6 Pages « < 3 4 5 6 >
> Care va pricepeti la centrale de apartament..., Oare sar in aer?
post 18 Oct 2011, 15:15
Post #121
1.5 nu e mare la rece; la alea mai vechi (cum am eu, cu vas de expansiune mai mic), optim e intre 1-1,5. La astea mai moderne, cu vas de ~6 l, optim e pe la 1.5 la rece. Iar la cald sa nu depaseasca 3.5, ca e pericol (optim e pe la 2,5).
N-ai carte la ea ? vezi sa nu fie lipsa gaz.
Liviuta
post 19 Oct 2011, 10:39
Post #122
Am citit in manualul cazanului "F0 - indică faptul că circulația agentului termic este oprită. Cazanul este oprit și nu poate fi pornit". Am scazut presiunea la rece la 1,1 prin aerisirea caloriferelor , am verificat robinetii si toti sunt deschisi , nu stiu ce sa mai verific .
Dacia Logan 2004 Laureate
DragosP
post 19 Oct 2011, 10:44
Post #123
Nu zic nimic...nou
Gaze ai?
Caneaua e deschisă?
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
DannyY
post 19 Oct 2011, 12:08
Post #124
Marele plictisit
Pompa porneste? Sa nu fie blocata (auzisem ca centralele Protherm au problema asta)
quick
post 19 Oct 2011, 20:01
Post #125
la protherm de obicei eroarea F0 tine de lipsa presiuni in instalatie.....
Liviuta daca zici ca ai citit cartea si eroarea aia indică faptul că circulația agentului termic este oprită atunci verifica robineti de sub centrala sa fie deschisi(daca ai) cei de pe margini tur si tetur.....daca nu pompa blocata sau defecta.
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
post 19 Oct 2011, 20:16
Post #126
As putea sa emit o judecata pertinenta aflindu-ma fata in fata cu centrala. Putin in stinga cestii de cafea.
post 19 Oct 2011, 20:17
Post #127
QUOTE(DragosP @ 19 Oct 2011, 11:44)
Gaze ai?
post 19 Oct 2011, 20:19
Post #128
Deci tu il cunosti pe Liviuta!
kikked
post 16 Oct 2013, 13:24
Post #129
Am o problema cu centrala, nu mai baga apa calda, decat cand merge caldura. Chiar si asa, nu arata pe panou ca porneste apa calda, deci banuiesc ca ea baga de fapt apa din calorifere.
Opel Vectra 1.8 - 140cai
post 16 Oct 2013, 13:25
Post #130
Vreo valva defecta.
bion
post 16 Oct 2013, 18:01
Post #131
O fi chestia aia pe trei cai si a luat o cale falsa. Cel mai frecvent cand se defecteste face invers ca la preopinentu, baga apa calda in calorifere. Solutia se pregatesc ceva banuti se suna un nenea care repara centrale si in cateva ore ai apa calda, ai caldura, nu mai ai banii.
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
post 16 Oct 2013, 19:10
Post #132
Problema e la "senzorul" care detectează pornirea apei (e un microcontact pe circuitul de intrare al apei reci) e blocat mecanic sau defect electric, nu mai "simte" ca cineva a pornit apa caldă și bineînțeles nu dă comandă de aprindere flacără și comutare pe apă caldă. Dacă e poziționat în vana cu trei căi, poate fi bai mare dacă e "sudat" și nu poate fi desfăcut. Dar mai sunt și centrale care-l au ca element separat, poate ai noroc wink.gif.
l@u
post 16 Oct 2013, 20:34
Post #133
a dreaq centrala, are mai multi senzori ca reono miegan !
post 16 Oct 2013, 20:36
Post #134
juri că-i vreun passat de la începutul mileniului.
l@u
post 16 Oct 2013, 20:40
Post #135
da suntem la sf. mileniului ?
post 16 Oct 2013, 20:41
Post #136
Legenda spune că passatu' a fost construit după un proiect Junkers thermotechnik.
post 16 Oct 2013, 21:04
Post #137
QUOTE(l@u @ 16 Oct 2013, 21:40)
asta mai lipsea.
kato
post 16 Oct 2013, 21:17
Post #138
renault scenic 2000 rxt - scenic III 1.6 dci - vs 05 glx vs 79 glx
kikked
post 17 Oct 2013, 12:31
Post #139
Clar
This post has been edited by kikked: 17 Oct 2013, 15:18
DragosP
post 17 Oct 2013, 12:38
Post #140
Nu zic nimic...nou
E ciudățică centrala ta. Cre' că tre' să umbli la poz22 din figura 15 de la pagina 14.
