3 Pages < 1 2 3
> Probleme cu instalatia de racire, motorul nu se incalzeste mai mult de 50 de grade
paul-tm
post 4 Feb 2011, 12:19
Post #61
Si eu am avut probleme cu un termostat vernet de 89 de grade, deschidea mai devreme.
Cu termostatele vernet de 86 de grade nu am avut probleme. 2 am luat si au fost bune.
4 Feb 2011, 12:21:
Asta de 86 il folosesc in toate anotimpurile.
This post has been edited by paul-tm: 4 Feb 2011, 12:21
opel astra f-cc 1996 - TM-23-GZV
Magnum_Baracuda
post 4 Feb 2011, 13:11
Post #62
sincer nu mas infige la termostate cu temperatura de deschidere mare,apoi si antigerul nu se baga de dragul de a proteja blocul motor pe ger sa nu crape sau altele,si a2a la mana nu sti cind iti confera o senzatie buna un termostat deasta cu temperatura de deschidere mare de ajungi cu garnitura arsa sau cu ghiuloasa ovalizata sau altele
dacia 1310 1981 - CT 03 BND
ghitza
post 4 Feb 2011, 18:30
Post #63
DECI la problema mea nu apar bule in borcand sau sa bolvoroseasca apa acolo,dar am vazut la imbinarea dintre chiulasa si blocu motor pe partea cu bujiille din capat in capat ca musteste apa .O sa schimb termostastu in prim faza sa vad daca scapt de treaba asta desi am si luat o garnitura de chiulasa in caz de ceva
post 4 Feb 2011, 18:41
Post #64
@ghitza: Daca era doar in partea dinspre furtunul gros (cu termostatul), as fi zis ca poate iti picura acel furtun, dar daca zici ca pe toata partea, ma gandesc la chiulasa nestransa suficient (mai degraba), eventual (mai putin probabil) garnitura ciupita.
ghitza
post 4 Feb 2011, 18:44
Post #65
MAHO:eu de cand o am (4ani face anu asta )nu am dat chiulasa jos sau alte interventii pe acolo ,este posibil cum zici tu sa fie ciupita la asta m-am gandit si eu prima data cand a facut figura cu urcarea temperaturii la apa pe ceas si furtunu de la termostat cel gros era rece,va reamintesc ca lichidu in vas nu prezinta urme de ulei ,mss frumos de raspuns
post 4 Feb 2011, 18:50
Post #66
N-ai pt. ce; nu e obligatoriu sa ai ulei in vas, de prima data, mai bine nu astepta sa apara. M-am pronuntat dupa simptomul care-ti afecteaza toata lungimea chiulasei, de-aia am zis ca altceva nu prea poate fi. Nu-i greu si nu strica sa-i verifici starngerea, termostatul defect nu ar avea cum sa produca asa ceva.
ghitza
post 4 Feb 2011, 18:53
Post #67
asa m-am gandist si eu ca nu poate fi termoistatu dar nah ce sa zic cred ca totusi ma bag in ea si schimb garnitura caci am luat una noua de FERMIT si macar sunt linistit,mss inca odata
george 07
post 5 Feb 2011, 07:52
Post #68
@ghitza Salut! problema cu garnitura de chiulasa am avut-o si eu, la fel ca la tine se umezea continu partea stanga (dar mentionez ca nu este antigel, este ulei daca pe partea stanga a motorului e umed )rezolvare prin schimbarea garniturii de chiulasa. Spor la treaba!
This post has been edited by george 07: 5 Feb 2011, 07:53
dacia logan 2007
ghitza
post 5 Feb 2011, 10:02
Post #69
mss frumos GEORGE07:astazi ma pun saschimb termostatu sa vad si daca tot asa continua urmeaza schimbarea garniturii,mss inca odata
ghitza
post 12 Feb 2011, 20:04
Post #70
Revin cu problema de mai sus cu urcatu temperaturii si caldura ioc,astazi iarasi a repetat figura de 2 ori ,sa inteleg ce de la garnitura da chiulasa problema?Pornesc plec de pe loc si urca acu de la ceas dar nu rapid ci putin mai repede si vien aer rece ,cand ajunge undeva la 90 grade pe ceas cade lin pana pe la 40 si baga caldura
diaconuliviu
post 13 Feb 2011, 10:10
Post #71
PAre ca da. De ce spun asta? Daca in instalatie circula lichid, el merge si la calorifer. Ceea ce se petrece la tine e ca si cum lichidul ar fi stationar in motor fara sa circule la calorifer. Aparent. Ori pompa nu misca lichidul in calorifer ori bulele aruncate de pistoane in instalatie produl o zona fara lichid care incing sonda la 90, poate si termostatul (cind urca la 90 furtunul de la termostat e cald?) si cind deschide termostatul se produce ca un fel de aerisire prin radiator (ei, MACAR in momentul ala ar trebui sa apara si bulbucii in vas, sa admitem ca pina atunci termostatul e etans si blubucii inca n-ar ajunge in vas pe returul radiatorului). Alta explicatie nu vad decit daca, cum ti-am mai zis cindva, ai ceva dopuri de gheata sau mizerie pe tubulatura pompei care duce spre calorifer.
Dar mai degraba e garnitura ciupita, poate nu mult. Nu mai circula asa ca "o pui". Nu m-ar mira sa fie ciupitura mai spre cil 1.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
ghitza
post 13 Feb 2011, 13:22
Post #72
mersi liviu de explicatie.Cand apa e la 90 in bord si nu baga caldura furtunu de la termostat e rece dupa care cum am zis scade si baga caldura si se incalzeste si furtunu de la termostat.
