Alternator mai mare pe dacia 1310, inlocuire alternator
BennyORWO |
Membru autentic Group: Members Posts: 403 Joined: 10 June 11 From: Alexandria-TR ![]() |
Daewoo
Nubira 3
- TR-09-BEN Dacia 1410 Break CN2 1994 B-65-LYL
alinworm |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 844 Joined: 27 December 09 From: Bucuresti/Buzau ![]() |
da, evident! pune si tu niste poze! succes
Dacia/Skoda
1300/Octavia
1977/2004
- BZ77UAP DACIOARA 1310
BennyORWO |
Din pacate nu am putut sa dau jos alternatorul de Lada
![]() Oricum acum a inceput ploaia si nu mai pot sa lucrez. Acum inca o intrebare ![]() ![]() E prea puternic pentru dacie> |
Daewoo
Nubira 3
bv-08-fgm |
Nu are nico problema.Normal sunt montate pe diesel alea de 120A dar sunt bune ca incarca repede si atunci cand descarci bateria mult
1996
sebymesteru |
E puternic,dar idea e ca depinde ce vrei sa alimentezi din el. Daca pui statie de nush cate sute de watti fara condensator sau baterie suplimentara sau te apuci sa pui 10 proiectoare ca la tir,fi sigur ca o sa faca o frana de motor destul de zdravana. Nu uita ca el opune rezistenta in functie de excitatie,cu cat e mai incarcat,franeaza mai tare. Daca nu ai planuri din astea dubioase il poti pune linisit,iar pe cel de lada daca reusesti sa-l dai jos da-mi un pm,m-ar interesa
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
BennyORWO |
Ideea e ca,nu prea face fata la relanti consumatorii,mai ales acum pe timp de iarna:aeroterma,dezaburire,etc.
La relanti,acul de incarcare sta pe rosu cu:faza scurta si aeroterma.Daca mai aprind si proiectoarele de ceata,deja,luminile parca sunt de lumanare,si aeroterma isi scade simtitor turatia. This post has been edited by BennyORWO: 11 Jan 2013, 15:14 |
Daewoo
Nubira 3
wizoo |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 16 March 09 ![]() |
Mi-am schimbat astazi alternatorul si regulatorul de tensiune cu unele luate din dezmembrari. Intrebarea mea este: e normal acum cu toti consumatorii deschisi indicatorhl de la incarcare sa stea fixat pe mijloc fata de cum imi statea la celalalt alternator, inainte aprindeam doar luminile si treapta a doua de la caldura si indicatorul mi se ducea apriape de rosu.. Intreb lucrul acesta pt cs de cand am dacioiul asa se manifesta cu consumatorii porniti iar acum sta pe mijloc cum statea inainte fara consumatori...cei drept mia si papat vreo 3 baterii pana acum. Si nixi acul de la turometru nu mai fluctueaza cum o facea cu vechiul alternator...semn ca ar fi fost diodele arse cred... Nu am aparat de masura ca sa masor valoarea de incarcare dar cica inainte incarca bine..confirmau cei de la grantie acumulator si un electrician la care ma mai duceam.
This post has been edited by wizoo: 13 Apr 2013, 21:48 |
1310 LI
este poveste veche , ideea este ca alternatorul original de dacie nu face fata la relanti
incearca sa pfaci rost de un voltmetru si masora tensiunea de la bornele bateriei This post has been edited by bygy007: 14 Apr 2013, 05:12 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
wizoo |
si inca o chestie...imi palpaie lumina farurilor si luminile din bord...treaba neintalnita la vechiul alternator care era terminat saracu...odata cu montarea acestui alternator am curatat si masele de pe caroserie....mi se pare ca parca face un scurt undeva...nu stiu unde sa il caut
![]() This post has been edited by wizoo: 14 Apr 2013, 20:14 |
1310 LI
pai simplu , diode sau releu
2024
ct-03-tvy |
verifica alternatorul sa fie de 50 A minim
aro
10.4 1.6 D
1993
wizoo |
am masurat cu voltmetru, fara consumatori imi incarca 14,40v, cu faza lunga si utlima treapta aeroterma 14,7 chiar 15, variaza, pierderea de tensiune pe masa, - baterie>masa regulator tensiune este 0.05v.... aceste valori sunt confirmate si de indicatorul de incarcare ce functioneaza corect,,,,intrebarea e de ce imi fluctueaza lumina farurilor, si becurile din bord,,,alternatorul este de 52A, regulatorul este electronic clasic,,fara fir rosul. un coleg de fac, mi-a zis ca e posibil sa am un scurt,,,de unde sa incep sa il caut sau care e problema,,,ca noaptea e chiar deranjant pt ochi,
1310 LI
in cazul asta zic clar incearca cu un alt releu de incarcare , si vezi + baterie + releu sigur acolo ai ceva diferente , 0,6 cind pe baterie ai 15V , si 90 % firul ce alimenteaza bobina si releul e prea subtire , vine de la panoul de sigurabte la bobina si apoi la releu , dar poate fi si in alta parte pe traseul baterie ,alternator, bloc lumini, contact , panou sigurante , bobina inductie , releu incarcare
2024
ct-03-tvy |
scurtul e in gandirea colegului, cum sa fie scurt daca iti creste tensiunea de la 14,40 la 15 ??