Că văz că n-are vane cu 'nșpe căi: fiecare circuit cu a lui.
coco1382
post 23 Oct 2013, 09:21
Post #141
buna ziua,
am instalat ieri, 22.10.2013, o centrala noua saunier duval f35 h-mode la o casa noua, cu instalatie ppr ; cei care au facut montajul au bagat o presiune de 1.7 bar pe apa rece iar cand am facut proba am vazut ca presiune a urcat la 1.9 cu 70 grade, toate bune si frumoase, s-au incalzit toate 12 calorifere, s-au aerisit( instalatia noua); dupa ce am facut proba am oprit centrala, dar dupa 1h am constat ca a scazut presiunea in instalatie la 1.7 iar in aceasta dimineata am aprins din nou centrala fara a da drumul efectiv sa incalzeasca apa si imi indica o presiune de 1.4 atm; sunt tare speriat sa nu am scuregeri, pt ca totul este prin sape, este totul nou,dar nu se vede nicio picatura de apa, cu toate ca mi-a scazut presiune.....deci tremur tot sad.gif
audi a4 2008
post 23 Oct 2013, 10:11
Post #142
O fi mai frumos in sapa, dar cam riscant, mai ales inainte de a face proba (nici dupa o proba nu esti sigur pe veci...). Baga-i la loc 1.7, da drumul la centrala normal, si mai vezi ce se-ntampla; poate s-a dus doar in vasul de expansiune. Daca se repeta, ii chemi inapoi.
DragosP
post 23 Oct 2013, 10:47
Post #143
Nu zic nimic...nou
Sigur s-a dus acolo.
coco1382
post 23 Oct 2013, 10:51
Post #144
acolo unde ? smile.gif ca in casa ma uitai cu lupa peste tot, la robineti pe parchet, pereti, nu se vede gram de apa, ma gandesc sa nici aerisirea nu a fost facuta complet, mai ales ca a fost prima data cand am bagat apa.....nu stiu ce sa zic, ramane sa vad daca mai scade iar daca da, sa opresc fiecare circuti in parte si sa vad care-i treaba....
audi a4 2008
bion
post 24 Oct 2013, 17:56
Post #145
Daca ai o instalatie intinsa o sa se aeriseasca mai catinel.La fel vasul de expansiune din centrala e probabil prea mic pentru un razboi atat de mare si se mai duce din presiune acolo.La mine e povestea asta de 10 ani si decat sa mai montez un vas de expansiune prefer ca la 15 zile sa mai bag un pic de apa in instalatie, de doua ori pe sezon sa fac o purjare la supapele alea zise automate si la inceputul perioadei de incalzire o aerisire la toate cele 16 calorifere.Timp total alocat pe an 2 h. Drumurile ma omoara biggrin.gif
Dac intre rece si cald diferenta de presiune e mai mare de 0,5 cere sa-ti schimbe vasul de expansiune( e in garantie)
PS Cu unul nou.
This post has been edited by bion: 24 Oct 2013, 17:58
Bulldog
post 24 Oct 2013, 18:00
Post #146
"Nembru"
Saunier Duval am si eu la chirie. Cand am plecat mai mult timp am oprit-o din buton si cand am revenit am gasit presiunea destul de jos. Data urmatoare am lasat-o pornita si am gasit-o OK. Poate "asa face toate".
Modelul e Themaclassic F25E.
Bicicleta, RATUC, Taxi
Imi scot mașina in ploaie să se tuneze cand tună
post 24 Oct 2013, 18:59
Post #147
QUOTE(bion @ 24 Oct 2013, 18:56)
PS Cu unul nou.
Așa e când ești propretar, cu suprafață mare de întreținut... wink.gif tongue.gif
coco1382
post 25 Oct 2013, 07:52
Post #148
smile.gif smile.gifsmile.gif, si eu care credeam ca o sa am jiul in casa, dar nu gasesc gram de apa pe niciunde, cu siguranta tre sa caut o lupa, poate ma ajuta sa gasesc apa smile.gif
audi a4 2008
Alydor
post 25 Oct 2013, 10:25
Post #149
Pressar
sapa sapa... pana dai de apa...
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
bion
post 25 Oct 2013, 10:34
Post #150
Coconele talica pricepi mai greu sau nu vrei. Nu tre sa curga pe dinafara magnificei tale instalatii ca sa ai scaderi de presiune. Ca sa pricepi mai bine. E ca si cand nu ti se scoala plwa. Nu curge sange pe le garnituri dar nu mai ai presiune. tongue.gif
Daomnu Zegrean asa e cum zici . Repet pe mine ma omoara drumurile... wink.gif biggrin.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 07:09
