Cric auto, Ce tipuri de cric folositi si de ce ?
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
BZN |
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
Maskatu |
QUOTE(BZN @ 22 Sep 2010, 18:14) Eu am asa ceva, e destul de solid, nu cred sa crape repede. Singura lui deficienta e cursa relativ mica. Chiar daca reglezi surubul ala, tot poti avea surprize la o suspensie prea "moale". Daca reusesti sa il pui sub brat/punte, e sfant. [attachmentid=1627658986] Am vazut in kaufland modelul asta. Nu mai stiu la ce pret era. Este micut micut, totusi nu cred ca rezista la 2 tone... |
0.9 TCE - 2019
BZN |
Posibil, nu ma pronunt. Insa chiar daca se strica, nu e nici pe departe periculos cum e cel clasic. Asta ori nu ridica, ori "se lasa", incet.
Ca sa nu mai zic ca nu se atinge, in cazul autoturismelor, masa maxima admisa. This post has been edited by BZN: 22 Sep 2010, 21:47 |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
dracia aia nu ridica suficient, roata tot pe sol ramane, si daca-l transporti inclinat mai si curge uleiul din el. Sa nu mai zic de sprizijul superior prea mic care strica caroseria si nu se sprijina bine. La fiecare masina trebuie folosit tipul de cric cu care a venit, sa faca sprijin bun la caroserie deci pentru siguranta, daca Nova de 12 ani a cuiva avea un cric romanesc neconform de toata jena, aia nu inseamna ca toate cricurile modelul ala sunt asa
![]() This post has been edited by argon: 23 Sep 2010, 06:44 |
maryus_83 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.067 Joined: 14 April 05 From: Brasov ![]() |
QUOTE(argon @ 22 Sep 2010, 17:01) sa vezi cric d'ala pe care scrie GM nu-l rupi nici sa vrei. Mda... l-am folosit eu saptamana trecuta pe cel din dotarea masinii si nu mi-a inspirat prea mare incredere. La ridicare trosnea din cand in cand bucsa aia de plastic. |
Dacia/Reno
Logan Ambition 1.5 dci 70cp/ Kangoo 1.5dci
'08/'12 Don't forget kids... the more you post the bigger your penis is.
da cu vaselina sau wd40, trosneste daca nu e folosit, pana 'se aseaza'
caphonne |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 968 Joined: 22 August 06 From: Buc. Drumul taberei si Berceni ![]() |
Bueeei cu un cric din ala hidraulic am ridicat ''autobuzul'' din poza carea avea vreo 2500 kg si nu a cedat nici un oring si ce mai spuneti voi.Plus ca cricul pe masina nu il pui asa dean p.... se vede ca nu a-ti avut probleme din astea.Una ca sub el pui o placa de metal eu am o tabla de 20x20 cm si groasa de 5 mm pentru cazuri in care nu ai asfalt jos ai pamant sau nisip sau folosesti o scandura groasa ,iar cricul il pui daca vrei sub punte undeva.Cand am scos Loganul cumnatului meu din rahat l-am fixat pe prag si nu a patit nimic.Daca nu ai cursa necesara in inaltime ai pui ceva sub cric.Cu rahatul ala de il are Supernova era sa cada masina de cateva ori cand ridici aproape de maxim vezi cum o ia intr-o parte.Tot cu cricul hidraulic am facut multe alte operatiuni ''magealacuri'' am vazut chiar si o presa improvizata dintr-un cric hidraulic.Cam atat pana la urma fiecare face cum vrea isi cumpara ce vrea si se bazeaza pe fortele si cunostintele lui.Daca mergi doar prin oras poti sa mergi si fara daca mergi prin coclauri astepti sa te ia o caruta dar poate nici aia nu apare.
![]() La mine s-a spart bucsa aia si il imbalsamasem serios cu vaselina. This post has been edited by caphonne: 23 Sep 2010, 08:21 |
Supernova
2003 Rapsodie rosu imperial Skoda Octavia Facelift 1.6 MPI
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.667 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(BZN @ 22 Sep 2010, 22:33) DA, mi-a picat un crocodil asa la facultate de nu mai puteam ridica masina la loc. S-a rezolvat cu ulei in plus dar a facut o mare balta. Decat hidraulic chinezesc si greu preferer romanesc in romb cum a venit masina din fabrica. |
- negru pe alb
caphonne |
Nu sunt chinezesti astea din supermarketuri si vezi ca l-am gasit culcat in masina si nu a curs ulei curge doar daca-i desfaci surubul ala mai mult.
Supernova
- negru pe alb
BZN |
Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, cel hidraulic e mult mai bun. Daca ai "norocul" sa cedeze surubul/piulita unui cric clasic...
