3 Pages < 1 2 3 >
> Problema inchidere centralizata !, Numai am manualul, atasez poze!
BoR
post 31 Aug 2010, 09:54
Lirutza ai PM.
dymmy
post 31 Aug 2010, 12:20
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always!
Baietii !!! cat ma costa un modul, pentru inchidere centralizata !!! asta este ars...din cauza unui scurt ! trebuie schimbat...de aceea nu merge inchiderea centralizata,alarma merge deoarece sunt separat....deci??? cat m-ar costa un modul pt inchidere si cum se monteaza....e greu ? se poate face in parcare...la bloc biggrin.gif
A mai patit cineva asa???
dacia supernova 2003 europa - IS-- ---
Maskatu
post 31 Aug 2010, 12:31
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Stai sa ne intelegem. Din fabrica unele super nove au avut inchidere + alarma. Inchiderea centralizata este incorporata in uce decodor, nu exista modul SEPARAT pentru inchidere, uce decodor avand si aceasta functie.
Cele cu alarma din fabrica au intr-adevar "un modul" separat care este pozitionat sub aeroterma, mai exact alarma cobra, care este legata tot prin uce decodor.
Daca intr-adevar ai inchiderea centralizata montata ulterior (after-market), poti cauta alt modul insa din cate stiu se vand la set cu tot cu actuatori, dar poate daca incerci la service-uri care practica asa ceva, gasesti pe stoc doar modulul....
Tu ai telecomanda separata la inchidere?
dymmy
post 31 Aug 2010, 13:11
Nu am telecomanda separata....pe inchidere...aceeasi telecomanda care porneste alarma blocheaza sau mai bine zis bloca usile...acu porneste alarma si centralizata nik....off !!!
Zic ca modulul de inchidere centralizata e ars...deoarece am vorbit cu un electrician care se ocupa cu montarea alarmelor/inchiderilor centralizate, am descris cu detalii tot ceea ce se intampla....si ce este montat pe masina!
CONCLUZIA??? Normal aia care am zis-o mai devreme, modul ars, deoarece din ce am vazut eu sunt 2 module separat, unu inchiderea si unu alarma.
Masina am cumparat-o cu sistemu respectiv montat. Eu doar incerc sa gasesc cauza si s-o repar eventual!!! Daca nu pana vineri ar trebui sa cumpar modulul respectiv si sa merg la respectivul electrician!!!
REPET....CAT COSTA SI UNDE AS PUTEA GASI MODULUL RESPECTIV DE INCHIDERE?
Maskatu
post 31 Aug 2010, 13:25
Logan 0.9 TCE
Vad ca ai europa deci banuiesc ca nu ai avut alarma si inchidere din fabrica... cheia cu care pornesti masina nu are buton pe ea, nu?
In cazul asta sigur s-a intamplat ceva cu modulul de inchidere. Patisem de mult asta la alta masina, mergea doar inchiderea usilor, nu si deschiderea lor. S-a dovedit a fi de la un releul. Preturi nu stiu sa iti zic. Mergi si tu si vezi direct la service-uri. In hiper market-uri gasesti modul cu tot cu actuatoare la 80-100 de lei... deci un modul simplu ar fi maxim 40-50 zic eu. Si manopera schimbarii lui probabil tot atat.
dymmy
post 31 Aug 2010, 15:34
OK...mersi "mas" biggrin.gif ....am sa verific/umblu in zilele urmatoare prin magazine sa-mi fac o parere, oricum daca e de cumparat voi mai astepta ca e cam gol buzunaru acu!!
Mai important era incalzirea, aeroterma, respectiv, care am mentionat in celalalt topic, SI-A DAT DRUMU...MERGEEEEE!!!! smile.gif
INCA CEVA !!
Daca totusi gasesc modulu singur...nu as putea sa-l instalez eu??? as putea primi cateva indicatii....? sad.gif
This post has been edited by dymmy: 31 Aug 2010, 15:38
Maskatu
post 31 Aug 2010, 15:45
Logan 0.9 TCE
Nu avem ce indicatii sa iti dam. Urmareste schema si te descurci... depinde de la model la model, fiecare model are schema lui.
dymmy
post 31 Aug 2010, 21:33
ok....sorry nu trebuie sa va suparati asa repede !!!
