Temporizator stergatoare..., ....exista asa ceva pentru DACIA ?
catalin_vpr |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 20 July 12 ![]() |
berlina
1998
- bz.o7.vpr
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.177 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
in el trebuie sa aiba un buton , cind dai spre minim trebuie sa se opreasca e buton cu intrerupator ca la unele radio mai vechi
temporizatorul functioneaza pe pozitia oprit a manetei |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
catalin_vpr |
da stiu bygy007 ca atunci functioneaza dar....
1 cand bag mufa la temporizator pornesc stergatoarele (cu maneta pe oprit) am 2 temporizatoare care fac la fel ![]() 2 daca nu am temporizatorul stergatoarele se opresc (haotic daca pot sa zic asa) adica unde opresc maneta acolo raman si stergatoarele (si e foarte stresant) 3 daca scot firul din mijlocul mufei (le mine e alb) nu mai pornesc deloc... Va rog mult sa ma ajutati daca stiti... Cu Respect Catalin... |
berlina
1998
- bz.o7.vpr
aici ai schema , ca sa mearga fara temporizator , trebuie sa scoti mufa si sa faci o punte intre bornele NI si 31 b , notatiile sint la bornele temporizatorului
intrebare , cu temporizatorul bagat , daca dai un impuls din maneta , dai pe prima treapta apoi o dai in 0 face o cursa completa? This post has been edited by bygy007: 27 Aug 2012, 21:17 |
2024
catalin_vpr |
pai daca ii dau "un impuls" isi mareste putin turatia la prima treapta si dupa daca revin pe 0 merge in continuare....
berlina
1998
- bz.o7.vpr
adica dai pe treapta unu , viteza mica si dupa ce pleaca daca dai in 0 isi face cursa completa sau nu , fara temporizator pornit
2024
catalin_vpr |
stai ca nu ne intelegem...
![]() maneta e pe 0 si pornesc stergatoarele (temporizatorul este oprit) si stergatoarele fac cursa intreaga... daca pornesc temporizatorul nu se intampla nimic (e ca si cum nu ar fi) daca dau de maneta pe treapta I se mareste viteza putin (face cursa intreaga) daca dau pe treapta II aceasi poveste ca la I (dar viteza mai mare)... orice asi face cu temporizatorul "conectat" (sa zic asa) stergatoarele merg continu...Sper sa ma intelegi... Cu Respect Catalin... |
berlina
1998
- bz.o7.vpr
catalin_vpr |
revin cu problema asta imi cer scuze dar vreau sa ma lamuriti....am cumparat temporizator nou! cand il conectez la mufa e ok dac dau de el sau de maneta de la stergatoare acum stergatoarele se opresc la jumatatea parbrizuluideci fac o cursa de jos in sus si se opresc nu la capat de cursa la jumatea parbrizului...va rog sa ma ajutati si pe mine cu asta....
berlina
1998
- bz.o7.vpr
vladut88 |
Am si eu o problema mai delicata , am montat de curand un temporizator Malvina ,pe un motoras dinala mare de 1300, cu parbrizu uscat merge perfect , cand e ud parbrizu nu se opresc stergatoarele doar daca bag mana sub bord sa le franez spre capat de cursa , sa fie din temporiztor?
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
instalatia electrica este facuta corect? , in mod normal temporizatorul este montat pe viteza mica a stergatoarelor , schema corecta este la postul 28
This post has been edited by bygy007: 9 Apr 2017, 21:46 |
2024
vladut88 |
E facuta dupa schema de pe , pagina anterioara , adica 31b taiat si legat la 31b temporizator si NI la motor , cat timp este parbrizu uscat merge perfect , dupa cum invarti de rotita , merge o tura si se opreste , la actionarea pompitei de spalare merge 3 ture si se opreste , cand polua daca invart de rotita nu se mai opreste doar daca opresc din rotita sau franez stergatoarele , daca folosesc maneta , in orice punct sunt stergatoarele cand opresc maneta , ele isi continua cursa pana jos unde se opresc normal
dacia ARO
2004 1994
nu cumva ai probleme cu prinderea dintre motor si brate?
Attached thumbnail(s) motoras_stergator_dacia_1310_nova_supernova_motorvip_disam38.jpg ( Size: 59.09k ) Number of downloads: 60 |
2024
vladut88 |
Daca ar fi probleme cu piulita , sau cu cama nu sar opri jos ,piulita aia nu e destransa , o sa incercalt temorizator de electromagnetica
dacia ARO
2004 1994
da e ciudat , incerca totusi sa cureti maneta , sau cama legatura la masa , sau releul din temporizator ,
circuitul desenat cu rosu are rolul de a frina motorul la decuplarea alimentarii This post has been edited by bygy007: 10 Apr 2017, 22:00 Attached thumbnail(s) schema_cu_temporizator_completa.jpg ( Size: 52.66k ) Number of downloads: 44 |
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2025 - 23:38 |
