Incalzirea la 1300, problema, sau asa e din "nastere"?
DaciaFWE |
#61
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 219 Joined: 22 October 09 From: Constanta ![]() |
Dacia / Seat LEON
1310 TX/ 2004 TDI
1984
- CT-05-FWE Cred ca am ramas in anii '90 ca tractoarele
Cand rezolvam problemele cu pumnii si picioarele |
Kanutza_77 |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 209 Joined: 19 December 10 From: Bucuresti-Pitesti-Campulung ![]() |
Salut,
Ceea ce am facut eu: -Demontat aeroterma,vasilina lagare,remontata cu silicon si etansata bine -Termostat ce deschide la 90 grade, -Demontat,reparat,si remontat,etansat repartitorul acela de aer de sub bord sa nu fie blocat si rupt pe inchis. -Spalat caloriferul si pe afara si in interior. -Scos perdelele acelea de sub grila si sigilat toate locurile pe unde poate intra sau iesi aerul cu silicon(nu spuma poliuretanica pentru ca retine umezeala). -Etansat cu silicon pe unde intra furtunele de la spalatorul parbriz -Lasat neetensat locul pe unde se scurge apa. Eu asa am procedat si la -5-10 grade in vreo 5-10 minute pot sa spun ca este destul de bine,nu chiar cald de scoti limba dar se simte. This post has been edited by Kanutza_77: 8 Apr 2011, 11:57 |
1310 Break
1993
- Ag 01 Jxg
maho |
#63
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.237 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Ce fel de silicon ai folosit, ca ala "sanitar", care se intareste repede in contact cu apa, si se face precum cauciucul, e pe baza de acid acetic, si ataca tabla.
Kanutza_77 |
#64
Nu,am gasit un silicon de la loctite fara acid acetic si plus de asta partile in contact au fost inainte curatate,grunduite,antifonate pentru precautie.
1310 Break
1993
- Ag 01 Jxg
payty |
#65
la mine merge relativ bine dezaburirea/incalzirea.
Intr-adevar nu merge ca la fosta dacie care avea bord de CN, dar e ok. (acum am modelul mai vechi, dacia fiind din '96) Ce e important aici e sa fie etansat foarte bine compartimentul ala al caloriferului. (intr-adevar, sistemul e complet idiot, nu stiu ce "destept" l-o fi proiectat asa, dar se poate ameliora totusi) Asta se verifica cel mai bine pornind aeroterma si verificand sa nu sufle in afara. Perdelutele alea ca sa functioneze corect, eu am facut asa: Am legat in partea de jos niste fasii de tabla (de la un colier de furtun de benzina, modelul ala vechi care nu era cu surub). Perdeluta cand e inchisa vine in contact cu unul din peretii compartimentului de la calorifer. Pe partea cealalta a peretelui respectiv am pus niste magneti Neodim, care sunt foarte puternici si atrag acea tabla fortand perdeluta sa se inchida. Totusi, la viteza mai mare perdeluta se deschide si intra aer si mai mult. Singura chestie pe care vreau sa o fac este sa schimb porcaria aia de motor de la aeroterma cu unul de turatie mai mare si care sa nu mai huruie ca la balamuc si sa aiba debit de aer mai mare. This post has been edited by payty: 8 Apr 2011, 14:57 |
1996 1.6/2002 1.4
bucatzel |
#66