QUOTE(einstein1984 @ 23 Sep 2010, 10:30) ![]() Nu stiu de ce, dar cred ca vorbesti serios. ![]() |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
Lostboy |
Ce cricuri folosiți?
QUOTE(einstein1984 @ 23 Sep 2010, 09:30) Tu esti nebun, cum sa dea cu vaselina pe filet? Vrei sa cada masina pe el? ![]() Sunt date din fabrica cu vaselina, dar se mai duce cu timpul, trebuie sa o completezi, ca altfel merge greu, si se roade plasticul ala prin care trece axul... cum adica cade masina? nu inteleg ce rost are comparatia cu discul de frana. This post has been edited by argon: 23 Sep 2010, 10:46 |
CGDBZ |
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
Nu-i da cu vaselina si cand o ceda piulita aia de la atata frecare o sa zici ca ce cric prost are Dacia .Nu stiu cine ti-a bagat in cap ideia asta ca se desface cricul daca ai dai cu vaselina pe piulita , probabil a glumit , al meu are foarte multa vaselina , mereu trebuie sa am grija sa nu ma murdaresc si nu are absolut nimic .
caphonne |
hai ca va intelegeti....
Supernova
Poate pentru ca cricul ala sta pe loc datorita frecarii din filet? Ma rog, asa sunt eu mai ciudat cu protectia muncii. Bucsa e din poliamida autolubrifiata, nu are nevoie de vaselina.
- negru pe alb
cum sa stea de aia pe loc? crezi ca pleaca manivela singura daca-l ungi? si zici ca esti inginer?
![]() This post has been edited by argon: 23 Sep 2010, 11:33 |
kostake |
![]() Membru relaxat Group: Members Posts: 187 Joined: 1 February 06 ![]() |
logan 1,4
2005 laureat
- B 10 xxx
Ma rog, da cu ce vrei pe cric. Am vazut un experiment din asta pe o presa cu surub si mi-a ajuns.
N-am vazut nicaieri sa livreze cineva un cric din asta gresat sau sa ceara asa ceva ca intretinere periodica. QUOTE(argon @ 23 Sep 2010, 12:31) Atunci explica t ce-l tine pe loc daca nu frecarea din filet. This post has been edited by einstein1984: 23 Sep 2010, 12:53 |
- negru pe alb
george_scala_2004 |
wow...daca stiam ce pasiuni stirneste topicu'...zau daca il mai deschideam ! pina la urma tot nu m-am dumirit: mecanic sau hidraulic ? fiecare are avantaje sid dezavantaje. da' daca iau 2: unu' hidraulic si unu' mecanic ? gasii unele italiene,hidraulice, la 16 euro fara tva . cu garantie 2 ani.
- Antonio Gramsci. |
caphonne |
Ia ce crezi ca te avantajeaza si gata.Eu cand m-am jucat cu hi-liftul era sa raman fara dinti dintr-o prostie asta nu inseamna ca cricul ala folosit de o gramada de lume nu este bun
![]() Si ca o completare va spun ca toate instalatiile de ridicat inclusiv amarata de liza sunt hidraulice si sunt cele mai sigure am lucrat si lucrez (stivuitor motor 1,5 gpl greutate totala 2,5 tone sarcina maxima 1,5 t cu care fuge ) cu asa ceva deasemnea sunt si autorizat ISCIR. This post has been edited by caphonne: 23 Sep 2010, 13:28 |
Supernova
hash |
#53
cred ca esti primu' care s-a gandit sa-si schimbe cricu' !
e hazliu, ca si cand ai intreba de care carpa de praf sa-ti iei pentru sters masina. io-l folosesc pe-al meu de fix 2 ori pe an. ca la altceva nu-a fost util (din fericire). apropo, am un prieten caruia-i e lene sa foloseasca cricul, ridica masina cu motostivuitorul si-i schimba rotile asa. |
#54
#55
PAs mai mic, mai putine spire in contact, alt unghi de frecare intre spire, autofranare lipsa. Dar forta care tine masina sus e franarea, pasul e un element din asta.
- negru pe alb
caphonne |
#56
Gata?
Supernova
tatabobu |
#57
caphonne |
#58
Closed va rog.Colegul a primit destule informatii pretioase.
Supernova
#59
QUOTE(einstein1984 @ 23 Sep 2010, 14:57) PAs mai mic, mai putine spire in contact, alt unghi de frecare intre spire, autofranare lipsa. Dar forta care tine masina sus e franarea, pasul e un element din asta. pas mai mic mai multe spire in contact, cu cat e mai mic pasulcu atat spirele tind la perpendicularitate pe ax..ce e asa greu. |
#60
ala e de trabant sau skoda
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th July 2025 - 01:17 |
