3 Pages < 1 2 3 >
> Recomandare difuzoare Logan, Dacia Logan Kiss FM
post 31 Aug 2010, 22:01
Pai in mufa iso alimentarile pot avea diverse pozitii. La al meu a trebuit sa modific un fir fata de Philipsul de fabrica, din exact motivul precizat mai sus (nu era alimentat playerul fara contact).
Iulikk
post 31 Aug 2010, 22:03
Fost Membru Solenzar
Fa testul in felul asta: cu motorul pornit porneste cd-playerul. Acum opreste motorul, teoretic ar trebui sa se stinga si cd-playeru. Acum pune cheia pe "Accesorii" in contact (in mod normal asa ar trebui sa fie dupa ce opresti motorul) si asteapta vreo 10-15 secunde. Ar trebui sa se aprinda, mai ales ca tu ai si varianta KissFM, deci cu cd-player din fabrica si implicit cu mufele ISO deja legate. Practic, atunci cand ai mufat playeru' ai facut ceva de genu "plung & play".
This post has been edited by Iulikk: 31 Aug 2010, 22:04
pngmhrd
post 1 Sep 2010, 14:32
Pilot de Dacia Logan
Am cumparat adaptorul de antena, a costat 5 lei si l-am montat, merge perfect. Nu stiu exact motivul, dar dupa conectarea antenei, playerul porneste si la contact aproape instantaneu, se opreste cand iau contactul. Statiile radio sunt memorate, deci nicio problema. Acum sa vad cum reusesc sa-l fixez acolo sa nu se mai miste deloc ca deja mor de nervi smile.gif
Ca difuzoare, ma gandeam pentru fata la astea:
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...iale/TS-G1313i/
Ce parere aveti despre ele? Se potrivesc oare perfect fara prea multe modificari?
Dacia Logan 2007 Kiss FM
PaulT
post 1 Sep 2010, 14:58
Pai sunt coaxiale... Poate sa le pui pe spate.
pngmhrd
post 1 Sep 2010, 15:45
Am gresit, alea pentru spate, am incurcat linkurile gandindu-ma ca voi cumpara intai pe fata. Deci, pentru fata, astea:
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...me/Edition_213/
PaulT
post 1 Sep 2010, 15:52
Asta e altceva.. biggrin.gif Pe spate eu totusi as incerca sa pun ceva de 16,5. Diferenta de bass este mare fata de cele de 13cm iar modificarile sunt minimale.
djasu82
post 1 Sep 2010, 18:09
MEMBRU DACIA CLUB
incorect daca cele de 13 au adancimea mai mare se aud mai bine fata e cele cu 16 cu adancime mai mica ...
Vezi si tu de ce sunt asa de scumpe difurile cu adancime mare .
Vrei bass profund cauta difuri cu adancime mare deoarece cursa e mai mare deci amplitudinea mai mare si profunzimea la fel de mare tongue.gif Evident se monteaza in spate ca in usi loveste macaraua de la geam in magnetul difuzorului.
PaulT
post 1 Sep 2010, 18:58
In primul rand este vorba de suprafata membranei, care la miscare "muta" un volum de aer mai mare.
pngmhrd
post 1 Sep 2010, 19:04
Pai am spus de la inceput ca nu vreau sa fac discoteca in masina smile.gif Vreau doar ceva cat de cat decent care sa nu necesite o investitie mult prea mare.
PaulT din cate am mai citit, modificarile necesare pentru boxele de 16.5 ar fi de fapt indoirea marginilor de tabla din spate?
Oricum, urmatoarea achizitie sunt boxele fata, deci chiar am nevoie de niste recomandari sau de pareri in legatura cu linkul propus mai sus.
Va multumesc.
PaulT
post 1 Sep 2010, 19:15
Eu atat a trebuit sa fac. Dar, cel mai bine schimba difuzoarele de pe fata, si, apoi, daca mai simti nevoia de imbunatatiri treci si la schimbat pe spate. Eventual chiar cu ceva de 13cm, ca sa poti pastra masca originala. Ce vrei pentru fata e ok. Poti sa mai iei in calcul:
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...me/Car_Fit_213/
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...eme/Classic_K5/
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...o/APM/APM_2.13/
pngmhrd
post 1 Sep 2010, 19:24
Imi surad cele de Magnat, cred la ele voi ramane, multumesc pentru ajutor. Dar inainte de a da comanda, as vrea sa inteleg exact cum se monteaza tweeterele. Sa vedem daca am inteles corect:
Dau fata de usa jos pentru a taia in locul unde in mod normal sta maneta pentru reglat oglinzile. Intrebarea e cat de mult trebuie sa tai? Exact cat este partea din spate a tweeterului sau mai putin? Cum arata un sistem de prindere al tweeterului si cat de mult il pot introduce in fata de usa?
