3 Pages < 1 2 3 >
> Jante tabla Logan
cosmin_b
post 29 Oct 2010, 23:03
stie cineva daca logan ph2 sau sandero au jante cu alt et decat et50? ma intriga faptul ca jantele cu et43 pe care le am au pe ele eticheta DACIA ; inseamna ca le folosesc pe un model..
Dacia Logan 1.4 MPI Laureate 2006 - B-99-XXX
daciafan
post 29 Oct 2010, 23:28
eu folosesc jante ET43 echipate cu pneuri de iarna pe logan ph1
cica au fost pe un logan ph2
cosmin_b
post 30 Oct 2010, 22:22
azi am vazut un logan ph2 cu jante de tabla , fara capace; m-am dus special sa cintesc ce scrie pe jante:ET 43; deci, dacia foloseste/a folosit si acest model de jante ;
o sa incerc sa mi le schimb pe cele cu et 43 la magazin; sa vad daca mai are ai daca vanzatorul e de acord; cert e ca el mi-a vandut 4 jante pt logan....
multumesc pt raspunsuri...
need_alex
post 31 Oct 2010, 17:22
sunt aici din placere
ET 43 au numai loganurile diesel ph2 si s-ar putea si ph1.
Dacia Logan 2007, ABS +, 1.6 MPI - B- XX-XXX
STOP ACCIDENTELOR! VIATA ARE PRIORITATE!
tzeegunoo
post 1 Nov 2010, 16:33
Eu am ph2 laureate 1,4 si tot ET43 sunt jantele. Cel putin rezerva este ET 43 , capacele nu le-am mai dat jos sa verific.
Daca gasesc jante cu et 50, e vreo problema, daca sunt toate 4 pe 50?
This post has been edited by tzeegunoo: 1 Nov 2010, 17:04
dacia logan 2008 laureate ph2
DMP
post 1 Nov 2010, 20:16
Mumu' padurii
Cele cu ET 50 vor veni cu 7 mm mai spre interior fata de cele cu ET 43, la fiecare roata.
Cred ca nu sunt probleme.
This post has been edited by DMP: 1 Nov 2010, 20:17
Dacia Logan 1.5 dci 2006
post 2 Nov 2010, 10:00
tzeegunoo, e bine sa fie toate la fel. Eu in manual le-am vazut ca ar trebui sa fie ET50 toate (cel putin faza 1, faza 2 nu am verificat).
OAre ET43 or fi alea fara bara stabilizatoare?
tzeegunoo
post 2 Nov 2010, 10:40
Nu are bara stabilizatoare. Nu stiu daca asta e regula sau nu. Eu as vrea jante pentru cauciucurile de iarna( doar 3 si sa folosesc rezerva), dar am vazut ca cele cu et 50 sunt mai raspandite. Cu et43 nu am vazut anunturi.
post 2 Nov 2010, 10:47
Rezerva ta e cu ET43?
tzeegunoo
post 2 Nov 2010, 12:05
Rezerva e cu et43. Celelalte 4 nu le-am verificat , dar nu cred ca sunt diferite.
Andrei C.
post 5 Nov 2010, 15:58
Utilizator de diacritice
Poate e rezerva mai subtire decat rotile normale si restul au ET50. Cel putin asa sper (ca am luat ET50 pentru iarna).
Va anunt cand ma lamuresc.
Dacia Logan 1.2 16V Laureate, 2010
tzeegunoo
post 5 Nov 2010, 18:45
ET-ul nu face o roata mai subtire sau mai groasa, ci mareste sau micsoreaza distanta dintre roti , pe aceeasi punte. Sper ca nu au modificat ceva la ph2 astfel incat o roata cu ET50 sa atinga pe interior undeva.
This post has been edited by tzeegunoo: 5 Nov 2010, 18:47
Andrei C.
post 5 Nov 2010, 20:15
Da, stiu. Probabil ca pot fi montate ET50, dar as vrea sa am totusi o aprobare cat de cat oficiala ca nu genereaza probleme - (spre exemplu stabilitate).
Am verificat. Atat roata de rezerva cat si celelalte sunt ET43 la masina mea (am dat jos un capac).
Am sunat si la vocea clientului sa vad daca pot folosi ET50, au spus ca imi raspund luni pe email.
Nu am gasit specificata treaba asta nici in manual nici in certificatul de inmatriculare nici in cartea de identitate.
post 5 Nov 2010, 20:55
Tare sunt curios ce raspuns primesti.
BZN
post 5 Nov 2010, 21:09
Itan convins
Da' jantele Alium de pe Prestige, ce ET au?
user123
post 5 Nov 2010, 22:32
La mine (prestige 2006) sunt cu ET 50 ( mai putin rezerva de tabla care e intradevar de 43 ).......idem la celelalte 2 ( 2005 ) insa de tabla ( nu stiu rezervele de cat sunt ) ......
Dacia Renault 2004/2018
post 5 Nov 2010, 23:07
Jantele de aliaj cred ca au mai toate ET50. Cel putin alea Sinaia ale mele, Bran-urile unui coleg si alea 4 noi ale lu doctoru.
BZN
post 6 Nov 2010, 14:33
Itan convins
Alium are ET43, am verificat eu azi. Idem rezerva.
post 7 Nov 2010, 12:11
QUOTE(einstein1984 @ 2 Oct 2010, 09:59)
Exista vreun logan vandut din fabrica cu jante cu offset ET43? Sau alea sunt doar pentru clio 3?
