cutie viteze, viteza mica
ilie.axx |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 18 January 11 ![]() |
1998
- PH 81 AXX
Magnum_Baracuda |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 547 Joined: 28 January 09 ![]() |
si ilie.axx zise cu voce tare :
-in weekend m-am suparat tare pe ea si i-am dat cu a3a 90, si ajunsese turometrul pe la 6000 de ture,cu a 4a la 100 am un pic peste 5000 de ture oare nu ti-au zburat pistoanele prin capota la un 6000 rpm real |
1981
- CT 03 BND
Minel |
Nu are de ce sa ii zboare ..... si eu ii mai dadeam , ma rog 5500 rpm ... nu are nimic ...( cel putin pt moment ...
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Valybyg |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 26 January 11 ![]() |
salut eu am pe a mea motor 1.4 cutie 5 trepte de pe dacie din 95'si mere in felu urmator la 3000rpm=100km/h la 3500rpm=120km/h la 4000rpm=140 si la 4200rpm maxim in a 5 a = 150km/h. Am mai avut un breck din 98' si la ala era fix la fel.am un vecin care in a 5 la 3000 are putin peste 80,dar la el se simte mult mai bine acceleratia in a 5 a decat la mine.acum depinde si de reglaje uzuri ssmd dar dif e semnificativa
1991
- PH 18 PGV
ilie.axx |
imi spuneti si mie pana la urma va rog unde sa ma uit sa vad ce model de cutie am?
1998
- PH 81 AXX
kog |
daca nu e stantat pe carcasa de la ambreiaj e stantat pe o bucata de tabla undeva in dreapta, in spatele planetarei si nu se vede decat daca te bagi sub maisna si o cureti de mizerie
1989 TLX
florynbotz1990 |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 25 May 11 ![]() |
salut...sunt cam insistent cu intrebarile..dar acuma mi`am luat dacia....si as vrea sa fac sa mearga toate bine pe ea.as vrea sa schim si cutia de viteze,sa pun una cu 5 trepte ca ii numa cu 4 si la 80 de ora am 3500 rpm...si nu stiu cum se incepe demontarea cutiei cu cu 5 de pe alta dacia...ca sa`mi fie mai usor..apoi montarea pe dacia cu 4
.multumesc |
97
bac. |
![]() Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 9 October 09 ![]() |
@valybyg in mare cam asa e viteza, dar cu un gps te lamuresti,
a mea cam tot asa indica , bine ca e un decalaj , incepe cu 12-13km/h decalajul -- la 20/h cat indica ceasul ,pe gps e defapt 7-8km/h, se corecteaza decalajul cand creste viteza, la 55/h pe gps e 50, la 80 - 90 ceasul arata exact cat arata gps-ul, apoi ceasul arata mai putin decat gps-ul, la 120/h pe gps e 130/h. mai mult nu a luat pe gaz, pe benzina se mai duce dar nu ii dau benzina decat iarna la pornire ![]() |
Berlina
1997 L
- nr de DJ
bv-08-fgm |
Pe benzina ,am cutie in 5 trepte,i-am dat cu a 4-a la 4900 r/m si pe GPS aveam 130 km/h mai mult nu mai mergea ca deja facea cam mult zgomot.. a-5a nu i-am dato ca nu merge acuma
1996
mihai7575 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 744 Joined: 1 December 10 From: SLATINA ![]() |
QUOTE(florynbotz1990 @ 1 Jun 2011, 00:14) salut...sunt cam insistent cu intrebarile..dar acuma mi`am luat dacia....si as vrea sa fac sa mearga toate bine pe ea.as vrea sa schim si cutia de viteze,sa pun una cu 5 trepte ca ii numa cu 4 si la 80 de ora am 3500 rpm...si nu stiu cum se incepe demontarea cutiei cu cu 5 de pe alta dacia...ca sa`mi fie mai usor..apoi montarea pe dacia cu 4 .multumesc daca dacia ta e din 1997 ,nu are cum sa ai montata pe ea cutie in 4trepte,daca asa ai cumparat-o tu acum,ti-ai luat teapa,montarea si demontarea CV,de pe o dacie pe alta ar fi bine sa o faci cu un mecanic auto,parerea mea. |
Dacia 1300,
dacia solenza,
1981,2004 |