verifica cu multimetru tensiunea la bornele alternatorului, si ( +) tensiunea care ajunge de la contact la alternator - carcasa alternator. daca sunt pierderi pe contact , tablou electric, si alternatorul ar masura + care vine de la contact ( referinta lui asta poate fi la unele alternatoare) incarca prea mult, de acolo si modificarea intensitati luminilor. This post has been edited by ct-03-tvy: 19 Apr 2013, 15:45 |
aro
10.4 1.6 D
1993
nu are rost sa explic aici functionarea si verificarea releului de incarcare deoarece trebuie avuta o minima dotare (sursa reglabila 0-16V de minim 2A) si un aparat de masura, dar fularea luminii poate fi si de la regulatorul de tensiune
2024
ct-03-tvy |
masoara pierderea de tensiunea intre + si o sa ai surprize mai mari!
aro
10.4 1.6 D
1993
wizoo |
Fiind obosit cand am postat valorile masurate am uitat sa mentionez ca acea variatie intre 14,4-15v cu faza lunga si aeroterma pornite erau insotite si de 2000 rpm... Ce nu stiu e daca acei 14,1+-0,3v trebuie sa ramana constanti sau macar valori apropiate, indiferent de consumatori si turatie?
1310 LI
cu cit creste consumul cu atit creste tensiunea pe baterie , tu ai o cadere de tensiune pe alimentarea releului cu exact diferenra dintre tensiunea de la baterie minus 14,4 , avind referinta mai mica de 14,4 pe alimentarea releului el baga pina tensiunea la bornele lui ajunge la 14,4 ceea ce la baterie va fi mai mult , iar chestia cu fularea luminii de la releupoate fi , uite aici citeva explicatii , citeste ambele posturi , (asta si urmatoru) , am explicat problemele astea printre primele mele posturi pe DC
2024
wizoo |
multumesc...il citisem mai demult dar am uitat de acel topic...acea schema cu regulatorul electric o mai ai? ma inebuneste toata treaba cu incarcarea
![]() 20 Apr 2013, 22:24: Mai am o interebare..din curiozitate am desfacut azi alternatorul vechi si amvazut ca are diode dinalea vopsite cu negru si rosu....cum se masoara valoare lor...si cum se indeparteaza de pe radiator...am incercat cu mana...am batut chiar si in capul lor...par presate foarte bine. This post has been edited by wizoo: 20 Apr 2013, 21:24 |
1310 LI
ct-03-tvy |
ce tip de diode are puntea? mare Ra 220? sau tipul mic?
http://www.okazii.ro/alte-piese-auto/diode...-1310-a56136025. Ra 220 sunt presate ,se demonteaza prin presare in sens invers instalari tipul mic , radiatoarele sunt fixate la mijlocul lor printr-un surub cu izolatori. This post has been edited by ct-03-tvy: 21 Apr 2013, 11:39 |
aro
10.4 1.6 D
1993
wizoo |
Cred ca sunt ra220, pe fiecare radiator in parte sunt cate 3 diode, vopsite pe spate cu rosu si negru, 3 pe un radiator, 3 pe celalat, cele negre si cele rosii sunt unjte cate 2 peintrun papuc. Iar pe fata lor scrie 25A....radiatoarele sunt unjte cu suruburilede + si - al alternatorului..
1310 LI
cu ciocanul , si cu multa atentie sa nu rupi radiatoru ,cauta ca am explicat cum se dau jos si cum se monteaza in acelasi topic
schema ti-am explicat-o mai sus cum se alimenteaza releul de la baterie , in ordinea aia puntea o masori asa This post has been edited by bygy007: 21 Apr 2013, 10:50 |
2024
ct-03-tvy |
#53
3 diode conduc curentul intr-un sens , celelalte 3 conduc in sens invers curentul , asta simbolizeaza practic vopseaua aia, sau culoaarea materialului izolator de la baza firului., valorile lor variaza in functie de aparatul de masura si de clasa de precizie a acestuia. , eu as schimba toate diodele daca tot il desfaci , diodele la un anumit numar de ani devin consumabile.
spor la mesterit. This post has been edited by ct-03-tvy: 21 Apr 2013, 11:40 |
aro
10.4 1.6 D
1993
sebymesteru |
#54
Mergi la magazin si cumpara o punte redresoare noua tot cu diode mari,am dat vre-o 30-35 de lei anul trecut pe ea si n-am mai avut probleme. Nu mi se pare ca e mult si decat sa stai sa te chinui sa dai diodele vechi afara si sa le presezi pe cele noi...e mai sigur asa.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
#55
pai dureaza 5 minute sa le montezi
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 15:38 |
