portiera, partea din interior
giffy |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 7 March 05 ![]() |
Attached thumbnail(s) SANY0019.JPG ( Size: 436.73k ) Number of downloads: 390 opritor_portiera.JPG ( Size: 194.04k ) Number of downloads: 349 |
Solenza Rapsodie
- VS 02 ZAH
i96nds |
Si eu am aceeasi problema la sofer. In principiu trebuie schimbata piesa aia de plastic - insa nu am gasit la magazinul Dacia....
Stie cineva mai multe? |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
pedrovl |
![]() pedrovl Group: Members Posts: 1.007 Joined: 12 October 04 ![]() |
Exact chestia asta ma supara si pe mine. Cica se gasesc in Vitan prinderile respective dar eu nu le-am gasit inca pe cele potrivite. Am luat cate 2 din fiecare si nici una nu sta ca lumea. Plus ca imi zornaie ceva in usa dreapta si banuiesc ca tot din cauza ca fata de usa nu mai sta corect pe tabla.
DUSTER
1,6 16v 4x4 Laureate
i96nds |
QUOTE(pedrovl @ 11 May 2005, 07:19) Plus ca imi zornaie ceva in usa dreapta si banuiesc ca tot din cauza ca fata de usa nu mai sta corect pe tabla. Aoleu, la mine zornaie cea de la sofer cand merg pe piatra cubica. Chiar ma enerveaza. Am desfacut fata de la usa si nu am vazut nimic suspect. Am incercat sa pun inapoi clips-ul acela de plastic. Insa tot nu sta cum trebuie. Nici eu nu am reusit sa gasesc un alt clips care sa fie bun.... |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
giffy |
la mine zornaie in portiera mai ales cand am geamul deschis. e ceva de speriat, am impresia ca imi sparge geamul. CUM SE DESFACE PORTIERA?? mie imi este frica sa nu sara ceva din portiera si sa nu stiu sa mai pun la loc |
Solenza Rapsodie
- VS 02 ZAH
costi |
desfa tot ce vezi surub pe fata interioara a usii; la minerul de deschis usa din interior e oarece schepsis dar o sa-l ghicesti usor; nu sare nimic; eventual mai cauta pe forum ("cautare") pt ca s-a descris operatiunea pe undeva.
DSN/SLZ
mihaic |
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 10 March 05 From: Tulcea ![]() |
QUOTE(i96nds @ 11 May 2005, 08:02) Aoleu, la mine zornaie cea de la sofer cand merg pe piatra cubica. Chiar ma enerveaza. Am desfacut fata de la usa si nu am vazut nimic suspect. Am incercat sa pun inapoi clips-ul acela de plastic. Insa tot nu sta cum trebuie. Nici eu nu am reusit sa gasesc un alt clips care sa fie bun.... salut! La usile din fata zornaie macaraua. Ca sa rezolvi problema desfaci fata de carbon, desprinzi plasticul(nu tot), scoti pragul de cauciuc sau ce o fi de linga geam si lipesti pe tabla dinspre interior un cauciuc mic, acolo unde bate capatul macaralei, dupa care stringi toate suruburile de la usa (care se mai slabesc de la vibratii). Dupa care montezi la loc totul si gata zornaiala. Am probat asta la revizia de 20.000 si efectul este garantat. ![]() |
Fluence
Pro
2013/Pro/1.6 16valve
- TL-03-*** Fluence 1.6 16V Pro
Ex Megane 2.2 1.4 16V, Solenza 1.4 |
florinc |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 16 January 04 From: Bucuresti ![]() |
Problema cu portiera se rezolva cu 10 000 de lei.