QUOTE(payty @ 8 Apr 2011, 15:56) Singura chestie pe care vreau sa o fac este sa schimb porcaria aia de motor de la aeroterma cu unul de turatie mai mare si care sa nu mai huruie ca la balamuc si sa aiba debit de aer mai mare. Daca vrei turatie, uita-te la motoare inrudite cu asta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...?idProduct=8492 |
1981
mihai7575 |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 744 Joined: 1 December 10 From: SLATINA ![]() |
Dacia 1300,
dacia solenza,
1981,2004 |
daniel93 |
#68
![]() Membru cu serie mare Group: Members Posts: 456 Joined: 21 October 08 From: Vatra Dornei ![]() |
Vine iar frigul, si 1300-le baga caldura de-a binelea
![]() La 3-4 minute dupa ce pornesc motorul dau drumul la dezaburire, si face treaba.. pe 1310 acelasi efect, dar are si plasticul ala de captare a aerului, intre capota si parbriz, si baga caldura calumea.. Deci, daca vreti caldura in dacie, curatati fratilor instalatiile ![]() |
1300/1310 TLX
1976/1988 Opel Astra F C20LET cu cheaturi
Ford Focus 1.8 TDCI Logan 1.4 mpi Gunoaie romanesti, si plastice fara valoare |
pais_valenciano |
#69
Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 24 April 09 ![]() |
QUOTE(studioworks @ 9 Jan 2011, 13:47) Deoarece vara trece repede si cu totii stim ce probleme apar la prima ploaie mai serioasa si datorita faptului ca iarna trecuta instalatia de incalzire ma cam chinuit, m-am decis sa o repar si eu pana in cele mai adanci maruntaie ![]() -burete era pus pe muchia ce desparte compartimentul primar de cel secundar, o fi de acolo? -si a doua ipoteza, intre calorifer si spatiul ce-l inconjoara exista vre un fel de ceva? -o alta intrebare, cu ce fel de mastic este lipita aeroterma? -o intrebare mai ciudata la masinile din ziua nostra ce temperatura are aerul care iese pe la o priza de ventilatie, logic ca sub 90 de grade dar cat este normalul ca sa zic asa? Mai am in program, demontarea aerotermei deoarece la temperaturi poziteve hodoregeste urat si la temperaturi negative nici macar nu se mai misca (auzeam siguranta in tablou cum incepea sa bazaie), perdelutele care oricum sta in orice directie doresc dumnea lor le voi schimba cu plexiglass de 2 mm grosime, le voi atasa balamale la partea de sus, o garnitura pentru etasansare pe partea metalica a compartimentului, si am vazut la un coleg forumist un sistem de actionare cu un cablu gen cel de la soc, voi izola compartimentul secundar pe la toate gaurile si ramane sa vad spatiile dintre calorifer si compartiment cum sunt, ma-i am in proiect si schimbarea ventilatorului daca acesta nu da nici un rezultat cu unul de la vw la care ii voi confectionana o adaptare ceva plus ca al meu din fabrica nu are cele 3 trepte, e pur si simplu pe direct si ca o ultima idee daca nu reusesc sa dezaburesc geamurile laterale din fata ma gandesc sa trag 2 prize de aer, am vazut ca bordul are spatii si la cei doi voleti de sub bord sunt doua forme ce seamana cu un stiut unde pot prinde un furtun ceva, sper ca nu va-m plictisit ![]() |
1310 BREAK
1997
- B77CHG
pais_valenciano |
#70
Am reusit sa demontez aeroterma cu destule chinuri, cele 3 suruburi de jos mi-au dat mari batai de cap pentru ca nu aveam acces la ele din cauza cartonului ce formeaza circuitul de dirijare al aerului.