Voi urmari schema(dupa model) asa cum ai spus !!!
serviccom
post 31 Aug 2010, 22:27
Tocmai se face ca am un modul de inchidere PILOT, mi-a ramas de cand am montat alarma pe masina, inchidere aveam, dar nu si telecomanda, asa ca mi-am pus alarma. Am si schema ei si instalatia, dar instalatia nu mai e completa, am luat din ea niste fire cand am facut deschidere la portbagaj si nu stiu daca se nimereste pe instalatia ta. Motorase mai am 3 pe care le tin in caz ca eventual s-o strica vre-unul pe la mine. Modulul ti-l dau cadou, dar cred ca te costa mai mult curierul decat piesa in sine.
dymmy
post 1 Sep 2010, 19:04
Hai trimite pe curier....si platesc eu....daca e asa....ce bineee....o sa vad eu cum fac sa montez modulul...banuiesc ca restul de cabluri de la masina mea le mai pot folosi si cu ce mai are modulul de la tine..m-am scos...insa o bere tot va trebui sa dau... biggrin.gif:d:d
NUMAI SA TRIMITI SI O SCHEMA CEVA....CA SA STIU CE PASI RESPECT OK???
Lasa-mi un numar de telefon ca sa discutam mai pe indelete...ok????
racerz
post 4 Sep 2010, 00:35
Salut baieti, revin cu o intrebare: Nu-mi merge telecomanda de la inchiderea centralizata [de fapt o constatare] ! Ledul rosu de pe ea se aprinde cand apas unul din butoane dar nu se intampla nimic !
Inca ceva, firul negru care iesa din alarma la ce il conectez [am atasat o poza]!
This post has been edited by racerz: 4 Sep 2010, 12:03
Dacia Supernova 2002 Europa
SERGIULICA04FUX
post 4 Sep 2010, 07:33
nu il conectezi la nimic acel fir este pe post de antena
Skoda Fabia 2005/Confort
Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
racerz
post 5 Sep 2010, 12:12
Stie cineva cumva de ce nu reactioneaza inchiderea cand apas pe orice buton de la telecomanda ? Precizez ca baterii are.
Ampt
post 5 Sep 2010, 12:14
Te cred ca are baterii, dar totusi cand le-ai schimbat ultima oara ?
racerz
post 5 Sep 2010, 16:26
Nu le-am schimbat, cand apas orice buton se aprinde un led rosu pe telecomanda[am specificat si mai sus] !
serviccom
post 5 Sep 2010, 18:08
Schimba bateria si mai vorbim pe urma, chiar daca se aprinde ledul.
racerz
post 6 Sep 2010, 23:48
Am schimbat bateriile, nimic ! Alte sugestii ?
serviccom
post 7 Sep 2010, 11:14
Verifica si sigurantele de la alarma si inchidere, nu cele de pe cablajul ala de la usita din interior, ci pe firul de alimentare al alarmei, ai o siguranta, verifica sa nu se fi ars, iar pe firul de alimentare al inchiderii (cutiuta aia mica) ai alta siguranta, verifica sa fie si aia buna si mai vedem. Depinde unde au fost montate si ce acces ai la ele.
Maskatu
post 7 Sep 2010, 13:02
Logan 0.9 TCE
QUOTE(racerz @ 5 Sep 2010, 13:12)
Eu zic sa apelezi la un specialist. Nu iti baga nasul daca nu te pricepi. Risti sa strici altceva (cum ar fi uce decodor, ceea ce ar fi extrem de nasol) sau sa iti ia foc firele pe acolo.
Vorba romanilor... "it's all fun and games, until someone loses an eye."
This post has been edited by Maskatu: 7 Sep 2010, 13:03
serviccom
post 7 Sep 2010, 14:33
Nu are uce decodor cu inchidere ca are europa, are alarma si inchidere montata separat.
Maskatu
post 7 Sep 2010, 14:41
Logan 0.9 TCE
Ma rog, nu are rost sa umble daca nu stie. Asta era ideea.
racerz
post 7 Sep 2010, 19:44
Inchiderea din cheie imi merge. Alarma merge si ea deoarece cand lovesc senzorul sau pun contactul se declanseaza. Pot sa verific si sigurantele dar din moment ce IC si alarma functioneaza dpdv electric, nu are rost. Ambele au fost montate sub tabloul de sigurante al masinii, acces am la ele. Ma gandeam ca ar putea fi desincronizata sau ca ar trebui reprogramata telecomanda cu inchiderea dar cum nu am manualul , nu stiu cum se programeaza o noua telecomanda. In fine multumesc pentru ajutor si sugestii.
serviccom
post 7 Sep 2010, 20:11
Cauta un manual pe net, sa ii resincronizezi telecomenzile, apropo, asa face si cu a doua telecomanda?
