4 Pages « < 2 3 4
> Renault Symbol Phase 4 Music - 2007, dci-ul "platinat" din dotare
S4b1n
post 13 Feb 2013, 12:07
Post #91
Membru Symbolist
95300 km, ulei si filtrul de motorina schimbate. Pana data viitoare, trebuie sa cumpar discuri si placute, si s-ar probabil si volanta + kit ambreiaj, ca sa scap de trepidatiile la plecarea de pe loc. Bateria e cea originala, sunt surprins ca a pornit perfect masina si iarna asta.
Renault Symbol 1.5 dCi 62 kW 2007 - ~ 155000 km
diesel_power
post 13 Feb 2013, 14:08
Post #92
Am citit topicul "Trepidatii plecare de pe loc 1,5dci 85CP". Esti sigur ca e de la volanta ? Poate fi si de la EGR trepidatia.
Zic asta fiindca nu prea se intampla sa se defecteze prea des volanta la motoarele astea.
Renault Symbol faza 3, 1.5dCi 60kW, 2005, Fidji
S4b1n
post 13 Feb 2013, 15:06
Post #93
Membru Symbolist
Sunt destul de sigur, si mecanicul e de aceeasi parere. Daca ar fi egr-ul ar mai scoate fum, nu ar trage cum trebuie, dar nu ma confrunt cu asa ceva. Se poate verifica pe tester functionarea corecta a egr-ului? Nu as vrea sa-l desfac daca el merge bine.
diesel_power
post 13 Feb 2013, 15:13
Post #94
Se poate verifica cu diagnoza, cu masina in repaos dar turand motorul pentru a verifica inchiderea EGR la turatie mare.
Problema e ca toate EGR-urile se umplu de funingine, si aproape niciunul nu va inchide cum trebuie.
S4b1n
post 13 Feb 2013, 15:28
Post #95
Membru Symbolist
Mda, o sa fac o diagnoza in curand. Dar nu cred ca se poate sa aiba asemenea pierdere de putere incat sa faca trepidatiile alea. Si in orice treapta de viteza, pe la 1300 de ture (turatia cu care plec de pe loc de regula), chiar si in decelerare, are un zgomot ciudat si o vibratie asociata.
S4b1n
post 7 Mar 2014, 13:58
Post #96
Membru Symbolist
QUOTE(S4b1n @ 13 Feb 2013, 13:07)
Mai bine de un an fara update. 119000 km, am schimbat franele cu unele ATE. Bateria a cedat asta vara dupa ce am stat intr-o seara cu pozitiile aprinse vreo jumatate de ora rolleyes.gif Volanta si kitul de ambreiaj inca originale. Regulatorul de presiune de la injectie imi fluctueaza din nou putin ralenti-ul cand e frig. Presupun ca e o problema generala, pentru ca data trecuta l-am schimbat pe la 60.000. Asta iarna cand era foarte frig, se auzea un carait de la electromotor imediat dupa ce pornea motorul, acum nu se mai aude. Probabil va trebui curatat. Am rezolvat semnalizatorul lateral dreapta care nu mai mergea, era firul intrerupt undeva in zona farului din dreapta. Si ultima chestie, am luat niste gropi imense si am auzit niste scartaituri-pocnituri undeva in zona stalpului/usilor stanga. Sa fie de la incuietorile usilor?
This post has been edited by S4b1n: 7 Mar 2014, 13:59
S4b1n
post 30 Apr 2014, 12:16
Post #97
Membru Symbolist
Am pus un tester pe masina, si am o eroare P0670 Glow Plug Control Module Control Circuit/Open. N-am apucat inca sa masor bujiile sa vad daca e una din ele cu probleme, insa sper asta sa fie. Ma pot astepta sa fie tot modulul de preincalzire stricat? Asta iarna masina a pornit fara niciun fel de probleme.
A, si inca ceva: stie cineva daca pentru schimbarea kitului de accesorii este o singura rola, sau sunt 2? Nu stiu de ce, dar tin minte ca ar fi fost 2 pentru accesorii de cand am facut distributia + accesoriile data trecuta, iar acum am gasit doar una (rola intinzatoare). Se poate sa mai fie o rola de ghidaj?
This post has been edited by S4b1n: 30 Apr 2014, 12:17
S4b1n
post 27 Dec 2018, 13:18
Post #98
Membru Symbolist
Mașinuța merge brici, deși nu mai face așa multi km ca inainte.
Are 150 și ceva de mii de km. Între timp s-a mai schimbat un kit de distribuție, un ambreiaj (care cauza trepidațiile la pornirea de pe loc) fara volanta, încă un regulator de presiune in rampa (pentru că iar fluctua turația la ralanti), discuri și plăcute de frână, saboți frana, toate fluidele.
Am de vreun an și jumătate anvelope Michelin crossclimate allseason și pot să spun că sunt mulțumit de ele. A mai fost recondiționat și alternatorul, care nu mai mergea cum trebuie.
A văzut și alte țări, Autobahn, si un tur pe Nürburgring Nordschleife smile.gif
Si a mai apărut un Megane II.2 1.6 16v tot din 2007. Are cam 160000 km, merge ok, fara erori, dar nu are toți caii. Bănuiesc fulia defazoare a fi de vina. Rămâne de văzut.
4 Pages « < 2 3 4
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 20:02
