5 Pages < 1 2 3 4 > »
> Intrebare telefoane&stuff
post 2 Nov 2010, 14:35
Coane Kum,baga un ochi aici!
http://www.xmobile.org/portale/2010/03/la-...-si-e-gonfiata/
Se pare ca ai avut noroc ca nu s-a intimplat ceva mai rau.
post 2 Nov 2010, 14:44
neumann
post 2 Nov 2010, 14:52
eu am schimbat bateria ca urmare a programului asta:
http://batteryreplacement.nokia.com/batteryreplacement/en/
Au trimis in romania cu dhl fara probleme, la momentul respectiv.
Americanii il vor pe Ciolos.. i-au dat si viza!
post 2 Nov 2010, 14:53
tu iar faci reclama mascata.
post 2 Nov 2010, 14:59
kum
post 2 Nov 2010, 15:02
Banat
QUOTE(kum @ 2 Nov 2010, 12:21)
... m-am infiintat la un magazinas din ala pe specific si am dublat valoarea telefonului, adica i-am cumparat acumulator nou (40 de coco mad.gif ). .
QUOTE(Maskatu @ 2 Nov 2010, 15:31)
Uite asta e ambalaju':
Original? Habar n-am!
`mash in el de telefon, ca nu focuseaza la poze! Cre' ca o sa-mi iau si io un N8, ca am auzit io ca ala face poze misto!
2 Nov 2010, 16:05:
QUOTE(neumann @ 2 Nov 2010, 15:52)
Pai tu stii cat costa sa expediezi un plic/coletzel cu DHL din Galati pana in Atena? Cam 40 de euro! Stie bajeatu', ca am avut nevoie sa primesc SIM-ul si m-am interesat! Adica ezagt cat am dat io pe acumulator! wink.gif
This post has been edited by kum: 2 Nov 2010, 15:05
Laguna 2.0T 2006 - GL-15-...
neumann
post 2 Nov 2010, 15:06
QUOTE(Markos @ 2 Nov 2010, 15:53)
Pe cheltuiala lor, evident, ca doar era defect de fabricatie la baterie... ai de capu meu.
This post has been edited by neumann: 2 Nov 2010, 15:08
post 2 Nov 2010, 15:09
QUOTE(kum @ 2 Nov 2010, 15:02)
Maskatu
post 2 Nov 2010, 15:13
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Kum, este original. Verifica si holograma de pe el.
http://europe.nokia.com/support/product-su...ck-your-battery
40 de lei sau 40 de dolari? Zi nene in LEI smile.gif)) La magazin nokia sare de 100-150 ron un acumulator original.
post 2 Nov 2010, 15:17
40 euro ti-a spus si se vede si in poza.
Maskatu
post 2 Nov 2010, 15:23
Logan 0.9 TCE
Scuze, nu facusem zoom complet pe imagine. Pai la 40 de ieuroi ar trebui sa aiba garantie cel putin 12 luni.
kum
Banat
QUOTE(Maskatu @ 2 Nov 2010, 16:13)
Are ma holograma! E din aia de se vede logo-ul nochea (alea doo manutze) in 3D. Identica cu aia de pe ala gras!
This post has been edited by kum: 2 Nov 2010, 15:25
post 2 Nov 2010, 15:25
QUOTE(kum @ 2 Nov 2010, 15:23)
40 de euro ma, ca io nu-s in tara!
da ma, stim.
stie tot forumul.
neumann
post 2 Nov 2010, 15:43
ej cam invidios grecule (e nah, te pomenesti coi fi venit pentru Marcela), ca pe tine te-au exilat aici, si p'ala l-au primit acolo.
Maskatu
post 2 Nov 2010, 15:47
Logan 0.9 TCE
Pe langa alea 2 manute mai sunt niste puncte, daca te uiti in stanga e un punct, in dreapta 2,, jos 3, sus 4. sleep.gif
post 2 Nov 2010, 15:49
si niste bastonase.
post 2 Nov 2010, 15:57
QUOTE(kum @ 2 Nov 2010, 11:21)
In concluzie: se mai poate repeta povestea? Asa face ele? Sau a fost un caz izolat? Voi ce stiti?
Spre deosebire de mistocarii de serviciu, iti spun sincer... habar n-am.
Ca in doua luni cat am avut E51 si m-o scos suficient din sarite de nici nu mi-o parut rau ca i-am facut baie, n-ar fi avut cum sa se intample. Insa cand i-am facut baia aia i-am provocat o frumusete de scurtcircuit din care bateria a scapat nevatamata. Restul telefonului nu prea. Am facut bateria aia cadou varului meu, si inca nu m-o injurat ca i-ar fi explodat pe la ascultatoare, deci zic ca-i totul ochei.
Oi fi nimerit tu vreuna mai cu personalitate...
post 2 Nov 2010, 16:08
Li-ion batteries are not as durable as nickel metal hydride or nickel-cadmium designs, and can be dangerous if mistreated. They may suffer thermal runaway and cell rupture if overheated or overcharged. In extreme cases, these effects may be described as "explosive." Furthermore, overdischarge can irreversibly damage a battery. To reduce these risks, batteries generally contain a small circuit that shuts down when the battery moves outside the safe range of 3–4.2 V. When stored for long periods, however, the small current drawn by the protection circuitry itself may drain the battery; normal chargers are then ineffective. More sophisticated battery analyzers can recharge deeply discharged cells by slow-charging them to first reactivate the safety circuit and allow the battery to accept charge. Overdischarge can short-circuit the cell, in which case recharging can be unsafe.
