Probleme carb - 1-se ineaca; 2-ramane fara benzina, 1-Se ineaca atunci cand o calc; 2-la pornire
adaniel69 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 245 Joined: 17 November 09 ![]() |
1999-berlina
kitzsteinhorn91 |
![]() KCY Garage Group: Members Posts: 919 Joined: 15 October 06 From: Ploiesti ![]() |
Salut. Am patit si eu la fel cu carburatorul. Opream motorul, iar la vreo 5 minute, toata benzina din CNC se scurgea in el si ineca motorul. Am rezolvat asta odata ce am schimbat saibele de cupru de deasupra si de sub ciocul de papagal.
Mare grija: inainte sa le pui la loc, ia un smilgher fin si pe o suprafata plana freaca atat sailbele de cupru pe ambele fete cat si ciocul de papagal. Vei fii multumit de rezultate. |
1300/1410 Sport
1975/1991
- PH 75/91 KCY
krapcarasu |
QUOTE(adaniel69 @ 11 Sep 2010, 03:49) momentan merg cu socul tras(jumate) pana gasesc pe cineva sa imi sufle carbul cu aer comprimat! merge bine asa! bujiile vad ca nu se bulesc(nu se afuma) si consumul cred ca e bun! o fi scump tare un carb nou? stiti vreun site de unde as putea sa gasesc mai ieftin? Multi au avut probleme cu astea noi, nu merita; zi de unde esti poate te ajuta cineva |
Megane 1.4 16 v
- sv
adaniel69 |
sunt din braila!
o sa incerc si cu alt carburator! |
1999-berlina
Paulorossi |
QUOTE(adaniel69 @ 11 Sep 2010, 02:49) momentan merg cu socul tras(jumate) pana gasesc pe cineva sa imi sufle carbul cu aer comprimat! merge bine asa! bujiile vad ca nu se bulesc(nu se afuma) si consumul cred ca e bun! o fi scump tare un carb nou? stiti vreun site de unde as putea sa gasesc mai ieftin? Consumul ma indoiesc sa fie bun.Un carburator nou finisat cu flexu nu iti va rezolva problema,in plus te va usura de 200 ron. Demonteaza carbul,segmenteaza-l,fierbe-l,curata-l si mergi eventual la o statie de aer comprimat(benzinarie,vulcanizare) sau poate la un compresor pt anvelope si sufla aer prin toate orificiile in special prin cele de progresiune.Cu ocazia asta schimba si garniturile din cupru de la supapa ciocului de papagal sau macar incalzeste-le la aragaz,regleaza corect nivelul si asigura-te ca etanseaza cuiul pontou.Dupa montare asigura-te ca ai diuza calibranta pe furtunul dintre carb si galerie(2mm diametru)/eventual gaura calibrata de 2 mm in flansa calda,apoi regleaza corect relantiul.Toata lucrarea iti ia maxim 3 ore. Cu acestea ar trebui sa mearga ok masina.In caz contrar daca aprinderea e ok nu ramane decat sa verifici sectiunea jiclerelor,s-ar putea sa ai amestec sarac sau nivel in CNC mic.Fa acestea si revin-o cu impresii. Spor! This post has been edited by Paulorossi: 13 Sep 2010, 07:05 |
1310Li
ionut_09_RWX |
![]() Membru...din pasiune Group: Members Posts: 143 Joined: 26 January 09 From: olteni-ph ![]() |
da am pus acum o duza de bec de autogen 1,4 am gasit
This post has been edited by ionut_09_RWX: 13 Sep 2010, 21:46 |
1310 cl break
dec 1998, GPL Marini
- PH-09-RWX io nu vreau sa-mi mearga break-u' ca bmw-u'...
io vreau sa mearga... cum vreau io...=)) |
rusu_i |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 226 Joined: 27 May 07 From: Timisoara ![]() |
salut. cum pozitionez clapeta de acceleratie fata de prima gaura de progresiune (chiar in dreptul ei-fig.a sau sub ea cu ~0.5 mm-fig.b )
untitled.JPG ( Size: 6.08k ) Number of downloads: 262 This post has been edited by rusu_i: 16 Sep 2010, 16:31 |
FORD
FIESTA V 1.25 + GPL BRC SQ24.11
- TM-..-...
payty |
QUOTE(adaniel69 @ 12 Sep 2010, 11:51) eu am cautat mult pana am dat de un carburator bun de la dezmembrari. cea mai mare problema e pompa de sprit (circuitul e si prost proiectat, si prost executat). supapa aia din CNC de regula nu inchide cum trebuie. Si la multe dintre ele am gasit defecte de turnare in asa fel incat canalul pe unde ar trebui sa vina benzina sub presiune catre ciocul de papagal avea pori. Incearca sa pui benzina in cnc cu corpul superior scos si sa dai vreo cateva sprituri. Nu ar trebui sa vezi bule de aer care refuleaza in cnc si nici benzina pe langa ciocul de papagal. Saibele alea de cupru sunt foarte proaste de obicei. Cand dai sprituri ar trebui sa vina instantaneu benzina si sa fie sub forma de jet. daca vin picaturi prin ciocul de papagal atunci nu e bine. |
1996 1.6/2002 1.4
Paulorossi |
QUOTE(rusu_i @ 16 Sep 2010, 16:31) salut. cum pozitionez clapeta de acceleratie fata de prima gaura de progresiune (chiar in dreptul ei-fig.a sau sub ea cu ~0.5 mm-fig.b ) untitled.JPG ( Size: 6.08k ) Number of downloads: 262 Conform fig.a,asa la cea mai mica deschidere iti va curge benzen pe gaura de progresiune si masina va demara. Spor. |
1310Li
rusu_i |
ms de sfat, o s-o pozitionez ca-n fig.a.
FORD
- TM-..-...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 21:42 |