In targ sunt niste cleme verzi, se da jos fata de usa, se inlocuieste ...si gata. ![]() |
Opel/Dacia
Vectra B/Solenza
- . Opel Vectra B
pedrovl |
In sfarsit am rezolvat problema cu troncanelile in usi si cu "fluturasul" de plastic care se rupe cand dai fetele de usa jos. Troncanelile metalice de la ce credeti ca veneau??? Actuatoarele de deschidere a usilor sunt fixate pe un cadru metalic . In timp datorita "transeelor made in Ro" acel cadru se apropie de tabla portierei si incepe sa vibreze prin atingerea cu usa. Am luat cu 10 mii 1 metru de buret care se pune pe sub parchetul melaminat si l-am lipit pe usa intre cadrul actuatoarelor si portiera cu banda adeziva pe
ambele parti. Rezultatul este ca s-a asternut linistea in masina mea. Intrucat nu ajung in Vitan prea des (stau la VL) am folosit niste fluturasi de mocheta pe care i-am fixat in locul celor originali (culmea eu cand am desfacut partea stanga nu l-am rupt pe cel original, dar dobitocii de la service cand mi-au schimbat actuatorul pe dreapta l-au rupt pe loc). Inainte de a pune la loc fata de usa am pus in spatele gaurii unde intra fluturasul tot niste buretel pe care l-am lipit astfel incat fluturasul intra fortat si nu se mai desprinde la inchiderea usii. De asemenea tija de inchidere/deschidere a usii freaca (tot la gropi) de interiorul usii. Am pus si pe acolo buretele respectiv si totul e ok. |
DUSTER
Dragos |
Membru autentic Group: Members Posts: 265 Joined: 17 August 04 From: Galati ![]() |
Fetele se mai desprind si de la usi trantite... Si cat ii rog sa le "traga" usor, ca's unse etc. - deh, reflexe mostenite de la kkt-ul ala de Dacie clasica...
Solenza 1.4MPI Clima
- ... Posesor de Solenza...
bogdan_o |
Dragos, un pic off. Degeaba zici tu de berlina. Ai vazut poate ca la masinile cu pretentii usile nu se inchid nici batute daca nu tragi zdravan de ele. Bine, sunt si foarte grele.
i96nds |
QUOTE(florinc @ 11 May 2005, 12:24) Problema cu portiera se rezolva cu 10 000 de lei. In targ sunt niste cleme verzi, se da jos fata de usa, se inlocuieste ...si gata. ![]() Multumesc mult. Intr-adevar am gasit in Vitan la cei care au o masa mare plina de suruburi si piulite. Clemele alea nu sunt la fel ca cele originale insa se potrivesc perfect. Ideea e ca sunt pe jumatate verzi si pe jumatate albe. Chestia e ca la cele originale se mai putea sa dai jos iar usa. La astea din targ.... cred ca se rup la urmatoarea desfacere a usii. Atunci iti va trebui alta clema. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
GABY IS BACK ! |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 552 Joined: 15 February 05 From: bucuresti - 4 ![]() |
Si la mine au rupt clema, la Simpo Trans, cand mi-au schimbat macaraua, dar au pus alta noua la loc.
Ce a fost ciudat: o aveau pregatita inca inainte de a desface usa. Au luat de la magazie macara si clema. Oricum, bine ca au pus totusi una, ca eu abia acum citesc aici despre problema asta. ![]() |
SOLENZA
CLIMA 2003 CE TIE NU-TI PLACE, ALTUIA NU-I FACE!
NICI MACAR IN TRAFIC! |
MosBabacu |
Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 12 April 05 From: Sibiu ![]() |
Eu am avut aceeasi problema apropo de clemele verzi la portiera dreapta spate. Problema s-a rezolvat prin schimbarea clemei respective cand am bagat folie in usi, dar intr-un moment de proasta inspiratie am luat 4 chestii din alea verzi de la reprezentanta dacia, ca tot eram acolo: 20.000/buc - pt un plastic aproape de unica folosinta !!!
SOLENZA 1.4 MPI
- SB-00-XXX Razvan
Daedalus |
![]() sound addicted Group: Members Posts: 947 Joined: 1 March 05 From: Bucuresti ![]() |
Haideti sa facem unele metalice la strung
Dacia Solenza
Scala 1.4 MPI
- B xx FTU mda
teodor |
. Group: Members Posts: 176 Joined: 27 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Ca sa nu mai fac alt topic , descriu aici problemele mele cu portierele .