Other safety features are required:
- shut-down separator (for overtemperature)
- tear-away tab (for internal pressure)
- vent (pressure relief)
- thermal interrupt (overcurrent/overcharging)
These devices occupy useful space inside the cells, reduce their reliability and irreversibly disable the cell when activated. They are required because the anode produces heat during use, while the cathode may produce oxygen. These devices and improved electrode designs reduce/eliminate the risk of fire or explosion.
These safety features increase costs compared to nickel metal hydride batteries, which require only a hydrogen/oxygen recombination device (preventing damage due to mild overcharging) and a back-up pressure valve.
Many types of lithium-ion cell cannot be charged safely below 0°C.
In March 2007, Lenovo recalled approximately 205,000 batteries at risk of explosion. In August 2007, Nokia recalled over 46 million batteries at risk of overheating and exploding. One such incident occurred in the Philippines involving an Nokia N91, which uses the BL-5C battery.
In December 2006, Dell recalled approximately 22,000 laptop batteries from the U.S. market. Approximately 10 million Sony batteries used in Dell, Sony, Apple, Lenovo/IBM, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Fujitsu and Sharp laptops were recalled in 2006. The batteries were found to be susceptible to internal contamination by metal particles. Under some circumstances, these particles could pierce the separator, causing a short-circuit.
In October 2004, Kyocera Wireless recalled approximately 1 million mobile phone batteries to identify counterfeits.
This post has been edited by Markos: 2 Nov 2010, 16:10
post 2 Nov 2010, 16:31
QUOTE(Maskatu @ 2 Nov 2010, 14:31)
Este o problema des intalnita in gama "BP". De garantie nu poate fi vorba, chiar daca era in Romania, telefonu are garantie doi ani, nu trei, si acumulatorul nu cred ca are 2 ani ci doar un an.
Mie mi-au schimbat acumulatorul la un LG dupa un an si o luna/doua de la achizitionare. Fara nicio cheltuiala din partea mea, doar cateva injuraturi pentru ca a durat aproape o luna de zile, desi trebuia sa dureze maxim o saptamana.
post 2 Nov 2010, 16:33
Te-au pus sa dai declaratie ca n-ai folosit curent contrafacut la incarcare?
tribunul
post 2 Nov 2010, 16:39
QUOTE(neumann @ 2 Nov 2010, 16:43)
Pai de ce sa fie invidios daca sta cu chirie la el.
kum
post 2 Nov 2010, 19:49
Banat
QUOTE(tribunul @ 2 Nov 2010, 17:39)
Asta e discutabil! Depinde daca-mi plateste salariile restante, ca i-am vandut o gramada de lazi de portocale si nu mi-a dat nici un ban! mad.gif
Asa ca cucu salarii = cucu chirie! Se-aude acolo in spate?
post 2 Nov 2010, 20:15
Ca sa-l citam pe Marty: "La mine in fund nu-i nicio ureche." Nu stiu de ce, dar am asa o presimtire ca nici la Markos.
This post has been edited by bmwh548: 2 Nov 2010, 20:15
neumann
Pai nu ti-a dat bani ca tu ai strans portocale de-alea amare de pe strada! N-a avut ce sa faca cu ele... Da a zis ca macar transportul ti-l plateste, ca n-ai stiut..
zanzie
post 2 Nov 2010, 20:57
Aspirant de Trabant
QUOTE(Markos @ 2 Nov 2010, 17:08)
Hmm, n-as zice. Vezi ca a revenit puternic in topicul "pro sau contra Basexu". Ai de citit grupa mare... wacko.gif
gard viu din spini, cu flori la poarta si rinoceri in curte
BeciAcustic
post 8 Nov 2010, 20:20
BlackLine
Am si eu tot un E51 si de ceva timp nu ma mai tine bateria decat 1 zi .... problema este ca toata treaba s-a intamplat brusc....nu a "obosit" in timp. Pe voi cat va tine bateria la E51?
DACIA LOGAN 2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V - CT - numere rosii
Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
post 8 Nov 2010, 20:36
Ia un subler si masoar-o. Daca are abatere +0,1 mm, e d-aia exploziva, ca a lui Kum. Daca-ti explodeaza-n beci, iti strica si muraturile si acustica.
This post has been edited by corbex: 8 Nov 2010, 20:38
BeciAcustic
post 8 Nov 2010, 21:31
BlackLine
Un raspuns serios de la cei care au E51?
neumann
post 8 Nov 2010, 21:44
cam 6 luni, numa' ca l-am tinut nchis.
kum
post 9 Nov 2010, 09:02
Banat
QUOTE(BeciAcustic @ 8 Nov 2010, 22:31)
Acu' serios:
QUOTE(corbex @ 8 Nov 2010, 21:36)
Ia un subler si masoar-o. Daca are abatere +0,1 mm, e d-aia exploziva...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 13:20
