problema enervanta, alternator, fise, platina etc
roakru |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 28 June 10 ![]() |
1310 CL
1987 la avatar e imortalizata prima mea lectie de reglat avans, de la un mosulica care l-am gasit urcand pe transfagarasan.
diaconuliviu |
QUOTE(roakru @ 13 Nov 2010, 22:28) @diaconuliviu - am sugrumat furtunul care intra in plosca de servofrana si turatia a scazut...este de bine sau de rau? [...] A scazut pt ca i-a scazut o parte din aer, cel din pierdere. Adica, asa cum spuneam, servo are ori membrana fisurata - mai rar sau simeringul defect-mai des. Mai intreb oarece: ai bord CN cu capsule vacuumatice? Daca ca, undeva pe furtunul servo ai si un teu. Stranguleaza furtunul subtire care pleaca din teu si merge sub bord. Daca scade turatia la fel, e din capsule, daca nu scade, e din servo. QUOTE(roakru @ 15 Nov 2010, 12:00) am si eu o intrebare. As vrea sa pun un alt alternator de 75 de amperi(de logan) si bateria o am de 68 A. Daca pun altenatorul de 75 A trebuie sa schimb si bateria sa pun de 75A sau 80A sau o pot pastra pe asta? Alternator de 75A = curentul in AMPERI POSIBIL de debitat. Baterie de 75A = NU exista. Exista de 75 Ah (Amperi-ora). Nu dezvolt, lasa bateria in pace. |
Corsa
- xx
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.184 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
poti sa pui si de 200A pe o baterie de 10Ah ideea sa nu pui de camion (24V)
This post has been edited by bygy007: 15 Nov 2010, 16:23 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
roakru |
@ diaconuliviu - bordul din cate stiu se numeste scoica, dar nu sunt sigur de asta.
poza cu bordul, ca sa imi spuneti daca este cu capsule vacuumatice sau nu? IMG_3851.JPG ( Size: 1.24mb ) Number of downloads: 342 multumesc pentru lamurirea cu alternatorul si bateria. This post has been edited by roakru: 16 Nov 2010, 15:57 |
1310 CL
ghitza |
nu , nu este cu capsule vacumatice
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
Alex4u |
![]() Ultima scursura' umana Group: Members Posts: 2.131 Joined: 19 March 10 From: Scursureștii de Campie ![]() |
modelul ala de bord nu are capsule vacumetrice..este modelul care are aeroterma in esteriorul masinii...vad ca nici al tau nu e crapat...
EX:DACIA
BERLINA TX
1987 Ex Bmw e36 318i
Ex Opel Astra G 1.6 - Vand piese Ex Audi A4 1.6 105 HP Ex Peugeot 206 Ford Focus II 2009. Opel Astra G 1.6 16v |
roakru |
are 2 dungi, deasupra la ceasuri prin zona aia. ma gandeam la anu sa dau bordul jos si sa incerc sa schimb pielea. la asta inca ma mai gandesc.
apropo, am strangulat furtunul de servo la un tovaras si la el nu sa schimbat deloc turatia, iar la mine sa micsorat turatia. This post has been edited by roakru: 16 Nov 2010, 18:42 |
1310 CL
iuliano_smile |
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
Man baga id meu in lista iuliano_smile si vino o fuga pe la mn si te rezolv eu
Solenza si o Berlina Furioasa
diaconuliviu |
QUOTE(roakru @ 16 Nov 2010, 15:57) @ diaconuliviu - bordul din cate stiu se numeste scoica, dar nu sunt sigur de asta. [...] N-are capsule deci cauta aerul fals la servofrina. Ca idee, desfa surubul de amestec o tura si vezi daca mai are ezitari la accelerare. |
Corsa
- xx
roakru |
am observat azi ca am burduful rupt la planetara capul din spre roata, si am fost sa imi cumpar burduf ca sa il schimb. ajung acasa, dau roata jos, si ma uit eu ca la felul 14 la planetara si nu imi venea nici o idee cum sa pun burduful. am cautat pe formul, dar nu am gasit (ma batut search-ul).
doresc niste imformatii despre cum sa schimb burduful! tot ce ma bate pe mine capul, este sa scot planetara din tripoda si sa bag burduful. bun, o desfac imediat, dar de montat la loc cum trebuie ![]() si daca stiiti cum ar trebui mai exact sa demontez o butelie de gaz dupa o masina. multumesc anticipat! @iuliano_smile - imi pare rau ca nu te-am bagat in seama, dar am avut niste probleme financiare. am inscris masina pe numele meu, am ramas cu ea in curte vro saptamana, si mai multe probleme. |
1310 CL
QUOTE(roakru @ 12 Dec 2010, 14:25) . si daca stiiti cum ar trebui mai exact sa demontez o butelie de gaz dupa o masina. multumesc anticipat! inchizi robinetul , robinetii de la multivalvaMultivalve.JPG ( Size: 42.34k ) Number of downloads: 212 si desfaci conductele , o sa iasa doar gazul care se mai afla pe tevi |
- B 07 BGY
paul-tm |
Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 25 August 09 From: Timisoara ![]() |
Salutare. Am si e o nelamurire. Chiar azi mi-am cumparat un set de fise champion siliconice( probabil fake-uri), un capac delcou doduco.
La fisele de pe masina am vazut ceva rugina la firu central, la capcu delocu am vazut ca sa oxidat cupru. Ar avea ceva daca dau cu niste ulei pe capetele de la fise, si la capacu delcou unde are cupru sa nu se mai oxideze? Afecteaza scanteia? Mersi |
opel
astra f-cc
- TM-23-GZV
1996
Kiraly |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 921 Joined: 21 May 10 ![]() |
cat ai dat pentru capac?eu nu gasesc pe aici la Valea lui mihai nici la Marghita.trebe sa ma uit si la Oradea.numai metaplast au pe aici si nu-mi mai trebuie
1310 Li
- BH 90 PUP
2004 sufli in jigler pui o sarma si gata!!!
paul-tm |
18 lei
opel
astra f-cc
- TM-23-GZV
1996
Kiraly |
eu zic sa nu pui ulei in interiorul capacului.tot se va oxida acolo.
metaplast este pe aici cu 8.50.dar cand am scos din cutie era fisurat in 3 locuri vizibil. This post has been edited by Kiraly: 13 Dec 2010, 17:56 |
1310 Li
- BH 90 PUP
paul-tm |
Eu la capac vreau sa ung putin pe interior unde are cupru in 4 locuri.
Daca pun ulei sigur nu se va mai oxida. Problema e ca nu stiu daca ii afecteaza scanteia? |
opel
astra f-cc
- TM-23-GZV
1996
Kiraly |
eu am uns deja cu ulei si e degeaba...tot s-a oxidat...nu stiu daca a fecteaza scanteia
1310 Li
- BH 90 PUP
roakru |
oxideaza din cauza ca nu etanjeaza bine garnitura dupa fisa pe gaura la delcou, incearca sa ungi cu vaselina.
This post has been edited by roakru: 13 Dec 2010, 23:50 |
1310 CL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 17:06 |