This post has been edited by serviccom: 7 Sep 2010, 20:15
racerz
post 7 Sep 2010, 22:49
Pai am tot cautat manual, n-am gasit nimic concret si complet, doar presupuneri, scria intr-un manual la o alarma pilot sa pun si sa iau contactul de 5 ori si dupa ce aud un sunet sa apas de 2 ori butonul 1 al telecomenzii dar nu a mers asa. Mai am doar o telecomanda din cele doua !
serviccom
post 7 Sep 2010, 23:11
A ta ce alarma e?
racerz
post 8 Sep 2010, 08:12
Alarma pilot YT-A400. Telecomanda pe care o detin este a 2-a.
serviccom
post 8 Sep 2010, 14:18
Am si eu alarma pilot si am si cartea asa ca iti scriu exact ce scrie in carte.
Cu cheia in pozitia ON (motor), apasati butonul de urgenta de 5 ori (e vorba de butonul valet, cel mititel cu ciuperca rosie care trebuie pitit pe acolo) si tineti apasat pe acest buton pana ce terminati programarea. Initializarea programarii va fi semnalizata de 1 sunet al sirenei. Apasati orice buton a-l telecomenzii, iar un sunet al sirenei va confirma programarea cu succes. Repetati procedura cu a doua telecomanda, 2 sunete ale sirenei va confirma programarea cu succes. Pentru a treia telecomanda programata in acelasi mod,sistemul va confirma programarea cu succes prin 3 sunete ale sirenei. Asteptati 5 secunde, apasati orice buton al telecomenzii, sirena va suna de 2 ori, confirmand finalizarea programarii.
Note:
-nu se recomanda (re)programarea a mai mult de 3 telecomenzi
-la (re)programare, vechile coduri sunt sterse automat.
Important: dupa programarea telecomenzilor, verificati in detaliu ca acestea functioneaza corect, in conformitate cu acest manual.
Ca atat scrie in manual si e suficient, la mine merge procedura, deci trebuie sa mearga si la tine daca nu ai probleme cu fire sau altceva. Bafta si tine-ne la curent.
racerz
post 10 Sep 2010, 13:00
Am incercat prin metoda descrisa de tine si imi reactioneaza la apasarea unui buton de pe telecomanda dupa care astept cateva secunde[ < 5] si fara sa apas niciun buton se aude iar semnalul de la initializarea programarii si in final telecomanda tot nu-mi merge glare.gif . Daca-mi poti lasa un pm cu o modalitate de contact: tel sau id de ym ar fi nemaipomenit.
dymmy
post 12 Sep 2010, 18:57
Salut !
Scuze de intarziere, in legatura cu inchiderea centralizata, am reusit sa descopar pana la urma problema. Am beneficiat de putin ajutor (in trecere pe la mine, frate-miu adik---cu aparat de masura si experienta lui in electronica) si acum cateva zile mai pe inserat am luat la "puricat" toata instalatia atat alarma(care este functionala), cat si modulul(modulele) ca am mai primit unul de pe la un coleg(stie el care e smile.gif mersi!
Asa, in fine ambele modulele au fost verificate, primesc semnal adik acel impuls cum spunea frate-miu, insa foarte putin reactioneaza si motorasele si doar la deschidere.
Concluzia> un scurt circuit la portiera dreapta fata sau spate. Cel mai rau e ca stau foarte prost cu timpul liber de acu...insa sper sa reusesc sa verific firele care duc la actuatorul din dreapta spate, am vazut ca iese prin stalp si banuiesc ca vine prin prag din fata, nu??? acolo as zice ca este un scurt, in prag...deoarece pragul a fost reparat/sudat(maskatu stie ca am beneficiat de sfaturi si la acea problema, mersi )....si tare ma gandesc ca respectivul meserias...a "bulit" si firele(asta e daca am cautat o mana de lucru mai ieftina! ).
Ramane deci sa verific traseul din dreapta sa gasesc firul/scurtul !!!
Am uitat sa mentionez ca as fi reusit sa pun la punct tot traseul si cablele insa am avut parte in acea zi de o vreme tareeee naspa....poaie, ploaie, ploaie offf !!!
Si la un moment dat dupa ce am iesit/intrat de mai multe ori din masina si prin casa, am cedat nervos si eu si frate-miu, ramanand sa verific eu "intr-o zi cu soare" si cablele din stalp, prag, portiera dr fata (ca portiera spate am verificat si era ok...)
This post has been edited by dymmy: 12 Sep 2010, 19:07
p_alecsu
post 12 Sep 2010, 19:08
Alex
daca a lucrat cu autogenul sigur le.a topit. ia firele la puricat in zona in care s.a sudat.
Dacia Supenova 2001 Rapsodie - AG 10 WSM
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 04:11
