o sa gasesc vreodata asa ceva, il schimb. E destul de usor de ajuns la el daca dai capacul asta de plastic jos, este prins in trei suruburi si doi braduti. Imag111.jpg ( Size: 446.55k ) Number of downloads: 618 This post has been edited by BZN: 19 Aug 2010, 11:04 |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
alindrgn |
nu cred ca are cum. de ce nu l-ai demontat ca sa il vezi? e prins la fel ca ala din pozele mele? cu tablita si piulita? ca mufa (firul) poate sa fie doar +, si masa sa si-o ia singur de pe sasiu. la mine asa e cel original, are o singura 'borna'.
Logan / Duster --
BZN |
Pai de ce sa-l mai demontez daca tot nu-l puteam inlocui? Asta al meu nu e model "goarna" si e prevazut cu o mufa cu doua contacte, + si - . De fixat e fixat cu tablita, chiar sub far( nu ca la tine). Mai adaug doua poze dar sunt facute cu telefonul in spatiul ala mic si intunecat...
Imag105.jpg ( Size: 435.54k ) Number of downloads: 646 Imag108.jpg ( Size: 441.08k ) Number of downloads: 556 Oricum, se distinge mufa tata cu doua contacte, care face corp comun cu claxonul( e prinsa cu nituri de el). Mufa mama are doua fire, unul roz si unul negru... This post has been edited by BZN: 19 Aug 2010, 13:01 |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
alindrgn |
da...deci al tau e exact ca un claxon de pe aveo hatchback pe care l-am schimbat azi unui prieten. exact ca al tau arata. si de aia suna strangulat. ca sa sune ceva mai gros trebuie sa fie gen 'cochilie' de melc, ca in pozele puse de mine.
alimentarea si masa vin de pe fir, deci nu isi ia singur masa. probabil acolo unde e prins nu are cum sa faca contact cu minus si de aceea s-a tras cablu si pentru el. This post has been edited by alindrgn: 19 Aug 2010, 13:22 |
Logan / Duster --
BZN |
Atentie, cel putin la PH2 sunt doua claxoane, unul sub farul din stanga, celalalt sub farul din dreapta.
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
alindrgn |
da...primele 2 nivele de echipare au un singur claxon, pozitionat ca in pozele puse de mine, iar celalalte 2 nivele de echipar (laureat si prestige) au 2 claxoane, cate unul sub fiecare far.
Logan / Duster --
alindrgn |
am si eu o intrebare intrucat nu prea sunt in tema...
daca pe langa claxonul de pe masina, de 410hz, mai pun unul de 410 si inca unul de 510...ce siguranta imi trebuie? |
Logan / Duster --
mikey_gtx |
Membru autentic Group: Members Posts: 411 Joined: 23 April 09 ![]() |
tripleaza valoarea sigurantei actuale desi cred ca e suficient doar sa o dublezi.
speed_fane |
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
fosta mea masina, preferance 2007 avea bitonal, nu s-au putut schimba decat cu bara fata demontata, aveau surub cu piulita, si trebuia sa tii cumva contra, duce instalatia fara sa schimbi siguranta
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
HL / Preferance
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
alindrgn |
le-am montat de 2 saptamani. in loc de siguranta de 15, am pus una de 30 (oricum mai mare nu exista). si merge perfect. acuma simt si eu ca claxonez
Logan / Duster --
alymyr |
Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 8 May 10 ![]() |
Le-as schimba si eu dar nu gasesc ceva care sa aiba conectarea la fel ca cel de origine. Voi ati gasit?
BZN |
Poate de pe la dezmembrari sa faci rost, nu cred ca se gaseste mufa in magazine. De fapt, trebuie demontata de pe claxon. O solutie ar fi si taierea cablului si inlocuirea mufei, dar eu nu o sa fac asta, cel putin atat timp cat functioneaza.
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
alindrgn |
s-au inventat papuci daca nu ai mufe. eu am gasit claxoane pe okazii si sunt exact ca cele de pe logan.
Logan / Duster --
adi_77 |
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 26 February 08 ![]() |
Pui niste papuci izolati si este totul in regula. Nu mai este nevoie de mufe originale. Cel putin, eu asa am procedat cand am schimbat claxonul.
