3 Pages < 1 2 3
> Tunetul Albastru, Dacia "SAC ca n-ai si tu"
sobolan
post 15 Aug 2010, 23:05
Post #61
membru paros...
segmenti buni-80
garnit. chiuloasa-15
garnituri cilindri-5
garnitura galerii adm/ev-5ron
garnituri dintre carbelitor si galerii-vreo-5ron
simeringuri palier+distributie-20
ulei-aici depinde+f.u.
antigel-3ron/ltr
daca "o dam" in arbore atunci vine 60 rectificarea+cuzinetii P+B cam 120+semicuz. axiali vreo 8ron+D/R motor sau D/R cutie ptr ca nu poti schimba/rectifica arborele daca nu separi cumva motorul de cutie...umbli si la ambreiaj? daca tot ai demontat....
silicon baie-10
manopera cam cat costa in service pentru astea ca n-am idee,n-am mai fost prin service de vreo 7 ani radmasa.gif ...cred ca va costa cat masina biggrin.gif
LE acum vreo luna mi-era lene sa schimb bucsile la brate...am fost la un service boschetar de cartier si cica 60 ron...am zis da,revin si a doua zi le-am schimbat singur radmasa.gif
pacat ca nu mai lucrez in service ca imi faceau altii toate treburile fara discutii,acum m-am reprofilat...asa un pic.... biggrin.gif
This post has been edited by sobolan: 15 Aug 2010, 23:12
colectionar de fiare vechi...
4x4
post 15 Aug 2010, 23:15
Post #62
Übermensch
QUOTE(brigada_diverse @ 15 Aug 2010, 11:46)
cer si eu o idee...cum sa leg cablul de antena de la radio, (unde anume) ca sa nu mai am nevoie de antena exterioara...ca mi-au rupt antena(mie antena, altora oglinzile...) niste derbedei, si m-am saturat sa dau 15 lei de fiecare data pt alta antena....
Vezi ca sunt amplificatoare radio pentru masini.
W S S
Attere Dominatum!
brigada_diverse
post 16 Aug 2010, 07:23
Post #63
corect avand in vedere manopera si costurile...
am mers azi pana la techirghiol dus-intors si era si cineva cu o alta masina in spate...a zis ca nu iese fum albastru sau alte minunatii..deci nu imi fac griji
pt antena....
ce a mai ramas de cand mi-a rupt ala antena e doar surubul care prinde firul de antena si partea aia de plastic. in rest, nici tamburusul care tinea inainte antena nu mai exista. poate amplificatorul de antena sa amplifice si asa?
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
4x4
post 16 Aug 2010, 11:19
Post #64
Übermensch
cu atat am ramas si eu la dacie dupa ce a tras taicamiu de antena, am inlocuit-o cu alta. Amplificatorul il pui in masina si el conectezi la casetofon, nu mai ai nevoie de antena.
W S S
Attere Dominatum!
brigada_diverse
post 12 Sep 2010, 21:08
Post #65
acu iar face probleme cu incarcarea...am pus un releu electronic reglabil, fara fir de referinta....si ca sa nu mai apara probleme cu caderile de tensiune pe contact, am facut asa:
am pus un releu normal deschis. care leaga +-ul alternatorului de + de la releu cand pun contactul(e aclansat de +-ul de la contact, care ar fi venit pe releu)
singura problema e ca ar putea sa nu mai porneasca impinsa..dar la asemenea operatiune, am un cablu cu 2 crocodili..si leg + alternator pe + releu si va porni(impinsa ma refer..cu cabluri va porni fara probleme)
ce ziceti, e o idee buna?
acum incarca bine(la ralanti cu faruri aprinse tot face urat..ca scade turatia pe la 600 si nu mai poate incarca..daca o tin la 800-900rpm incarca si la ralanti)
BeciAcustic
post 16 Sep 2010, 22:40
Post #66
BlackLine
Cunosc masina.....putea sa arate mult mai bine daca lua cateva piese de pe masina mea inainte sa o duc la remat. Nu ai vrut.....asta e... acum aveai arcuri, amortizoare noi placa de presiune etc etc.....
Oricum sper sa faci rost de loganul ala care il ai promis de ceva timp.....
This post has been edited by BeciAcustic: 16 Sep 2010, 22:41
DACIA LOGAN 2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V - CT - numere rosii
Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
brigada_diverse
post 20 Sep 2010, 13:19
Post #67
amortizoarele sunt bune,(nu amortizorul ridica masina) dar arcurile sunt moi rau de tot....pt 1 an..nu ma mai chinuiesc
ambreiajul merge inca..doar bucsa de bronz din cutie face ca toti dracii la plecari, dar chiar merge si asa....
azi ..20 sept...mi-a facut-o
dau sa o pornesc...a avut curent sa invarta de 3-4 ori si dupaia a obosit bateria...noroc ca stau pe o strada care e usor la vale(cismelei pt cine cunoaste) si am pornit-o pan la urma..(mai aveam curent in baterie cat sa tina releul de incarcare cuplat..altfel trebuia sa fac legaturi pt incarcare)....
deci acumulatorul(caranda maxima de 65Ah) se apropie de deces(cred)....are deja aproape 5 ani....
rog pe cineva sa ma ajute cu un incarcator in pulsuri daca are...
referitor la logan....i-am facut revizia(schimb ulei si filtru de aer....castrol magnetec 10w40, filtru uzina si filtru de aer de srl), dar nu e al meu din pacate smile.gif)..dar sper inca la el...
20 Sep 2010, 13:19:
This post has been edited by brigada_diverse: 20 Sep 2010, 13:19
brigada_diverse
post 29 Sep 2010, 21:15
Post #68
a crapat si vitezometrul la 52653....si azi am mers cam 30km prin oras...
inca o belea...
brigada_diverse
post 18 Oct 2010, 20:08
Post #69
gata....nu mai porneste....s-a terminat bateria....
care ma ajuta si pe mine cu un redresor prin bucuresti?
ArtVandelay
post 18 Oct 2010, 20:11
Post #70
Anytown, USA..
Ford focus 2001
brigada_diverse
post 11 Dec 2010, 17:58
Post #71
gata cu Tunetul Albastru...a ajuns spre sfarsit perioada ei(ca masina)(am alta)...
acum incerc sa o vand/dau ....deci topicul se inchide
BeciAcustic
post 12 Dec 2010, 23:06
Post #72
BlackLine
Felicitari ca te-ai hotarat sa faci schimbarea. Succes cu noua masina.
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 03:39