Intreb pentru ca vreau sa imi fac o idee despre cat de usor e de facut si daca pot face de unul singur fara riscuri prea mari de a taia aiurea.
PaulT
post 1 Sep 2010, 22:46
Tweeterele au un sistem de clipsare. O sa vezi cand le ai in mana. Au o buza pe suport care va masca perfect gaura data de tine. De taiat poti taia si cu fata de usa montata. Si firele se pot trage asa. Incerc maine sa fac o poza la al meu sa iti arat cum e rezultatul. Si eu am tot Magnat dar Ultra S, model care nu se mai gaseste acum. In cel mai rau caz va trebui sa ajustezi capacul spate al difuzorului original, pentru ca woofer-ul are magnetul semnificativ mai sanatos decat boxele originale. Sa lasi intreaga parte superioara, pentru a proteja difuzorul de scurgerile de apa.
L.E. - http://www.caraudiomag.ro/605/3098 Le-am gasit... Avantajul este ca au suportul tweeter-ului gri, care se potriveste perfect cu fata de usa...
This post has been edited by PaulT: 1 Sep 2010, 22:50
pngmhrd
post 2 Sep 2010, 11:46
OK, pai atungi le voi alege si eu tot pe acestea daca se potrivesc fara modificari si culoarea tweeterelor se potriveste cu fata usii, diferenta de pret e nesemnificativa. Astept cu interes si poza pusa de tine sa vad cum arata montate. Multumesc inca o data pentru ajutor
PaulT
post 2 Sep 2010, 12:01
De potrivit se potrivesc toate de 13cm. Cu modificarea capacului spate, cum am spus in postul anterior.
paul_damian
post 2 Sep 2010, 12:26
Membru mult
Si aceasta ajustare presupune...? Intreb si eu ca unul care n-a vazut niciodata un capac. Trebuie luat la dalta si ciocan (exagerez), adica taiat din el? Daca da, isi mai face treaba sa protejeze difuzorul? Nu se gasesc pe piata aftermarket capace de spate pentru difuzoare din astea?
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
PaulT
post 2 Sep 2010, 12:43
Trebuie taiat. Dar se lasa intreaga partea superioara, deci isi va face treaba. Nu se gasesc aftermarket. Este si pe post de suport de difuzor.
pngmhrd
post 7 Sep 2010, 17:44
Eu am amanat un pic achizitia difuzoarelor, probabil ca sapt. asta sau cealalata le cumpar. PaulT poti sa pui te rog o poza cu tweeterele montate sa vad si eu cum arata? Multumesc.
PaulT
post 9 Sep 2010, 19:29
Scuze ca nu am apucat sa pun poza. Acum nu sunt in RO, dar sambata seara vin. Duminica ai poza pe topic. Acum sunt plecat cu Lancerul, ca o postam de aici.. sad.gif
This post has been edited by PaulT: 9 Sep 2010, 19:31
PaulT
post 21 Sep 2010, 14:23
Pozele promise.. Abia aseara am pus mana pe Logan...:
Sunt facute noaptea, cu telefonul... Dar se vede despre ce e vorba... biggrin.gif
This post has been edited by PaulT: 21 Sep 2010, 14:24
pngmhrd
post 25 Sep 2010, 07:19
Pozitia tweeterelor e fixa sau se misca? Mi se pare ca sunt un pic orientate catre scaune, sau ma insel?
PaulT
post 26 Sep 2010, 12:42
Nu te inseli. Ele au libertate de miscare in toate directiile, culisand in suportul lor.
rzvgl1
post 25 Oct 2010, 14:40
am si eu o intrebare...as vrea sa-mi schimb casetofonul original de pe masina cu http://www.altex.ro/catalog/index.jsp?cate...82&itemId=24204 , si pe spate sa imi pun http://www.altex.ro/catalog/index.jsp?cate...183&itemId=2641 ce spuneti se merita? in portierele din fatza cred ca las boxele din fabrica...se merita sony sau sa caut altceva?
Dacia Logan preferance 2005
razvy_zeus
post 26 Oct 2010, 14:11
Sincer eu zic ca nu merita....
Mai bine faci un efort , mai strangi niste banuti si pe una din urmatoarele configuratii:
1.
CD/MP3 Player auto Pioneer DEH-2200UB
Boxe auto Mac Audio MP 2.16 (presupun ca ai spatiu sa montezi dif de 16,5 cm)....
2.