In fine probleme cu carul, am uns cu vaselina grafitata bucsile si hodorogeala a disparut, alte probleme nu am gasit la aeroterma, dar acum am probleme la montaj: -am vrut sa folosesc silicon de bucatarie dar e imposibil deoare pana reusesc sa pun aeroterma pe pozitie o lovesc de bord si de cartonul ala, asa ca am puso provizoriu fara silicon. -se simte ca baga un pic de aer pe la grile. -piulitele sunt mobile si cu greu bagi surubul in ele, ba una din ele sa rupt. -diametrul de sus al aerotermei este un pic mai mare decat tabla pe care vine montata asa ca este un hau de peste un centimetru si am observat ca nici masticul vechi nu facea contact acolo. -la partea de iesire a aerului la fel tabla e stramba in toate felurile posibile, pare decupata si facuta manual. Am o intrebare, ce mastic trebuie sa folosesc? This post has been edited by pais_valenciano: 29 Aug 2016, 15:43 Attached thumbnail(s) IMG_20160829_130325.jpg ( Size: 528.85k ) Number of downloads: 281 IMG_20160829_130356.jpg ( Size: 527.04k ) Number of downloads: 287 IMG_20160829_133610.jpg ( Size: 564.84k ) Number of downloads: 289 IMG_20160829_133630.jpg ( Size: 467.18k ) Number of downloads: 291 IMG_20160829_133617.jpg ( Size: 532.53k ) Number of downloads: 288 |
1310 BREAK
1997
- B77CHG
sobolan |
#71
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
pais_valenciano |
#72
1310 BREAK
1997
- B77CHG
rusugxg |
#73
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 28 November 06 From: Iasi ![]() |
Pararea mea este ca aerul nu circula corect in habitaclu (nu iese din el). Modelele originale Renault si primele Dacii 1300 (una din asta am birjarit si eu in tinerete) aveau vinilul de pe stalpii spate cu mici perforatii prin care iesea aerul spre extractoarele din afara (cele oblice la inceput, iar apio cele mici orizontale). Savantii romani au renuntat in prima etapa la acele perforatii, iar apoi au pus un fel de mocheta textila. Daca aerul nu iese corect din habitaclu (cu tot bancul ala cu pisica!!) e clar ca nici nu intra prea mult. Prin portbagaj nu are pe unde iesi (nu stiu daca mai exista acele cartoane cu iarna/vara).
Dacia, Ford
Logan, Focus
2006-Ambition 1.6.MPI, 2020
sobolan |
#74
alea-s ventilatiile de la portbagaj.....sa-mi arati si mie de model de r12 are perforatii in dreptul lor care sa fie nu doar de forma,perforatiile alea aveau rol estetic...daca dai jos tapiseria ai sa vezi un mare nailon lipit pe gura aia la interior iar insasi plasticul ala(ca si element de ventilatie) nu e facut decat sa comunice cu portbagajul......
Aerul din habitaclu recircula cumva tot pe sub bord.......si are clar pe unde.... This post has been edited by sobolan: 30 Aug 2016, 15:57 |
Logan-1.5dci-2017--
pais_valenciano |
#75
Am fost la un magazin din zona mea si mi-au dat masticul din foto, este bun dar mi sa parut un pic cam tare, montajul aerotermei se face cam greoi ca dupa punerea masticului nu se mai potrivesc axele gaurilor de filet avand in vedere ca sunt pe doua planuri, oricum am prins incet , incet suruburile de jos, pe urma cele de sus si putin cate putin am reusit, dar atentie nu strangeti tare suruburile pentra ca piulitele sunt prinse intr-o clema de tabla si cedeaza usor asa ca un surub la-m facut varza
![]() Am izolat si compartimentul ca sa nu mai iasa aerul decat prin calorifer, daca inchid aerul de la picioare se simte la parbriz dar nu foarte tare, nu am cu ce sa masor debitul, dar daca la iarna nu va reusi sa dezabureasca tot parbrizul si geamurile laterale cred ca trebuie inlocuit cu un ventilator de la o masina moderna, probabil au debit mai mare. Attached thumbnail(s) IMG_20160830_180549.jpg ( Size: 491.87k ) Number of downloads: 78 |
1310 BREAK
1997
- B77CHG
sebymesteru |
#76
Trebuia sa incalzesti fasiile de mastic,la caldura se inmoaie aproape ca plastelina si se poate lucra usor cu el. Daca n-ai spalat caloriferul din bord printre aripioarele alea,ca sa iasa mizeria si praful depuse acolo nu vei avea debit de aer ca lumea in veci.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
BLUE R 19 |
#77
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
Exista chedere autocolante de diferite dimensiuni, fie din burete sau cauciuc moale, mai tare etc. Ala e perfect pt asa ceva, doar sa alegi dimensiunea potrivita si sa-l aplici bine.
This post has been edited by BLUE R 19: 30 Aug 2016, 23:25 |
/1900
address |
#78
![]() ..... Dacia 13OO (1972) ..... Group: Members Posts: 595 Joined: 19 May 12 ![]() |
O mica recomandare, de la bătrânele 13OO, care duduiau ca soba iarna, in habitaclu.