Io am intrebat mai demult. Cum naiba se folosesc jante cu ETul ala de 2 ani si nu a zis nimeni nimic pe forum?
Daca afla dr-mke ca se pot mari ecartamentele cu 14 mm, vinde toate 8 jantele si ia din astea pe ET43.
bossake
post 7 Nov 2010, 12:21
QUOTE(user123 @ 5 Nov 2010, 22:32)
la mine prestige 2007 jantele de aliaj nu stiu cat sunt dar rezerva e 50. doctorul zicea parca ca 50 sunt si jantele de aliaj;
Dacia Logan 2007 Prestige 1.6 16v - B 21 xxx
BZN
post 7 Nov 2010, 12:53
Itan convins
QUOTE(einstein1984 @ 7 Nov 2010, 12:11)
In 2007 cand am cumparat Ambition, rezerva era sigur ET50. Jantele de aliaj nu stiu, nu mai pot sa verific acum...
Andrei C.
post 9 Nov 2010, 11:01
Am primit raspunsul:
Referitor la solicitarea dumneavoastra cu privire la setul de jenti cu dimensiunea 6
J 15 " ET 50, va comunicam faptul ca acesta poate fi utilizat pentru vehiculul Dacia
Logan Laureate pe care-l detineti.
adrian.tanasa
post 17 Nov 2010, 10:12
Parintii mei au un Logan KissFM 1.5 dCi 85cai din 11.2007.
Pe jantele de aluminiu scrie ET50.
Imi puteti spune daca jantele de tabla de pe Megane 2 ET45, 6.5J, 4x100, gaura centrala 60,1 mm se potrivesc pe Logan-ul parintilor mei?
Multumesc!
FIAT BRAVO 1.4 T-Jet 150 CP SPORT 2008
Liviuta
post 22 Nov 2010, 13:50
Am patit-o si eu cu doua jenti noi luate din magazin Dacia la pretul de 110/buc.
Erau in cutii sigilate asa ca nu am curiozitatea sa le desfac in magazin mai ales ca am primit bon fiscal pt. ele. Surpriza a fost la vulcanizare cand dupa ce mi-a montat prima anvelopa , la cea dea doua a chemat inca un meserias din vulcanizare si m-au intrebat de unde le am . Dupa ce le-am spus, mi-au aratat diferenta dintre ele si ce aveam pe masina . Pe scurt cele cumparate acum pareau a nu fi sudate pe interior .
M-am dus la magazin si din cateva vorbe mi le-au schimbat , dar a trebuit sa dau si o diferenta .
Asa ca aveti grija ce luati .
Dacia Logan 2004 Laureate
SorinXp
post 25 Nov 2010, 22:13
Logan prestige 1.6 16V
jentile de aliaj - et 43
janta de tabla - et 43
Am atasat 2 poze, pozele sunt cand am schimbat rotile in diagonala...
This post has been edited by SorinXp: 25 Nov 2010, 22:17
DACIA LOGAN Prestige 1.6 16v Dec2008 - B97GCT
ovidiu_sibiu
post 20 Dec 2010, 22:57
Cumpar jante in stare buna , pe 15 4x100 cu ET 43. 3 bucati de toate, una as prefera sa fie vreo rezerva putin folosita sau cat mai noua.
Renault Megane 2002
Renault Megane Grandtour 1.9 dci 2002
Tudor Badescu
post 21 Dec 2010, 00:12
SorinXp,schimbarea rotilor in diagonala inseamna inversarea sensului de rotatie.Se zice ca anvelopele retin structural primul sens de rotatie(fenomen numit"memoria anvelopei radiale")si ca e optim sa se pastreze acest sens pe toata durata de utilizare(lucru cam imposibil la sh-uri).Deci s-ar indica doar schimbarea fata-spate.In plus anvelopa isi formeaza prin uzura o anumita calcatura cu maximum de suprafata de contact cu drumul.Cand e mutata,se schimba calcatura si scade intr-o masura aderenta.Asa ca e mai bine sa ranana in acelasi loc toata viata.Iar Loganul oricum le uzeaza echilibrat,nu mai mult pe interior sau exterior.
ydaniel
post 21 Dec 2010, 17:31
Adrenaline junkie!
QUOTE(daciafan @ 29 Oct 2010, 23:28)
la banii aia ai aprins si tu o lumanare?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
razvanamza
post 21 Dec 2010, 19:09
Membru Numarator
pai si eu am constat ca la loganurile ph2 (alea chele, cu capac mic pe centru) are jantele putin mai iesite-n afara ca mine. si parca si masina sta mai cracanata cu aliajele. hai ca m-ati facut curios.
Dacia Oarecare Candva - Bz-00-xxx
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
CGDBZ
post 24 Dec 2010, 13:49
M-ati facut curios , saptama trecuta si-a luat tata doua jante de tabla (de fapt eu le-am cumparat dar el lea platit) . Nu am gasit in tot orasul (Buzau) decat argintii asa ca am luat de la reprezentanta jante negre 156 roni . Nu am stiut ca sunt de mai multe tipuri , am cerut jante de logan , si mi-au dat jante de logan . Azi am fost sa ma uit la ele , cele cumparate de mine au ET 50 (2 bucati puse pe fata) iar cele ale masinii au ET43 , Logan Laureat 1.4 2009 .Are vre-o importanta ? Care sunt mai iesite in afara ?
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 04:58