Am ambele usi pe spate blocate, nu se mai deschid din interior. Cea din dreapta (cum stai la volan)se deschide de afara, dar cea din stanga (cum stai la volan) nu se deschide deloc nici din afara nici din interior. Ei bine cea din stanga sa blocat in momentul cand sa incercat deschiderea ei simultana din afara si din interior, pana sa apuc eu sa strig sa nu se traga de maner de afara, deja sa blocat, manerul din interior sta ridicat si nu mai revine inapoi, este intepenit rau de tot. Masina are alarma pe ea si din fabrica avea inchidere centralizata. Pana ajung eu cu ea in service, ce idei imi dati.........asta ca sa pot sa o rezolv eu in parcare??? |
Passat 4Mot 2.0TDI
SLZ 1,9 Diesel
- BZ-xx-www
Lucian BLK |
![]() membru blue extreme Group: Members Posts: 621 Joined: 20 April 04 From: Pitesti - Bucuresti ![]() |
La cea din dreapta probabil e siguranta pt copii (tamburusul acela din lateral, dedesubtul broastei) coborata.
Cu cea din stanga mergi in service sau mesteresti singur. E sarita o pargie si trebuie sa dai jos panoul sa sezlipesti folia din interior si pe pipaite sa incerci deschiderea usii! Eu am patit chestia asta la cea din dreapta si cu ocazia reviziei s-a rezolvat. |
Megane Bicorp 1.6 16V
2007 Renault Megane Bicorp
Daewoo Matiz |
bogdan_o |
La usa din dreapta ai siguranta aia de protectie coborata. Sunt tare "bine" puse si se mai agata. Pentru usa din stanga e mai complicat. ca ti-a sart tija din prideri. Se da panoul usii jos si se prinde la loc tija.
teodor |
Siguranta aia, este o chestie cu un plastic micut negru?!!Sau ma insel!
Pt. usa din stanga: desfacerea ei necesita cunostinte de mecanica sau doar atentie si timp? |
Passat 4Mot 2.0TDI
SLZ 1,9 Diesel
- BZ-xx-www M-am trezit Luni si m-am gandit Marti sa ma duc Miercuri la munca...Da` cand am vazut Joi ca vine Vineri, ce dreaq` sa caut Sambata la munca...cand Duminica e zi libera ...
Lucian BLK |
Daewoo Matiz |
i96nds |
Hai serios acuma.... Nici la mine nu se mai deschide cea din stanga spate. Nu merge nici de afara, nici daca incerc cand sunt in masina. Asa ca.... nu se mai deschide deloc. Evident nici inchiderea centralizata nu merge la ea.
Am dat jos fata de la aceasta portiera insa m-am uitat ca boul la poarta noua. Am incercat sa deblochez tijele alea, am ridicat prin interiorul usii siguranta pentru copii. Insa tot nu si-a dat drumul. Stie cineva sa imi zica mai exact ce sa fac ???? Garantia s-a dus.... |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Lucian BLK |
Suna un prieten sau fuguta in service!
Daewoo Matiz |
i96nds |
QUOTE(boiolu @ 8 Jun 2005, 09:13) Bingo! Atentie, timp si tutun! Suna un prieten sau fuguta in service! Tocmai va rugasem sa dati un sfat competent despre ce trebuie sa fac ca sa o repar singur. Daca tot primesc sfaturi sa merg la service.... Uite asa or sa o duca bine maimutele. Eu voiam sa stiu cum sa desfac acolo, daca cineva s-a lovit de problema asta si a rezolvat-o singur.... |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
bogdan_o |
Pai daca ai dat jos fata de usa e usor. In partea cu brosca (unde e si actuatorul) o sa vezi pe interiorul usii mecanismul de blocare. El este actionat de actuator. Mai departe, o sa vezi ca se unesc doua tije (aia de comanda interioara-cea lunga si aia de comanda exterioara-una destul de micuta) intr-un fel de rotula. Ei, acolo e buba, ca au sarit din prinderea de pe broasca, de fapt din rotula aia. Le pui la loc si asta e tot. Bafta.