2006 - Preferance
- DB-00-KIS
Sir Andrew |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 534 Joined: 11 December 07 From: Galati ![]() |
Reinviu acest topic. La mine claxonul suna a jucarie. Deh reducere de costuri. Insa partea mai nasoala este ca de la o vreme suna gatuit/gajait. Mi-e si rusine sa il folosesc. Parca-s clovn cu o trompeta in bot. Imi vine mie sa rad de masina dar o baba cu inima in pioneze? E defect de fabrica sau Loganul e un defect de masina?
Se poate regla de undeva fara sa merg prin serviceuri. Mi-am luat masina noua sa nu mai calc prin serviceuri decat la revizii, insa am mers prin serviceuri mai des decat cu solenza in ultima vreme. This post has been edited by Sir Andrew: 20 Feb 2013, 12:55 |
2011/Prestige/1,6 16v
Marius 77 |
![]() Membru Group: Members Posts: 189 Joined: 30 September 12 ![]() |
Din cate am citit pe net, se pare ca poti regla claxonul de la 2 surubele (aflate pe el) ascunse sub un strat de silicon.
Insa, din experientele anterioare avute cu alte masini, in cele mai multe cazuri in care suna gatuit, e ultimul lui "cantec". |
2006 Prestige 1.6 16V
nikuniku |
Sir Andrew/Marius 77 punetiva asa ceva si sigur veti trezii lumea in 5-6 blocuri in juru vostru
opel zafira
f75
1.6-16valve
Sir Andrew |
QUOTE(Marius 77 @ 20 Feb 2013, 18:37) Din cate am citit pe net, se pare ca poti regla claxonul de la 2 surubele (aflate pe el) ascunse sub un strat de silicon. Insa, din experientele anterioare avute cu alte masini, in cele mai multe cazuri in care suna gatuit, e ultimul lui "cantec". Pai as vrea sa fie ultimul lui cantec insa de la vreo luna de la achizitie face asa. Nu mi-am batut capul deoarece folosesc claxonul foarte rar. |
Marius 77 |
In primul post ai specificat ca suna ca o jucarie si ca, de la o vreme, suna gatuit.
Ca o jucarie suna la cele sub nivelul de dotari Prestige. In cazul tau, asa cum ai spus, datorita reducerilor de cheltuieli, probabil ai acelasi tip de claxon cu celelalte. Eu am Prestige, ca si tine, dar este din noiembrie 2006, iar claxonul suna mai gros, ceva mai elegant. Cu siguranta nu avem acelasi tip de claxon chiar daca ambele sint Prestige. |
Sir Andrew |
Stiu. Am prieten cu echipare Laureat din 2007 si are bitonal. A ras de claxon cand am cumparat-o. La 1.4 Laureat plus care l-am avut pe firma suna claxonul barbateste. Asta e de clovn la circ asa la misto. Oricum nu-s fan al claxonului, mai ales prin orase, insa cand am nevoie sper sa nu ma lase. As fi vrut sa-l pot regla de undeva, m-am uitat si nu l-am vazut. Am dat un claxon si parca ar fi pe dreapta.
BZN |
#53
QUOTE(BZN @ 22 Aug 2010, 09:35) Atentie, cel putin la PH2 sunt doua claxoane, unul sub farul din stanga, celalalt sub farul din dreapta. ![]() QUOTE(Sir Andrew @ 20 Feb 2013, 12:54) Reinviu acest topic. La mine claxonul suna a jucarie. Deh reducere de costuri. Insa partea mai nasoala este ca de la o vreme suna gatuit/gajait... QUOTE(Sir Andrew @ 20 Feb 2013, 21:20) Pai as vrea sa fie ultimul lui cantec insa de la vreo luna de la achizitie face asa. Nu mi-am batut capul deoarece folosesc claxonul foarte rar. Poate unul s-a ars in prima luna. ![]() QUOTE(Sir Andrew @ 20 Feb 2013, 22:17) Cel de pe stanga. |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
Sir Andrew |
#54
Faza e in felul urmator. Cand am luat masina, claxonul suna a trompeta de petrecere/jucarie. La o luna am claxonat putin mai mult pe cineva, vreo 5 sec. In primele 4 sec s-a auzit normal, ca in prima zi, iar apoi deodata parca era fiumiu cu trotineta in parc. Am zis WTF.