Aseara am vorbit si cu userul BOA si i-am explicat si el zice ca nue de le garnitura de chiulasa ,astazi am fost cu masina si nu a mai facut nici o figura ,mss inca odata
diaconuliviu
post 16 Feb 2011, 10:29
Post #73
Verifica daca vine antigel la calorifer inainte ca termostatul sa deschida. Adica inainte de acea cadere de temperatura dupa 90 grade. Daca furtunele caloriferului sint reci, ceva nu permite antigelului sa circule. Acel "ceva" poate fi:
1. Dopuri de gheata in stuturile pompei - prea putin probabil.
2. Pompa nu se roteste, ca atare nu trimite lichid in circuit - de asemenea putin probabil, doar daca ai cureaua slaba sau axul se misca liber pe butucul fuliei de antrenare.
3. Presiune prea mare in instalatie, mult mai mare decit ar putea genera pompa ca diferenta intre intrare si iesire - in cazul asta doar gazele de ardere ar putea genera presiunea aia.
4. Aer in instalatie care fac ca pompa sa lucreze "in gol".
5. Instalatie neconforma, cu stuturile pt. calorifer pe circuitul mare, de dupa termostat. Nu vad cum ar putea fi asta dar...
Daca cineva gaseste alt raspuns...sa spuna.
This post has been edited by diaconuliviu: 16 Feb 2011, 10:33
SSP,K!
ghitza
post 16 Feb 2011, 11:08
Post #74
Mersi LIVIU de rasp:intre timp ma schimbat radiatoru cu unu mare care nu avea loc pentru termocupla si i-am pus ,am aerisit si vad ca nu mai face,acuma sa vedem ce face.
Pompa baga prersiune ca se vede pe furtunu de jos de l aradiator cand accelerez se umfla
Lichidu este curat nu are unrme de mizerie sau de ulei,si vine pe la cele 2 stuturi,ramene de vazut daca mai face pe nebuna ,va tin la curent mss inca odata
diaconuliviu
post 21 Feb 2011, 10:06
Post #75
ala de JOS se umfla?
si ala de sus nu?
de parca pompa ar baga pe jos...nu pe sus, pe la termostat..
Iar eu intrebasem daca ai lichid la calorifere..
Ma rog, e posibil daca acum nu mai face sa fi fost aerisire proasta, iti scrisesem mai sus de asta..
SSP,K!
radu_
post 22 Feb 2011, 20:32
Post #76
asa face cand are aer pe instalatie, urca temperatura la 90,se aeriseste, scade si dupa aia baga caldura,
ai avut pierdere de lichid si prindea aer. mai poti verifica radiatorul din aeroterma sa vaezi daca nu e spart
Mercedes-Benz c200 1995 - /////AMG
ghitza
post 22 Feb 2011, 22:52
Post #77
mss frumos baieti de raspunsuri,intre timp am schimbat raduiatoru cu unu mare la care i-am pus loc de termocupla,acuma a mmai facut figura odata dimineata cand plec la servici dar numai dimineata (poate nu ii place ora 6)si vad ca de 2 zile nu mia face fiura acuma o sa vad daca mai continua ma bate gandu sa schimb garnitura de chiulasa,caci nu vad altceva pentru ca ichid am in borcan ,pompa baga ca se umfla furtunude jos cand accelerez si nu face bule in borcan sau sa fie pete de ulei si nici nivel marit in baie.mss inca odata de sfaturi
misu45
post 26 Sep 2011, 15:46
Post #78
mie mi se ridica apa sus la penultima linie alba acum varaa am termostat de 89 si daca urc panta da afara din borcan totul e curatat pompa buna
dacia berlina dacia 1996
alexxbossu
post 24 Nov 2011, 16:05
Post #79
salutare tuturor.
am si eu o problema cu incalzirea.. nu vrea sa-mi urce mai sus de 30-40 grade.
i-am facut aerisirea, am pus carton in fata, am tinuto turata in 4000 vreo 30 de minute, am facut un exterior de 200km si nimic. va rog foarte mult sa-mi dati si mie un sfat ca inghet de frig in masina si imi consuma de ma omoara.
Multumesc anticipat.
dacia papuc 1307 1999 - dj-08-fag
fullhouse
post 24 Nov 2011, 16:16
Post #80
Daca citeai tot topicul ma gandesc ca verificai termostatul, tu ce zici? tongue.gif
dacia 1310 Li 2000
post 24 Nov 2011, 16:18
Post #81
Pune-i termostat, ca poate n-are.
alexxbossu
post 24 Nov 2011, 16:22
Post #82
are termostat verificat acum 2 saptamani. i-am pus cartotn pe tot radiatoru si nimic.
ghitza
post 24 Nov 2011, 17:10
Post #83
Ai ceva infundat
24 Nov 2011, 18:11:
si sa i colier la termostat sa nu treaca apa pe langa el
This post has been edited by ghitza: 24 Nov 2011, 17:11
Kiraly
post 24 Nov 2011, 20:05
Post #84
tot aceeasi poveste...de unde sti cate grade are apa?daca esti sigur ca apa are 30-40 de grade atunci schimba termostatul si pune un colier bun pe el sa nu treaca apa pe langa el..nu pe furtun, ci si pe termostat.
alexxbossu
post 25 Nov 2011, 00:53
Post #85
am colier pe termostat si apa trece prin toate furtunele ca le-am verificat pe fiecare in parte.
post 25 Nov 2011, 09:19
Post #86
Si furtunele sunt fierbinti, sau doar caldute?
Vezi sa nu-ti scoata caldura prin grila, in loc s-o bage inauntru.
Pune niste coli de hartie pe grila, in zona inrosita, si da drumul la aeroterma; daca se ridica hartia, iti scoate aerul pe acolo.
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 20:58