CD/MP3 Player Auto Alpine CDE-111RM ( asta e mai scump dar sincer merita )
Boxe auto Alpine SPG-17C2
Parerea mea e ca oricare din configuratiile de mai sus sunt foarte ok ... poti chiar sa le combini cum vrei tu si tot o sa se auda mai bine decat varianta de la Sony. Sincer sony se poate lauda doar cu nume , nu si cu performante in domeniul car-audio wink.gif
Daci Logan 2006
boly76
post 31 Oct 2010, 11:23
salutare! djasu82 vreau sa te contrazic putin.
eu am 16.5 pe fata si 13 pe spate si nu se loveste macaraua.
am avut ovale pe spate(cu inele adaptoare ) insa face creierii varza la pasageri asa ca am renuntat
parerea mea este ca daca mai vrei si un subwoofer in portbagaj(la inceput si eu am zis ca nu vreau) o sa renunti la mai puternic pe spate (mai ales daca ai si o familie)
wooferul mi l-am montat pentru a avea bas la un volum mic .
asa ca la mine cofiguratia 16.5-fata;13-spate + subwoofer merge de minune
A! si difuzoarele toate sint sistem tweeter+midbas
in rest fiecare dupa finante
This post has been edited by boly76: 31 Oct 2010, 11:37
dacia logan 2007 - bv 65 sch
cosmin_b
post 4 Nov 2010, 18:05
salut
am un HU sony gt 440u, dar difuzoarele sunt cele cu care a venit masina; as dori sa schimb difuzoarele de pe fata; nu ma intereseaza sa investesc pre mult 100-150 ron; nu am in gand sa mai cumpar amplificatoare/sub woofere etc si nici sa insonorizez masina ; nu ascult muzica tare(pe scala aparatului meu n-am ajuns la nivelul de sunet 20, cel mai adesea 10-15); am citit acest topic si am tras concluzia ar fi recomandate difuzoare sistem.
intrebari de complet nestiutor:
- am vazut ca dpdv pret cele sistem sunt cu aprox 50% mai scumpe decat coaxiale (ex dsl 125 vs dslk5)...in ce ar trebui sa se regasesca aceatsa diferenta de pret? mai bine zis se aud cu 50% mai bine(nu stiu cum sa ma exprim altfel)? e chair atata de sesizabila diferenta de calitate a sunetului intre coaxiale si sistem?
- daca ar fi sa-mi iau difuzoare sistem, as alege unele care au la tweetere inelul acela de mascare a marginilor gaurii (similar PaulT); am vazut ca nu se mai gasesc Magnat UltraS; stiti cumva daca Magnat Car Fit 213/dls k5 /mac audio mp 2.13 au acest inel ?
- parca n-as vrea sa tai mufele din fabrica care vin la difuzoare; ma gandesc sa fac un cablu adaptor la un capat cu mufa tata corespondenta celei din fabrica si in capatul celalalt papuci mama pt noile difuzoare; stiti pe unde as gasi vreo mufa tata si daca are vreo denumire specifica?
multumesc
Dacia Logan 1.4 MPI Laureate 2006 - B-99-XXX
boly76
post 5 Nov 2010, 18:01
teoretic nu sint cu mult mai scumpe(aici intervin avarii )diferenta vor sa o scoata din cauza filtrelor folosite(partea electronica).
eu spre exemplu am gasit oferta si le-am luat cu aproape 15lei mai scumpe(pret 40% reducere) decit acelasi tip pe 2 cai,trebuie doar sa cauti.
pentru cabluri ,la fel, vezi ca exista mufe adaptoare si sint undeva la 10-15lei.
cosmin_b
post 8 Nov 2010, 16:23
ce ziceti de Coustic CS502- http://www.coustic.eu.com/spip.php?article1130 ?
a pus cineva pe logan? le-am vazut undeva, dar nu stiu daca am posibilitatea aud cum suna..
multumesc
razvy_zeus
post 9 Nov 2010, 10:15
Ai mai gasit in Romania modelul asta de difuzoare .... ma refer sa fie in stoc , nu afisate pe site wink.gif ..... ..
Ele au fost niste difuzoare ok pentru banii lor.
Se incadreaza in categoria entry alaturi de : Mac Audio , Magnat etc ...
Daci Logan 2006
LiFortosul
post 9 Nov 2010, 11:41
Dacia Sandero 2010 - sa-traiesti
cosmin_b
post 9 Nov 2010, 13:35
@LiFortosul - cat te-au tinut? te-au tinut pana le-ai schimbat de voie sau de nevoie?
pt toti cei care le-au avut pe masina: sunt un adevarat castig fata de difuzoarele originale dpdv calitate sunet?
multumesc
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 10:00