Furtunul tur de la pompa de apă spre calorifer, să fie pozat cu cleme pe lângă capacul de la culbutori, nu pe aripa stângă. În primul caz apa stă fierbinte, în al doilea se duce căldură în aripa mașinii. Asemenea îmbunătățire păguboasă, numai la Pitești se putea concepe. Si izolate eventual furtunele cu manșoane de poliuretan, crestate pe lung, puse pe furtune, si strânse cu banda adezivă, ca la instalațiile casnice. Nu sunt frumoase, dar sunt chefoase... This post has been edited by address: 17 Sep 2016, 12:42 |
1972
- B01XYZ
pais_valenciano |
#79
QUOTE(address @ 17 Sep 2016, 13:38) O mica recomandare, de la bătrânele 13OO, care duduiau ca soba iarna, in habitaclu. Furtunul tur de la pompa de apă spre calorifer, să fie pozat cu cleme pe lângă capacul de la culbutori, nu pe aripa stângă. În primul caz apa stă fierbinte, în al doilea se duce căldură în aripa mașinii. Asemenea îmbunătățire păguboasă, numai la Pitești se putea concepe. Si izolate eventual furtunele cu manșoane de poliuretan, crestate pe lung, puse pe furtune, si strânse cu banda adezivă, ca la instalațiile casnice. Nu sunt frumoase, dar sunt chefoase... La mine. Furtunul este pe langa motor, nu pe aripa. La prima temperatura sub 10 grade a inceput iar huruiala. Iar am dato jos, si de data asta iam mai pus o saiba pe ax la bucsa de jos, acum huruiala dispare dupa circa 2 minue dupa mai multe porniri opriri ale aerotermei. Am vazut ca ventilatorul avea vibratii si zgomotul se produce in bucse dupa care se amplifica prin carcasa ei asa ca mam decis sa cumpar alta. Azi am fost la magazin pe muntii carpati si mau tratat cu cu.ul, o vanzatoare mia spus ca nu are, mamam intors inapoi ca uitasem sa iau o platina si de data asta era un vanzator acesta mia spus care si e 75 de lei, sa dus sa caute si dupa un minut sa intors ca nu o gaseste, lam intrebat cum sa procedez sa dau comanda si mia raspuns ce dracu sa faca ca trebuie sa o caute o ora si ca el nare timp ca trebuie sa vanda asa ca am inteles mesajul si am plecat. Am gasit alta noua pe un site tot la 75 lei dar trebuie sa platesc si 20 lei transport. Aveti idee daca sunt fabricate de mai multe firme gen asam, conex ? Care e mai buna? |
1310 BREAK
1997
- B77CHG
nelu |
#80
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 300 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Daca ventilatorul vibreaza, de ce vrei sa schimbi carcasa? Incerci sa elimini efectul, nu cauza, care e ventilatorul, nu e echilibrat.
Break CLI 2003
#81
sigur se gripeaza , uzura mare in lagare cel mai probabil , ar trebui inlocuit ventilatorul sau lagarele daca rotorul nu are uzura mare
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
pais_valenciano |
#82
QUOTE(bygy007 @ 11 Oct 2016, 23:06) sigur se gripeaza , uzura mare in lagare cel mai probabil , ar trebui inlocuit ventilatorul sau lagarele daca rotorul nu are uzura mare jocul in bucsi mi se pare minuscul, am demontat motorul si am bagat bucsa pe ax si abia daca pot zice ca are un joc de 0,000...., de atins nu atinge nimic, nu vad urme de frecare dar nu pot sa inteleg ce produce zgomot atat de puternic. de vibrat vibeaza pentru ca am alimentato la un transformator si am simtit la mana si se vedea si cu ochiu liber ca vibreaza elicia ventilator, zgomotul apare numai cand temperatura scade sub 10 grade si la - 10 grade iarna trecuta ramanea chiar si blocat, apasam pe buton de mai multe ori pana pornea. nu se pot pune rulmenti ? am gasit una noua pe un site , dar astia vor comanda minima de 200 roni ![]() |
1310 BREAK
1997
- B77CHG
#83
trebuie curent continu minim 4A
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 02:06 |