Am mai dat un claxon sa-l testez si la fel. Vreo 2-3 sec suna normal, ca de jucarie, iar apoi se aude gajait ca o trompetica folosita la zilele de nastere. Deci, din prima zi se aude slabut afemeiat, adica clar ca a fost reducere de cost, ulterior pierzandu-si din glas fiind la nivelul unei trompete de biciclete/tricilete/zi de nastere. Cam asta e istoricul claxonului kakatului masinii/trompetei mele. This post has been edited by Sir Andrew: 21 Feb 2013, 14:04 |
Marius 77 |
#55
In cazul meu, exista un singur claxon pozitionat sub baterie. Posibil la masina ta sa fie 2.
Raman la opinia ca cel care suna gatuit trebuie inlocuit. |
Sir Andrew |
#56
Asa o fi. Oricum nu mai imi bat capul. E un rahat de masina oricum.
Cred ca o sa ii fac rugina aparuta la luneta si o vand. De cateva luni numai probleme am cu ea. |
Cristi_86 |
#57
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 17 March 13 ![]() |
Salut,
Detin un Logan 1,6 16 V si doresc sa-i inlocuiesc claxonul, pt ca suna ca un saxofon stricat. Am tot citit pe forum si am cautat acel claxon pe masina, dar nu l-am gasit (am dat bateria jos si nu am vazut nimic, am dat jos acea bucatica de plasitc de sub masina si tot nimic) are cineva vre-o idee unde s-ar ascunde acest minunat claxon? Multumesc Am reusit sa demontez claxonul, era pozitionat in partea dreapta a masinii, accesul se face demontand acel suport de sub proiectorul de ceata. Spor la treaba This post has been edited by Cristi_86: 25 May 2013, 20:34 |
Logan 1.6 16 v
2012 Laureate
RIVE |
#58
Membru Group: Members Posts: 129 Joined: 6 December 07 From: Bucuresti ![]() |
Am un Preference Ph2 din 2011 cu un singur claxon cu mufa ca in poza aratata de @BZN si suna zici ca-i scuter.Am cumparat doua claxoane noi bitonale Automax poloneze.M-am bucurat ca le-am gasit ieftine la 25 ron perechea.Cand sa le montez pe masina,mi-am dat seama ca fiecare lamela care prinde claxonul este subtire si flencane claxoanele.Unde pot gasi inca doua lamele din tabla ? Daca confectionez lamele din platband,este posibil sa influenteze negativ sunetele claxoanelor ? O sa revin cu poze si alte detalii dupa montajul lor.
1.2 16v E5 2011 sedan
Logan SL Plus 0.9TCe E6 2018
alindrgn |
#59
salut, nu are nimic. si eu am pus inca 2 pe langa cel de fabrica, care la mine suna totusi mai a claxon, nu ca la ph2, si unul din ele l-am prins cu ambele tije din cutie (suprapuse), iar celui de-al doliea i-am confectionat eu dintr-o bucata de tabla o prindere. asa ca spor la lucru
Logan / Duster --
RIVE |
#60
Gata cu montajul claxoanelor noi Automax de 25 ron. Am schimbat tablele de prindere a lor doarece cele venite cu claxoanele erau foarte subtiri si "flencaneau" urat.Am gasit la Hornbach tabla grosa de 2 mm (1,70 lei).Claxonul masinii a fost lasat la locul lui pentru o eventuala conectare la revizie pentru a nu pierde garantia.Mufa claxonului se scoate usor daca mai intai i se scoate siguranta otelita.Papucii "tata" care intra in mufa trebuiesc taiati pe jumatate,altfel nu intra.Daca as fi avut si bara de silicon pentru fixarea papucilor sa nu joace lateral ar fi fost ideal, oricum i-am fixat cu banda izolatoare.
Attached thumbnail(s) DSCN0573.JPG ( Size: 891.84k ) Number of downloads: 182 DSCN0575.JPG ( Size: 870.59k ) Number of downloads: 113 DSCN0579.JPG ( Size: 904.56k ) Number of downloads: 122 DSCN0581.JPG ( Size: 809.92k ) Number of downloads: 117 DSCN0583.JPG ( Size: 742.87k ) Number of downloads: 115 DSCN0588.JPG ( Size: 889.44k ) Number of downloads: 130 DSCN0590.JPG ( Size: 844.04k ) Number of downloads: 138 DSCN0596.JPG ( Size: 926.31k ) Number of downloads: 127 DSCN0597.JPG ( Size: 922.44k ) Number of downloads: 134 DSCN0601.JPG ( Size: 897.21k ) Number of downloads: 150 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 16:02 |