panter1 |
a mea la 3000 rotatii are 115Km/h pe gps cat si la bord.. este din 2002 cutie cu 5 tr rapoartele cele mai lungi.. 140 are sub 4000 ture
This post has been edited by panter1: 1 Jun 2011, 19:54 |
payty |
inseamna ca ai pinoane cu raport 0.76 adica 29*38
1996 1.6/2002 1.4
PH-06-BOA |
Am mai zis pe forum, ca eroarea se poate corecta din aparatul din bord(ceas). E bine ca la viteza de 60/h sa reglati odata, si dupa aceea sa retineti, daca are, eroarea de peste suta. Asa se mentine o siguranta la mers in localitate. Eroarea e data de cauciucuri si rapoartele din cutie, dar si raportul de la pinionul cablului de chilometraj, daca a fost schimbat fara atentie. De aceea, o cutie cu pinion de 13 dinti, daca e pusa pe o masina care a avut ceasul pe pinion de 14, e normal ca da eroare. De aceea trebuie imperecheate, reglate, jonglate... Tabla cu tipul cutiei, e prinsa in unul din ruruburile de pe laterala cutiei, care nu ar mai fi gasita, daca s-a umblat la ea. Viteza o compari cu GPS-ul, dar turometrul nu e chiar atat de corect, si apoi nu mergem in stele, sa avem coordonatele exacte. Vitezometrul sa fie corect la 60, in rest e orientativ.
- ph-99-aob
florynbotz1990 |
ceau...am o intrebare..daca poate sa`mi raspunda cineva care stie....am o dacia papuc 1305 din 97,azi am patit ca s`a rupt planetara...bun..am schimbat`o cu chiu cu vai,am pus alta de pe o dacie 1310 L..am mers cu ea 10 metri pana am virat,apoi s`a rupt,era prea scurta avand in vedere ca s`a smuls de acolo si am pus alta de pe o cutie in 4 tr..mentionez ca si a`mea ii tot in 4 trepte
oare as putea sa pun cutia de pe dacia 1310L din 94 pe dacia mea papuc din 97...doar ca aia de pe 1310 ii in 5 tr si a mea ii in 4?? daca stie cineva...... Multumesc |
97
aditza579 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.195 Joined: 30 January 11 From: Bucuresti ![]() |
Vezi mai tati sa nu ai grup 8x33 in ea, sau mai rau, 9x41(ceea ce e putin probabil, deoarece au fost puse doar pe dieselari). Si viteza depinde intr-o oarecare masura si de ce marimi de cauciucuri folosesti(daca ai 155/80r13, nu ai treaba, dar daca ai mai mici de ex165/70r13 alea iti scad la 100km/h viteza cu vreo 5-7km/h).
1610
RS '99
bv-08-fgm |
Daca omu a zis ca are un papuc nu are cauciucuri pe 13' are pe 14"
1996
diaconuliviu |
QUOTE(vallyyy @ 22 Jan 2011, 00:25) Intr-a 4 a la 3000 de turatii trebuie sa ai 80 km/h pe ceas (pe GPS-ul de pe telefon mi-a iesit 76km/h) ,respectiv la 2000 de turatii -60 km /h pe ceas Relatia turatie-viteza e liniara. Cum spui, la majoritaea cutiilor etajarea e asa incit la 2000 ai 60 km/h intr-a 4-a. Ca atare din motivul de liniaritate, la 3000 trebuie sa ai 90 km/h pe "ceas". Daca nu, undeva, intr-o plaja, unul din instrumente nu e liniar, deci defect. QUOTE(PH-06-BOA @ 26 Jan 2011, 22:46) Si e bine? Daca la 3000 ai 90, deci 30/1000 de ture, la 4000 ar fi 120. Gresesc? Cam prost turometrul. Si totusi e orientativ. Turometrul sau vitezometrul. Am dat pe undeva o dependenta tinind cont si de eroarea constructiva. Din amintiri era asa: eroarea pe plaja afisata este de 3-15 km/h. Da, eroare variabila, crescatoare liniar. Ca atare la viteze mici indicatia este mult mai aproape de viteza reala decit la viteze mari. Coroborata de o indicatie inexacta a turometrului, pica pe acolo. Si da, toate vitezometrele sint facute sa arate in plus, pentru protectia tuturor. This post has been edited by diaconuliviu: 7 Jun 2011, 08:07 |
Corsa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 20:22 |