axel |
Membru autentic Group: Members Posts: 603 Joined: 20 November 04 ![]() |
renault clio
1.4
Lucian BLK |
QUOTE(bogdan_o) Pai daca ai dat jos fata de usa e usor. In partea cu brosca (unde e si actuatorul) o sa vezi pe interiorul usii mecanismul de blocare. El este actionat de actuator. Mai departe, o sa vezi ca se unesc doua tije (aia de comanda interioara-cea lunga si aia de comanda exterioara-una destul de micuta) intr-un fel de rotula. Ei, acolo e buba, ca au sarit din prinderea de pe broasca, de fapt din rotula aia. Le pui la loc si asta e tot. Bafta. La mine s-a indoit tija din capul actuatorului. |
Daewoo Matiz |
i96nds |
Ehe.... m-am distrat cu usa din spate stanga in week-end. M-am chinuit de m-am rupt. Usa era blocata - deci nu se deschide nici din interior si nici din exterior. Asa ca pentru a ajunge la suruburi a trebuit sa dau jos bancheta din spate. Abia asa am putut da jos panoul. M-am chinuit sa vad ceva in interiorul usii insa se vedea greu. Nu aveam lanterna asa ca era cam intuneric.... Pana la urma am scos manerul exterior (clapeteta de care deschizi usa) sau cum s-o fi chemand. Abia dupa asta am inceput sa vad prin exteriorul masinii cum arata inauntru.
Din pacate nu era sarita nici o tija..... Toate erau la locul lor, bine-mersi. Deci... este o tija verticala care apasa pe un tumburuc. Cand usa e pe pozitia "descuiat" atunci tija e chiar in dreptul tumburucului. Cand usa e pe "incuiat" se misca acea tija usor spre exterior ca sa nu mai nimereasca pe tumburuc. Astfel usa nu mai poate fi deschisa, tija miscandu-se in gol. Principiul e relativ simplu, insa numai dupa ce il pricepi un pic.... Dupa lupte seculare ce au durat mai bine de o ora, am reusit sa scot un surub de la actuator. Asa ca am scos actuatorul de pe tija. Am dat de cheie si... surpriza... NU MERGE ACTUATORUL..... Deci de aceea aveam eu usa blocata. Actuatorul ramasese pe pozitia "Inchis", adica "strans". Ce am facut: Am lasat actuatorul deoparte. Am lasat usa pe pozitia "deschis" (adica cu tija actuatorului in sus) si am dezactivat manerul exterior. Asadar acum usa se deschide din interior. Din exterior nu se deschide. Ramane sa cumpar un alt actuator. Stie cineva de unde ? Cat costa? Se pare ca trebuie sa desfac si broasca de pe lateralul usii. Pentru asta imi trebuia torx 30 si nu aveam decat de 15 si 20.... ![]() |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
i96nds |
Pana la urma am rezolvat cu actuatorul. Uitati aici si cum !!!
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=21663 |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
moustache |
Membru autentic Group: Members Posts: 313 Joined: 12 July 04 From: Brasov ![]() |
Salutare, poate ma ajuta si pe mine cineva:
Am si eu nevoie de niste cleme din acelea de plastic (verde + alb) cu care se prinde fata usii, dar in Brasov nu gasesc. Are cineva idee unde si la ce ore pot gasii prin Bucuresti? Sau se ofera cineva care are drum prin Bv sa-mi cumpere si mie? Multumesc mult. Alta problema: a reusit cineva sa scoata manerele de la macaralele geamurilor (din spate, in fata am geamuri electrice). Am unul montat intr-o pozitie cam aiurea de un meserias din service si nu iese de nici o culoare, trag de el de indoi usa, dar degeaba. E cumva vreo metoda mai inteligenta? |
Solenza Clima
- BV-36-MAT
i96nds |
Era pe forum cineva care confectionase o unealta pentru scos manerele alea de pe spate. Eu am tras de am transpirat insa am reusit. Ideea e sa tragi aproape de ax. Iti cam rupi degetele dar merge. Daca tragi oblic risti sa le rupi.
In Bucuresti clemele alea sunt 1 leu nou in targ in Vitan. Asta inseamna zilnic intre 10-17, zic eu.... Sorry, nu am drum prin Brasov.... Sa stii ca si in Bucuresti e cam peste mana sa ajungi in Vitan daca nu prea ai timp... Eu ma chinui cam de o luna si tot nu reusesc sa ajung pe acolo... Nu prea am drum prin zona. This post has been edited by i96nds: 7 Jul 2005, 15:43 |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2025 - 08:58 |
